4232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1858788
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-03-2009 à 23:13:24  profilanswer
Salut tronci :) Heu... C'est un système d'extraction que j'ai vu dans certains types d'horticulture en intérieur pas forcément legaux... :d dans le tube en verre était installée une lampe a sodium si tu vois ce que je veux dire...
Message édité par 3200+++ le 06-03-2009 à 23:14:17
n°1858789
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 06-03-2009 à 23:15:35  profilanswer
Je me pose une question. Je pense, peut être à tord, que l'idéal est que cela soit équilibré mais s'il doit y avoir une différence entre le débit d'air entrant et le débit d'air sortant, il vaut mieux que cela soit dans quel sens pour obtenir un meilleur gain en refroidissement?
Message édité par AsKel069 le 06-03-2009 à 23:18:32
n°1858790
Cizia
Posté le 06-03-2009 à 23:18:10  profilanswer
il vaut mieux avoir plus d'extraction.
n°1858792
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 06-03-2009 à 23:18:45  profilanswer
Merci.  :jap:
Le mieux est que cela soit parfaitement équilibré ou pas forcément?
Message édité par AsKel069 le 06-03-2009 à 23:19:14
n°1858793
wolfflyter
Posté le 06-03-2009 à 23:18:48  profilanswer
+ d'extraction (normalement)
該反思的是,往往有幫助
n°1858800
ol1v1er
Posté le 06-03-2009 à 23:34:16  profilanswer
+ d'extraction =  + de dépression
 :heink:
n°1858801
wolfflyter
Posté le 06-03-2009 à 23:38:24  profilanswer
 :heink:
Non pas vraiment :D
normalement (toujours) l'air entre librement a l'avant du boitier.
(sauf si tu as tout bouché  :whistle:  )
該反思的是,往往有幫助
n°1858807
ol1v1er
Posté le 07-03-2009 à 00:01:25  profilanswer
Si tu as plus d'extraction que d'aspiration la tour est en dépression.
n°1858810
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 00:17:02  profilanswer
est ce que ton ventilateur d'extraction change de régime si tu ouvre ton
boitier ?  :whistle:
C'est une piste  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1858812
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-03-2009 à 00:25:35  profilanswer
boitier ?  :whistle:
C'est une piste  :)
Non, apparemment pas.
Je pense pour l'instant être équilibré, j'ai 4 Slipstream 800 dont 2 en aspiration et 2 en extraction. Je me posais simplement la question si en ayant plus de débit en extraction on gagnait en refroidissement.
Message édité par AsKel069 le 07-03-2009 à 00:26:09
n°1858821
ol1v1er
Posté le 07-03-2009 à 01:17:13  profilanswer
Le principe de la dépression n'est pas compliqué pourtant  :wahoo:
n°1858822
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 01:21:30  profilanswer
Réponds a mon intérrogation , oui ou non ton ventilateur change t'il de
régime si tu ouvre ton boitier ?  :wahoo:
C'est une piste ( 2 :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1858843
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 08:00:37  profilanswer
Déja faut savoir qu'on a autant d'air qui rentre, que d'air qui sort. La question des ventilateur d'aspiration/extraction est de savoir où diriger le flux. Si on extrait devant le CPU c'est car c'est là que ça sera efficace.
Dans le meme esprit on doit placer les ventilateurs d'aspiration là ou le flux d'air aura des composants à refroidir sur son chemin. Typiquement pres des HDD et des carte videos.
n°1858850
ol1v1er
Posté le 07-03-2009 à 09:01:51  profilanswer
 [:blinkgt]
non  [:obanon]   :lol:
aspi - dépression explication googoolee  [:baxxter69]
n°1858882
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-03-2009 à 11:22:37  profilanswer
en theorie l'air est compressible, apres, pas beaucoup par nos ventilos...
selon la mecanique des fluides, il vaut mieux que ce soit egal, apres je pense comme MEI, l'essentiel est le placement et penser ses flux d'air, mettre du carton la ou ca peut aider, etc...
n°1858892
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 11:47:15  profilanswer
Tant que y'a des aération on aura du mal a comprimer l'air.
n°1858917
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-03-2009 à 13:11:17  profilanswer
oui, surtout qu'avec l'effet venturi, un fluide compressible comme l'air monte en debit si il est forcé a travers un passage etroit... donc une petite fente suffit!
n°1859003
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-03-2009 à 15:18:17  profilanswer
Tout dépend du placement, de l'orientation des rads, etc...
