11396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1827266
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-12-2008 à 22:24:26  profilanswer
Je parle de ce machin là :
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p002.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p003.jpg
n°1827270
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:26:51  profilanswer
Pas terrible  , les picots c'est mieux.
Après tu fais comme tu veux.
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1827273
cobrasse
Posté le 12-12-2008 à 22:37:53  profilanswer
Personnellement je ne vois pas l'utilité des fixation de ventilateur en caoutchouc, car une fois le ventilateur correctement fixé, si le boitier ne vibre pas avec ce dernier, aucune différence perceptible :sweat:  ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1827274
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:39:15  profilanswer
Les Rois du silence n'est ce pas :D
該反思的是,往往有幫助
n°1827361
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 09:26:03  profilanswer
au fait doc' je viens de voir le ventilo que je disais no name mieux que le R8 n'est pas no name mais de cette marque
je ne connais point cette marque désolé :jap:
Messatsu !
n°1827371
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 13-12-2008 à 10:38:37  profilanswer
moi non plus laul
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°1827382
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 11:09:19  profilanswer
pour les vibrations je vous conseille de mettre  des joints en caoutchouc pour vos HDD
Messatsu !
n°1827383
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 13-12-2008 à 11:10:14  profilanswer
ouais faut que j'essaie avec mon noctua car avec les silentblocks ça l'écarte du boitier et ça crée des "vortex"/tourbillon donc sur la grille il fait le même bruit avec le LNA que libre sans le LNA :/
n°1827392
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 13-12-2008 à 11:28:44  profilanswer
mon HDD ne fait aucun bruit même quand "il gratte" faut que j'ouvre le boitier pour l'entendre
n°1827393
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 11:30:42  profilanswer
chez moi mon WD fait vibrer ma cage :pfff: donc je suis partit dans la gestion de l'alimentation pour lui fermer sa gueule rotation après 3 min et là plus rien. C'est pas la faute du boîtier soyez en certain mais les HDD c'est comme ça
Message édité par Fssabbagh le 13-12-2008 à 11:31:34
Messatsu !
n°1827425
cobrasse
Posté le 13-12-2008 à 13:40:29  profilanswer
Voilà pourquoi je ne suis pas fan (superbe jeu de mot :sweat: ) des fixations en caoutchouc, car soit on ne colle pas à la parois du boitier, et donc il y a un espace entre le ventilateur et le boitier qui créé une entrée d'air et/ou des nuisances sonores supplémentaires. Soit on colle à la parois et on prend le risque de créer des vibrations car la pression pour fixer le ventilateur n'est pas suffisante pour le faire adhérer correctement au boitier :( . Mais sinon dans la majeure partie des cas cela fonctionne correctement :D .
Donc les fixations caoutchouc ne sont utiles que pour ceux dont les ventilateurs vibrent ou le boitier est sensible au vibration, dans le cas contraire, on prend un peu de risques :pt1cable: .
Encore mieux je conseille un Silent Block + suspension par élastique de Mercerie :love: , the must on croirait un SSD :whistle: .
Essayes donc ma solution :bounce: : Himuro ou HDD Dämmung.
n°1827439
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 14:25:53  profilanswer
est-ce que ça se fixe sur une cage comme celle-là :
http://data.adnpc.net/articles/images/0122/3_7.jpg
http://www.adnpc.net/articles/122- [...] rieur.html
est-ce que je devrai virer le ventilo ?
mort de rire c'est la première fois que je demande conseil en matière de refroidissement.
J'ai jamais essayé ces solutions :whistle:
Message édité par Fssabbagh le 13-12-2008 à 14:26:38
Messatsu !
n°1827446
wolfflyter
Posté le 13-12-2008 à 14:46:36  profilanswer
cobrasse
Rien compris avec ton histoire d'entré d'air.
Tu devrais regarder le comportement de l'air qui sort d'un ventilateur.
