5022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1888428
wolfflyter
Posté le 22-05-2009 à 17:30:04  profilanswer
mic_12 a écrit :
ventirad très dense qui nécessite une pression statique plus élevée que mon noctua par exemple ;)
savoir que ca fonctionne chez toi, c'est intéréssant mais il me parait utile de rappeler "l'environnement" de test car le résultat ne sera pas le même chez tout le monde :)
j'ai pas lu dans l'affirmation qui m'a fait réagir de précision , doit on comprendre qu'il y a plusieurs réalité ?
Un peu comme les ThermalRight très dense comme le HR01-plus  :whistle:
un 38mm normalement débite plus qu'un 25mm c'est pas une nouveauté, après il y chaque particuliarité
en fonction du type de 25mm , le dernier Noctua est un bon exemple.
該反思的是,往往有幫助
n°1888435
mic_12
Posté le 22-05-2009 à 17:40:13  profilanswer
j'ai rien à préciser, c'est pas moi qui affirme que ca fontionne :p
autant que je sache, les rad thermalright ou du moins la majorité, sont plus denses que mon noctua. Tu ne m'as pas répondu pour le test à 1000-1100 trs ;)
n°1888445
mic_12
Posté le 22-05-2009 à 17:46:15  profilanswer
soit dit en passant, je croyais que t'avais un U120 extreme qui est plus dense que le HR01 en effet :jap: d'où ma demande de précisions ;)
n°1888454
cobrasse
Posté le 22-05-2009 à 17:51:23  profilanswer
Oui mais rester dans le flou permet de sortir des arguments irréfutables pour réfuter la thèse d'un opposant :o  :D .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1888457
wolfflyter
Posté le 22-05-2009 à 17:56:03  profilanswer
Dans les faits je me fiche bien de ce que vous collé comme ventilateur sur vos dissipateurs.
Je ne fais que donner mon avis sur ce qui ressort
de mes expériences avec les differents dissipateurs intallés sur mes machines dans mes
conditions et il y a aussi du Noctua NHU-12F du HR01-plus , Gemin II etc....
該反思的是,往往有幫助
n°1888510
ghe
Posté le 22-05-2009 à 19:57:37  profilanswer
ventilateur pwm avec une plage de puissance de 850 à 2400rpm
http://www.opium-pc.com/catalog/images/coolermaster/Ventilateur/coolermasterpwmvertM.gif
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 27597acc1f
doit être pas mal après avoir coupé les led :D
Message édité par ghe le 22-05-2009 à 19:58:03
n°1888511
Ali-Pacha
AW
Posté le 22-05-2009 à 19:58:29  profilanswer
Ça pique les yeux :D
Ali
n°1888522
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-05-2009 à 20:04:56  profilanswer
Oui, mais c'est un des meilleurs, si pas le meilleur ventilateurs de cette catégorie, si c'est un R4........
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-05-2009 à 20:05:36
n°1888531
ghe
Posté le 22-05-2009 à 20:14:21  profilanswer
Le R4 2000tr demarre en 5v et moins? :D
n°1888541
cobrasse
Posté le 22-05-2009 à 20:25:17  profilanswer
wolfflyter je ne remet pas tes compétences et expériences qui sont bien supérieures aux miennes (ça c'est du réalisme), je n'ai rien contre toi, ceux qui utilisent des 9900 Cu, des ventilateurs à 6000 RPM, chacun voit midi à sa porte. Dans ton cas tu recherches le meilleur compromis perfs/silence, en ne lésinant pas sur les perfs et peu importe le budget ... Moi je recherche le silence absolu en conservant des températures en LOAD @ stock juste pour ne pas crasher :D ... Fssabbagh lui recherche tout ce qui peut rentrer dans son boitier :D ...
n°1888556
ol1v1er
Posté le 22-05-2009 à 20:48:43  profilanswer
Pour moi le mieux c'est un bon o/c contenu avec un bon rad et une ventilation silencieuse.
Message édité par ol1v1er le 22-05-2009 à 20:48:57
n°1888561
wolfflyter
Posté le 22-05-2009 à 20:56:12  profilanswer
cobrasse
je ne m'adressais pas a toi en particulier mais a l'ensemble de ceux qui poste des messages sans chercher a comprendre quoi que ce
soit avec toujours comme ombrage ceux qui parle de silence mais jamais de configuration pour savoir si tel ou tel type de ventilateur
placé a tel endroit sur telle type de configuration sera mieux qu'un autre.
La jouer facile avec du 16 DB comme conseil me parait pour le moins très limité et surtout pas du tout réaliste dans bien des cas.
Message édité par wolfflyter le 22-05-2009 à 20:57:03
該反思的是,往往有幫助
n°1888572
cobrasse
Posté le 22-05-2009 à 21:04:33  profilanswer
Ouais surtout que les 16 dB sont très très réalistes comme donnée :D  ;) .
n°1888613
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-05-2009 à 22:25:19  profilanswer
dans une pièce on est déjà à 35db donc les 16db c'est du Thermaltake tout craché
Messatsu !
n°1888622
Cizia
Posté le 22-05-2009 à 22:42:49  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/im [...] mvertM.gif
j'en ai un (enfin en bleu..)
bon ventilo puissant avec du punch a fond.
aucun bruit parasite.
