3756 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2057979
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 16:18:11  profilanswer
Voici ce que j'ai mis comme quantité de pâte thermique sur le GPU, la RAM e les VRMs (photo cliquable) :
http://tof.canardpc.com/preview2/a [...] 9ad9b2.jpg
Il n'y avait pas cette trace marron foncée lorsque j'ai monté le rad. On dirait qu'il n'y a pas eu assez de pâte au centre et que ça a un peu brulé. :??:
J'attends votre point de vue avant de re-tartiner de la pâte thermique. :jap:
Message édité par poiuytr le 07-11-2010 à 16:36:17
n°2057990
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 16:51:48  profilanswer
hu !! :cry:
en effet on dirait qu'il y a eu une explosion  :D  on dirait la pâte thermique à craquelé au centre, comme une trop grande chaleur...
franchement là je vois pas d'où ça peut venir à moins que la carte soit O/C  :??:
n°2058008
ol1v1er
Posté le 07-11-2010 à 17:57:04  profilanswer
A la page précédente le bougre  [:obanon]  m'a dit qu'il lui avait collé 800Mhz au *ul  [:barthaliastoxik]
Sans rire poiuytr quand tu mets ta pâte , tu en mets plus vers le centre , vu qu'à la pression cela s'étale ;)
Sur un CPU comme un GPU  [:cbrs]
Message édité par ol1v1er le 07-11-2010 à 17:57:39
n°2058009
noodle2k
Posté le 07-11-2010 à 17:59:39  profilanswer
Apperement d'aprés ce site la pate thermique est composé d'oxyde d'aluminium (http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=62&limit=1&limitstart=12), apres le produit dans lequel baigne les particules je crois que c'est a base de silicone (mais vrmt pas sûr de sa) j'ai pas trouvé d'autre info. (Le silicone sert a faire des moules de cuisine dc bon je crois que sa craint pas grand chose) l'alu vue qu'il est deja oxydé craint rien
d'ailleur: http://www.quietpcusa.com/Zalman-S [...] 50C10.aspx
de -40° a 150°
Je pense a une évaporation trop violente ou un materiaux qui n'avais rien a faire la. Pourquoi pas une reaction chimique avec le cuivre dût a la temperature
ou encore un peu d'air coincé dedans
Sa ressemble a quoi sous la pate?
D'ailleur la photo est un peu short pr bien voir
sa fait partie integrante du rad la tache? ou c'est en surface?
Message édité par noodle2k le 07-11-2010 à 18:10:06
n°2058011
ol1v1er
Posté le 07-11-2010 à 18:03:06  profilanswer
De la bonne Artic Céramique et aucun problème pour les composants ;)
n°2058018
malfoutu
ça chauffe ?normal, ça bosse
Posté le 07-11-2010 à 18:17:54  profilanswer
ol1v1er, j'avais hésité, mais elle est bien la céramique? J'ai la matrix, elle est vraiment nickel, mais chiante à "installer"...j'en ai mis pour mon CPU et mes NB+SB sur la p6t deluxe 2, ça change pas mal au niveau temps, mais pour le GPU, je sais pas trop quoi faire en fait, j'ai essayé les 3 que j'ai , mais pas de différence notable, juste 3~5° de moins.. Qu'en penses tu? Je go acheter de la arctic céramique? y'a que 25 heures de rodage en plus....pas 200 ou 300...
n°2058020
mestace
Posté le 07-11-2010 à 18:20:52  profilanswer
poiuytr a écrit :
Bon boitier fermé et ventilos de boitier à fond, GTX480 à 100°C après 5 mn de Furmark en mode Test de stabilité en 1280x1024. [:tinostar]
Je crois que je suis bon pour démonter le Zalman là. :/
EDIT
Même test mais boitier ouvert : 95°C au bout d'un peu plus de 5 mn.
Chié :o
Oui clair qu'il y a un pb là, même si niveau gpu je pense que tu en as trop mis. Sur une grande surface comme ca (par rapport à un cpu) il vaut mieux faire un carré sur la plaque genre la moitié en taille  (tu peux faire ca avec une carte telephone par exemple) et qui va s'étaler ensuite avec la pression et la chaleur. Ca sert a rien d'en mettre beaucoup, c'est juste pour avoir une fine couche de contact entre les 2. Faut savoir aussi que la plaque represente pas la taille de la die elle même dessous, c'est toujours plus petit, donc l'important c'est surtout d'en avoir au centre, la ou il y a le point le plus chaud.
Sinon tu attend bien une heure au moins, une fois que tu le remontes?
