5187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  170  171  172  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2006993
Zanskar03
Posté le 04-05-2010 à 19:49:28  profilanswer
MacIntoc a écrit :
A épaisseur et dBA équivalent, aurais-je dû ajouté.
Après, pourquoi, j'en sais fichtre rien. Je me contente de comparer les infos fournis par les constructeurs ^^
Donc d'apres les constructeurs ( [:aia] ),  un 40mm a une pression statique superieure a un 120mm  :ouch:
Parce que c'est pas en en mettant 9 (par exemple) que tu additionera les 9 pressions statique. Tu additionera le debit .
En plus les 40mm pour souffler un peu doivent tourner plus vite que le 120, donc le bruit [:kzimir]
Message édité par Zanskar03 le 04-05-2010 à 19:51:11
n°2007000
bluedragon​38
Posté le 04-05-2010 à 19:59:38  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Quelqu'un a essayé ces ventilos ?
http://www.pc-look.com/boutik/4330 [...] w_products
ce sont des nouvelles versions de chez scythe non ?
François tu es mort :o
Topic Vente
n°2007145
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 05-05-2010 à 10:22:37  profilanswer
Zanskar03>Oui, je sais bien que t'additionne pas la pression statique. Mais de base, la pression statique d'un 40*25@6000RPM est supérieur à celle à celle d'un 120*25@1600RPM pour un bruit inférieur (et un débit très inférieur).
Et j'ai regardé chez des constructeur sérieux, genre Sanyo, Globefan ou Delta.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2007164
Zanskar03
Posté le 05-05-2010 à 11:49:11  profilanswer
Un 40x25 @ 6000 rpm fait moins de bruit qu'un 120x25@1600  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Si c'est vrai j'ai un 2eme trou de balle tout de suite  :lol:
En plus faut voir la difference de "qualité" du bruit plus aigu et plus derangeant avec un haut regime.
Ca contradirait tout ce que l'on fait depuis quelques années a savoir augmenter la dimension des ventilos pour reduire le bruit tout en gardant un bon reforidissement  [:airforceone]
Bon en meme temps, la terre a ete plate pendant longtemps  ;)
n°2007330
Faisan138
Posté le 05-05-2010 à 19:17:16  profilanswer
Peut être qu'en les faisant tourner assez vite ils seront tellement aigus qu'ils sortiront du domaine audible :whistle:
n°2007545
MacIntoc
Posté le 06-05-2010 à 15:30:10  profilanswer
Zanskar>Je vois pas en quoi c'est contradictoire. Bien sur que le rapport performance/bruit d'un ventilo de 120 est meilleur que celui d'un 92. Ou même que celui d'un 40.
Sauf que, là, je parlais de neuf 40*25 contre un 120*25, ça n'a rien à voir.
Et, accessoirement, tu as effectivement un 2è troue de balle :)
Faisan138>Pour que les pales finissent par passer le mur du son ? [:ripeer]
n°2007548
Zanskar03
Posté le 06-05-2010 à 15:43:27  profilanswer
Bah si un 40x25 fait plus de bruit qu'un 120x25 je vois pas comment 9 40x25 feront moins de bruit  :??:
Une twingo va moins vite qu'une porsche , 9 twingos vont toujours moins vite qu'une porsche  :pt1cable:
Et je n'ai qu'un trou de balle  :lol:
Message édité par Zanskar03 le 06-05-2010 à 15:47:20
n°2007554
MacIntoc
Posté le 06-05-2010 à 16:13:20  profilanswer
Pasque 9*40, ça fait seulement un peu plus 9dBA de plus que 1*40. Alors que tu multiplie le débit par 9 et que la pression statique est, de base, plus élevé (du fait que la rotation est multiplié par 4 ou 5 à dBA similaire, j'imagine).