Message édité par Cizia le 22-05-2009 à 23:06:24
n°1888630
rosco
Posté le 22-05-2009 à 23:13:16  profilanswer
Il est où le rapport entre les deux ?? 16 dB(A) est tout à fait réalisable avec un ventilo, mais pour mesurer ça il faut évidemment que le niveau du bruit de fond soit inférieur au bruit mesuré à 1 m (sans quoi le bruit perçu est + important évidemment si on le tient dans sa main à 20 cm...) et de manière standard (bruit de fond plus bas d'au moins de 10 dB si possible). Une pièce vraiment calme sans appareils allumés et pas un boulevard devant la maison est bien en dessous des 35 dB(A), ça tourne raisonnablement vers 25 dB(A), voire moins, suivant ce qu'il y a dans la pièce (meubles, carrelage, tentures, moquette, etc.) et aux alentours (campagne, voisins...).
Alors oui, dans bien des tests, on voit des mesures "farfelues" de bruit de fond, c'est soit parce que l'appareil est mal calibré, qu'il ne sait pas mesurer sous 35 dB par exemple (il affiche alors 35 ou rien du tout), soit que la pièce n'est clairement pas des plus silencieuses. Après, la véracité des informations fournies c'est autre chose et il faut jeter des pierres aux marketeux si nécessaire. Une mesure seule en dB(A) est insuffisante pour qualifier le ressenti d'un bruit et très peu savent de toute façon apprécier, évaluer ou se représenter une valeur en dB. Par exemple, l'écho par les murs d'une pièce ou une table va renforcer le bruit perçu d'un ventilo qu'on teste dans sa main devant soi, alors que faire le même test dans une chambre anéchoïque va donner l'impression d'entendre bien moins celui-ci alors qu'il tourne à la même vitesse (celui qui n'est jamais entré dans ce genre de chambre ne peut pas trop comprendre).
Message édité par rosco le 22-05-2009 à 23:14:44
n°1888637
sapphire a​depte xd
Posté le 22-05-2009 à 23:49:37  profilanswer
:hello: Cizia, Wolffly  !
J'en ai commandé six des R4 sans leds avec un Sunbeam extreme, on va bien voir si sa fonctionne bien :D
n°1888649
Cizia
Posté le 23-05-2009 à 00:23:52  profilanswer
bien le bonjours....  :D
tres bon choix tout ca..  ;)
Message édité par Cizia le 23-05-2009 à 00:24:13
n°1888683
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 08:49:53  profilanswer
tu vas bien adorer le rheobus  :D
Messatsu !
n°1888685
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 09:03:41  profilanswer
Y'a intérêt ! J'aime bien mon Akasa, m'enfin niveau régulation c'est pas le top.
n°1888693
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-05-2009 à 09:44:36  profilanswer
drapal que y a intérêt : tu pourra plus t'en passer : la régulation est si fine que tu as adorer et tu peux aller en 4V ce qui te permettra d'avoir un vrai silence
Messatsu !
n°1888696
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 09:48:43  profilanswer
OUep, et de carburer en 12V dans les jeux. Car en fait, mon WC dépassait 40°c de temp eau après une heure de jeu et je m'en étonnais grandement. En fait j'ai mis deux SX2 en 12V en pull sur seulement le rad 240 de mon water ( en aide aux deux pauvres S12 1200 en 12V quand je joue) et la température a diminuée de ... 12°C ! Eh oui, comme quoi faut que sa souffle pour être bien perf. Du coup un I7 @ 3.6Ghz en bonne charge + GTX280 à fond dans un circuit, sa chauffe pas si dur que sa quand on ventile bien ( j'ai un 360 +240 tout de même). :D
Message édité par sapphire adepte xd le 23-05-2009 à 09:49:00
n°1888702
Ryoushi
Posté le 23-05-2009 à 10:08:08  profilanswer
Dommage que ma tour m'empêche d'installer ce SunBeam... Façade qui s'ouvre à la Lian-Li oblige...
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1888704
jojo540
Posté le 23-05-2009 à 10:23:21  profilanswer
Dans l'absolu ce rhéobus n'est pas mal, seul défaut, la led ne s'éteint pas si le ventilo s'arrête.
C'est un pb  quand on descend la tension, on ne sait pas si on est descendu trop loin ou pas.
Par contre il a l'avantage de descendre jusqu'à 0V, bien pratique quand on veut arrêter un ventilo, ce qui n'est pas le cas du Zalman, qui lui ne descend qu'à 4V, là où les Noctuas tournent toujours.
Le rhéobus idéal serait un compromis des 2............. 6 sorties, de 0 à 12V, la diode qui s'éteint une fois le ventilo arrêté, et qui change de couleur à 5V.
n°1888707
jojo540
Posté le 23-05-2009 à 10:27:19  profilanswer
C'est pas un pb, il te suffit de percer des trous plus loin sur les pattes de fixation, ça te permets de le "rentrer" d'1 ou 2 cm le rhéobus et donc de fermer ta porte.