Message édité par mestace le 07-11-2010 à 18:27:06
n°2058025
noodle2k
Posté le 07-11-2010 à 18:25:54  profilanswer
En meme temps avec une gtx470 et un bon boitier niveaux ventilation (nine-hundred) a 800Mhz j'atteint facile les 80° (et pas sur furmark)
http://img844.imageshack.us/img844/8792/tempgtx470.jpg
Message édité par noodle2k le 07-11-2010 à 18:28:42
n°2058033
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 07-11-2010 à 18:43:12  profilanswer
Bizarement quand je regarde le screen de poiuytr j'ai justement l'impression qu'au milieu de cpu il manque de la pâte, sa fait comme un rond, alors qu'autour on voit bien qu'il y a la tartine de pâte.
Quand tu regarde à sec, il appuie bien ton Rad ?
n°2058043
mestace
Posté le 07-11-2010 à 18:59:46  profilanswer
C'est justement le probleme quand t'en etale de partout, il vaut mieux en mettre une couche legerement plus epaisse, mais plus petite en superficie, au millieu qui va s'étaler et etre sur qu'il y en a bien au millieu. Là quand le rad presse dessus, la pate du milieu se barre et s'accumule sur les cotés ou il y en a deja et du coup ca déborde même. Dailleurs toutes les pates pré appliqués sont disposés comme ca, donc c'est étudié.
Message édité par mestace le 07-11-2010 à 19:02:51
n°2058056
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 19:16:39  profilanswer
J'ai nettoyé le rad, il n'y a pas de trace de bruler en fait, ce devait être dû au mauvais éclairage et au flash.
Le rad propre :
http://tof.canardpc.com/preview2/c18c32ea-79a9-4f45-977b-9d9390039dd2.jpg
Pose d'une autre pâte thermique (Thermalright, bien liquide, pas du tout gluante comme celle de Zalman). J'en ai bien mis qu'au milieu :
http://tof.canardpc.com/preview2/e48c8548-7ad2-4945-ade5-e6645092b9ba.jpg
Remontage du tout et lancement de FurMark boitier ouvert : 100°C en moins de 5 mn. Aucun changement donc...
Ca me gave :o
(merci pour vos réponses au fait ;))
n°2058058
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 19:25:22  profilanswer
ben soit c'est la sonde qui bug soit c'est la carte qui a pris chère et elle ne s'en remet pas :D
PS : je la trouve vachement "rayée" la base en cuivre :/
n°2058059
Posté le 07-11-2010 à 19:27:29  answer
Perso j'hésite pas trop avec le gpu, je tartine bien, je verif le contact gpu rad avant de remonter et d'allumer le bouzin
n°2058061
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 07-11-2010 à 19:30:21  profilanswer
Clairement un problème de transmission de châleur rad gpu.
A sec il reposé bien ton rad sur le gpu ? Il suffit qu'une petite rondelle caoutchouc soit mal en place pour que ton rad épouse mal ton gpu.
Si ta carte monte tellement vite en température c'est bien que ton rad ne joue pas son rôle  [:barbybulle]
n°2058062
mestace
Posté le 07-11-2010 à 19:32:57  profilanswer
Il y a autre chose, mais franchement je vois pas trop, à part un probleme de contact. Verifie les entretoises s'il y en a qui pourrait créer un jeu au cas ou.
Ta temp pcb est a combien?
n°2058064
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 19:42:32  profilanswer
C'est de la flotte la pâte de TR, y en a quasiment plus :D :
http://tof.canardpc.com/preview2/99d42a48-84ef-4994-8224-6d37f4edba65.jpg
Je vais remettre de la Zalman... :D
Sinon à sec, ça repose bien oui, pas de jeu. Les 4 tiges qui traversent le PCB (sur lesquelles on visse les 4 vis à main noires) sont toutes au même niveau.
n°2058078
ol1v1er
Posté le 07-11-2010 à 20:03:51  profilanswer
Sur mon proc + rad poncé je n'en mets pas beaucoup.
Par contre sur le GPU si je change je n'hésiterai pas a tartiner ;)
@ malfoutu  ( :lol:  ) oui la artic céramique est une très bonne pâte, collante et facile à poser et a nettoyer.
Après plusieurs tests, Artic Silver 5 et Artic céramic, je n'avais vu  aucunes différences à l'époque sur ma 8800GTS o/c à mort
Je me souviens que j'en mettais pas mal :D
@ poiuytr n'hésite pas à tartiner au centre  ;)
Message édité par ol1v1er le 07-11-2010 à 20:09:40
n°2058097
malfoutu
Posté le 07-11-2010 à 20:29:54  profilanswer
Ok, merci ol1v1er...
n°2058121
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 21:04:49  profilanswer
Idem avec la Zalman mais la température arrive plus lentement à 100°C (moins de 5 mn quand même hein...).
http://tof.canardpc.com/preview2/8932cfc4-9195-4bde-9fb8-9e8a9f75665d.jpg
n°2058122
sloryburn
Ha Ha Ha Ha
Posté le 07-11-2010 à 21:06:30  profilanswer
Slt !