Pression ou dépression, il y a autant de cas particuliers que de configs.
Ali
n°1859009
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 15:24:42  profilanswer
ol1v1er a écrit :
 [:blinkgt]
non  [:obanon]   :lol:
C'est neutre donc.
Message édité par wolfflyter le 07-03-2009 à 15:25:04
該反思的是,往往有幫助
n°1859037
ol1v1er
Posté le 07-03-2009 à 16:07:55  profilanswer
:o   :lol:
n°1859038
le_6tron
Posté le 07-03-2009 à 16:09:49  profilanswer
je sais plus si j'ai posté ici à propos des Arctic cooling 12L (trouvables sur le net que chez grosbill) ... ils sont très silencieux (1000rpm) et ventilent beaucoup !
par contre...leur seul défaut c'est leur utilisation dans un sens unique du fait de leur conception :(
Gal.HFR
n°1859057
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 16:51:18  profilanswer
Oui un sens, modèle que j'ai retenu pour cette config.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_24.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1859059
le_6tron
Posté le 07-03-2009 à 17:00:52  profilanswer
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44 [...] 400_24.jpg
il a l'avantage d'aspirer l'air sur les côtés en plus de celui dans son axe, ce qui doit permettre la réduction des nuisances sonores par l'absence du conduit circulaire tout autour :)
et ton feed dit quoi wolfinou ? :whistle:
tu en es satisfait ? il tourne pas vite mais je trouve pas de meilleur rapport rpm/souffle, et je doute des 36cfm annoncés qui me paraissent moindres au souffle réel :(
Message édité par le_6tron le 07-03-2009 à 17:02:13
Gal.HFR
n°1859061
ema nymton
Posté le 07-03-2009 à 17:12:11  profilanswer
A mon avis le CFM doivent etre pouris vu la conception du ventilo... il doit plus brasser de l'air que de le pousser car pas de "tunnel"  !
Message édité par ema nymton le 07-03-2009 à 17:12:47
n°1859064
le_6tron
Posté le 07-03-2009 à 17:20:20  profilanswer
il en pousse, je l'ai sous les mains :p
il le prend de tous les cotés mais l'envoie bien dans son axe :)
Message édité par le_6tron le 07-03-2009 à 17:20:50
Gal.HFR
n°1859067
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 17:26:27  profilanswer
Ils sont tout sauf pratique car aspire un peu partout, en extraction c'est pire qu'un ventilateur standard à priori.
Par contre dans ta config c'est pire meme, un Artic standard + le fanduct thermalright aurai été carrement plus performant. :o
n°1859070
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 17:27:22  profilanswer
C'est ce que j'ai cru voir dans mon P182... Après j'ai pas encore eu le temps de monter autre chose vu que j'ai pas mal modifié l'autre config et que une update ma tuer mon windows. :D
n°1859071
ema nymton
Posté le 07-03-2009 à 17:27:23  profilanswer
C'est ce que je dis  :D
n°1859073
cobrasse
Posté le 07-03-2009 à 17:36:48  profilanswer
J'avais pas aimé le FAN12 de Artic cooling :( .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1859076
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 17:48:54  profilanswer
Mei garde toi de vouloir me donner des conseils , j'en ai pas besoin.
Je ne fais rien au hazard d'une estimation. :o
L'air duc et sans interet car il supprime la circulation d'air dans des zones
critiques , curieusement tu ne le sais pas mais tu ose en avancer l'usage
sur ma configuration  :/
Colle le dans tes affaires l'air duct thermalright. :lol:
Message édité par wolfflyter le 07-03-2009 à 17:49:54
該反思的是,往往有幫助
n°1859116
cobrasse
Posté le 07-03-2009 à 19:03:54  profilanswer
critiques , curieusement tu ne le sais pas mais tu ose en avancer l'usage sur ma configuration  :/
Un airduct bien conçu prend justement en compte tous les points chauds pour en extraire la chaleur de manière la plus efficace possible en se concentrant uniquement sur ces points : CPU/Chipset nord & sud/RAM/GPU ... Cela permet d'optimiser au maximum les flux d'air et ainsi d'obtenir le meilleur compromis perfs/silence :wahoo: . J'avais déjà pensé à un système dans le genre, mais cela demande des pièces plastiques à mouler pour avoir la forme adéquate et être totalement hermétiques, et là je ne suis pas un spécialiste :( .
n°1859118
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 19:09:30  profilanswer
Entre guider un flux d'air et utiliser ça :
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/hr01-p15.jpg
N'importe comment et dans n'importe quel boitier il y a de la marge :/
toutes mes configs utilise des deflecteurs d'air , c'est pas pour rien
mais ce n'est pas la meme chose.
