4450 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2048644
dav38620
Posté le 05-10-2010 à 13:06:30  profilanswer
La gigabyte SOC a l'air pas mal aussi mais on connais pas le prix aussi:  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] abyte.html
n°2048646
Cobra080
Posté le 05-10-2010 à 13:08:58  profilanswer
si la gigabyte elle est pas sur LDLC ?
dans les 360 € je crois
n°2048648
Alis_70
Posté le 05-10-2010 à 13:13:11  profilanswer
à 360 c'est la 470  [:biboo_]
(j'en ai eu 2 à 330 chez topachat)
carte très sympa diminuant la plupart des inconvénient de la 470, bruit très raisonnable (à mon avis très silencieux en carte seule, mais avec mon SLI ça s'entends forcément un poil plus en jeux), conso moindre, OC.
Message édité par Alis_70 le 05-10-2010 à 13:16:18
n°2048650
Cobra080
Posté le 05-10-2010 à 13:16:14  profilanswer
au fait ma commande de chez arctic a été expédiée par "Federal Express"... wait and see
n°2048651
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 05-10-2010 à 13:22:00  profilanswer
dav38620 a écrit :
D'accord mais les températures sont celle du gpu pas celles des vrm
Les témpératures des VRMs on un impact direct sur le GPU.
Sur le Gelid le problème vient du fait que les vrms sont mal refroidi et ca fait donc monter la température du gpu.
En rajoutant simplement un rad vrm thermalright sur la gtx480 avec un gelid on gagne 10° ...
n°2048661
dav38620
Posté le 05-10-2010 à 13:48:03  profilanswer
Avec les rad vrm ?
n°2048723
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 05-10-2010 à 17:18:44  profilanswer
[:drapal]
Mon Feedback
n°2048734
noodle2k
Posté le 05-10-2010 à 18:02:01  profilanswer
Alis_70 a écrit :
mestace a écrit :
La 480 plus de 250 et 1 milliard de transistors en rab, heureusement que ca chauffe plus sinon il y aurait un problème. Quel que soit le ventirad il y a toujours + de 250w a dissiper. C'est une question de choix, si tu met les ventilo a fond sur l'AC tu dois etre à 50° en load, mais je vois pas trop ce qu'il y a de génant a les mettre au mini, rien entendre et être à 80°, c'est de très bonne temp pour un gpu. Je comprend pas trop ce délire obsessionel avec les temperatures, tant qu'on est dans ces eaux la, y a rien a craindre niveau fiabilité et, surtout la 480, est concu pour tutoyer les 100° donc ca fait une belle marge.
J'ai lu quelque part que la durée de vie des composants informatiques est directement liée à leur température d'utilisation. Je parle pas d'explosé un gpu avec un overclocking de dingue, mais juste que la durée de vie d'une puce diminue au carrée de la temperature. Soit pour 10° de gagnée on augmente sa durée de 100x. Aprés il y as ce qu'on appelle "l'obsolescence programmé" (pratique courrante a mon gout avec les nouveaux standart arrivant ts les ans sur nos carte mere de meme pour les probleme de retrocompatibilité entre les windows bref a quelque exception c'est une pratique courante, tous le monde a une histoire d'un appareil qui est mort trop vite soit juste apres la fin de la garanti :ouch: ) il me semble que pour un constructeur limité la durée de vie d'une CG en choisissant des rads stock avec perfomances limitée sa reste assez facile. Puis sa ne concerne pas que le gpu mais tous les composant de la carte je crois pas que de la gddr5 apprecie beaucoup d'etre sur le meme radiateur d'un gpu a 92°
perso j'ai acheter une gtx 470 de base au bout de quelque jours (chaud pour lille) avec pourtant un boitier bien ventilé (nine hundred fan@full) j'ai commencé a avoir des artefact graphique genre changement de couleur des textures preuve que la mémoire prenez déja un coup, Pour moi modifier le profil de la ventilation est un minimum si on veut garder sa carte au moins 2 ans.
En theorie une Cg a 80° dure 100x moins longtemps qu'une Cg a 70° sa fait qd meme une sacrée difference.