Bon après une semaine en SLI GTX470 franchement en jeux ça souffle , ça m'enerve trop meme si j'ai mon casque toujour sur la tête , j'ai rajouter un 120mm devant les cartes dans la longueur mais je gagne rien, donc apre la période d'hiver je passe en watercooling parceque a l'été ça va trop souffler je le sent (53°c en idle et 81°c en burn sous BFBC2-GTA4.)
http://img541.imageshack.us/img541/2713/01112010543.jpg
800D> i7 3960K>100i V2 : 16go ddr3 : Rampage IV Extrem : 2500 go WD/x2 SSD OCZ 120 GO :GTX1080Ti : EVGA SuperNova 1500W
n°2058176
mestace
Posté le 08-11-2010 à 00:05:42  profilanswer
tu colles 2 accelero et t'entendra plus rien en plus t'as la place pour mettre du double 3-slot.
Je suis toujours impressionné par l'AC après 2 jours. 30° en idle en ce moment même, pas de bruit et je monte aussi haut qu'en WC avec, sans les inconvénients du WC... J'ai testé 920 Mhz sur le core tout à l'heure, ca tient sans pb,..et à 60° au bout d'1 heure. En jeu je suis à 45° aux fréquences sock. Incroyable.
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 00:06:54
n°2058177
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 00:06:30  profilanswer
Où peut on lire la temp' PCB ? :??: Je n'ai que celle du GPU sur HWMonitor et Afterburner.
Dites, vous avez bien mis de la pâte thermique sur les puces RAM et sur les VRMs, vous n'avez pas réutilisé les pads thermiques (les espèces de chewing-gum qui étaient sur le radstock) ?
n°2058178
mestace
Posté le 08-11-2010 à 00:08:02  profilanswer
tu l'as dans afterburner, tu dois le cocher dans les options monitoring pour l'avoir dans le dock ou dans le hud in game si tu l'utilises, comme sur ce screen :
http://img249.imageshack.us/img249/4452/gtx480ac900.th.jpg
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 00:22:46
n°2058181
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 00:39:35  profilanswer
Trouvé, merci.
Le PCB est à 58°C lorsque le GPU est à 90°C sous FurMark (je suis pas allé plus haut...).
J'ai remarqué un truc : dès que je lance le test de stabilité de FM, j'ai comme un sifflement qui vient de la carte. Il disparait dès que je stoppe le test.
Ce sifflement n'apparait que sur FM, jamais entendu avant. :??:
n°2058183
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 08-11-2010 à 00:41:19  profilanswer
Oui oui tout comme toi, de la pâte thermique, Ram + Mosfet  [:casper87]
n°2058185
mestace
Posté le 08-11-2010 à 00:47:06  profilanswer
c'est quand tu dépasses les 150-200 fps que ca commence, la ram n'aime pas trop et ca provoque ce sifflement. C'est pour ca que je met toujours un gros AA sur Kombustor, ca fait tourner la carte à 100% mais pas a des framerates délirants (en pratique ca stresse même plus la carte avec du AA lourd que sans). En jeux tu fais jamais 600 ou 700 fps donc ca sert a rien de toute façon de tester la carte dans ces conditions.
Sinon 58° c'est normal si t'avais le rad d'origine, c'est la temp que j'avais avec le rad nvidia, mais avec le Zalman ca devrait etre moins.
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 00:54:39
n°2058187
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 00:52:36  profilanswer
Ok merci. :jap:
Mhh tout est foireux quoi. :D  Ca me dépasse...
Demain je remets le radstock pour voir ce que ca donne.
Bonne soirée les gars et merci ;)
Message édité par poiuytr le 08-11-2010 à 00:53:06
n°2058191
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 08-11-2010 à 01:04:29  profilanswer
Hum pas sûr, j'ai aussi une Asus en carte mêre avec deux slots de libre entre les Pci, le rad du Zalman se retrouve à 1 cm du Pcb de la 2 ème carte du dessous et la chaleur de celle ci faisait monté la température de l'alu du Zalman à 100° en quelques minutes, même avec une backplate sur la deuxième carte  [:barbybulle]
J'ai pas essayé sur le 3 ème Pci car cablé en 4X, mais pour l'instant le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est une carte avec Zalman, l'autre avec le radstock + Backplate + bracket Hi-Flow et ventillo de 14 cm derrière les cartes... En full j'ai la carte du haut radstock à 86,88° et celle du bas Zalman à 58,60°  :sweat:
En gros j'ai l'inconvénient du bruit d'une carte, la chaleur du Fermi tout en étant en Sli  [:gernouille is back]
Personnellement pour mon cas je compte passé prochainement au WC, j'attend juste encore quelques retours sur un rad qui prendrais que 2 slot et savoir les températures avant de partir sur du Wc.
