5041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2056885
Killer7
Posté le 04-11-2010 à 20:35:05  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Comment dire , une 5870 OC aussi rattrape son retards :whistle:
Pour moi Zalman n'a jamais été un bon fabricant de radiateur ... a une époque oui mais maintenant ..
Mais d'apres certains , c'est pas mal comme "solution" , tu as monté le radiateur correctement ?
La 5870 rattrape pas grand chose étant donné que la série 4XX des nvidia scales beaucoup mieux en O/C que les HD 5xx0 et même HD 68x0, surtout que les ATI s'overclocke bien mal comparé au nvidia.
n°2056904
bluedragon​38
Posté le 04-11-2010 à 20:57:03  profilanswer
Yop !
Je ne troll pas,  je le reconnais bien que les Nvidia sont "remontés" 6 mois après la sortie des cartes ATI. Mais dire que les HD5xxx s'overclock moins bien .. Les modèle de reference s'overclock pas mal ;)
Bref ce n'est pas le Sujet du topic. :jap: desolé du HS.
Topic Vente
n°2056945
newcat
Posté le 04-11-2010 à 21:28:08  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Bon j'ai recu mon Zalman VF3000F (GTX 480) .
Résultat : Trés grosse déception .
- Plus de bruit ( en continue , brancher sur carte mére )  que le systéme d'origine .
- 4°C de plus que le systéme d'origine ( température bloquer a 104 °C ) un comble .
Bref pour moi c'est de la merde , je m'attendais pas a de grosse différence , mais la c'est pire qu'avant .
 A mon avis tu devrais TE poser les bonnes questions au  lieu d'écrire ça alors que pratiquement personne ne le fait tourner a fond  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2056974
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 04-11-2010 à 22:03:31  profilanswer
Houla à mon avis tu a du te louper quelque part, je pense que tu devrais revoir ton montage voir si tout est correctement assemblé, serré, assez de pâte thermique, etc... Tu est le premier à qui le Zalman ne fait gagné que 4° et faire plus de bruit qu'un blower d'origine  [:gernouille is back]
Reprend ton montage il doit y avoir un problème quelque part  ;)
n°2057010
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 04-11-2010 à 22:44:31  profilanswer
je cherchais justement mon trolleur fou !
n°2057027
ol1v1er
Posté le 04-11-2010 à 23:05:25  profilanswer
C'est clair qu'il s'est loupé au montage.  [:henri gaud-chiste:2]
n°2057030
Xav03
Posté le 04-11-2010 à 23:10:54  profilanswer
à mon avis ça vient de la façon dont tu as posé la pate thermique : soit trop, soit pas assez. peut tu nous dire ce que tu as fait dans les détails ?
n°2057035
poiuytr
\o/
Posté le 04-11-2010 à 23:16:31  profilanswer
Tu peux même poster quelques photos, ca ira plus vite je pense.
n°2057079
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 05:13:47  profilanswer
pr le zalman: avec de la pate thermique sa marche mieux xD
Non mais sans rigoler tu a bien verifier qu'il en avais sur toute la surface de chaque puce avant de visser (elle s'etale tres peu, On a facilement l'impression d'en avoir mis une tonne mais au final y'en a pas assez).
Ensuite tes temp me font pensée que soit que tu joue avec la cg ds un grille pain qui fait office de boitier. Soit pas de contact entre la puce et le rad ou encore des heatpipe foirée (un peut etre défaut de fabrication ou de montage en somme)
Bon sa mérite une investigation de ta part dans l'histoire.
un ptit screen de ce que j'ai en temp dans une pièce a 25° pour comparer: http://img51.imageshack.us/img51/5 [...] gtx470.jpg
petit conseil pr la pâte thermique plus la couche est fine mieux c'est et bien en mettre sur tout la puce. le mieux c'est d'en mettre, posé le rad dessus puis le retiré pour vérifier et compléter les manques.
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 05:32:29
n°2057085
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 06:58:43  profilanswer
J'ai  suivi la notice de montage , il y a pas 100 facon de le monter .