Message édité par wolfflyter le 13-12-2008 à 14:47:06
該反思的是,往往有幫助
n°1827460
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 15:17:43  profilanswer
l'air ne se regarde pas :o
Messatsu !
n°1827470
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 13-12-2008 à 15:34:22  profilanswer
c toi que ca ne regarde pas! :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1827471
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 15:35:50  profilanswer
ta un problème ? :o
Messatsu !
n°1827475
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 13-12-2008 à 15:37:42  profilanswer
t'es plutot "gonflé" de dire ca!   :o
n°1827488
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 16:05:07  profilanswer
[:d_omi]
Messatsu !
n°1827496
cobrasse
Posté le 13-12-2008 à 16:31:55  profilanswer
Si c'est un emplacement 5"1/4 pas de soucis, c'est son format, ensuite le mieux n'est pas de le fixer avec son système via les vis mais de faire un peu de couture avec des élastiques de Mercerie pour faire un berceau, ainsi le DD + Silent Block est suspendu et maintenu lors des brassages de boitier :love: . Et je peux te garantir que le résultat est époustouflant :wahoo: .
Voici un comparatif
Pas forcément, tout dépend de comment tu installes le système, mais généralement le silent block est à ras le bord de la cage, donc le ventilateur est collé. Il ne faut pas oublier que les 2 modèles que je te cite sont efficace pour la dissipation thermique (cf test) :jap:
Ça n'est peut être pas la dernière :whistle: .
n°1827499
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 16:40:22  profilanswer
Messatsu !
n°1827514
morgani
Posté le 13-12-2008 à 17:34:45  profilanswer
Il y' a aussi ce modéle chez Scythe que j'utilise avec mon 7200.11 et qui semble plus silencieux que les modèles que propose Cobrasse qui sont moins isolées et qui en plus refroidi bien mon HDD (pas plus de 30° à l'extérieur de la tour.) . En plus de ça c'est beaucoup plus pratique pour manipuler les HDD.
-=Mon topic ventes=-
n°1827559
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 20:35:49  profilanswer
moi ce que je veux c'est que ça rentre dans une baie de HDD et pas une 5.25
Messatsu !
n°1827574
cobrasse
Posté le 13-12-2008 à 22:41:06  profilanswer
Pas de solutions pour toi à ma connaissance.
n°1827583
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 23:41:27  profilanswer
ok c'est pas grave ;)
Messatsu !
n°1827639
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 12:00:34  profilanswer
et ben avec ce scythe la?
ca devrais passer dans une cage.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Message édité par Cizia le 14-12-2008 à 12:00:40
n°1827643
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 12:02:08  profilanswer
Y'a aucun system d'amortir qui passe dans une cage de 3,5". Fallait acheter un bon boitier c'est tout... :o
n°1827647
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 12:12:14  profilanswer
Mon Mozart tx explose à 500% ton P182, c'est comme comparer une serpillère avec de l'or [:afrojojo]
http://www.adnpc.net/articles/122- [...] ction.html
Message édité par Fssabbagh le 14-12-2008 à 12:15:24
Messatsu !
n°1827652
shingxl
Posté le 14-12-2008 à 12:27:51  profilanswer
le doc il aime jouer à kikalaplugrosse :o lourd...
Petit feed des AF12025PWM de chez artic cooling:
- pas chers, parfaits sur un Accelero S1, bon flux d'air en restant silencieux
- petit défaut: impossible de récupérer les TPM même avec le câble de monitoring supplémentaire (ça vient peut être de ma DFI) mais on s'en passe et ça fait des câbles en moins si on les coupe.
n°1827661
cobrasse
Posté le 14-12-2008 à 12:48:13  profilanswer
Personnellement je ne vois pas l'utilité d'un tel boitier, même le P182 est déjà très imposant. Il faut vraiment posséder beaucoup de lecteurs/disques durs/cartes graphiques/... pour en profiter :heink:  :sweat: .
C'est un peu comme aller acheter 6 packs de lait avec un semi-remorque :whistle: .
Message édité par cobrasse le 14-12-2008 à 12:48:53
n°1827664
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 13:08:02  profilanswer
-séparation des composants
-agencement top
-ventilation
-watercooling
-montage aisé
-silence : 6*120mm à 800trs plus silencieux que 3 à 1500trs
-projet de serveur possible
http://www.dailymotion.com/relevan [...] er-ca_tech
Messatsu !
n°1827668
morgani
Posté le 14-12-2008 à 13:35:30  profilanswer
Le lancer pas sur le pour/contre le mozart pitié.