n°2058194
mestace
Posté le 08-11-2010 à 01:10:05  profilanswer
Idéalement faudrait pouvoir inverser le sens de rotation d'une des 2 cartes dans cette configuration.
n°2058195
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 08-11-2010 à 01:20:56  profilanswer
Bah j'ai essayé , et comme dit l'alu du Zalman est très pratique pour dissipé rapidement la chaleur d'une carte. Mais quand une deuxième se retrouve en dessous la température monte en flèche en quelques secondes au point de même plus pouvoir la tenir en mains, chose qui n'arrive pas avec le plastique du radstock pour ma part  :cry:
n°2058198
noodle2k
Posté le 08-11-2010 à 03:34:07  profilanswer
En meme temps je pense a sa le fermi est plus performant qu'un fer a repassé 450watt sur 3-4cm² alors qu'un fer a repassé c'est 2500watt sur 150cm² ><
Y'as pas de miracle faut un rad avec bcp de m² de surface d'echange et un renouvellement de l'air permanant. si le boitier ou le rad suit pas y'as pas grand chose d'autre a dire.
serieux je suis triste pr toi poiuytr mais je pense bien que si tu test boitier ouvert et avec un grand ventilo vers l'interieur sa devrait bien changer les choses sans pour autant faire de miracle. le fermis chauffe quoi qu'on en dise ><
l'avantage du rad stock c'est qu'il expulse l'air chaud a l'exterieur ce qui est a contrario le gros defaut du zalman. En gros ces rad sans blower c'est fait pr une tour ventilé un minimum.
n°2058229
dav38620
Posté le 08-11-2010 à 09:30:49  profilanswer
T'es serieux 920 MHZ !!!!!!
n°2058247
Xav03
Posté le 08-11-2010 à 11:10:56  profilanswer
ouais vu le dossier que hfr vient de publier ce matin, tes températures sont normales en fait. Pour faire mieux, il faut un coolermaster HAF :D et pour le reste il y a eurocard mastercard.  [:pioupiou]
n°2058248
Xav03
Posté le 08-11-2010 à 11:14:00  profilanswer
nouvelle gtx480 par msi, elle a l'air bien cool ^^
http://www.youtube.com/watch?v=6tF [...] eature=sub
n°2058250
bluedragon​38
Posté le 08-11-2010 à 11:20:56  profilanswer
Lightning remix quoi ^^
Topic Vente
n°2058254
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-11-2010 à 11:42:03  profilanswer
Comparatif de ventirads alternatifs fait par Tridam,
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] x-480.html
n°2058255
newcat
Posté le 08-11-2010 à 11:42:38  profilanswer
 :heink:    Curieux le probleme de  poiuytr  quand on sait que mon GTX480/ zalman est dans un P80Mini chargé  avec une carte son a coté  et que je n'ai pas de soucis    >>> http://chagjgj.free.fr/Mon%20PC/zalmangene.JPG
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2058263
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 12:34:26  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/8 [...] 75665d.jpg
Suite de mes aventures... Je quote la photo du dessus car elle est directement en rapport avec ce qui suit.
Sur cette photo où je vous montrais la quantité de pâte Zalman que j'avais mis hier soir, on voit clairement que j'y suis allé joyeusement. Vous m'avez dit de ne pas hésiter... Ce fut le cas. :D
Voici ce que ça donne au démontage du rad... Il ne reste quasiment plus de pâte sur le GPU, tout est parti aux extrémités de la base du rad. :/
http://tof.canardpc.com/preview2/79cf731a-b6bb-4681-b871-d52645d34c4a.jpg
Le GPU doit avoir une forme trop arrondie pour offrir une surface de contact suffisante. Mais du coup, je me demande comment le radstock réussissait à refroidir correctement le GPU compte tenu de cette forme à la con. :??:
Arf :pt1cable:
n°2058267
noodle2k
Posté le 08-11-2010 à 13:11:06  profilanswer
Chaud les temps vrm sur le zalman ><
n°2058270
dav38620
Posté le 08-11-2010 à 13:27:40  profilanswer
Alors que tout le monde l'a choisi pour ça....
Bizarrement la plaque retient la chaleur au lieu de la dissiper !!!
Message édité par dav38620 le 08-11-2010 à 13:59:28
n°2058272
newcat
Posté le 08-11-2010 à 13:48:17  profilanswer
 Un bon test  Hfr vaut mieux que tous  ceux de Léon sur le forum  :jap:
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
