Overclocking, Cooling & Modding
Air Cooling
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10| Auteur | Sujet : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 |
Publicité | Posté le 01-11-2008 à 17:29:20 ![]() ![]() |
Fssabbagh Satsui no Hado | effectivement :
Message édité par Fssabbagh le 02-11-2008 à 10:30:49 --------------- Messatsu ! |
le_6tron | salut tout le monde me revoilà avec ma tour montée et ce qui vous intéressera surement le plus... les 8 Xigmatek XLF-F1253 sont eux aussi montés 2 au bas du boitier en aspi, 2 en façade d'origine en aspi, 2 sur le IFX et 2 sur le haut du boitier en extraction @ 12v, dans mon cas, je dirais qu'il y a bien pire mais je ne supporterai pas ce bruit de soufflerie en h24... j'ai donc couplé les ventilos qui sont branchés sur mon Akasa ( canal 1: 2 cpu, canal 2: 2 en haut, canal 3: 2 bas + 2 façade, canal 4: ventilo chipset scythe...oui en 12v c'est lui que j'entends le plus revenons aux voltages... le 12v étant un peu trop bruyant (1500rpm) je suis passé pour l'ensemble des xigma en environ 8v il me semble, puisqu'ils tournent @950/1000rpm, et là oui, le silence est appréciable ! je ne peux pas dire que je ne les entends pas, mais c'est un léger bruit de souffle extrêmement peu dérangeant ils ont de plus un look assez sympa, et ne grillent pas la rétine dans mon cas puisqu'ils sont sous voltés, réduisant par la même occasion l'intensité des leds voilà, je les recommande, ils sont vraiment sympas et zoulis sans commentaire sur le geekisme exacerbé svp
Message cité 1 fois Message édité par le_6tron le 02-11-2008 à 12:31:53 --------------- Gal.HFR |
3200+++ insatisfait notoire | photo!!! |
le_6tron | yep va falloir que je fasse ça gourmand Message édité par le_6tron le 02-11-2008 à 12:39:57 --------------- Gal.HFR |
-heat- | De mon côté j'ai commandé 5 slip 1900 trs + sunbeam extreme aussi, vivement que je recoive tout ca |
hal-dsl Tout de mon cru | bonjour
le_6tron |
Publicité | Posté le 02-11-2008 à 18:48:45 ![]() ![]() |
le_6tron |
tony54 |
le_6tron |
3200+++ insatisfait notoire | je lis dans ta conf que ton core2 est @ stock? Avec un ifx c'est dommage non? |
zorro51 | Salut tout le monde.
Message édité par zorro51 le 03-11-2008 à 08:11:44 |
Fssabbagh Satsui no Hado | si tu veux que ça "crache" tu prends le 1900 avec un rheobus. les fils font 30cm de long et ne sont pas gainés. Et non les tricool marchent sur 3 positions et ce sont les seuls. Sinon les slipstream ont aussi des molex et la connection 3 pins --------------- Messatsu ! |
zorro51 | On ne peut donc pas regler la vitesse de Slipstream ? J'avais pourtant lu dans leur description le contraire... |
Fssabbagh Satsui no Hado | oui si tu a un rheobus c'est ce que tout le monde fait ici : le couple slipstream 1900+sunbeam extreme marche très bien : -4V : 325trs Message édité par Fssabbagh le 03-11-2008 à 09:16:46 --------------- Messatsu ! |
zorro51 | J'avais deja tenté de mettre un rhéobus sur mon ancienne config : Nine hundred...
Fssabbagh Satsui no Hado | Mon avis est que tu peux privilégier les slipstream 1200trs : ils soufflent plus que suffisament et là tu peux oublier le rheobus. En plus aucun intérêt à prendre un rheobus pour seulement 2 ventilos. Donc je te conseilles de prendre des slipstream en version 1200trs et d'oublier le rheobus. Sinon pour les tricool je les trouvent juste suffisant. Si ta les moyens n'hésites pas à les remplacer par des slipstream : tout ceux qui l'ont fait ont vue une différence.
Message édité par Fssabbagh le 03-11-2008 à 12:05:49 --------------- Messatsu ! |
zorro51 | Bon je vais peut etre reconsidérer la question alors : et prendre 4 slipstream en 1600 (si je prends le rhéobus ?) + le rhéobus.
Message édité par zorro51 le 03-11-2008 à 12:12:05 |
coni88 | Alors pour les 1600 on ma conseillé de pas les prendre, j'ai pris des 1900 avec le sunbeam extrem et j'en suis plus que ravis!!!
Fssabbagh Satsui no Hado | les 1600 ne desncendent pas assez bas en vitesse de rotation contrairement aux 1900 --------------- Messatsu ! |
coni88 | Tout a fait, tellement réserve que quand je démarre le pc avec le sunbeam au mini sur mes 1900 ils démarre pas |
-heat- |
Fssabbagh Satsui no Hado | si ta un cpu/cg qui chauffe oui --------------- Messatsu ! |
3200+++ insatisfait notoire | si, les interstices de part et d'autre de la porte de la façade sont prevues pour, mets ta main le long de celles ci pour t'en convaincre, tu sentiras le flux! Excellent boîtier décidément cet antec Message édité par 3200+++ le 03-11-2008 à 14:03:50 |
Fssabbagh Satsui no Hado | test du sunbeam extreme :
Devil-of-War | salut
--------------- Bientôt Sunbeam Core-Contact Freezer.. |
Fssabbagh Satsui no Hado | scythe slipstream
3200+++ insatisfait notoire | slipstream 1900t a fond ou meme uk3000 si tu es sourd (j'en ai deux a vendre) |
3200+++ insatisfait notoire | roasted again doc... |
zorro51 | Donc au final je degvrais mettre des 1900 ou 1600 ? |
couilleshot Les bouboules et la boubouche | les 1200 tpm, au moins t'es jamais emmerdé par le bruit, en tout cas c'est ce que je prendrais actuellement, mon slip 1900 je le laisse à 1000tpm, au delà il me derange la nuit... Message édité par couilleshot le 03-11-2008 à 19:41:45 --------------- :o :o :o |
Fssabbagh Satsui no Hado | je suis d'accord si tu es sur de le mettre jamais à fond et ce sont des grosses tornades il est vrai les 1900 Message édité par Fssabbagh le 03-11-2008 à 16:57:56 --------------- Messatsu ! |
coni88 | Oui j'ai aussi un armor+ (trèèèèèèèès trèèèèèèèès bon boitier au passage)
zorro51 | Donc pour trancher, je vais prendre des 1600. Car bon j'ai pas encore overclocké la machine.... Donc si un jour je dois pousser les ventilos à fond, un 1600 sera toujours plus puissant qu'un 1200.
lt daga Lt Daga :o |
--------------- Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself. |
zorro51 | sunbeam extreme + 4 scythe slipstream 1600.
Air Cooling
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFB | Achat d'un WC conseil |
| [Topic Unique] Coolink Silentator | Besoin d'aide choix achat materiel pour overclocking ! |
| [BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark | [Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !] |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 | |
