4212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2049271
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 22:11:31  profilanswer
spiky31 a écrit :
Petite question, l'artic occupe combien de slots sous la carte graphique ?
En gros peut on faire du sli avec ?
Il prend 3 slot en gros c'est chaud !!!
n°2049274
loic_1715
Posté le 07-10-2010 à 22:16:11  profilanswer
Ok merci :jap: donc configuration globalement silencieuse :D (c'était pour juger du bruit général de la config par rapport à la CG)
n°2049279
Xav03
Posté le 07-10-2010 à 22:26:29  profilanswer
Jeanstonik a écrit :
Zalman pour ma 470 commandé  :D
si tu l'as avant moi je pète un cable [:kzimir]  [:wark0]
merci pour les détails sur le montage, j'ai vu des vidéos déjà : c'est bien comme le reste, prendre son temps et bien lire la notice :)
@spiky, ça fait 3 slots donc sli possible mais uniquement sur des cartes mères haut de gamme sur les carte mères standard c'est plus dur déjà  [:mr marron derriere]
n°2049285
mestace
Posté le 07-10-2010 à 22:48:34  profilanswer
dav38620 a écrit :
Pas difficile a monter mais vaut mieux prendre son temps et avoir LE bon tournevis pour pas foirer une des 17 vis a enlever sur le PCB. Le plus minutieux c'est la pose des VRM, petite paluche recommandé,puis aprés ça va tout seul !
Nouveau test a 800 1600 2000 au lieu de 700 1400 1848 meme tension, d'ailleurs si on peut m'expliquer a quoi ça sert d'augmenter la tension ça serait cool ?
62° sous metro 2033 pendant 15 minutes
Pour répondre a Loic j'ai 1 boitier silverstone  FT01 avec 2 ventilos de 180 qui tourne a 700 RPM et 1 de 120 a 1200 RPM + 1 noctua NH U12P avec 2 ventilo en push pull de 120 a 900 RPM pour le proc
Je confirme, il faut absolument du vrai bon tournevis au risque de peter un pas de vis (voir le pcb avant..) et là.. c'est la drame  :cry:  :p
Sinon pour la tension en poussant un peu genre 1075mv voir 1100 tu prends 850 et plus aussi sur la mémoire (2100 Mhz au moins). Après faut tester avec l'AC mais pour en avoir monter une en water avec bloc DD, j'étais à 910Mhz avec la tension au max, mais la ca couine pas mal au niveau des vrm.
Message édité par mestace le 07-10-2010 à 22:51:18
n°2049308
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 23:37:48  profilanswer
Y'a moyen de mesurer la temp des VRM ?
n°2049313
mestace
Posté le 07-10-2010 à 23:46:50  profilanswer
il n'y a pas de senseurs de vrm connectés sur le design de reference des 480 (surement pour pas prendre peur..). Donc non pas moyen de le voir, sur le design de ref. Ou alors avec une capteur externe.
Peut etre que les nouvelles gigabyte l'auront, ou les msi (mais j'en doute).
Il n'y a que la temp pcb qui te donne une toute petite idée, car le senseur est pas très eloigné, mais il ne mesure pas la temp des vrm directement.
Message édité par mestace le 08-10-2010 à 00:13:17
n°2049318
Xav03
Posté le 08-10-2010 à 00:11:03  profilanswer
n°2049320
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 00:17:37  profilanswer
Différence de température entre la gtx480 avec arctic plus @stock et overclocké a 800 1600 2000:
OCCT GPU 15 minutes (@stock) : 71° avec ventil autorégulé (47% on entend rien )
OCCT GPU 20 minutes (800 1600 2000) : 72° avec ventil a fond et franchement a fond les ventilos on les entend pas beaucoup, juste le souffle pas désagréable comme celui d'origine, en jeu c'est nickel !!!
Les VRM par contre ?????????
Autres point positif avant de changer le rad ma carte mere était a 50° en full maintenant 40° mais le proc est un peu plus chaud de 3 ou 4° surement du au fait qu'il y a plus d'air chaud rejeté a l'interieur du boitier. Je suis vraiment content de mon achat, ça m'étonnerais que le zalman fasse mieux !
Message édité par dav38620 le 08-10-2010 à 00:50:55
n°2049336
spiky31
Alias Nounours
Posté le 08-10-2010 à 01:31:10  profilanswer
Ok merci, je suppose que c'est pareil pour le zalman ?
