6299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1855968
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 22:17:49  profilanswer
Si j'ai bien compris, ce lien : http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
correspond à ce produit : http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=2452
Donc le 2600 tr/min, 120 x 120 x 38 en 12 v
J'ai vu qu'il existait en 1950 tr/min : http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=2453
Trouvable ? :hello:
Ali
n°1855970
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 22:21:45  profilanswer
le soucie des sanyo denki,c'est qu'il son loin d'un catalogue de la redoute...   :whistle:  :D
le seul trouvable dans l'hexagone c'est cyber69 qui le propose.
c'est a dire le san ace 103cfm.
sinon il te reste aussi ebay qui n'est pas a oublier.
il ma permit de degoter du delta et panaflo,introuvable dans le circuit classique.
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 22:22:08
n°1855971
wolfflyter
Posté le 26-02-2009 à 22:23:12  profilanswer
cobrasse a écrit :
L'important n'est pas de faire marrer mais de savoir ou sont nos priorités et les points sur lesquels il faut faire l'impasse :pt1cable:
Si tu place d'une manière purement technique les données tu t'apercevra, qu'au dessus d'une certaine puissance et température ambiante, le silence n'est plus possible donc ton discourt est relatif a la puissance a dissiper et évacuer.
Entièrement d'accord, mais ma config tourne avec trois 120mm à environ 500 rpm et pas de soucis de températures avec mes usages, même avec des jeux vidéo assez gourmands (GRID par exemple), donc pour moi c'est parfait, j'ai rien besoin de plus ;)
A ce jeu l'exemple du Denki que tu ne possède pas et que tu n'as jamais essayé est le meilleur rapport performance possible et silence.  :o
Tu en es réellement certains, en faisant le rapport CFM/dB que le Sanyo à n'importe quelle vitesse est toujours devant la concurrence :??: . Parce que là il faut attaquer un test très très en profondeur tout de même. Tu as comparé avec quel autre ventilateur ;) .
PS : il démarre qu'à partir de 6 Volts mais peut tourner à 2.5 Volts si j'ai bien compris ?
Oui pour l'instant je suis certains que le Denki est le meilleur compromis. Des ventilateurs j'en ai brassé des milliers quelle que soit leur dimension (sauf les très grands car peu répendus sur non Jacky).
le Denki ne demarre qu'en 6 volts, pour le faire fonctionner en dessous il faut un système capable de le faire
démarrer et fonctionner sans a coup moteur. les valeurs données sont justes, a 680 trs j'aimerai bien savoir
ce qu'il y a dire concernant le silence a ce niveau.(attention au disparités) 800 trs étant déja plus que correct.
Vous tournerez le pot dans tout les sens, cela ne chargera rien au fait que ce qui importe
c'est ce que vous avez chez vous et non ce qui se trouve chez les autres.
Faire ou tenter des comparaisons est sans fondement. Obtenez pour vous ce que vous voulez mais ne
comparez pas et ne critiquez pas sans avoir pris bien soin de viser juste.
Ayant quelques machines vous pouvez zapper les Denki,  prendre du silence simple avec un seul ventilateur
a 600 trs voir meme du Fanless total si vous vous prétender étre réellement " branché " silence mais pour
cela il faudra faire " silence " sur les performances :D
該反思的是,往往有幫助
n°1855973
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 22:26:55  profilanswer
J'ai bien compris le problème de disponibilité, s'il suffisait de se renseigner ou de faire un google est ton ami :whistle:, je ne serais pas sur hfr à poser des questions.
Je vais peut-être me laisser tenter par le 2600 tr/min, et voir sa plage de voltage ainsi que les perfs/bruit associés.
Ali
n°1855976
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 22:32:37  profilanswer
on peut trouver le wolf insistant voir casse bonbon dans ça position qui ne varie guère.
mais dieu sait,que ce saligot ne parle pas a la légère.
j'ai choisie de l'écouter et bien m'en a fait.
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 22:34:07
n°1855990
wolfflyter
Posté le 26-02-2009 à 22:55:35  profilanswer
Ali
Pas adapté a ton approche le Denki , trouve d'autres ventilos.
Slipstream 1900 tiens , par exemple :D
該反思的是,往往有幫助
n°1855992
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 22:57:18  profilanswer
Bon j'vais balancer des chiffres...
X6800 non o/c (TDP 95W pour rappel)
=> HR01+ + Fanduct => Arctic 12025PWM @ 450rpm (qui fait donc CPU + extraction boitier)
=> IFX10 => NeoHE 430W (oui elle est devant et vu le 80mm en position classique le flux doit aider)
OCCT Power Supply => 55°C
Performances excellente : 8Go de RAM (certes choisi pour faire du DDR2-800 CL4 @ 1.80V), SSD.