Aprés ce sont les info que j'ai ramassé sa et la. je suis curieux de voir ce que vs en pensée.
Au faite merci pour ce topic et tte les infos que vous balancé j'ai hate de voir les premiers avis pour mon futur achat :bounce:
Message édité par noodle2k le 05-10-2010 à 18:06:20
n°2048737
Alis_70
Posté le 05-10-2010 à 18:14:34  profilanswer
perso j'y crois pas, il y a tellement de facteur à prendre en compte, tellement de composants qui peuvent claquer peu importe la chaleur etc, que ton 100x plus à 70° qu'a 80, personne pourrait le vérifier.
ensuite 100 fois plus tu te rends compte de ce que ça fait ? en admettant qu'une carte ai une durée de vie de 5ans, ça voudrait dire qu'elle durera 500ans ... tu t'ai pas dit que c'était n'importe quoi ?
enfin, quid de l'utilité ? dans 5 ans ta carte ne vaudra déjà plus rien ...
Message édité par Alis_70 le 05-10-2010 à 18:17:26
n°2048745
mestace
Posté le 05-10-2010 à 18:41:27  profilanswer
Ca me fait penser à l'histoire de Starcraft 2 qui faisait cramer les CG car pas de framecap (donc load core et mémoire à 100% continu dans les menus), c'est exactement ce qu'on fait subir à la CG sur des prog genre furmark, ces cartes auraient tout autant cramer sur ce type de bench.
Si ta carte passe ce genre de test sans artefact et avec une temp correcte, y a pas trop de soucis a se faire en controlant de temps en temps la temperature. Ce qui peut surtout arriver c'est que la pate thermique soit bouffée au bout de quelques années.
Sur la 480 faut considérer je pense que le max à ne pas dépasser est la temp à laquelle elle commence a baisser sa fréquence automatiquement (il me semble que c'est 95°/100° (jamais atteint ca perso, même avec le seche cheveux d'origine)) a partir de là tu te laisses une petite marge, genre jusqu'à 80-85 et avec une pate neuve, à mon avis t'es stable en temp pour 2-3 ans facile même avec un oc de goret.
Message édité par mestace le 05-10-2010 à 18:52:13
n°2048767
Cobra080
Posté le 05-10-2010 à 20:44:32  profilanswer
dav38620
Avec les rad vrm ?
ben heu... je crois pas que les VRM aient été expédiés avec, d'après les messages qu'ils m'ont envoyé :
le 04/10
Dear Customer,
Thank you for placing the order, however we are sorry to inform you that the VR003 is out of stock for this moment, the new stock is about to arrive by the end of this week. Your order will be held for a couple of days and we will send you the VR003 immediately when the new stocks have arrived.
le 05/10
Dear Customer,
Products have already been sent by Federal Express with tracking number "blablabla", thank you for choosing our products.
ou alors ils ont reçu plus tôt que prévu et les ont envoyé avec
ça me gonflerait s'il m'envoyait tout sauf le rad VRM :/
Message édité par Cobra080 le 05-10-2010 à 20:45:13
n°2048770
dav38620
Posté le 05-10-2010 à 20:58:47  profilanswer
Ouais bizarre leurs message d'abord ils disent qu'il t'enverons tout quand ils reçevront le vr3 puis le lendemain que ç'est parti...
ça serait quand meme bizarre qu'il l'ai reçu aussi rapidement le vr3 non ?
Message édité par dav38620 le 05-10-2010 à 21:04:46
n°2048772
Cobra080
Posté le 05-10-2010 à 21:01:32  profilanswer
ben ouais, ou alors ils en avaient en stock dans un coin :D
ça me parait bizarre aussi parce que je les ai commandé ils étaient en stock quoi !
n°2048773
dav38620
Posté le 05-10-2010 à 21:04:57  profilanswer
En tout cas ils sont bon fedex mon colis est deja a Paris !!! Je crois que j'ai échappé a la douane  ;)
n°2048803
noodle2k
Posté le 05-10-2010 à 22:53:17  profilanswer
j'avoue 100x sa fait bcp apres entre la theorie et la pratique.
m'enfin 4 étage de fréquence c'est un peu la 1er fois de ma vie que je voit sa alors que je fait de l'informatique depuis une petite vingtaine d'année.
