5770 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1795490
Posté le 18-09-2008 à 11:14:48  answer
intel's fan a écrit :
Mais chaque fois on clique sur qq chose, cette page reapparait, on vais pas faire 36 ignore pour acheter qq chose, si ?  :D
Utilise Opera ou Ie  :lol:
Posté le 18-09-2008 à 11:14:48  profilanswer
n°1795491
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 11:16:16  profilanswer
Faut que opium se bouge les fesses regler ca avec google et firefox, sinon le site perdra pas mal de client
pas le choix
ou sinon faut que tu utilise autre chose que firefox
Feed-Back
n°1795493
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 18-09-2008 à 11:17:21  profilanswer
Okie, je vais essayer, j'espere que opium ne fait pas vider ma carte  :whistle:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1795494
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 11:17:30  profilanswer
ça bloque aussi sur ie6
Feed-Back
n°1795495
Posté le 18-09-2008 à 11:20:22  answer
 :non:  Pas chez moi en tout cas
n°1795512
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 12:15:54  profilanswer
Euh oui j'ai regardé.
J'ai aussi vu sur rue-hardware ce site :http://www.pcmat.fr/ventilateur-c-1_38_40.html ils les proposent moins cher.(C'est un site ou j'ai deja commandé)
Est ce que c'est plus interressant?
n°1795513
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-09-2008 à 12:21:02  profilanswer
je ne connais pas ce site mais bon quand je vois les silentx à 20€ ça me fais penser qu'ils savent bien se foutre de nous. Aucun avantage à prendre ces merdes de 120mm. 90cfm pour 1400trs et puis quoi encore. Reste qu'ils sont meilleurs que les noctua. Les slipstream sont de toute façon le must
Messatsu !
n°1795514
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 12:27:41  profilanswer
Bon je viens de passer commande de 2 silenx IXP-74-11 et de 2 slip stream 800tr/min
Je vous tiens au courant de la reception
n°1795565
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-09-2008 à 15:06:29  profilanswer
quelqu'un sait ce que valent les noiseblocker multi frame?
:o :o :o
n°1795569
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 15:11:29  profilanswer
il y a des tests anglais
mais je me souviens plus ce qui se dit
(surtout que je capte pas trop l'anglais)
Feed-Back
n°1795574
couillesho​t
Posté le 18-09-2008 à 15:45:47  profilanswer
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 5&Itemid=2
un bon petit test, apparement c'est un must en ventil boitier pour qui cherche des perfs correctes dans un silence absolu...mais bon 19€ piéce  :sweat:
Message édité par couilleshot le 18-09-2008 à 15:46:09
:o :o :o
n°1795576
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 15:47:21  profilanswer
c'est un produit de luxe les ventilos maintenant
Feed-Back
n°1795580
black_hole
Posté le 18-09-2008 à 16:03:18  profilanswer
L'Antec big boy est-il un bon un ventirad pour ceux qui en possède un ?
Feed Back
n°1795583
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 16:15:36  profilanswer
c'est un ventilateur de 20cm
Feed-Back
n°1795588
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 16:30:12  profilanswer
c'est le ventilo lateral du P190
n°1795597
black_hole
Posté le 18-09-2008 à 16:45:09  profilanswer
Merci je sais lire....  [:sebalou95]
Je veut savoir ce que vous en pensez, en terme qualité, de rapport perf/bruit...
Feed Back
n°1795599
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-09-2008 à 16:50:58  profilanswer
C'est pas un ventirad mais un ventilateur voilà ce qu'on veut dire. Pour répondre à ta question il est très bien au min, au dessus, je préfère le moteur de ma voiture
Messatsu !
n°1795605
black_hole
Posté le 18-09-2008 à 17:04:59  profilanswer
ok merci pour ta réponse.
Autant pour moi
Feed Back
n°1795627
exponentie​l
Posté le 18-09-2008 à 18:09:21  profilanswer
L'antec big boy 200mm c'est  :bounce:  :bounce:  !!
Je possède un boitier P182 et l'usine à gaz à base de 120mm TriCool (ventilos à 3 positions) proposée par défaut me déplaisait au niveau du rapport bruit/refroidissement.
Notamment les 120mm de façade trop bruyant même à la première vitesse. La faute au système de filtrage qui fait tout pour générer des turbulences et des contraintes responsables du bruit.
