6718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1800755
mercuretua​n
Posté le 03-10-2008 à 20:33:21  profilanswer
zemops a écrit :
A part PC-look, il y a d'autres boutiques en ligne pour des Scythes slip stream (1200RPM) ? J'en aurais pris 2 mais ça m'ennuie de payer le prix de 3 avec les fdp...
il y a aussi pcmat la ou j'ai acheté les miens  :) http://www.pcmat.fr/ventilateur-c-1_38_40.html
n°1800781
zemops
Posté le 03-10-2008 à 21:00:19  profilanswer
Ah oui c'est mieux pour les fdp (si on en prends 2).
Sinon j'ai un Sonata 3. Je comptais remplacer le Tricool fourni d'origine par celui-là et en ajouter un identique à l'avant. Ca vaut le coup ? L'objectif étant de mieux ventiler ce petit boitier en évitant les nuisances sonores. J'ai pensé à du 1200RPM. Vous en pensez quoi ?
n°1800784
mercuretua​n
Posté le 03-10-2008 à 21:04:38  profilanswer
si tu les  regules pas ce sera soit en 800 soit enn 1200 apres cela depends de ta sensibilité au bruit...
n°1800828
Lmao
Posté le 03-10-2008 à 23:13:51  profilanswer
Ptit feedback du Noctua NF-R8 :
Très bon ventilo, inaudible et performant à la fois, je recommande fortement !
Sinon je cherche un ventilateur 80mm mais avec une épaisseur/hauteur 2 fois moins grande que les normaux. Savez vous si ça se trouve dans le commerce ?
C'est pour remplacer celui de mon alim antec MT-350 qui est trop bruyant. Merci
n°1800849
zemops
Posté le 04-10-2008 à 00:12:16  profilanswer
Je peux pas réguler mais pour justifier un changement, il faut que ça soit mieux que le Tricool du Sonata 3 en moyen. D'après le test HFR (http://www.hardware.fr/articles/71 [...] gamme.html), ça correspond à 1600 tpm pour 95 m3/h (56 CFM) avec 42,6dB(A) mais j'ai pas compris comment le bruit a été mesuré.
n°1800857
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 00:33:56  profilanswer
Le Tricool c'est une vraie merde aussi, désolé d'être aussi direct mais le sèche-cheveux sifflant n'est pas de mon goût :D
Messatsu !
n°1800879
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 08:03:32  profilanswer
Le bruit a été mesuré avec la tour complete donc ce que tu vois sur ce test c'est le bruit du pc complet avec les differents ventilo.
Donc si tu avais des tricool en mid donc 1600 rpm tu peux prendre des slip stream 1200rpm  ;)
n°1800897
zemops
Posté le 04-10-2008 à 10:16:56  profilanswer
OK merci pour vos infos directes, rien de tel pour ne pas tergiverser. :D
Je me prends deux slip stream 1200 (un pour remplacer le tricool et un pour mettre à l'avant) et ça devrait pas faire plus de bruit que mon Tricool 1600 donc avec une ventilation bien meilleure ?
n°1800901
Posté le 04-10-2008 à 10:30:29  answer
Moins de bruit et bien plus de perfs
n°1800913
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 11:01:50  profilanswer
+10000 :love:
Messatsu !
n°1800930
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 11:32:50  profilanswer
Affirmatif  ;)
n°1800952
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 12:35:42  profilanswer
 :bounce:
n°1800953
zemops
Posté le 04-10-2008 à 12:36:52  profilanswer
Merci à vous, commande passée et feed à venir. :)
n°1800954
dadolf the​ killer
Posté le 04-10-2008 à 12:41:41  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
une fois de plus : scythe slipstream , en version 1200trs
C'est à moi que tu répondais ?
Si oui, ben merci !
ils sont moins chers que les S12 mais tout aussi performant et silencieux c'est sa ?
n°1800965
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 13:01:12  profilanswer
Si oui, ben merci !
ouaip le doc repondait a toi  :D
n°1800969
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 13:18:38  profilanswer
exactement , ça souffle énormément à basse vitesse : 1053rpm chez moi  et crois moi quand je te dis que le s12 est une tapette ;)
Messatsu !
n°1800971
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 13:19:35  profilanswer
Alors personne sait si ça existe des ventileurs 80mm de taille /2 ?
Message édité par Lmao le 04-10-2008 à 13:19:40
n°1800975
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 13:26:56  profilanswer
ça va pas souffler bcp si l'épaisseur est en dessous de 25mm
Messatsu !
n°1800977
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 13:28:32  profilanswer
c'est pour mettre dans son alim il a pas le choix par contre il faudra une grosse vitesse de rotation donc du bruit ...
n°1800978
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 13:35:29  profilanswer
Ba justement le but c'est de réduire le bruit de mon alim :/
n°1800996
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 14:02:34  profilanswer
Oui mais ce que je voulais dire c'est est-ce que tu pourra trouver plus silencieux....
n°1801000
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 14:07:14  profilanswer
C'est l'objet de ma question :)
n°1801003
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 14:08:43  profilanswer
au lieu de le foutre dans ton alim qui en plus va niquer la garantie, regardes si elle ne reçoit pas de l'air chaud d'un autre composant comme la carte graphique par exemple dans ce cas tu peux mettre un 120mm sur le boîtier en extraction pour que l'air chaud sorte direct du boîtier au lieu de remonter vers l'alim. Dernière chose : est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce qu'il y a danger ?
