5567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1852300
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 13:33:08  profilanswer
Simsou a écrit :
Plus haute température -> 45°C  :sweat:
Même dans le bios au démarrage c'est à 1000RPM
Lorsque tu allume une ampoule de 100W classique , peux tu posé ta main dessus ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1852302
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 13:40:21  profilanswer
MEI a écrit :
Au démarrage tout est en 12V et le BIOS réduit ensuite (en général +/- en même temps qu'on récupère l'affichage).
Après les profils Q-Fan sont un peu différent suivant les cartes mères. (et même suivant les versions de BIOS)
Cependant là ça semble vraiment pas terrible.
Est-tu bien branché sur une prise régulée ? (attention PWR_FAN, AUX_FAN ne sont pas monitorées et parfois même certain CHA_FAN ne le sont pas). Également a savoir CPU_FAN n'est regulé qui si l'on utilise un ventilateur a prise PWM.
Oui oui je ne me suis pas trompé sur les branchements, et par défaut (Qfan off), j'ai bien mes ventilos qui tournent à 1200RPM, et si j'active le Qfan en mode silent, ils passent à 1000RPM. J'ai essayé aussi avec l'asus AI pour le voir en direct sous windows, même conséquence.
Mon CPU est en PWM (PAPST PWM en ventilo) et lui non plus ne descend pas sous les 980-1000 RPM d'ailleurs, mais il est très silencieux à cette vitesse donc ça me dérange pas. D'ailleurs, AI suite me sors les plages de rotation du ventilo CPU, il me dit que le mini (20%) c'est 980 RPM alors que le maxi c'est 2800 (normal pour le maxi). Du coup je me dis que la carte (ou le bios) doit avoir un soucis de régulation, 20% de 2800 RPM ça devrait plutôt donner du 560 RPM ...
J'ai peut-être le même problème pour les prises Cha_fan
Je sais que 45° c'est chaud mais pour le pc c'est raisonnable, d'ailleurs la température dite système est à 35° environ et c'est le core le plus chaud qui est à 43-45°. LEs autres temp sont très bonnes
n°1852305
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 13:44:20  profilanswer
simsounet
En ce qui concerne Asus Qfan tu ne peux pas tout faire.
Pense a investir dans un système plus élaboré si tu veux
pouvoir avoir la main libre sur les températures et la régulation.
該反思的是,往往有幫助
n°1852306
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 13:49:44  profilanswer
Je penses savoir de quoi tu parles (Big NG ou équivalent?  :whistle: ) et j'y pense pas mal à cause de ça, mais ça me bloque pour 2 raisons : le prix, j'en ai laissé passé un d'occaze et neuf c'est pas donné, et ensuite les sondes, ça va faire pas mal de câbles en plus dont je raffole pas.
Mais si je pouvais avoir les ventilos en 5 ou 7V avec Qfan ça me suffirait pour le moment !
n°1852315
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 13:59:48  profilanswer
je vois pas le rapport avec les fils de sonde et autre , bref.
Ce que tu peux faire c'est ajouter un fanmate sur le ventilateur que tu veux faire descendre
plus bas que ce que t'offre Qfan.
Cela fonctionne mais peut engendrer une lecture des RPM bizarre mais cela fonctionne.
Donc FanMate sur mobo et Qfan chassis activé.
該反思的是,往往有幫助
n°1852324
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 14:14:32  profilanswer
Il n'y a pas de rapport avec le reste, c'est juste un des points qui me rebute, car si j'ai bien compris on peut créér des courbes de vitesses des ventilos en fonction de la température des sondes que l'on branche au big NG, j'aurais personnelement préféré qu'il utilise les sondes de la mobo (pas de sondes à rajouter comme ça). Sinon c'est pour moi le produit idéal, à ce détail près (et le prix ^^)
Pour le FanMate je vais voir, mais sinon brancher manuellement les ventilos en 7V (12V sur 12V 4 pins et masse sur 5V 4 pins) c'est dangereux?
n°1852332
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2009 à 14:28:32  profilanswer
le fan mate est à 2-3€  :)
Messatsu !
n°1852593
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 09:50:14  profilanswer
Avant d'acheter un fanmate je voudrais un avis :
Brancher un ventilo en 7V en reliant la masse du ventilo au 5V d'une molex 4-pins, c'est dangereux? Si oui pourquoi?
Sinon je vais tester la même manip mais pour du 5V (sans dangers apparemment) et si le débit d'air me suffit je laisserais comme ça.
n°1852623
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 11:37:29  profilanswer
c'est pas dangereux :) mais saches que le fan mate délivre une tension comprise entre 5V et 11V et pas 12V  : un 9700led branché dessus sera à 2500trs au max contre 2800trs en 12V :)
Messatsu !
n°1852639
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 11:59:09  profilanswer
Quand tu dis pas dangereux tu as bien compris ce que je demandais? Je parle pas d'utilisation d'adaptateur ou autre hein?