Pour rappel c'est un Core 2 Duo 65nm B2 et pas un 65nm E0/G0, et pas un 45nm C0/C1 ni même un 45nm E0... :o
Y'a pas pire niveau perf/W de ce qu'on a aujourd'hui. A priori un Q9550S dissipe moins et est >2x plus perfs en pointe. :)
Alors on vas me dire que j'ai une carte vidéo que ne chauffe pas, oui mais bon...
Il est aujourd'hui plus que possible d'avoir un config performante et silencieuse. Alors oui ce n'est ni possible avec un quadcore 65nm, ni p'tet avec un Core i7 (ou plus difficilement). Alors oui faut oublier/limiter l'o/c.
Mais on reste a des niveaux de perfs plus que correct, et niveau GPU avec le 40nm qui arrive (RV740) on risque de quand même pouvoir avoir un peu de bol d'air. (les cartes actuelles se rapprochant de la dissipation d'une 6600GT étant les 4670).
Enfin bref...
n°1855995
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 23:00:29  profilanswer
Je vais suivre tes conseils.
Ali
n°1855996
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:02:00  profilanswer
boarf...
pas génial le caleçon stream 1900trs....
 :ange:
bruyant au max,donnée constructeur optimiste...
mazette de dieux,j'en ai plein le baba de me répéter...   :D
c'est un jour sans fin ce topic ou quoi?   en tout cas je m'apelle pas bill muray.
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:04:45
n°1855997
wolfflyter
Posté le 26-02-2009 à 23:04:29  profilanswer
Enfin bref...
Mei  :whistle:
C'est bien :D
該反思的是,往往有幫助
n°1855998
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 23:04:49  profilanswer
Trouvable ? :hello:
Ali
Quitte a prendre un Sanyo Denki autant prendre un serie S ... meme si c'est que du 120x25mm. Celui a 1500rpm doit être exploitable.
Le gros problème reste que seul les serie R sont dispo en PWM et sur une plage humm humm 1500rpm => 4600rpm :D
n°1855999
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 23:04:51  profilanswer
Cizia
Je connais le slipstream. Et je suis par nature curieux de voir ce que donne du matos aussi rare que culte.
Ali
n°1856001
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 23:05:49  profilanswer
Mei  :whistle:
C'est bien :D
Moi au moins je dit pas qu'un PC silencieux est possible que sans perf sans avancer de preuves. :o
n°1856002
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:07:18  profilanswer
"sans perf sans avancer de preuves"
ca veut dire quoi ca?
comprend pas moi...   quoi veut dire?    :D
Ali-Pacha: cherche ailleur. l'insistance qui est un synonyme de recherche.ne peut que donner du positif.
en bref slip/calebar 1900trs,c'est pas mauvais mais loin du terme génial.
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:12:19
n°1856004
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 23:09:35  profilanswer
J'ai vu, c'est le ventilateur de la Seasonic M12D. Je suis preneur aussi, si tant est qu'il est trouvable, bien sûr.
Ali
n°1856005
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 23:10:20  profilanswer
a 600 trs voir meme du Fanless total si vous vous prétender étre réellement " branché " silence mais pourcela il faudra faire " silence " sur les performances :D
Cf la quote en gras. ;)
n°1856007
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 23:10:54  profilanswer
Ali
A moins d'en commande 10 000 direct a Sanyo Denki j'vois pas trop. :D
n°1856009
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-02-2009 à 23:12:00  profilanswer
Cizia
Tu n'as pas compris.
Je compte tester le Denki.
Ali
n°1856011
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:14:18  profilanswer
oui ok j'ai effectivement pas compris le sens de ta phrase.
je l'avoue.
si tu veux etre plus clair,je suis tout ouïe
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:14:58
n°1856014
wolfflyter
Posté le 26-02-2009 à 23:16:55  profilanswer
le vilain Mei :D
Colle un seul ventilo 600 trs sur ton Pc avec Quad @3.9 ghz et 33 degrès de température ambiante
annoncé a la météo pendant que tu lance IBT :whistle:
(Attention je ne possède pas cette configuration idéale  :lol: )
該反思的是,往往有幫助
n°1856021
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-02-2009 à 23:22:52  profilanswer
Tu prends un C2Q 45nm E0 plutot bon, si tu te limite a 3,6-3,8GHz c'est pas un soucis.
Alors bien sur si t'as un C0 de première série qui date de 2007, là t'as besoin de quasi 1,4500V ca risque d'être chaud, mais avec un E0 recent, 4GHz c'est presqu'automatique.
Et si on prends un Q9550S qui chauffe beaucoup moins (a meme tension/frequence, meme si c'est inexpliqué), no pbs.