Message édité par MacIntoc le 06-05-2010 à 16:16:01
n°2007570
beretta93
Posté le 06-05-2010 à 17:18:45  profilanswer
Les décibel ne s'additionnent pas. ;)
>>>FEED<<<
n°2007609
Zanskar03
Posté le 06-05-2010 à 18:32:57  profilanswer
Je sais ca s'additionne pas "directement" mais quand tu multiplie par 9 la source j'imagine que c'est pas non plus neutre   [:airforceone]
Les cfm n'ont plus hein, j'imagine les turbulences que creent 9 ventilos cote a cote et comme dit precedement, l'addition des surfaces de zones mortes (moteur) n'est pas sans consequences.
Bref je suis toujours pas convaincu que 9 ventillos de 40soit mieux qu'un de 120  :whistle:
n°2007612
beretta93
Posté le 06-05-2010 à 18:47:29  profilanswer
Non c'est pas neutre. Ya une règle mais bon, c'est genre tu rajouter 10% de décibel pour le deuxième ventilo, 5% pour le second, 2,5% pour pour le 3eme, etc...J'avais u ça dans c'est pas sorcier. :D
Sinon moi aussi je pense qu'un 120 vaut mieux que 9x40, surtout @ 6000 rpm. D'ailleurs, suffit de rajouter un deuxième 120 et là tu l'as ton gain, tout en gardant le silence...
>>>FEED<<<
n°2007617
MacIntoc
Posté le 06-05-2010 à 19:03:52  profilanswer
Ben... en gros, tu ajoute 3dBA quand tu doubles la source sonore.
Donc on a à peu prèt :
1 ventilo -> x dBA
2 ventilos -> x+3 dBA
4 ventilos -> x+6 dBA
8 ventilos -> x+9 dBA
16 ventilos -> x+12 dBA
Sinon, je vois pas ce que tu veux dire par addition des surfaces mortes. En quoi tu penses que ça diminue les performances ? Au contraire, logiquement, ce serait plutôt en faveur des 40mm puisque la résistance du radiateur au flux d'air au niveau des moteurs à très peu d'impact sur le flux produit par les pales du ventilos.
Enfin, j'ai pas dis que c'était plus efficace, mais qu'il est possible que ce le soit vu les valeurs obtenues sur le papier. Après, c'est pour ça que j'aimerais bien essayer ce cas de figure, afin d'être sur que les valeurs théoriques correspondent à la pratique.
(Et je te rappel que tu as 2 troues de balles, donc un 40*25 @ 6000RPM fait moins de bruit qu'un 120*25 @ 1600RPM [:doc_prodigy])
Message édité par MacIntoc le 06-05-2010 à 19:08:42
n°2007636
Zanskar03
Posté le 06-05-2010 à 20:22:51  profilanswer
1 ventilo -> x dBA
Quelle est le ratio surface active (pales) / surface passive (moteur) d'un 120mm et d'un 40mm ? Ya de grande chance que ca soit en faveur du 120mm, donc meme si tu couvre en theorie autant de surface avec 9 40mm qu'avec un 120, bah en fait non parce que la somme des zones mortes est plus grande.
Apres effectivement plutot que ce perdre en bavardage, y'a qu'a tester  :bounce:
Allé au boulot , apres tout c'est ton idée  ;)
n°2007744
MacIntoc
Posté le 07-05-2010 à 10:37:22  profilanswer
Oui. Mais du coup, le rad expose un plus grande surface de résistance au flux du 120 qui, par conséquent, me parait perdre en efficacité.
Peut-être, mais je suis le plus mal placer pour faire les tests :
1°)J'ai pas de rad de 120mm
2°)J'ai pas de ventilo de 40mm
3°)J'ai les outils pour faire le support des ventilos de 40 mais pas la matière première ni la dextérité
En revanche, de ton coté, il te manque que les ventilos, je crois ? [:biboo_]
n°2007773
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-05-2010 à 12:19:20  profilanswer
François tu es mort
pardon ?