Et as tu une source?
Sinon pour le fanmate 11V me suffiront très bien, il y a une limite de puissance avec?
n°1852641
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 12:02:46  profilanswer
que la prise soit molex ou 3 pins, le code des couleurs reste le même : la molex c'est un gros bout de plastique alors que le 3 pins c'est un petit bout de plastique qui s'incruste dans la mobo. Quoi qu'il en soit le fil rouge c'est le 12V, le noir c'est la masse et le jaune c'est la lecture des rpm :hello: voilà pkoi par exemple tu peux sous volter les ventilos thermaltake qui sont tous à molex : il te suffit de virer la prise molex et de passer un coup de fer à souder pour les mettre en 3 pins mobo
Messatsu !
n°1852643
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 12:05:55  profilanswer
Ui donc tu n'as pas vraiment compris ce que je disais ...
n°1852645
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 12:09:38  profilanswer
ah oui ok je viens de comprendre : très franchement je ne sais pas mais c'est tenter le diable à mon avis :non:
Messatsu !
n°1852964
bl38
Posté le 20-02-2009 à 04:35:24  profilanswer
5 volts = sans danger
12 volts = pareil
7 volts tu a une chance sur 2 que ton alim fume d'apres tout ce que j'ai pu lire sur le forum, donc teste peut etre sur une alim pourrie mais ne prend pas de risque sur une alim à plus de 100 euros amha ;) (surtout vu le prix dérisoire d'un zalman fanmate 2 qui fera la meme chose sans risque)
Edit : pourquoi c'est dangereux ? cela peut créer un court circuit et au mieux bousiller la molex en question de l'alim, au pire l'alim entiere :d
Message édité par bl38 le 20-02-2009 à 04:39:03
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1852977
Simsou
Posté le 20-02-2009 à 09:52:13  profilanswer
Bon j'ai évité le 7V et j'ai branché en 5V, les 3 ventilos sont très discrets (790RPM), peut-être un léger vrombissement ou bruit sur un des 3 qui ne viendrait pas uniquement du souffle, mais pas dérangeant. Les températures sont bonnes comme ça donc je laisse. En idle c'est le musashi au mini qui se fait le plus entendre.
Pour le 7V (pour ma culture hein), j'ai lu que si on chargeait la ligne ou un ventilo était branché en 7V avec d'autres appareils (autres ventilos par ex) qui pompent sur le 5V ça pouvait aller, mais je comprend pas trop le principe. Si quelqu'un peut m'expliquer je suis preneur :jap:
n°1853450
ketakwet
Posté le 21-02-2009 à 13:31:15  profilanswer
iopiop, connaissez vous des ventilos 60x60x10 de qualité ? Ca serais pour remplacer ceux de mon OCZ XTC Cooler, car il y en a un qui est parti en vrille et qui fais un sale bruit :/
n°1853463
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-02-2009 à 14:15:57  profilanswer
les Papst :
http://www.pc-look.com//boutik/Cat [...] 40_88.html
Messatsu !
n°1853470
ketakwet
Posté le 21-02-2009 à 14:30:45  profilanswer
non les Papst font 60x60x15 et ca passerait pas :/
Il faut du 60x60x10 :)
n°1853471
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-02-2009 à 14:31:19  profilanswer
ok
Messatsu !
n°1853474
ketakwet
Posté le 21-02-2009 à 14:33:05  profilanswer
puis a 14€ le ventilo vu qu'il en faut deux, ca revient moins cher d'acheter un nouvel OCZ..
Message édité par ketakwet le 21-02-2009 à 14:33:20
n°1853486
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-02-2009 à 14:50:48  profilanswer
ou de rien mettre du tout d'ailleurs ! j'ai toujours été sceptique sur les ventirads de ram :??:
Messatsu !
n°1853488
le_6tron
Posté le 21-02-2009 à 15:00:06  profilanswer
ouais :D à moins d'avoir un gros o/c dessus ... et encore, dépend aussi du rad d'origine de la ram, j'ai eu un XTC dont j'ai viré la grille trop moche, et repeint en noir :D), et c'est plus question de look :)
Message édité par le_6tron le 21-02-2009 à 15:00:48
Gal.HFR
n°1853774
ketakwet
Posté le 21-02-2009 à 23:49:22  profilanswer
heuu, la grille trop moche.. Il y a franchement pire! Quand tu vois la gueule de ce que fait Corsair...
@Fssabbagh
C'est pas un ventirad mais un ventilateur tout court.. Enfin bref, jtrouve ça bien utile et jolie!