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°2049341
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 08-10-2010 à 03:28:49  profilanswer
Les photos et les tests vite :bounce:
Message édité par Dakost le 08-10-2010 à 03:29:13
n°2049353
Xav03
Posté le 08-10-2010 à 08:15:52  profilanswer
le dossier le montre, zalman fait aussi bien surtout que le test est dans un environnement pas trop favorable, mini tour, rad intel stocl, carte juste au dessus du psu, peu de ventilation et le zalman permet quand même une baisse de température significative comme celle de l'arctic. Moi c'est jsute que j'aime moins le look de l'arctic ^^
n°2049374
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 08-10-2010 à 11:05:08  profilanswer
Arf le Zalman commence à me faire de l'œil, c'est pas bon ça  :D
n°2049391
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 12:32:52  profilanswer
On verra quand il sera monté sur une 480 parce que l'a c'est une 465 qui chauffe surement moins qu' une 480
n°2049392
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 08-10-2010 à 12:51:44  profilanswer
oui ca c'est certain ^^, dav38620, est ce que tu peux faire un test sous furmark pendant 10 min et me donner la température à laquel le GPU se stabilise?
n°2049400
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 13:34:02  profilanswer
Ty tiens a ton furmark !!!
Furmark 1680x1050 test de stabilité 10 minutes:
72° au bout de 5 minutes puis c'est tout elle va pas plus loin ventilation auto a 46% (1200 RPM) silence total !
ventilation au max a 92% (1800 RPM) 67°!
C'est une tuerie ce ventirad hesitez plus, j'ai pas testé plus que 100 mhz d'OC mais je suis sur qu'avec 150 mhz en jeu elle atteindra pas les 70° vu qu'a metro 2033 j'arrive a peine a 62°.
TOUJOURS PAS CONVAINCUS LES AMIS ?????????????????????????
Message édité par dav38620 le 08-10-2010 à 13:40:41
n°2049406
Alis_70
Posté le 08-10-2010 à 13:51:17  profilanswer
j'ai pas à l'acheter, mais c'est le prix qui me ferais hésiter ... enfin de la façon dont tu l'as eu en tout cas, par rapport aux 60euros du zalman :/ (ce qui est déjà cher)
Message édité par Alis_70 le 08-10-2010 à 13:53:02
n°2049408
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 14:01:06  profilanswer
De la façon dont je l'ai eu ???? euh c'est a dire....
Message édité par dav38620 le 08-10-2010 à 14:06:24
n°2049412
Alis_70
Posté le 08-10-2010 à 14:18:48  profilanswer
bah tu l'a pas commandé sur le site d'artic ? ça venait pas de l'étranger ? tu l'a pas payer bien plus de 60euros (en $) ?
(je peux me tromper)
Message édité par Alis_70 le 08-10-2010 à 14:23:30
n°2049417
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 14:31:46  profilanswer
Si si je l'ai commandé chez Arctic qui sont d'ailleurs trés pro comparé a la plupart des VPC français, ça venait bien de l'étranger mais aussi rapide que si ça venait de France et pas livré par la Poste mais par fedex qui t'appelle pour savoir a quelle heure il peut venir te livrer en main propre(pas comme la poste limite s'il s'arrete pour te laisser l'avis de passage)et pour le prix je l'ai payé 74 euros  et des poussières avec les frais de port  donc 15 euros de plus que le zalman sans les frais de port donc peu de différence finalement.
Message édité par dav38620 le 08-10-2010 à 19:44:01
n°2049424
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 08-10-2010 à 14:38:26  profilanswer
Plus beau ? Bof les goûts et les couleurs toussa toussa hein  :p
Sinon pour les perfs faut attendre des retours du Zalman  [:barbybulle]
n°2049428
poiuytr
\o/
Posté le 08-10-2010 à 14:43:45  profilanswer
Dans la review de HiTechLegion, il est noté que le Zalman est bruyant avec les deux 92mm à fond...
Pour l'instant, je suis plus chaud pour un Accelero... même si j'avoue que la grosse backplate du Zalman me rassure pour les VRM et la RAM...
n°2049439
Xav03
Posté le 08-10-2010 à 15:22:12  profilanswer
la backplate est paarfaite. Effectivement le ventirad est dit un peu plus bruyant avec les ventilo à fond mais il est aussi dit qu'il n'y a aucune raison de les faire tourner aussi vite vu que la gain alors est de quelques degré (sauf peut etre pour une compét d'overclocking :D)
n°2049443
_M@DCOW_
Posté le 08-10-2010 à 15:30:36  profilanswer
dav38620 a écrit :
Si si je l'ai commandé chez Arctic qui sont d'ailleurs trés pro comparé a la plupart des VPC français, ça venait bien de l'étranger mais aussi rapide que si ça venait de France et pas livré par la Poste mais par fedex qui t'appelle pour savoir a quelle heure il peut venir te livrer en main propre(pas comme la poste limite s'il s'arrete pour te laisser l'avis de passage)et pour le prix je l'ai payé 74 euros et des poussières donc 15 euros de plus que le zalman pour 1 produit en exclusivité (dispo nulle part en France idem pour le zalman).