Messatsu !
n°2007796
Zanskar03
Posté le 07-05-2010 à 14:32:39  profilanswer
Mouaip, mais bon quand j'aurai fini tout ce que j'ai deja en projet  [:dark kharma]
n°2011511
Logicsyste​m360
Posté le 18-05-2010 à 08:07:45  profilanswer
n°2014695
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-05-2010 à 04:36:16  profilanswer
Sont bien ceux la ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Air Flow: 0 - 74,25 CFM = 126 m³/h
n°2014727
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-05-2010 à 10:52:48  profilanswer
y'a de fortes chances, pour refroidir un cpu en silence ça me parait être un bon choix
Message édité par couilleshot le 28-05-2010 à 10:53:08
:o :o :o
n°2014734
Math466
Posté le 28-05-2010 à 11:37:42  profilanswer
Par quoi est-il possible de remplacer le tricool "big boy" 200mm du Mini P180 ? Je le trouve un peu bruyant, même en mini...
Je pensais à celui-là http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ixmateriel
ou celui-là http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_Fan.html
mais est-ce que ça rentre, et surtout qu'est-ce que ça vaut ? Vivement que Noctua se mette au 200mm :o
Bon par contre que des roulements de type "sleeve", j'ai un peu peur pour la durée de vie "silencieuse" :(
Message édité par Math466 le 28-05-2010 à 11:38:48
n°2014845
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-05-2010 à 18:38:12  profilanswer
n°2016442
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-06-2010 à 08:37:00  profilanswer
Messatsu !
n°2016720
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-06-2010 à 03:23:04  profilanswer
Bon je devrait recevoir mes ventilos (2*120mm) à mettre sur la porte du boîtier. Vous conseillez de les mettre en aspiration ou extraction ?  [:klem3i1]
n°2016728
Logicsyste​m360
Posté le 04-06-2010 à 07:59:17  profilanswer
extraction
n°2016732
Math466
Posté le 04-06-2010 à 08:24:56  profilanswer
En extraction sur la porte ? Ca va pas perturber le flux d'air ?
n°2016762
Logicsyste​m360
Posté le 04-06-2010 à 12:06:40  profilanswer
Vers l'extérieur, l'air chaud sera évacué. Par contre c'est une sortie en plus, donc il faut avoir une équivalence du nombre de sortie et d'entré d'air
n°2016779
couillesho​t
Posté le 04-06-2010 à 13:16:49  profilanswer
c'est quoi le boitier?
tu devrais tester les deux, souvent le résultat est identique à 2° près
:o :o :o
n°2016814
MacIntoc
Posté le 04-06-2010 à 16:00:43  profilanswer
Et ce que t'as d'autre comme ventilo (placement et si possible vitesse de rotation et marque).
n°2016837
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-06-2010 à 17:33:13  profilanswer
J'ai un ventilo en facade (en bas), un en extraction à l'arriere + alimentation qui extrait un peu d'air.
Mon boitier (moisi) est le suivant :
http://www.arxvaldex.com/shop/images/Thermaltake%20M9.jpg
J'ai mit les 2*120mm sur le coté en aspiration, on verra bien ce que ca donne pour le moment :D
n°2016979
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-06-2010 à 01:03:20  profilanswer
perso j'aurais mis celui du bas en extraction, pour éjecter l'air chaud produit par la CG et faire un appelle d'air frais
celui du haut en admission, pour amener de l'air frai au ventirad CPU et tout les composants proche
n°2016984
couillesho​t
Posté le 05-06-2010 à 02:46:43  profilanswer
et pourquoi pas le contraire?
éjecter l'air chaud du CPU et alimenter la CG en frais, c'est aussi un beau projet  :pt1cable:  :D
:o :o :o
n°2016985
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 05-06-2010 à 02:57:49  profilanswer
C'est ce que j'ai fait finalement (solution de couilleshot) mais c'est de la merde [:tinostar] Je vais essayer la solutoin de Dakans demain.