Toujours est il que c'est pas le sujet, vous en connaissez alors des 60x60x10 ?
n°1853775
Cizia
Posté le 21-02-2009 à 23:53:14  profilanswer
bah on voit bien que le proverbe "les gouts et les couleur..." est vrai...  :D
personnellement,en s'arrêtant au look.je préfère bien mieux le corsair... :D
Message édité par Cizia le 21-02-2009 à 23:53:36
n°1853776
ketakwet
Posté le 21-02-2009 à 23:55:42  profilanswer
ah ouai tant que ca :D
n°1853787
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 00:35:53  profilanswer
je préfèrais sa tête moddée :D
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/aex96e1w.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1008/27x5foxz.jpg
et moins de bruit car pas de résistance de l'air sur les trous :)
Gal.HFR
n°1853798
universel
Posté le 22-02-2009 à 01:57:27  profilanswer
Oui mais c'est tres moche ... :ange:
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1853823
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-02-2009 à 08:20:34  profilanswer
C'est surtout pas mal useless quand on a une bonne ventilation boitier... :)
n°1853826
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2009 à 09:56:13  profilanswer
à ta place je prendrais un rad de ram comme un HR-07 Thermalright : les ventilos de 60mm tournent très vite et s'usent rapidement. le petit ventilo du chipset de la mobo de mon papa commence à grésiller. Une A8N-SLI SE. donc évite :non:
Messatsu !
n°1853827
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-02-2009 à 09:58:12  profilanswer
Ça dépends la tension, mais pour de la DDR3 a tension "standard" de 1,5-1,65V. Même avec 6 barrettes, le besoin de refroidissement est minime.
n°1853837
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 10:55:46  profilanswer
mon XTC est revendu depuis belle lurette ... et je confirme que ça n'a pas grande utilité :) , disons que ça apporte une touche supplémentaire de tuning pour les amateurs, mais à part ça...
et puis en ce moment ma ram n'en a absolument pas besoin, ses rads faisant parfaitement leur travail
edit : d'ailleurs, mini quizz pour le doc' ... saura-t-il reconnaitre le ventilo à gauche sur la première photo ? ... :D
Message édité par le_6tron le 22-02-2009 à 10:58:56
Gal.HFR
n°1853839
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2009 à 11:11:10  profilanswer
on voit pas très bien mais on dirais un Ultra Kaze
Messatsu !
n°1853845
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 11:27:03  profilanswer
[:the_warrior]  ...feu mon 3000 que je ne pense pas réutiliser un jour en H24 :D
Message édité par le_6tron le 22-02-2009 à 11:27:40
Gal.HFR
n°1853849
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-02-2009 à 11:32:08  profilanswer
Moi j'ai un 1000 a tester, mais comme un con j'doit demonter la moitier du boitier pour debrancher le FAN qui va etre remplacé... Du coup grosse flemme :D
n°1853850
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 11:33:46  profilanswer
:lol: je peux comprendre ça :p
à part ça, je pense faire un push-pull 74-14/76-14 (25mm à droite, 38 à gauche) sur mon prochain rad (Prolimatech), ce qui me fera gagner quelques degrés pour être tranquille
actuellement, i7 920 @ 3.8ghz je suis @ 1.38v et sous occt il tappe dans les 85-88° au plus chaud... pour précision, il est sous un Xigmatek Achilles sur lequel est monté un 76-18 en 6v, et tous les autres ventilos de la tour sont en 6v (Revoltec Dark Green), à part celui en face du rad qui est en 5v  :ange:
Message édité par le_6tron le 22-02-2009 à 11:44:50
Gal.HFR
n°1853851
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2009 à 11:36:23  profilanswer
j'avoue quand on est un 6tron on peu se glisser partout :D
Messatsu !
n°1853852
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 11:39:13  profilanswer
:lol: vilain :o
Gal.HFR
n°1853858
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2009 à 11:57:39  profilanswer
[:afrojojo]
 [:yes papa !!!]
Messatsu !
n°1853860
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 12:02:55  profilanswer
ouais bon, à part ça osef de ma future config ventilatoresque (4 posts au-dessus) ? :o
Message édité par le_6tron le 22-02-2009 à 12:03:28
Gal.HFR
n°1853910
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2009 à 14:24:44  profilanswer
nouveau ventilo thermaltake annoncé comme très silencieux grâce à son design : il me rappelle le P12 Noctua et ses fameuses dents :
http://www.dailymotion.com/Fssabbagh/video/14203886
un petit test de case and cooling ? :)
Messatsu !
n°1854004
le_6tron
Posté le 22-02-2009 à 18:18:47  profilanswer
déjà vu cette wideo, mais sympa la forme de fleur :)
à part ça, la musique médiévale ... :lol:
Gal.HFR
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