Dans un premier temps je vais changer la patte thermique par de la arctic silver 5 et en profiter pour revoir la pose de la patte thermique .
Merci a vous de s'interesser a mon cas .
Edit : comment avez vous brancher votre ventilo ?
J'aimerais pouvoir le rebrancher sur la carte graphique sans le potentiométre fournie par zalman .
Pour l'instant je l'ai brancher en direct sur la carte mére ,donc les ventilos tourne plein pot tout le temps .
Message édité par Turrican08 le 05-11-2010 à 07:02:49
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°2057087
newcat
Posté le 05-11-2010 à 07:22:05  profilanswer
:hello:  Pour le ventilo , sachant que  Speedfan  peut reguler les ventilos de la P6T  et voit la T° du  GTX480   tu peux le brancher en direct sur une des prises de la CM  et faire une régulation de la CG.
n°2057088
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 07:35:37  profilanswer
Merci ,mais j'aime passer par des logiciel .
n°2057089
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 07:39:00  profilanswer
Pour mon boitier j'ai un armor + de chez thermaltake .
J'ai en plus du ventirad zalman 4 ventilo qui souffle sur la carte graphique .
2 noctua de 120 au sol .
1 de 120 placer  verticalement et face a la carte graphique .
1 de 230 sur la porte latérale .
Photo :
http://img227.imageshack.us/img227/9752/img5423aa.jpg
n°2057091
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 08:03:58  profilanswer
Chez moi il est branché sur la cm avec un Lna qui me restez d'un ventilo noctua.
Juste pour savoir t'est a combien en temp idle et pcb idle?
T'as overclocké?
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 08:07:00
n°2057092
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 08:07:00  profilanswer
C'est quoi un Lna ?
n°2057093
loic_1715
Posté le 05-11-2010 à 08:09:18  profilanswer
Si tu as vraiment plus de bruits qu'avec le ventirad stock et 104°C, refais le montage avant même de penser à la régulation des ventilos : y a forcément un truc qui merde.
n°2057094
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 08:12:16  profilanswer
T'as overclocké?
Si ca peut répondre a tes question :
http://img838.imageshack.us/img838/6987/sanstitre3ln.jpg
n°2057095
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 08:15:52  profilanswer
Je l'ai deja refait 2 fois .
Il fait plus de bruit car même quand la carte ne tourne pas les ventilos eux tournent a fond ( branchement sur carte mére ) contrairement a celui d'origine qui lui etait réguler par la carte graphique .
n°2057098
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 08:26:57  profilanswer
http://aberrantech.com/files/2008/01/img_0447.JPG
Celui avec la fiche noir est le Lna (low noise) sa divise par 2 la vitesse ventilo
et ton screen de Gpu-z m'affiche un palier different du max du gpu prend un screen en meme temps qu'un bench stp :)
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 08:28:44
n°2057100
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 08:29:38  profilanswer
Merci , j'en ai aussi en rab  , je savais même pas a quoi ca server  :D  :hello:
n°2057104
Xav03
Posté le 05-11-2010 à 09:01:37  profilanswer
Photo :
ola l'arbre de noel ton pc :p
n°2057107
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 09:05:55  profilanswer
Oui mais ca me dit pas pourquoi elle chauffe cette carte  :(
http://img204.imageshack.us/img204/2746/sanstitre1jdu.th.jpg
Message édité par Turrican08 le 05-11-2010 à 09:08:19
n°2057109
malfoutu
ça chauffe ?normal, ça bosse
Posté le 05-11-2010 à 09:13:40  profilanswer
Turrican08 : Je sais pas ce qu'il se passe avec ton montage, tu ne l'as pas forcément mal fait, j'ai eu le même pb que toi avec un zalman VF1000(led) sur une 9800GTX+, montage fait, refait, rerefait, vérifié, revérifié, adaptions maison(j'avais bien l'impression que les rondelles en cayouchouc n'étaient pas toute en contact avec la carte...), mais rien n'y a fait, c'etait pire qu'avec le rad stock...
