3739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2049618
_M@DCOW_
Posté le 09-10-2010 à 10:06:09  profilanswer
Dakost a écrit :
Excuse moi de douter de ta sincerité mais je ne te connais pas.
Comment estre sur que tu est vraiment le patron ou l'un des dirigant de R'Numerik ?
T'aurais pas plutot un bon de reduc ?
Je t'envoies un mp. ;)
n°2049620
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 10:45:24  profilanswer
montage sur 470.... enfin, tentative de montage --'
les rad mémoires OK c'est comme d'hab, sauf qu'ils n'ont leur pad auto adhésif mais il faut appliquer une sorte de pâte thermique blanche sur la puce mémoire et ensuite "coller" le rad.
Par contre, la plaque VRM .... 100 % USELESS !!!
d'une leur pad thermique (là y'en a) : le bordel qui ne colle pas du tout,, sauf aux doigts, élastique comme je sais pas quoi, il se tort de peur. Bref, j'arrive à le poser, je pose ensuite la plaque VRM. et là je m'aperçois que si ça touche les 3 VRM d'un coté, ça ne touche pas les autres VRM de l'autre !!
en effet il y a des mini composant sur la carte (ça ressemble à des minis transistors) qui sont plus haut de même pas 1 mm, mais ça suffit pour créer un décalage.
je me dis, ok je vais visser la plaque (comme indiqué sur la fiche)... Et là je vois les trous des vis, puis les vis elles-mêmes.... ben oui mais c'est bien sûr !! les vis sont bien trop larges, ou les trous bien trop petits (comme vous voulez) : IMPOSSIBLE de visser la plaque !!! j'ai essayé sans la mettre sur la carte, même là en appuyant comme un barbare les vis ne veulent pas rentrer... C'est comme tenter de rentrer une clés USB dans port SATA.
Bon alors là je me demande comment faire, j'ai des rad en plus qui m'avaient servis sur une autre carte, je vais les mettre je pense
n°2049621
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 09-10-2010 à 10:48:58  profilanswer
La patte pour les rad mémoire / vrm fonctionne tres bien... c'est pas fait pour coller instant hein... le temps de pause est d'une heure... perso aucun souci sur GTX480... Et les transistor que tu appel VRM ne le sont pas... ce sont de tte petite puce.. la plaque vrm est dailleur consu pour passer par dessus ces derniers..
Message édité par djffff le 09-10-2010 à 10:49:48
n°2049622
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 10:58:33  profilanswer
la patte thermique fonctionne très bien oui, mais les PAD thermique pour VRM  :pfff:
Mais la plaque VRM n'est pas du tout la même entre la 480 et la 470... sur 470, c'est toute une large plaque qui vient tout recouvrir... sauf que comme j'ai dit, si ça touche d'un coté, ça ne touche pas de l'autre.
Puis les trous des vis....
Message édité par Cobra080 le 09-10-2010 à 10:59:13
n°2049624
djffff
Posté le 09-10-2010 à 11:08:55  profilanswer
Sincèrement je pense que tu as voulu aller trop vite :\ Je sais pas ce qu'en pense dav mais je n'ai vraiment eu aucun souci en ce qui me concerne
Message édité par djffff le 09-10-2010 à 11:09:34
n°2049625
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 11:13:31  profilanswer
peut être aussi
mais il n'empêche qu'en allant vite ou pas il y aurait tout de même eu 2 problème majeurs :
1)
les trous des vis qui sont trop petits, ça même à l'oeil ça se voit, et je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire de plus gros trous.
2) Lorsque les trous des vis de la plaque VRm étaient bien alignés sur ceux de la carte, la plaque avait du "jeu", elle ne pouvait coller sur toutes les VRM.
le fait d'aller moins vite aurait juste supprimer le problème du pad thermique auto adhésif...
Quoiqu'il en soit, j'ai ajouter des rads sur les VRM avec ceux qui me restaient d'un Twin Turbo pro. Tout est parfaitement recouvert.
Toi et Dav avez des 480... les rad vrm sont super simple à installer, j'ai vu des images
Message édité par Cobra080 le 09-10-2010 à 11:14:12
n°2049627
dav38620
Posté le 09-10-2010 à 11:28:15  profilanswer
Ouais ça a l'air différent je comprend pas trop pourquoi d'ailleurs...