Pour info il est dispo le Zalman.
n°2049451
poiuytr
\o/
Posté le 08-10-2010 à 15:46:31  profilanswer
Oui c'est vrai... Arf, je me tâte ! :pt1cable:
Petite question sur l'Accelero : comment fonctionne le monitoring des trois ventilos ? Ils se connectent à la CG (donc réglable via AfterBurner par ex) ou en 3 pins/Molex sur la CM/alim/rhéobus ?
Merci :jap:
Message édité par poiuytr le 08-10-2010 à 15:47:51
n°2049455
bluedragon​38
Posté le 08-10-2010 à 16:02:19  profilanswer
Dans ce cas la LN2 et puis cay tout :o
Merci :jap:
En general les Xtrem de AC , les prise sont comme celle de la CG donc a branchay sur la cgeay ! :D
Message édité par bluedragon38 le 08-10-2010 à 16:03:07
Topic Vente
n°2049463
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 16:31:58  profilanswer
Merci :jap:
oui il se connecte a la cg donc monitoré comme avec l'origine il commençe a augmenter a partir de 70 degrés, on peut mettre la valeur qu'on veut par logiciel biensur et il y a fourni avec 1 adaptateur 12vet 7v
n°2049465
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 16:33:17  profilanswer
ou ?
n°2049467
_M@DCOW_
Posté le 08-10-2010 à 16:36:36  profilanswer
n°2049470
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 16:46:07  profilanswer
tu l'a pas monté encore ?
n°2049471
djffff
Posté le 08-10-2010 à 16:52:52  profilanswer
Merci dav pour furmark ;) Je fais le test dans un FT02 avec ventilos AP181 et 121 des que j'ai le mien :)
n°2049473
poiuytr
\o/
Posté le 08-10-2010 à 17:22:09  profilanswer
Ah c'est excellent ça !
Bon, j'attends l'AC... [:huit]
n°2049499
Xav03
Posté le 08-10-2010 à 19:15:24  profilanswer
c'est vrai que le fan mate 2 c'est bien jojo mais c'est plus sympa de pouvoir régler la vitesse des ventilo par software quoi.
n°2049512
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 08-10-2010 à 20:04:04  profilanswer
Si c'est ton propre magasin tu peut nous faire des prix de groupe  :whistle:
Le zalman est dispo chez docmicro sous un delai de 1 à 2 semaines.
Message édité par Dakost le 08-10-2010 à 20:05:00
n°2049515
Cobra080
Posté le 08-10-2010 à 20:16:57  profilanswer
je viens de recevoir mon Arctic (avec les VRM pour ceux qui ont suivi).... il est trop balèze :love:
je le monterai demain si j'ai le temps
n°2049525
_M@DCOW_
Posté le 08-10-2010 à 21:00:30  profilanswer
Pkoi pas, prenez les 4 que j'ai en stock et je vous offre les fdp ! ;) ( France)
n°2049529
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 21:11:08  profilanswer
Ah ben finalement t'a tout reçu d'un coup !!!!!
n°2049571
dav38620
Posté le 08-10-2010 à 22:24:35  profilanswer
Photo aprés pose du du kit vrm de l'arctic plus  sur ma gtx480 :
http://img202.imageshack.us/img202/2835/p1020300w.th.jpg
avec le rad posé:
http://img801.imageshack.us/img801/3140/p1020301v.th.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/5/p1020302e.th.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/4316/p1020303.th.jpg
Message édité par dav38620 le 08-10-2010 à 22:44:17
n°2049591
Xav03
Posté le 08-10-2010 à 22:59:55  profilanswer
nice merci pr les tofs :)
n°2049605
Alis_70
Posté le 09-10-2010 à 02:27:47  profilanswer
ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas de ventirad 2 slots pour les SLI
si cartes 3slots collé
PS : en admettant qu'il est bon d'avoir un slot pci-e de libre entre les cartes pour avoir un peu de frais sur la carte du dessus
Message édité par Alis_70 le 09-10-2010 à 02:28:45
n°2049609
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 09-10-2010 à 04:45:41  profilanswer
Excuse moi de douter de ta sincerité mais je ne te connais pas.
Comment estre sur que tu est vraiment le patron ou l'un des dirigant de R'Numerik ?
T'aurais pas plutot un bon de reduc ?
n°2049618
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 10:06:09  profilanswer
Je t'envoies un mp. ;)
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