Sinon je vois pas le problème de mettre un HDD dans un emplacement 5.25 surtout quand on en à beaucoup comme dans le mozart.
n°1827669
Cizia
Posté le 14-12-2008 à 13:35:51  profilanswer
n°1827674
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-12-2008 à 13:43:05  profilanswer
Y a pas à tagiverser de toute façon, le mozard ça pue, c'est moche, c'est pas un boitier, c'est un frigot ambulant, c'est bien que pour un serveur, dans le cas contraire c'est inutile et ça bouffe 3 tonne de place en plus d'être moche. :o
Voilà c'est résumé.
Message édité par burn2 le 14-12-2008 à 13:45:01
n°1827677
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 13:53:24  profilanswer
http://www.adnpc.net/articles/122-boitier-thermaltake-mozart-tx-entertainment-center/1-introduction.html
C'est pour ça que j'ai aucun probleme a monter 6 HDD en silence... :o
Y'a pas a chier, le top c'est la fixation a l'ancien tole contre HDD avec de la tole de 0.1mm qui si possible fait caisse de resonnance. ;)
n°1827680
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 14:00:34  profilanswer
-agencement top
-ventilation
-watercooling
-montage aisé
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Mozart%2Btx/video/x2kmxg_thermaltake-mozart-tx-cube-tower-ca_tech
- La séparation le P182 le fait. (sauf si on a besoin de plus de 4 HDD ou la on empiete un peu en haut certes)
- Le WC le P182 le fait
- La ventilation le P182 est bon aussi, meme si bien sur il est plus orienté silence que perf brute.
- Le montage aisé Antec a demontré ça plus d'une fois. Mais ou un P182 ca met du temps a se monté, mais voila le resultat dans l'agencement des cables.
- Le silence, là pour battre le P182 faut y aller. Surtout que perso j'ai 2x 500rpm + 1x 400-1500rpm (reguler sur le CPU) + 1x 900rpm...
Bref... De toutes facons un boitier qui n'a pas une bonne fixation HDD pour moi c'est direct exit. T'aurai beau avoir tout le reste ca sert a rien si t'entends le vroom vroom de test disques.
Et je me suis séparé d'un Lian Li full options aux petits oignons pour un P182 ;)
n°1827681
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 14:02:39  profilanswer
Voilà c'est résumé.
Moi un serveur je vois ça dans un rack 19" 1U :p
n°1827682
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 14:03:22  profilanswer
Voilà c'est résumé.
vieux fou :sarcastic:
ta jamais monté une config qui a besoin de place toi. http://www.dailymotion.com/relevan [...] cking_tech
tu ne peux pas critiquer sans l'avoir. Allez sans rancune le rageux
6 slipstream à 325trs  :na:
Message édité par Fssabbagh le 14-12-2008 à 14:08:05
Messatsu !
n°1827683
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 14:06:22  profilanswer
Difficile de faire plus nul.
該反思的是,往往有幫助
n°1827684
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-12-2008 à 14:08:51  profilanswer
Voilà c'est résumé.
ta jamais monté une config qui a besoin de place toi. http://www.dailymotion.com/relevance/search/mozart%2Btx/video/x51ep2_mozart-tx-special-overclocking_tech
C'est quoi une config qui a besoin de place ?
Parce que moi j'ai juste 4 barettes RAM, 6 HDD, 2 lecteur optique, un floppy, et une GF8 un peu longue, 4 FAN supplémentaire, et j'ai pas de pb de place dans un boitier standard comme le P182.
Et y'a pas de soucy pour une 2e carte video... (mais oui effectivement le triple SLI ne rentrerai pas facilement avec 6 HDD...)
n°1827685
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 14:09:35  profilanswer
Bon toi avec P4C 800E / RAID0 MAXTOR sata150/120G X2
IDE MAXTOR ATA 133/40g sur promise 378
IDE seagate ATA 100/160g sur PATA
P4 c 2.8---> 3.4
corsair 3200 xms 512 X2
ATI 9600pro
Antec 3700 slk venti 120mm X2
venti CPU/dissipateur fabrication maison.
ramasse ta config en carton séché
Messatsu !
n°1827686
morgani
Posté le 14-12-2008 à 14:11:12  profilanswer
La vidéo prouve bien que c'est un frigo regarder la tof du boitier de derrière avec le rad on dirais vraiment un frigo.
Sinon je voit pas ce que la config à d'exceptionnel en dehors du gros rad WC c'est une config banale quoi.
Et la G9 c'est obligatoire pour un pc OC, on gagne combien de MHz avec une souris comme ça ?
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