C'est sur sans les outils c'est chaud, il aurait fallu une perçeuse avec petite meche pour agrandir les trous et a la limite essayé de tordre 1 peu la plaque, qui doit etre 1 peu incurvé a moins que ça soit ton PCB... enfin bref tu a l'air de t'en etre sorti en espérant que ça soit aussi éfficace qu'avec la plaque du vr003.Si qu'elqu'un pouvait nous tester la temp des vrm avec l'arctic ça serait bien quand meme.
n°2049629
dav38620
Posté le 09-10-2010 à 11:30:16  profilanswer
Ehhh djiffff t' a reçu le tiens ????
n°2049630
djffff
Posté le 09-10-2010 à 11:33:00  profilanswer
ouep ;) montage ok, je n'obtient pas d'aussi bon résultat que toi mais je pense que c'est du au fait que ma config est plus charger ^^
sous 3DMARK Vantage = 71° max, sous furmark 1.8.2 83° degré en moyenne
Le tt à 800/1600/2000
Très satisfait également ! Bien meilleur que le GELID.
Le montage est tres simple comme d'habitude chez arctic, vraiment du bon boulot.
n°2049634
dav38620
Posté le 09-10-2010 à 12:11:27  profilanswer
64° por moi sous vantage en high 21° ambiant
n°2049676
djffff
Posté le 09-10-2010 à 15:14:26  profilanswer
normalement je monte un arctic sur une 470 demain.. je vous dirai ce que ca donne également mais je viens de regarder sur des fotos... honnetement je ne vois pas la différence.
http://img831.imageshack.us/img831/1518/photogeforcegtx470sansv.jpg
On est d'accord que c'est bien ce que tu as essayé de refroidir?
Message édité par djffff le 09-10-2010 à 15:22:38
n°2049695
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 16:36:05  profilanswer
ouais ouais c'est tout à fait ça, la différence n'est pas dans l'emplacement des puces, mais sur le rad que l'on y met. Enfin bon tu verras demain
là où ça colle pas, c'est par exemple juste au dessus de la première ligne de VRM (celle d'en bas à gauche...) là il y a une petite pièce marron, à gauche du trou de fixation de l'ancien ventilo. Il y en a une autre entre les deux autres lignes qui suivent... Ben ces petits éléments sont légèrement plus élevé que les puces VRM, ce qui fait que quand on pose la plaque, ça ne peut pas toucher toutes les puces correctement, d'ailleurs ça ne les touches pas du tout. Si j'arrive à bien coller sur les VRM du haut (sur la photo), ceux du bas ne seront pas recouverts...
J'ai pourtant bien aligné les trous des emplacements de fixation sur les anciens emplacements du ventilo... donc ça ne peut être que la plaque ! si les trous sont en face et que ça touche pas toutes les VRm, c'est quand même bien qu'il y a un bug quelque part !!
on verra si je suis tombé sur une plaque foireuse, mal percée...
Message édité par Cobra080 le 09-10-2010 à 16:39:10
n°2049710
The Mauler
Posté le 09-10-2010 à 17:53:30  profilanswer
Pour le pad thermique, je confirme, ça semble ne pas coller au départ mais au bout de quelques heures, plus de problème ça ne bouge plus ! (Je n'ai pas l'Accelero, c'était avec le Musashi mais ça doit pas changer grand chose).
L'Accéléro semble super question perfs + ventillo auto régulé mais maintenant j'hésite un peu comme j'ai une 470 aussi.
n°2049726
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 19:05:45  profilanswer
ben on va attendre l'install de djffff voir si c'est moi qui a la main carrée ou si vraiment cette plaque est mal conçue
n°2049737
poiuytr
\o/
Posté le 09-10-2010 à 20:07:05  profilanswer
Je ne vois pas de quelle plaque vous parlez. :??:
Sur les photos de Dav on voit les rads autocollants pour VRM mais rien d'autre. Je sais que ceux qui ont commandé à l'étanger (H-K de mémoire) devaient également prendre une backplate spécifique à la 470 ou à la 480 vendue séparément.