Le tout est de savoir ce que l'on recherche et de choisir les composants.
Mais je maintient que perfs + silence est possible. Et là je parle du silence de "terroriste".
Parce que si on reste dans le tres discret on peut n'exclure que les config multi GPU.
n°1856024
wolfflyter
Posté le 26-02-2009 à 23:27:45  profilanswer
J'envoi jamais des plans sur la comète :D
Je parle de l'actuelle possible en rapport au matériel que tu as sité et que tu possède.
Après on peut faire des rapports en fonction de % d'Oc et là je pense que le discours
ne sera plus le meme concernant les 45nm.
該反思的是,往往有幫助
n°1856029
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:38:13  profilanswer
le vilain Mei :D
bye bye cette fréquence dans ce cas...    :d
3 choix.  le 1er être réaliste et froler les recommandation intel.
                2eme on s'en fout est qui vivra verra.
                3eme est de dissiper au maximum.
faite votre choix....  :d
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:40:35
n°1856031
le_6tron
Posté le 26-02-2009 à 23:43:35  profilanswer
4. dissiper au maximum en déportant la chaleur vers une plaque pour faire griller les saucisses, sous 33° de temp ambiante, en sirotant une bibine... vivre au jour le jour quoi :whistle:
Gal.HFR
n°1856034
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:45:05  profilanswer
ohh ça va la citronnade...     bon ok on est en pre-week end.    :D
c'est pas toi qui pousser partout d'ailleurs?  (citron-olivier)
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:46:09
n°1856036
le_6tron
Posté le 26-02-2009 à 23:51:18  profilanswer
comment tu connais mon prénom toua :o
Gal.HFR
n°1856037
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:52:25  profilanswer
parce que le cizia utilise ces delta télépathique...   :d
et j'ai causer fruit moi et non prénom...             :D
Message édité par Cizia le 26-02-2009 à 23:53:04
n°1856040
le_6tron
Posté le 26-02-2009 à 23:53:53  profilanswer
Aaaaaaaaaaïïïïïïïeeeeeeuuuuuuu maÿ oreilles :whistle:
Gal.HFR
n°1856041
Cizia
Posté le 26-02-2009 à 23:56:57  profilanswer
en tout cas il fonctionne bien vu ce quil mon dit...  :D
si je pousse les volt il vont me dire quelque secret de plus sur toi...  :D
(n'ai pas peur je dirais rien :D  )
n°1856043
sniper 46
Posté le 26-02-2009 à 23:59:55  profilanswer
on ta reconnu  :o
Pseudo en game - Icewind
n°1856045
le_6tron
Posté le 27-02-2009 à 00:00:45  profilanswer
oups... owkayyyy jte le dis avant... je me suis travestit... jsuis passé chez asus en mobo :lol:
@ sniper : paie ton prolimatech toua :o non mais :o :o :o
Message édité par le_6tron le 27-02-2009 à 00:02:20
Gal.HFR
n°1856047
sniper 46
Posté le 27-02-2009 à 00:03:41  profilanswer
Cizia51 va être content, il aime les Gigabyte
escusez moi pour le vieux jeu de mot, j'ai pas pu résister  :whistle:
n°1856049
sniper 46
Posté le 27-02-2009 à 00:15:24  profilanswer
 :o  on verra, on verra   :D
n°1856053
le_6tron
Posté le 27-02-2009 à 00:36:21  profilanswer
Gal.HFR
n°1856055
Cizia
Posté le 27-02-2009 à 00:45:21  profilanswer
c'est moi qui me sent travestie sur le coup...
amateur de gigabyte tournant a la  p5-e sur le moment....
quel époque.
Message édité par Cizia le 27-02-2009 à 00:45:58
n°1856058
le_6tron
Posté le 27-02-2009 à 00:56:03  profilanswer
sinon asuce bien ?  [:tang]
edit : bienvenue à Flooooooood city :whistle: :D
non plus dans le sujet, je testerai peut-etre ce petit sanyo
Message édité par le_6tron le 27-02-2009 à 01:01:43
Gal.HFR
n°1856060
Cizia
Posté le 27-02-2009 à 01:03:20  profilanswer
ah ben tu fais comme tu le sens ou veut hein...  :D
on ai sur un site conseil ventilo donc on cause si envie de conseiller... :d
enfin au moins tu est informer si envie.