Alors on enlève tout ça. Je fais une découpe sur le coté et place (coté extérieur) un BigBoy en aspiration qui souffle directement sur la carte mère.
Un bas en guise de filtre, plus efficace. Grace à la finesse des mailles il génère bien moins de turbulences que le système par défaut.
Une autre découpe sur le dessus pour un BigBoy en extraction toujours coté extérieur (nullement besoin de filtre).
J'ai obstrué toutes les anciennes entrées/sorties prévues pour les 120mm afin d'obliger l'air à suivre le circuit imposer et garantir un véritable flux d'air.
Avec un e8400 @ 3550 équipé d'un ventirad GeminII:
L'Antec BigBoy en extraction est sur la première vitesse et complètement inaudible (vitesse reduite et aucune turbulence).
Le seul a faire entendre un ronronnement est l'autre BigBoy en aspiration sur le coté qui est sur la vitesse 2 et non sur la première vitesse.
A cause du filtre maison qui "freine" l'entrée de l'air, la première vitesse entrainerait une dépression à l'intérieur du boitier et c'est pas bon pour refroidir le processeur.
Vaut mieux à la rigeur une légère surpression en le mettant sur la vitesse "2".
Quant au bruit, c'est très raisonnable et je suis exigeant. Je dirais que c'est le bruit d'un 120mm à 1400 tr/min.
Et là ou ça devient très interessant, c'est lorsque les cores sont à 100% (jeux, calculs, etc...).
Voici le relevé alors que BOINC consomme 100% du cpu depuis 3 heures, il fait 18°C/19°C dans la pièce
http://www.imagevimage.com/thumbs/CPU_100.png
En idle les cores sont à 30°C, les ventilos du GeminII sont à 650 tr/min. On les entend pas.
A 100% ça monte à 40°C max les ventilos à 900 tr/min.
Et je ne touche pas aux vitesses des BigBoy ! Elles sont réglées en position "2" en aspiration et "1" en extraction une fois pour toute.
Devant l'écran , je n'entends aucune différence de bruit entre idle et 100%.
Enfin dernier avantage du 200mm en aspiration: toute la carte mère est refroidie (chipset, ram...). Ca serait a refaire, je me contenterai d'un ventirad moins imposant et moins cher
comme un OCZ Vendetta 2. Il aurait en plus l'avantage de souffler l'air chaud directement dans la direction du BigBoy en extraction.
Voilà, a vos scie-sauteuses et faites ça bien !!
Ah oui j'oubliais, quitte à faire les choses bien, j'ai poncé le ventirad et le cpu.
Pas de recherche d'effet mirroir, simplement un ponçage "normal" pour rectifier la planéité et réduire la profondeur des stries.
Message édité par exponentiel le 18-09-2008 à 19:08:11
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1795680
Fitzal
Posté le 18-09-2008 à 19:52:24  profilanswer
Perso, j'ai acheté sur un site anglais, SpecialTech : mes slipstreams arrivés en quelques jours (frais de port les moins chers) pour 5€ de moins qu'en france. Tout bénef, je recommande vivement.
n°1795682
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 20:04:01  profilanswer
Je viens de regarder sur ce site les prix sont en livre donc il faut faire la conversion et ca revient au meme prix que ici http://www.pcmat.fr/ventilateur-c-1_38_40.html
Apres pour la garantie je sais pas trop comment ca se passe avec l'etranger..........
n°1795688
Fitzal
Posté le 18-09-2008 à 20:22:08  profilanswer
Ouais, peut être bien, j'avais pas vu ce site au moment de mon achat. Pour la garantie, normalement, pas de prob avec scythe quand même^^
n°1795694
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 20:34:17  profilanswer
Ouai pour la garantie on doit voir ca avec scythe mais bon c'est toujours meiux de commander en france que chez des anglais  :)  (enfin c'est mon avis personnel  :ange: )
n°1795695
Fitzal
Posté le 18-09-2008 à 20:35:29  profilanswer
Ouais, mais au final, tout dépend des sites... mais globalement, je suis d'accord, c'est quand même plus simple la garantie dans son pays.
n°1795701
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 20:49:42  profilanswer
Toute facon je vous tiens au courant de la bonne reception des ventilos et aussi le feedback que je vais en avoir. (silenx IXP-74-11 et scythe slip stream 1200tr)
n°1795705
Posté le 18-09-2008 à 20:52:10  answer
Maintenant c'est des 1200rpm?
n°1795707
mercuretua​n
Posté le 18-09-2008 à 20:54:14  profilanswer
Oups 800tr pardon dans mes pensées je songais a des 1200tr c'est pour ca
n°1795756
black_hole
Posté le 19-09-2008 à 00:26:33  profilanswer
Super, merci pour ces précieuses infos.