Moi c'est ce que j'ai fait pour pouvoir remettre un cache devant, ceci afin de cacher les leds.
n°1888708
Ryoushi
Posté le 23-05-2009 à 10:28:44  profilanswer
Hum... ha oui pas con, au début en te lisant j'ai cru que tu voulais percer ds trous dans la façade... là ou il y a les ventilo :o
Je vais y réfléchir...
n°1888737
jojo540
Posté le 23-05-2009 à 11:38:47  profilanswer
Mais non, c'est juste devant les trous existants qu'il faut percer, sur la plaque à droite sur cette photo, et bien sûr aussi sur celle de gauche.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/600006-005_p002.jpg
n°1888846
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 17:29:42  profilanswer
Bah sa me dérange pas tant que cela ! Ce que je veux c'est des perfs en jeu et du silence en 2D, donc pas de probleme sa se fera en fonction de la température, et si on peut pas avoir de silence en 2d, tanpis :/
n°1888877
Cizia
Posté le 23-05-2009 à 18:56:06  profilanswer
je répond avant la critique fatidique et classique du sunbeam...  :D
"oui mais les led son trop forte !!"  :o
j'ai modifier le mien en le démontant et en recouvrant les led (qui son au nombre de 2 par chanel) par du marker noir.
et roule...
led "bleu nuit" bien moins criarde.  ;)
Message édité par Cizia le 23-05-2009 à 18:56:34
n°1888878
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 18:57:52  profilanswer
Ouais je pense que je vais faire sa aussi, merci cizia ;) Sa m'évite de le redémonter après :D
n°1888884
Cizia
Posté le 23-05-2009 à 19:06:39  profilanswer
a ton service..  :D
par contre tu va voir que c'est la misère pour enlever les bouton plexi de devant..  :sweat:
moi j'ai envelopper une pince dans un torchon et tu tire vers toi.
doucement mais surement...
Message édité par Cizia le 23-05-2009 à 19:07:25
n°1888899
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 19:43:44  profilanswer
ben je vais tenter, si je n'y arrive pas tanpis, de toute façon je laisse pas run mon PC la nuit :)
n°1888922
cobrasse
Posté le 23-05-2009 à 21:07:00  profilanswer
mais ça casse le DL ça :whistle: .
n°1888934
sapphire a​depte xd
Posté le 23-05-2009 à 21:23:21  profilanswer
je DL pas :D
n°1888955
jojo540
Posté le 23-05-2009 à 22:25:46  profilanswer
C'est le pb de tous les rhéobus, chez Zalman aussi elles éclairent un max, moi j'ai remis le cache d'origine de mon boîtier en mesh devant le rhéobus, et en plus avec du scotch noir à l'intérieur.
Avec la mousse qui sert de filtre, c'était pas suffisant on les voyait encore ces p..... de leds!!!
n°1889007
cobrasse
Posté le 24-05-2009 à 01:35:42  profilanswer
Je les ai dessoudé, et plus de soucis :whistle: .
n°1889131
le_6tron
Posté le 24-05-2009 à 12:34:02  profilanswer
ouais, c'est comme les sondes des Everest...faut les décapsuler sinon ça pourrit la vie :D
Gal.HFR
n°1889136
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-05-2009 à 12:44:58  profilanswer
salut 6tron !!
je te voyais plus ? tu fais quoi en ce moment ?
Messatsu !
n°1889153
le_6tron
Posté le 24-05-2009 à 13:09:31  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
salut 6tron !!
salut doc', salut tout le monde :D désolé jsuis passé comme un voleur  :whistle:
bah écoute, niveau pc ma config est parfaite, je vais juste changer le rad cpu pour avoir un peu plus de marge pour cet été, et gagner un peu en silence en remplaçant le bon vieux 76-18 :)
à part ça, je vais remplacer sous peu 5 des 7 revoltec du boitier par des Arctic Cooling F12Pro, pour les 2 autres j'y réfléchis encore...
je suis toujours de promenade sur HFR, juste un peu (beaucoup) plus dans les topics photo, car la saison s'y prête et je ressors tout le matos :D, mais je suis toujours un peu ce qui se dit ici et sur le topic ventilos 120 ;)
Message édité par le_6tron le 24-05-2009 à 13:10:13
Gal.HFR
n°1889156
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-05-2009 à 13:15:05  profilanswer
bon je vais encore faire de la pub pour zalman mais regardes le topic du 9900led et évidemment du Mugen II :hello:
Messatsu !
n°1889157
le_6tron
Posté le 24-05-2009 à 13:17:06  profilanswer
:whistle: :D
pour moi ce sera surement le prolima ou le alpenföhn ;)  ... mais il est vrai que j'ai ouïe dire que le Mugen II était pas mal dans son genre ;) ... je vais de ce pas zieuter le topic :)
edit : bon bah en fait j'oublie direct le Mugen... le but est aussi de pas avoir un bouzin énorme comme le IFX avant :lol:
Message édité par le_6tron le 24-05-2009 à 13:20:56
Gal.HFR
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