Normalement plus c'est gravé fin moins la temperature pose de problèmes m'enfin 100° comme temp d'utilisation courante de la part nvidia c'est limite du foutage de gueule mon fer à repasser as à peu prés le même rendement thermique  :pt1cable: . sa m'etonnerais pas que si tu change le bios de la cg et tu la laisse a sa frequence max ts le temps, c'est pas en mois mais en jours sa durée de vie. alors qu'a 20° de moins dans les même conditions perso je pense qu'on peu a l'aise la garder 2 ans.
Du coup je me demande si vs connaissez pas un moyen de reduire ces etages de frequence une fois la CG bien refroidit sa pourrait etre sympas car sur ma config j'ai de temps en temps de ptit freeze sur les video et en jeu qd le gpu navigue entre 2 étage de fréquence (je suis un peu limité par le cpu)
Message édité par noodle2k le 05-10-2010 à 23:17:52
n°2048859
djffff
Posté le 06-10-2010 à 10:51:54  profilanswer
J'avais ce genre de petit freeze également avec le speedstep activé dans le bios.
Pareille sous windows au niveau de la gestion d'energie jai reglé sur performance maxi.
Depuis plus de micro freeze
Je ne sais pas si ca peu t'aider.
n°2048876
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 06-10-2010 à 11:34:05  profilanswer
Tu peux tenter une modif du BIOS:
Il te faudra plusieurs softs :
NIBITOR 5.8    http://www.softpedia.com/get/Tweak [...] itor.shtml
Nvflash 5.95    http://downloads.guru3d.com/NVFlas [...] l#download
Sur le site de DL de Nvflash 5.91 ils disent "Windows" ... :non: mais je pense que c'est une erreur:
ATTENTION !  TOUT FLASHAGE EST VIVEMENT PREFERABLE SOUS MSDOS.
et ici NVflash est bien un soft MS-DOS ! Hors de question de faire çà sous Windows :kaola:  !
Question de stabilité et de compatibilité.
Pour faire une disquette boot MSDOS (ou clé USB)
télécharger HP Format Tool :
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
les fichiers système Dos:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=196
et puis il faut préparer les Autoexec.bat, congfig.sys, emm386, Keyb.sys etc... pour pouvoir booter un DOS.
Si tu ne  trouves pas, contacte-moi par MP, je t'enverai le nécessaire.
Lire le BiOS:
Tools >readbios >select device > et clique sur le nom de ta carte
 ensuite Tools> select device >read into Nibitor
http://byfiles.storage.live.com/y1pQTfDAVu6EOGdmkHTtrTot4EIfvbVNq7wMiXCLqr_VW1QFiXmFDqWBoFKUfzphRI5ghu4QLouKhs
Si çà ne marche pas, avec l'erreur : "Can't load driver 1275"
faites comme suit:
Sauvegardez le BIOS d'origine avec GPU-Z (cliquer sur le petit icône de puce à côté de la version du BIOS) sur votre bureau par ex.
Et de là l'ouvrir avec Nibitor (file>open Bios)  pour édition.
Je vous conseille de sauvegarder en lieu sûr votre bios d'origine en cas de retour SAV.
C'est génial en tout cas, on sait modifier les tensions, fréquences et vitesses de ventilo à chaque "étage de puissance" !  Les minimums-maximums de tensions... :) de quoi paramétrer votre CG suivant vos attentes  :bounce:
Un truc super intéressant serait par exemple de modifier la courbe d'accélération des ventilos d'origine. Car elle est bien trop "gentille" et ne refroidit pas optimalement.
Remonter la vitesse du ventilo entre 50 et 70°C fait gagner beaucoup en full car le ventilo "prend un peu d'avance" sur la chauffe qui arrive ensuite (>80°C)
Au final on obtient de meilleures températures, pour une vitesse finale de rotation quasi égale   :p
Perso,
Je vai tester un flash sur mes 470, de sorte à débloquer la limite de 1,087 V  :) C'est ce qui m'intéresse dans le tweak du Bios.
