Overclocking, Cooling & Modding
Air Cooling
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10| Auteur | Sujet : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 |
wolfflyter | Reprise du message précédent :
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Publicité | Posté le 28-11-2008 à 11:40:31 ![]() ![]() |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
wolfflyter |
wolfflyter |
wolfflyter |
wolfflyter |
Message édité par wolfflyter le 28-11-2008 à 12:38:47 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Fssabbagh Satsui no Hado |
Publicité | Posté le 28-11-2008 à 13:14:53 ![]() ![]() |
wolfflyter |
je sais pas ce que tu sors mais le sunbeam extreme va entre 4 et 12V, a 4V mes ventilos sont à 300trs et si je tourne la molette, les rpms suivent à n'importe quel moment c'est tout. Je préfère la mauel au PWM c'est mon avis voilà. Je sais pas où ton esprit se dirige mais bon Message cité 2 fois Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 13:54:18 --------------- Messatsu ! |
wolfflyter |
Message édité par wolfflyter le 28-11-2008 à 14:27:33 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
Fssabbagh Satsui no Hado | un rheobus sert par définition à faire varier manuellement les rpm avec les molettes. 300trs en bureautique et téléchargement la nuit mon 9700led au boot est à fond pendant 3 secondes puis s'arrête direct, tant que la temp critique n'est pas atteinte il ne démarre pas. Sinon j'ai 6 prises ventilo sur ma mobo mais j'en ai qu'une de prise c'est la prise Chassis fan pour le 9700led régulé automatiquement et c'est bien le seul. Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 14:27:51 --------------- Messatsu ! |
MEI |DarthPingoo(tm)| | L'avantage du PWM (pour le CPU): ca regle par pas très fin et precis.
Fssabbagh Satsui no Hado | exact MEI --------------- Messatsu ! |
3200+++ insatisfait notoire |
Fssabbagh Satsui no Hado | oue parce que la prise cpu fan ne régule rien : j'aurai le 9700led à 2800trs 24/24 j'auria peut-être du prendre la version NT qui est PWM mais la différence de prix était trop élevé à l'époque : 50 € la version led contre 62 € pour la NT Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 14:55:46 --------------- Messatsu ! |
3200+++ insatisfait notoire | tu es au courant que tu peux brancher un ventilo en 3pin sur un port 4 pin pwm doc? |
wolfflyter |
Fssabbagh Satsui no Hado | tu comprends pas 3200++ je te parles pas du PWM je sais bien que je peux brancher mais mon zalman ira à fonds, tu t'imagines c'est quoi 3000rpm ? j'ai 8 prise ventilo mais le bios ne régule que 6 et la prise cpu fan n'en fait pas partie tu comprends ? Donc je branches pas le 9700led sur la prise chassis fan pour les pins mais pour faire en sorte que la carte mère régule mon 9700led sinon c'est 2800trs non stop, les fils n'ont aucun rapport avec ça. Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 15:08:57 --------------- Messatsu ! |
3200+++ insatisfait notoire | ils ont raison? ah non la wolf, j'ai encore 2 ventilos branchés dessus (gigabyte) et heureusement que le mode "voltage" est dispo, sinon ca devient super bruyant en pwm (tu entends les ventilos quiprennent des coups de +12v ca fait vvv... vvv... vvv... moi je suis pour le systeme de gygabyte |
Fssabbagh Satsui no Hado | ta compris 3200++ ?
wolfflyter |
3200+++ insatisfait notoire | ah? moi j'ai essayé le pwm sur 3pin, et ca regule, mais les paliers sont violents et pire, a basse vitesse, tu as toutes les 2 secondes et durant 1/4 de secondes le bruit du moteur en full... |
Fssabbagh Satsui no Hado | de la m.. en somme : si on veut le PWM vaut mieux le faire par mobo que par rheobus --------------- Messatsu ! |
3200+++ insatisfait notoire | Le pwm ça y le mal |
Fssabbagh Satsui no Hado | --------------- Messatsu ! |
wolfflyter |
jdubol | Pour modérer les ventilos PWM bruyants, Coolermaster fait le "Wind Rider".
Message édité par jdubol le 28-11-2008 à 16:31:20 |
Fssabbagh Satsui no Hado | mouais 6400trs au max quoi
cobrasse . |
--------------- "La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo] |
on guette rien du tout, si tu crois qu'on a 50 softs sur le bureau pour ça tu te goures complètement : 935 rpm chez moi et je m'en porte très bien. C'est simple, les temps sont bonnes puisque le pc ne reboot pas et le silence est d'or cher wolf Message cité 1 fois Message édité par Fssabbagh le 28-11-2008 à 23:24:09 --------------- Messatsu ! |
wolfflyter |
Air Cooling
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFB | Achat d'un WC conseil |
| [Topic Unique] Coolink Silentator | Besoin d'aide choix achat materiel pour overclocking ! |
| [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark | [Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !] |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 | |