Message édité par Cizia le 27-02-2009 à 01:03:55
n°1856077
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 27-02-2009 à 05:59:08  profilanswer
COCNERNANT LES SANYO DENKI FANS:
Site des ventilateurs DC: http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] dcfan.html
What’s in the name or how to read the model number : http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] _kata2.pdf
PitOnForum a écrit :
Exemple de ventilateur Sanyo Denki :
Sanyo Denki SAN ACE 120 9S1212H403 utilisé p.ex. dans le PSU Seasonic M12D
http://www.nokytech.net/images/dossiers/seasonic_M12D/Seasonic_M12D_850W-11s.jpg
cf.: http://www.nokytech.net/seasonic_m [...] 3-d-p.html
Mais bon, ce ventilo, et même tout Sanyo Denki, est introuvable dans nos commerces, alors à quoi bon...
Les Scythe Slipstream sont très bons, facilement dispo et pas cher en plus.
                http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1855315
Plus de détails sur le ventilo Sanyo Denki San Ace 120 9S1212H403 utilisé dans le PSU Seasonic M12D 850Watts via quelques extraits de l’article de SPCR sur le Seasonic M12D-850W:
- Titre de l'article: M12D-850W: Seasonic joins the Power Race
- Auteur: Mike Chin
- Date: 19/12/2008
- Publié ici: http://www.silentpcreview.com/article898-page1.html; les extraits proviennent de la page 3: http://www.silentpcreview.com/article898-page3.html
http://www.silentpcreview.com/files/images/seasonic-m12d/m12d850k.jpg
The fan has good geometry, struts not parallel with the trailing edges of the blades, which are swept forward more than usual, deeply scooped, and nicely rounded to minimize turbulence noise.
http://www.silentpcreview.com/files/images/seasonic-m12d/m12d850l.jpg
The plastic material is hard and perhaps a bit brittle, rather than low resonance.
http://www.silentpcreview.com/files/images/seasonic-m12d/m12d850m.jpg
The end of the fan shaft looks impressive; it can be oiled if necessary. Ball bearings are used, for longer life in high temperature conditions.
The overall impressive look and feel of the fan is more than skin deep. When a 120mm DC fan is manually rotated by hand, it "clicks" into position from one magnetic pole position to another. A finger flick of the blades rarely keep the fan spinning for more than about 1.5 seconds. This Sanyo Denki moves from one "click" position to another more smoothly than any other fan I've encountered, and a finger flick keeps it spinning 3~4 seconds. This suggests extremely low friction bearings.
A technical specification sheet included some basic data about the fan. It is rated for a very high 82 CFM (in free air).
   Sanyo Denki San Ace S1212H403 fan used in Seasonic M12D-850:
    - rated voltage: 12 VDC
    - air flow: 82 CFM
    - min. noise: <36 dBA
We ran some basic free air tests on the fan to glean a bit more information about its performance.
    MEASURED DATA:
   Voltage         RPM
    2.1V (min)  320RPM
     3V            770RPM
     4V          1120RPM
     5V          1370RPM
     7V          1870RPM
     9V          2160RPM
    11V         2370RPM
    12V         2500RPM
The fan started consistently at an amazingly low 2.1V, with an ambient temperature of 21°C, spinning at 320rpm. At this speed, it still moves a bit of air, and is essentially silent. The start voltage / speed is superbly low for a fan rated at 2500rpm. PWM speed control is increasingly used these days for its ability to start and keep a fan spinning at a lower speed. A PWM control fan has no advantage over this San Ace; its low speed capability with straight voltage control is already much better than most 2500rpm PWM fans can achieve. We'd bet the super wide speed range is directly related to the smooth low friction bearings.
Source : http://www.silentpcreview.com/article898-page3.html
Message édité par PitOnForum le 27-02-2009 à 15:17:49
n°1856078
PitOnForum
Posté le 27-02-2009 à 06:10:19  profilanswer
j'attends qu'il soit dispo pour que je puisse l'essayer et le comparer...
n°1856080
PitOnForum
Posté le 27-02-2009 à 06:15:55  profilanswer
concernant toutes ces discussions sur l'utilité des ventilateurs de 38mm d'épaisseur, je ressorts mes bons vieux graphs:
http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Ultra-Kaze-120%2838mm%29/Scythe-Static-Pressure-Comparison.jpghttp://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Ultra-Kaze-120%2838mm%29/Scythe-Airflow-Comparison.jpg%20
source: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] e-120.html
D'après les shémas, les ventilateurs de 38mm d'épaisseur (représentés ici par les Ultra Kaze) ne révèlent leur potentiel en débit et pression statique qu'à partir de 1000RPM et plus...
Message édité par PitOnForum le 27-02-2009 à 06:20:05
n°1856084
wolfflyter
Posté le 27-02-2009 à 07:49:37  profilanswer
http://www.scythe-eu.com/fileadmin [...] arison.jpghttp://www.scythe-eu.com/fileadmin [...] arison.jpg
Non, c'est d'après scythe pour leur leurs Ultra Kase.
regarde chez Sanyo du trouvera les pressions.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