Messatsu !
n°1801005
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 14:14:03  profilanswer
C'est une alim 350W antec de taille réduite, c'est celle du boitier HTPC antec minuet 350. J'ai une ati 3450 passive et un e2160 refroidit par un scythe, tu penses que je peux couper le ventilateur de l'alim ou c'est risqué ?
edit : jai un 80mm en extraction
Message édité par Lmao le 04-10-2008 à 14:14:18
n°1801007
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 14:22:19  profilanswer
je flippe un peu mais comme elle est certifiée 80+ elle doit être très bonne donc elle doit forcément consommer et chauffer très peu.
Messatsu !
n°1801008
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 14:24:48  profilanswer
C'est risqué j'ai pas envie que l'htpc prenne feu :D
n°1801009
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-10-2008 à 14:25:47  profilanswer
je suis pour un avis négatif à 51% :whistle:
Messatsu !
n°1801015
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 14:34:34  profilanswer
Ou alors je bidouille le ventilo de l'alim pour le passer en 5v ?
n°1801017
sniper 46
Posté le 04-10-2008 à 14:39:38  profilanswer
Les seuls ventilateurs avec une épaisseur inférieur à 25mm, c'est les Scythe. Je n'en ai pas vu d'autres.
Pas contre, c'est du 120mm :(
enfin 100mm/92 :
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Message édité par sniper 46 le 04-10-2008 à 14:44:33
Pseudo en game - Icewind
n°1801078
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-10-2008 à 18:08:04  profilanswer
y'avait des 80 mm fins sûr un rad de cg coolink, peut être qu'ils les vendent séparément? Ou peut être peux tu t'arranger avec un forumeur qui a mis des nfr8 a la place?
n°1801104
mercuretua​n
Posté le 04-10-2008 à 19:15:55  profilanswer
ouai le gfxchilla j'ai lu dans le topic ventirad 48xx et GTX2xx que des personnes ont mis udes nf-r8 a la place ouai donc ils doivent avoir ca sur les bras
n°1801143
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 21:19:14  profilanswer
gfxchilla c'est le nom de ce ventilateur ? il est silencieux ?
n°1801145
dadolf the​ killer
Posté le 04-10-2008 à 21:20:39  profilanswer
Ha ben merci,
c'est pour changer les ventilos de mon aurora 3D (premiére version)
ils sont trés silencieux mais par contre bof/bof le flux d'air !
n°1801147
Lmao
Posté le 04-10-2008 à 21:26:26  profilanswer
Ok j'ai compris, je vais demander sur les topiks 48xx et GTX2xx si quelqu'un peut m'en vendre un, merci pour le tuyau :)
n°1801149
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 04-10-2008 à 21:53:10  profilanswer
entre un tricool à 1200 tpm et un noiseblocker sx1 à la meme vitesse qu'est ce qui est préferable niveau rapport perf/bruit?
:o :o :o
n°1801231
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-10-2008 à 10:59:29  profilanswer
le noiseblocker très clairement
Messatsu !
n°1801557
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 05-10-2008 à 18:52:36  profilanswer
Gfxchilla, c'est le nom du ventirad de Coolink pour carte graphique.
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1801572
shingxl
Posté le 05-10-2008 à 19:09:28  profilanswer
aucun des deux, l'un fera un bruit de roulements (noiseblocker), l'autre bah ça sera le bruit d'un ventilo 1200tpm...
après si ça s'est amélioré chez noiseblocker à ce niveau... mais c'est pas ce qu'il me semble avoir lu.
n°1801605
couillesho​t
Posté le 05-10-2008 à 20:27:45  profilanswer
je vais remplacer tous mes tri cool par des ventilos 3 pins pr mettre sur rheobus, comme j'avais deja un sx1, ça peut le faire
:o :o :o
n°1801620
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-10-2008 à 21:12:51  profilanswer
écoutes franchement j'ai un pote qui a pris des sx2 blue et ils sont honnêtes. à 1850trs ça souffle bcp mais ça couine. Au min c'est-à-dire à 1250trs (oui c'est élevé) on l'entends quasiment plus. Donc puisque tu les a ça sera tjrs mieux que des tricool qui eux sifflent. Enfin les noiseblocker sont meilleurs que les zalman. Le 110mm du 9700led est 100% en plastique :pfff:
Messatsu !
n°1801671
couillesho​t
Posté le 05-10-2008 à 22:43:41  profilanswer
Le sx1, avec potar descend à 650 tr donc c'est interressant  :) , jamais entendu de bruits suspects, à 1250tr on entend juste le souffle lorsqu'on s'approche tout prés.
Aprés je sais pas trop si ça souffle + ou - qu'un tri cool à vitesse égale  :??:
Message édité par couilleshot le 05-10-2008 à 22:44:09
:o :o :o
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