n°2016995
Math466
Posté le 05-06-2010 à 08:47:08  profilanswer
Bon, ma question est un peu hs, mais vu qu'il s'agit des mêmes ventilos j'espère que personne ne s'offusquera :whistle:
 Vaut-il mieux 2 ventilos qui tournent "lentement" (1000rpm) en push/pull, ou un seul ventilo qui tourne "vite" (1700rpm) sur un ventirad type Megalhem ? Je ne peux pas tester pour comparer, c'est pour mon prochain achat :o
Message édité par Math466 le 05-06-2010 à 09:18:28
n°2017018
bluedragon​38
Posté le 05-06-2010 à 10:55:01  profilanswer
ha tiens l'anthony a changé d'avatar :o
fssabbagh :  t'en pense quoi de ceux la ? http://www.pc-look.com/boutik/4330 [...] w_products
Message édité par bluedragon38 le 05-06-2010 à 10:55:59
Topic Vente
n°2017057
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-06-2010 à 14:10:02  profilanswer
oui pourquoi pas, c'est a voir avec le type de ventirad CPU et du ventirad CG utillisé
par exemple pour le CPU si c'est un PAL 6035 (un ancêtre celui-là :D ), vue que ce rad avait son ventilo mis en extraction et éjectai l'air par le haut, donc en direction de la porte, mettre le fan du haut de la porte en extraction feras directement éjecter cet air chaud
mais, des ventirad comme ça il n'y en a plus des masses, maintenant une grosse majorité de la production c'est des tours avec le ventilo dirigé vers le cul du boitier, cul du boitier qui a souvent un ventilo en extraction
et le reste de la production des ventirads c'est avec le ventilo soufflant vers la carte-mère, en plaçant un ventilo soufflant a contre-sens ça vas faire que de gêner le ventilo du rad CPU
pour la CG, dans les 2 cas ça devrais être correcte, chacune des possibilité apportant ces + et ces - quelque soit le type de ventirad de la CG
mais perso pour un ventirad classique ou passif je préfère l'extraction, c'est normalement tout le boitier qui y gagne, mais avec un ventirad qui éjecte l'air en dehors du boitier l'admission semble plus intéressant pour la CG
n°2017130
Le manche
Posté le 05-06-2010 à 19:53:09  profilanswer
nouvelle gamme de ventilos lumineux de 120 et 140mm chez Enermax
http://hfr-rehost.net/self/pic/48d92e2bbf4f2c8109cccc500760ba9d7e3efccc.jpeg
7 modes d'éclairage différents (ici pour le gif animé) et vitesse de rotation tous deux réglables grâce à un petit boîtier
http://hfr-rehost.net/self/pic/2c9bac4c14e7d7bb83b1a71993ca76c721561895.jpeg
je comptais me prendre des Magma avec le dernier rhéobus Zalman, je crois que je vais me laisser tenter par ceux-ci (selon le prix...)
EDIT:  http://www.youtube.com/watch?v=KdN2ZaowzI4
Message édité par Le manche le 05-06-2010 à 19:55:38
n°2017412
fullmetal4
Posté le 06-06-2010 à 23:31:01  profilanswer
Quelqu'un peut me proposer un bon ventilo 120mm pour remplacer celui de mon Xigmatek Asgard svp ?
Je n'y connais rien en ventilo mais j'aimerais quelque chose de silencieux pour 8€ max, c'est possible ?
n°2017413
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 06-06-2010 à 23:31:44  profilanswer
Un 120mm silencieux pour €8 ca parait dur a trouver ....
n°2017414
Math466
Posté le 06-06-2010 à 23:33:50  profilanswer
Nexus http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
assez impressionnants :love:
Sinon dans les Arctic F12/F12 pro, mais c'est un ton en dessous (sauf si tu as besoin d'un flux d'air plus important)
Message édité par Math466 le 06-06-2010 à 23:34:35
n°2017416
calint
Posté le 06-06-2010 à 23:53:08  profilanswer
Un noiseblocker xl2 ou xl1 chez docmicro c'est 6.9€
Feedback
n°2017432
bluedragon​38
Posté le 07-06-2010 à 00:59:32  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/48d92e2bbf4f2c8109cccc500760ba9d7e3efccc.jpeg
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/2c9bac4c14e7d7bb83b1a71993ca76c721561895.jpeg
magnifique :o tout allumé !
Topic Vente
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