該反思的是,往往有幫助
n°1859119
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 19:11:45  profilanswer
Sauf que, si tu parle de l'etage d'alimentation, tu fait LARGEMENT sourire car :
- j'ai une P5B Deluxe avec le même etage, et il est pas plus chaud qu'avant, car si on a un CPU en passif c'est qu'on consomme rien, et du coup l'étage d'alimentation ne chauffe quasi pas. (car pour rapel l'étage d'alimentation à un haut rendement...)
- un MOSFET est fait pour tourner en vitesse de croissiere a ~75-100°C sans encombre, et jusqu'a 125°C en pointe. C'est un transistor de puissance, c'est son role d'alimenter et donc de chauffer au passage.
Après tu peut te la jouer j'ai tout vécu blabla, mais bon, en aucun cas un fanduct est un pbs sur un HR01+ puisque dans ce cas on est censé dissiper un CPU passif donc qui consomme peut. Bien sur avec un QX6850 o/c @ 1,550V là ça serait plus difficile, mais bon c'est justement le cas ou on n'utiliserais pas de fanduct.
n°1859122
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 19:14:14  profilanswer
MEI
Laisse tomber.
該反思的是,往往有幫助
n°1859128
ema nymton
Posté le 07-03-2009 à 19:26:21  profilanswer
Pour les Fan duct DELL les utilise depuis tres longtemps, c'est assez performant !
Apres le probleme est que on monopolise le trou a l'arriere du boitier rien que pour le CPU donc toute la temp ambiante boitier augmantes fortement, et c'est les Mosfets/Northbridge et Carte Graphique qui se mangent tout en pleine poire  :(
Bref faut pas avoir une confique charge et O/C
n°1859130
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 19:34:33  profilanswer
Ils ne sont pas fermé sur les Dell , j'aime beaucoup leur système.
Principe adopté sur un Gemin II
 http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/gemin211.jpghttp://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/airduc10.jpg
Petite configuration très silencieuse (également :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1859135
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2009 à 19:54:46  profilanswer
L'extraction est la même qu'avant niveau quantité. (enfin si c'est la meme vitesse de ventilateur)
Pour les MOSFET c'est pas trop un pb, pour la RAM/le NB ca change rien c'est toujours dans le meme flux. C'est p'tet un peu moins rapide, mais y'a toujours un flux qui passe. (j'ai 4x2Go de DDR2-800 CL4 en l'occurence, et c'est tiede).
Pour la CG c'est un peu plus genant, mais en fait dans ce cas la il faudrait un blowhole lateral. Malheuresement peut de boitier en propose.
n°1859140
wolfflyter
Posté le 07-03-2009 à 20:04:27  profilanswer
Manque pas d'air :D
該反思的是,往往有幫助
n°1859171
cobrasse
Posté le 07-03-2009 à 21:51:46  profilanswer
Tu m'as bien compris, ce genre de système est très moyen, car il néglige pas mal de point chaud, principalement le Chipset, car bon la RAM c'est pas non plus énorme comme dégagement thermique ... Et ce n'est pas hermétique jusqu'en sortie de boitier, il faudrait un autre airduct et que l'air ne puisse pas s'échapper sur le côté des ailettes du radiateur ... Une fois que tout ceci est en place, le système doit vraiment être très efficace :wahoo: .
n°1859240
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-03-2009 à 08:15:04  profilanswer
Pour rapelle, en S775 (la pire plateforme) le pire des chipset c'est le P965: 28W pour FSB1066/DDR2-800 avec 4 barettes doubles faces.
Par comparaison un P45 c'est 22W en FSB1333/DDR2-800
Et un X48 a FSB1333/DDR3-1333 c'est 26,5W...
C'est en plus des chiffres en utilisation maximale, donc franchement ca reste plus que raisonnable.
n°1859276
wolfflyter
Posté le 08-03-2009 à 12:36:12  profilanswer
Mei
Laisse tomber :D
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