C'est de cette plaque dont il est question ? Une photo pour que ce soit plus clair peut être ?
Message édité par poiuytr le 09-10-2010 à 20:07:21
n°2049738
Cobra080
Posté le 09-10-2010 à 20:09:23  profilanswer
Plaque VRM 470 :
http://www.armygroup.com.tw/shop/i [...] 745074.jpg
Rad VRM 480 :
http://www.arctic-cooling.com/webs [...] 75&mID=627
Message édité par Cobra080 le 09-10-2010 à 20:11:26
n°2049741
dav38620
Posté le 09-10-2010 à 20:25:34  profilanswer
Sur la 470 il ya une grosse plaque a visser, comme sur la photo de cobra au dessus, tandis que sur la 480 tout est a coller mais c'est pas autocollant il faut les coller 1 a 1 avec une sorte de colle/pate thermique.
n°2049742
poiuytr
\o/
Posté le 09-10-2010 à 20:34:21  profilanswer
Ok je vois, merci.
n°2049779
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 10-10-2010 à 00:30:58  profilanswer
A propo du ZALMAN VF3000F
Dakost a écrit :
Si c'est ton propre magasin tu peut nous faire des prix de groupe  :whistle:
_M@DCOW_ a écrit :
Pkoi pas, prenez les 4 que j'ai en stock et je vous offre les fdp ! ;) ( France)
Je suis interessé, qui d'autre pour les 3 autres ?
PS:merci _M@DCOW_ pour ce geste  ;)
Message édité par Dakost le 10-10-2010 à 00:32:36
n°2049788
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 10-10-2010 à 06:41:44  profilanswer
J'attend des retours avant de me décider sur le Zalman  [:casper87]
n°2049789
Killer7
Posté le 10-10-2010 à 08:33:24  profilanswer
Moi aussi je suis intéressé par le zalman au vue de la difficulté du montage de l'arctic sur 470, mais bien entendu j'ai une 470 pas une 480 comme ceux qui veulent passer commande.
n°2049911
clemt33
Posté le 10-10-2010 à 21:55:33  profilanswer
Bonsoir,
L'accelero serait disponible auprès de certaines boutiques si j'en crois vos messages ? L'accelero peut se trouver d'origine sur la GTX 480, version vendue par Sparkle sur sa Calibre X480 qui malheureusement est en rupture chez Grosbill.
Elle était vendue pour 469 € ce qui était relativement intéressant vu son potentiel d'Oc ainsi que ses capacités de refroidissement.
Savez où peut-on trouver cet accelero Xtreme ?
Message édité par clemt33 le 10-10-2010 à 21:56:33
n°2049912
azoulek
Posté le 10-10-2010 à 22:07:56  profilanswer
n°2049941
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 11-10-2010 à 01:55:27  profilanswer
Et pour les versions Arctic-Coolées de stock:
Liste des partenaires d' Arctic Cooling chez les fabriquants de cartes graphiques:
mes VENTES | 3D Vision
n°2049968
dav38620
Posté le 11-10-2010 à 10:13:44  profilanswer
Arctic accelero xtreme plus pour gtx480 uniquement dispo chez materiel net pour 65 euros  :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] X_480.html
Le kit vr004 est fourni avec
n°2049979
spiky31
Alias Nounours
Posté le 11-10-2010 à 11:14:19  profilanswer
Et je viens de le commander chez arctic  :pfff:
Putain j'ai les boules  :fou:
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°2049990
Cobra080
Posté le 11-10-2010 à 12:16:17  profilanswer
t'en fais pas la livraison chez AC est assez rapide, environ une semaine...
juste le prix un poil moins chère sur matos.net
n°2050019
ol1v1er
Posté le 11-10-2010 à 16:57:39  profilanswer
Alors les GTX470 ?