Le but passer les 900 Mhz au core et 2 GHz à la GDDR5
Mais ayant un SLI watercoolé, çà va être chiant... car il faut impérativement les faire UNE par UNE dans ce cas.
Message édité par SebesToWare le 06-10-2010 à 11:49:21
mes VENTES | 3D Vision
n°2048892
Alis_70
Posté le 06-10-2010 à 12:36:38  profilanswer
sauf que tu n'a pas 100°c comme temp' d'utilisation courante hein, si ça arrive (boitier mal ventilé ?!!) c'est dans des jeux très lourd ou test OCCT et co.
la vitesse du blower s'adapte précisément pour ça ...
PC world a relevé hors boitier une température de 95° sous OCCT, si t'arrives à cette température là dans un boitier avec un jeux, c'est le maximum à mon avis ...
après c'est sur on a toujours des exceptions, comme metro2033, chez moi avec mon SLI ça chauffe beaucoup plus qu'avec un autre jeux :/
Message édité par Alis_70 le 06-10-2010 à 12:44:21
n°2048932
noodle2k
Posté le 06-10-2010 à 15:24:07  profilanswer
Bah j'ai eut pendant les jours chaud des temp de 92° avec les réglage de ventilation d'origine alors que j'ai un nine hundred avec les ventilation a fond.
Pour une gtx470 c'est classique ce genre de cas je crois. maintenant j'ai modifier le profil de ventilation avec ntune c'est qd meme assez flag la difference de temperature qd tu change le profil en poussant pas trop j'ai gagné une bonne quinzaine de degrée.
Pour modifié la courbe pas besoin de flasher c'est un peu trop risqué alors que l'on peut le faire autrement perso je le fait avec les outil nvidia ou tu crée un profil ou tu peut paramétrer ta courbe toi meme faut juste pas oublié de lui demande de charger le profil à chaque démarrage de windows.
nvidia system tools
Comme quoi ils considèrent que 90-95° c'est normal. j'ai meme lut que le gpu tolèrer des temperature max de 110° ><
Et pour le flashage t'inkiete pas j'ai bosser chez un assembleur pendant quelque année a l'epoque ou sa existé encore sur lille maintenant reste quasi que les chinois de rue montgallet :s , enfin j'ai pas mal de reste de chez eux dont kke disquette boot encore assez bien faite :)
Message édité par noodle2k le 06-10-2010 à 15:41:57
n°2048938
Alis_70
Posté le 06-10-2010 à 15:47:03  profilanswer
en même temps c'est ce qu'on te dit depuis le début ...
n°2049078
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 09:06:29  profilanswer
Arctic reçu montage cette aprés midi....
n°2049086
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 07-10-2010 à 10:18:28  profilanswer
 :love:
n°2049093
bluedragon​38
Posté le 07-10-2010 à 10:54:58  profilanswer
Ha tiens ils ont enfin fais un artic cooling pour GTX? :D
j'ai reçus le miens pour ma 5870 .. mais pas compatible.. (CG qui n'est pas de référence .. )
Topic Vente
n°2049098
djffff
Posté le 07-10-2010 à 11:04:36  profilanswer
le mien est arrivé en France ^^ plus qu'a attendre la livraison j'espere demain que j'aille le chercher samedi au bureau de poste :p
n°2049102
The Mauler
Posté le 07-10-2010 à 11:16:23  profilanswer
Fait péter les benchs ! [:lapinnoir]
n°2049136
Killer7
Posté le 07-10-2010 à 12:55:11  profilanswer
Ouais c'est clair que je vois ce que sa donne pour me faire une idée si j'en prends un pour ma 470.