HS On
 si ça peut te consoler, mon beau-frère en a profité sur la MSI N7950GT passive (image ici: http://www.ozone3d.net/gpu/images/ [...] 0gt_02.jpg ) que je lui avait donné.....et j'ai gardé les rads mémoire bleus.... fais-en profiter qqn de ton entourage et voit ce que ça donne, si pour lui ça marche, ben t'auras sa reconnaissance au moins...........
HS off
Message édité par malfoutu le 05-11-2010 à 09:14:49
n°2057111
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 09:40:02  profilanswer
Omg sa chauffe supervite >< frequence stock en plus
tu a verifier la pate thermique?
tu a regarder si il y'as bien contact entre le rad et gpu?
si je me rappelle bien il y'as des rondelles en caoutchouc a placer kke part sur des vis (elle sont au bonne endroit?)
A force de chercher tu trouveras le pb et ptete une solution.
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 09:44:32
n°2057118
newcat
Posté le 05-11-2010 à 10:33:14  profilanswer
http://img204.imageshack.us/img204 [...] jdu.th.jpg
  verifie si des fois les ventilos ne tournent pas a l'envers .... ce serait une explication si le montage  du rad est  bon .
n°2057119
dav38620
Posté le 05-11-2010 à 10:38:34  profilanswer
poiuytr a écrit :
Cette photo a été posté sur le topic de la GTX580 - qui, contrairement à ce que laisse penser son nom... est toujours gravée en 40nm et repose sur une simple évolution du GF100 (GF110 avec ses 512 SP, 128 TMU (64 sur le GF100) et des fréquences en légère hausse à 772/1544/1000 Mhz).
Cette 580 serait débarrassée des problèmes de chauffe excessive et serait 15 à 20% plus perf que la GTX480. Annonce officielle le 9 novembre, le prix qui circule tourne autour des 500€ par contre... [:tinostar]
http://filesmelt.com/dl/GTX480vs580.jpg
Bref, on voit sur cette photo que la GTX580 est très proche de la GTX480, les trous ont l'air d'être tous identiques ! A confirmer quand même mais j'ai l'impression que les ventirads de Zalman & co seront compatibles avec la petite dernière. [:huit]
Cool comme ça je pourais réutiliser mon arctic si je récup pas ma 480 (c'est deja ça)
n°2057123
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 10:45:04  profilanswer
Comment veut tu qu'il tourne a l'envers ? c'est impossible non ?
Photo :
http://img183.imageshack.us/img183/7728/img5439.th.jpg
n°2057125
newcat
Posté le 05-11-2010 à 10:52:01  profilanswer
 bah  j'en sais rien   :sweat:    j'enumere les possibilités de bugs   constructeur ou monteur   :jap:
 Ou alors les vis mal mises   http://www.hitechlegion.com/images/stories/zalman_vf3000f/38_thumb.jpg
n°2057128
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 10:56:04  profilanswer
Pour les vis c'est ok .
Pour le sens de rotations des ventilos je verais au remontage .
Pour la pate thermique t'en pense quoi : il y en a asser ?
n°2057129
newcat
Posté le 05-11-2010 à 11:02:25  profilanswer
Ca fait beaucoup je trouve  et on a l'impression qu'elle ne s'est pas écraséé de façon réguliere
t Pour la rotation tu peux te debrouiller pour  le brancher en l'air sur une prise  et verifier l'il souffle sur le rad ou extrait
Message édité par newcat le 05-11-2010 à 11:03:57
n°2057130
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 11:06:12  profilanswer
Normal ,je pense que c'est en forcant pour décoller le rad que ca fait cet effet .
Sinon je vais le remonter comme ca et je verais bien a la longue .