Bien au frais ?  [:obanon]
n°2050025
Killer7
Posté le 11-10-2010 à 18:04:39  profilanswer
Ouais sauf qu'il ne faut pas tomber sur la douane sinon sa reviens encore plus cher.
n°2050032
djffff
Posté le 11-10-2010 à 18:35:40  profilanswer
Bon bein je confirme.. aucun problème sur 470 ... tt se monte impecable!
n°2050039
bluedragon​38
Posté le 11-10-2010 à 19:17:14  profilanswer
Cobra est un manchooooo :lol:
n°2050040
ol1v1er
Posté le 11-10-2010 à 19:17:55  profilanswer
Des tests  :bounce:
n°2050042
Cobra080
Posté le 11-10-2010 à 19:23:07  profilanswer
djffff sérieux ?
la plaque t'as réussi à la visser ?  :heink:
bon ok, soit je suis tombé sur une plaque mal percée et/ou des vis trop grosses, soit je suis autiste sur les bords  :sweat:
ça fait pourtant le 4ème rad de cette marque que je monte de cette marque sur différents modèles, et j'ai jamais eu de soucis.
Fin bon, les rad que j'ai mi devrait être tout aussi efficace que la plaque, les ailettes montent plus haut
Message édité par Cobra080 le 11-10-2010 à 19:47:13
n°2050055
djffff
Posté le 11-10-2010 à 20:49:43  profilanswer
Tu as essayer de contacter arctic? En general ils sont super reactif
n°2050076
Cobra080
Posté le 11-10-2010 à 22:45:45  profilanswer
beuh... non.
je leur dirais quoi ? que j'ai fait une boulette (dans tous les sens du terme) avec leur pad thermique ?
puis ils n'ont plus le VR 003 en vente sur leur site :/
n°2050084
neomic59
Posté le 11-10-2010 à 23:18:07  profilanswer
Désolé d'arriver comme un cheveux sur la soupe, mais...
J'ai une 470 GTX stock qui tourne @ 660Mhz/1322/3348.
Elle chauffe vers 93°C, avant que la turbine mouline comme un sèche cheveux.
Bref, ma question c'est:
L' Accelero Xtreme Plus est il vraiment efficace ?
Parce que artic l'annonce pour une dissipation maxi @ 250 W.
Est qu'une 480 GTX monte jusqu'a pratiquement 300W.
(J' O/C mon GPU, je prend donc en référence une 480 GTX)
n°2050087
Xav03
Posté le 11-10-2010 à 23:29:52  profilanswer
http://fninh.free.fr/gif/tu_sors.gif
n°2050089
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 11-10-2010 à 23:54:16  profilanswer
neomic59 a écrit :
T'arrive comme un mec qui c'est pas donné la peine de lire ne serait ce qu'une partie des 22 pages .
[:haha prozac]
n°2050118
mestace
Posté le 12-10-2010 à 11:07:23  profilanswer
tu tapes jamais + de 300w avec une 470 même OC a bloc, alors à 660Mhz..
En résumé, oui ca sera efficace. Soit niveau bruit, soit temperature (suivant réglages) et même les 2 en même temps.
Ils mettent 250w max simplement car c'est le tdp officiel de la gtx 480 (+ en bench)
Message édité par mestace le 12-10-2010 à 11:13:47
n°2050143
neomic59
Posté le 12-10-2010 à 14:11:19  profilanswer
[:haha prozac]
J'ai lu merci (pas les 22 pages, certes)...je n'aurais pas parlé de l'Accelero Xtreme Plus. Ma demande était faite suite au dossier ci-joint:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 0-470.html
Avec la consommation d'une 480 GTX en stock @ 298 W en load.
Comme je ne compte pas rester @ 660Mhz, elle à déjà était testé @ 720 Mhz/1440 Shader stable sans touché au V Core. :D
J'ai pris comme exemple la 480GTX (qui peu le + peu le -)  :D
Autre chose, j'ai une autre carte sur mon autre port PCIe, si quelqu'un a testé Accelero Xtreme Plus avec une autre carte à coté, le résultat niveau encombrement, refroidissement. :jap:
Message édité par neomic59 le 12-10-2010 à 14:16:37
n°2050167
Dakost
Nuclear Assault
Posté le 12-10-2010 à 15:42:19  profilanswer
Oui mais tu te serai donné la peine de lire les dernieres pages tu aurai vu qu'il existe un Arctic cooling uniquement compatible 470 et 480 et donc si c'est "uniquement" ca veut dire que c'est prevu pour, surtout venant d'une marque qui n'a plus rien a prouver.
Message édité par Dakost le 12-10-2010 à 15:51:02
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