n°2049195
poiuytr
\o/
Posté le 07-10-2010 à 17:46:18  profilanswer
Ajout d'une photo du Zalman dans le premier post. Et j'attends le premier retour sur l'Accelero pour le mettre aussi. :D
n°2049197
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 17:50:53  profilanswer
Premier test rapide avec l'Arctic avec Metro 2033 pendant 15 minutes resultat........ 60° max
n°2049199
bluedragon​38
Posté le 07-10-2010 à 17:55:56  profilanswer
On le sais tous que l'artic Xtrem est LE ventirad au top :o
Mais il a du fil a retord avec la GTX480 ou 470 :o
Topic Vente
n°2049200
_M@DCOW_
Posté le 07-10-2010 à 17:59:04  profilanswer
n°2049208
djffff
Posté le 07-10-2010 à 18:25:21  profilanswer
Dav est ce que tu peux faire un furmark voir a quel température ca se stabilise
n°2049223
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 19:43:07  profilanswer
Alors ventilation réglé en en automatique:
Température ambiante 23°
44 pour cent sur le bureau carrément inaudible température 32° !!!
En jeu bien lourd 61° toujours 44 pour cent (quel bonheur pour les oreilles !) personnelement gain de 31° tout de meme.
Test OCCT GPU 15 minutes 71° ventilation 47 pour cent.
J'ai essayé avec les ventilo a fond pas moyen d'aller plus qu'a 92 pour cent, toujours silencieuse et gain de 5° seulement.
Voila mes premiers test et trés content pour l'instant affaire a suivre...
Message édité par dav38620 le 07-10-2010 à 19:43:26
n°2049239
Xav03
Posté le 07-10-2010 à 20:27:41  profilanswer
ok c'est beau !! c'est des températures @stock ou tu as déjà overclocké ?
je me demande si je vais pas annuler ma comande du zalman à materiel tellement c'est long si l'arctic est déjà dispo.
n°2049245
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 20:57:17  profilanswer
oui oui @stock.
Je te comprend en plus livré en 4 jours de hong kong colis bien rembourré et suivi en ligne par fedex
n°2049246
Xav03
Posté le 07-10-2010 à 21:18:46  profilanswer
sinon c'est facile à installer ? perso j'ai jamais encore changé le ventirad d'une carte graphique donc je me rends pas trop compte.
n°2049247
loic_1715
Posté le 07-10-2010 à 21:20:47  profilanswer
dav38620 : tu peux détailler ta config de test stp ? Notamment nombres de ventilos dans le boitier, quel ventirad sur le CPU, et vitesse de rotation (ou voltage) des ventillos si possible. Merci.
n°2049250
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 07-10-2010 à 21:28:49  profilanswer
n°2049254
djffff
Posté le 07-10-2010 à 21:35:32  profilanswer
Très simple ;) le démontage montage, en prenant son temps c'est 30 Min, avec les bon outils.
Arctic recommande une heure de pause pour le rad vrm (le temps que ca colle !) Mais normalement la pate se durci avec la chaleur !
Message édité par djffff le 07-10-2010 à 21:35:58
n°2049264
spiky31
Alias Nounours
Posté le 07-10-2010 à 21:59:23  profilanswer
Petite question, l'artic occupe combien de slots sous la carte graphique ?
En gros peut on faire du sli avec ?
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°2049270
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 22:10:21  profilanswer
Pas difficile a monter mais vaut mieux prendre son temps et avoir LE bon tournevis pour pas foirer une des 17 vis a enlever sur le PCB. Le plus minutieux c'est la pose des VRM, petite paluche recommandé,puis aprés ça va tout seul !
Nouveau test a 800 1600 2000 au lieu de 700 1400 1848 meme tension, d'ailleurs si on peut m'expliquer a quoi ça sert d'augmenter la tension ça serait cool ?
62° sous metro 2033 pendant 15 minutes
Pour répondre a Loic j'ai 1 boitier silverstone  FT01 avec 2 ventilos de 180 qui tourne a 700 RPM et 1 de 120 a 1200 RPM + 1 noctua NH U12P avec 2 ventilo en push pull de 120 a 900 RPM pour le proc
n°2049271
dav38620
Posté le 07-10-2010 à 22:11:31  profilanswer
Il prend 3 slot en gros c'est chaud !!!
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