Merci  :hello:
n°2057131
newcat
Posté le 05-11-2010 à 11:10:18  profilanswer
 Sinon moi c'est 70° a 1900 tours  et regulé par la carte mere  :hello:
n°2057132
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 11:15:48  profilanswer
je pinaille mais c pr trouver le pb
sa pas l'air d'un pb de quantité de pate
mais bon je demande pr etre sûr (sur la photo en haut a gauche dur le rad y'as de zone qui me parraisse bien propre dc je me demande si le rad ne touche qu'a moitier le gpu? ptete bloqué pr le rad vrm/ram)
ensuite la couleur de la pate, la mienne me paraissait pas aussi foncé alors test avec ton artic on sait jamais
dernier test tjrs rad demonté tu le nettoie bien et tu le test avec kkchose de chaud briquet plaque electrique etc si tu le met 2-3min sous une flamme et qu'une des zone est qd meme chaude c'est le rad qui a un pb. Pour comparer tu fait le test sur le rad d'origine.
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 11:18:09
n°2057144
poiuytr
\o/
Posté le 05-11-2010 à 11:48:04  profilanswer
Etrange ton problème turrican08. :/
Tu as bien serré les 4 vis à main qui sont derrière la carte ? Une fois le montage finis, pas de jeu entre le rad et la carte (tu ne peux pas le bouger, il est solidaire de la carte) ?
Ce qui est étrange, c'est que sur le screen de HWMonitor tu as une bonne température en idle. Signe que le rad fait bien son boulot. Mais dès que le GPU bosse, ça merde. Ca défie l'entendement. :D
Tu n'as pas un caloduc d'abimé ?
Quand et où as-tu acheté le Zalman ? Au pire, tu peux faire jouer le délai de rétractation (si cela fait moins de 7 jours) ou voir avec le service client (si tu as acheté sur un site sérieux genre materiel.net).
n°2057164
bluedragon​38
Posté le 05-11-2010 à 12:31:24  profilanswer
Oui ton zalman doit etre un HS de sortie d'usine , totalement possible (commme mon artic cooling Xtreme ... )
Topic Vente
n°2057234
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 15:56:47  profilanswer
Sa ou mauvais lot de pâte thermique.
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 15:57:52
n°2057242
poiuytr
\o/
Posté le 05-11-2010 à 16:24:45  profilanswer
Nan je ne pense pas, la pâte c'est de la pâte. Il peut toujours essayer avec une autre marque mais cela ne changera rien je pense.
Je penche aussi pour un problème de rad.
Message édité par poiuytr le 05-11-2010 à 16:25:18
n°2057249
noodle2k
Posté le 05-11-2010 à 17:11:08  profilanswer
de tte façons tant qu'il nous fait pas de retour on en sauras rien ><
Mais c'est vrai qu'il hésite pas a ce retracté.
sinon je sait pas si zalman fait une garanti sur ce genre de produit (j'en doute) , mais si c'est le cas et qu'il l'a acheter dans un magasin landa ils sont obligé de faire eux meme les demarches auprés de zalman pr lui faire changé.
Message édité par noodle2k le 05-11-2010 à 17:16:01
n°2057261
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 17:34:03  profilanswer
re a tous .
Pour répondre a vos questions en vrac :
- Aprés trois démontages et remontages je pense pouvoir dire qu'il est monter correctement .
- Pour la pate thermique idem changer 3 fois .
- Il y a aucun jeu entre le rad et la carte , vis a main serrées a fond .
- Pour les caloducs rien d'anormal a l'oeil en tout cas .
Edit :
Chose étonante , j'ai fais des tests avec les ventilos a fond et au mini et comme résultat j'ai aucune différence de temp ( au maxi ou mini c'est pareil ).
Message édité par Turrican08 le 05-11-2010 à 17:36:18
n°2057267
newcat
Posté le 05-11-2010 à 17:41:13  profilanswer
 Pour   clore le débat  je pense  qu'il faut tester le rad en le posant sur une source de chaleur.
 Les ailettes doivent devenir chaudes si le transfert se fait  bien  .
 Sinon  SAV
n°2057277
Killer7
Posté le 05-11-2010 à 17:56:57  profilanswer
re a tous .
Edit :
Est-ce que sa pourrai être un bug de la sonde de t'as cg??
Puisque tu dit que les ventilos au mini ou à fond sa ne change pas la temp.
Si c'est sa c'est la cg qui serait en cause et non le Zalman.
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