Tu m'as bien donné l'envie d'en acheter un !
Tu ne serais vendeur par hasard?
edit : une petite photo pour illustrer tes explications serai super, merci.
Message édité par black_hole le 19-09-2008 à 00:27:19
Feed Back
n°1796064
mercuretua​n
Posté le 20-09-2008 à 09:22:45  profilanswer
Bonjour tout le monde de si bon matin!
la poste vient de passer j'ai recu mon colis !!!
apres un petit test de 10 min je conclu que les slip stream sont tres bien mais les silenX sont encore meilleurs.
le slip stream 800rpm est aussi performants que les coolermaster d'origine de mon cosmos S de 1200rpm tout en restant tres silencieux.
Pour les silenX il souflent encore plus fort que les slip stream en restant INAUDIBLE !
Voila mes premieres impressions pour ma premiere experience ventilo de boitier.
Un grand merci a pcmat pour avoir envoyé aussi rapidement les produits
Je recommande !!!
n°1796078
MickMack
Posté le 20-09-2008 à 10:44:42  profilanswer
suite au post
Je viens de commander 2 slip stream 1200trs sur pcmat
ça m'a l'air bien :p
n°1796110
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-09-2008 à 12:26:47  profilanswer
Messatsu !
n°1796174
mercuretua​n
Posté le 20-09-2008 à 15:31:29  profilanswer
n°1796214
ledeca
Posté le 20-09-2008 à 18:06:03  profilanswer
Je recommande !!!
Uep, les silenX sont biens silencieux. Mais le problème reste le prix. Deux fois plus chère qu'un slipstream.
n°1796222
Posté le 20-09-2008 à 18:31:38  answer
Je recommande !!!
Euh ça parait normal que le slipstream soit moins performant vu qu'il tourne a 800rpm alors que ton SilenX est a 1200rpm
n°1796253
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-09-2008 à 19:39:37  profilanswer
même 1400trs. Mais ce qu'on dit depuis le premier post c'est que les slipstream soufflent bien plus que tous les autres 120mm à vitesse comparable
déjà ton silentx à 20€ c'est la plus grosse arnaque après les noctua. Il est impossible de proposer 90cfm et 1400trs. Ensuite vu le prix, on troue aucun avantage à se le payer mais c'est toi qui voit. Le but de ce topic est de proposer une alternative efficace aux SilentX et Noctua et les slipstream sont là pour ça. Je peux te dire qu'un slipstream 1200trs souffle plus qu'un silentx à 1400trs. Bien évidemment on compare ce qui est comparable sinon on peut dire que le delta 4800trs/220cfm souffle plus qu'un silentx tant qu'à faire. Avec 72dB je suis certain qu'il débite pas mal :sarcastic:
Message édité par Fssabbagh le 20-09-2008 à 19:39:59
Messatsu !
n°1796255
Posté le 20-09-2008 à 19:41:50  answer
Surtout si tu mets les doigts dedans il doit bien débiter :lol:
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2008 à 19:42:03
n°1796259
mercuretua​n
Posté le 20-09-2008 à 19:59:21  profilanswer
Je suis Ok pour comparer ce qui est comparable en vitesse de rotation mais c'etait pour dire que meme a 1400 tr/min il fait le meme bruit que les slip stream a 800rpm.
Mais je suis encore tout a fait d'accord que les slip stream sont de tres bon ventilo vu le prix (2 fois moins cher que les silenX)
n°1796263
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-09-2008 à 20:19:05  profilanswer
Tu as un test qq part ?  :whistle:
n°1796374
mercuretua​n
Posté le 21-09-2008 à 08:18:55  profilanswer
n°1796850
Lmao
Posté le 22-09-2008 à 14:07:06  profilanswer
Salut, quel est le meilleur ventilateur boitier en 80mm ? c'est pour un HTPC il faudrait qu'il soit inaudible merci
n°1796852
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 14:10:07  profilanswer
c'est a mon sens la seule taille de ventilo pour laquelle je recommande sans hesiter les noctua nfr8. quasi inaudible a fond, et completement inaudible si régulé.
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
