3326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1886091
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2009 à 16:45:31  profilanswer
en 80mm non ça va  encore, c'est en 120 que ça a bien changé
Messatsu !
n°1886098
Jose Hidal​go
Posté le 16-05-2009 à 17:30:08  profilanswer
Merci à tous les deux. J'étais tombé dessus, mais ça me faisait peur, un comparo de 2003. ;)
Par contre pas de chance :
- Les Arctic Cooling ne sont pas dedans,
- Et je me demande même si le PWM existait à l'époque. :D
Donc malheureusement, je crains que cela ne m'aide pas beaucoup...  :lol:
EDIT : j'ai trouvé une petite review (succinte) : Arctic Cooling PWM vs. Noiseblocker.
http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] pwm-fans/1
Bilan : ça se vaut, et pour un ventilo de boîtier les 2 devraient faire l'affaire sans pb. En silence absolu les Noiseblocker sont un chouïa au-dessus, mais sur les autres critères les Arctic Cooling sont meilleurs.
Both the Arctic Cooling fans and the Noiseblocker fans are very capable of keeping your case cool while managing to keep things about as quiet as you can with active cooling. However, in terms of price, features and lack of dust build up the Arctic Cooling PWM fans win hands down. However, if you are after super silence throughout the RPM range, then the Noiseblocker fans are for you; just remember though, silence comes at a premium.
EDIT2 : je viens de lire un autre truc qui vient de finir de me convaincre de tester le PWM :
Signalons encore un autre avantage et non des moindres des ventilateurs à 4 fils, c'est que la vitesse peut être régulée à des valeurs équivalant à seulement 10% de la rotation maximale du ventilateur. On peut donc faire tourner le ventilateur à des vitesses nettement inférieures qu'un ventilateur à 3 fils, la plage de variation étant bien plus large...
Et dire que je ne le savais pas ! :ouch:  :bounce:
(qu'attendent donc tous les fabricants de ventilos pour se mettre au PWM ?)
Message édité par Jose Hidalgo le 16-05-2009 à 17:52:47
n°1886141
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2009 à 20:22:55  profilanswer
ce qu'ils attendent ? rien du tout, pour bcp de personnes ça n'en a pas l'utilité : tu prends un 120mm à 1200trs et tu le laisses comme ça ou tu prends un à 2000-3000 voire 5000trs et tu prends un rheobus :jap:
Messatsu !
n°1886143
cobrasse
Posté le 16-05-2009 à 20:27:39  profilanswer
Que ce soit efficace pour tout le monde :whistle: .
Moi par exemple je désire un système qui laisse tout le temps mes ventilateurs au minimum de leur possibilité du BIOS jusqu'à l'extinction, et qu'il n'est besoin de monter en vitesse qu'en cas d'extrême nécessité avec des cores dépassant les 75/80°c ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1886145
Jose Hidal​go
Posté le 16-05-2009 à 20:34:13  profilanswer
@Fssabbagh : pour un 120mm je suis d'accord avec toi, mais avec un 80mm il peut y avoir débat. :)
Par contre pour le rheobus non : ça coûte plus cher de prendre un rhéobus que de prendre un ventilo PWM, du moins en théorie (un ventilo PWM doit en principe coûter à produire quasiment la même chose qu'un ventilo non-PWM). D'accord, les possibilités avec un rhéobus ne sont peut-être pas les mêmes, mais si le PWM fonctionnait comme on le souhaite, ou plutôt s'il était paramétrable dans le BIOS selon les besoins précis de chacun, alors je crois que même cobrasse n'y trouverait rien à redire non ? ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 16-05-2009 à 20:36:05
n°1886177
Ryoushi
Posté le 16-05-2009 à 22:30:59  profilanswer
Il faudrait alors que les constructeurs CM/ventilo se mettent d'accord. Mais j'avoue que l'idée est alléchante et la première CM gérant un tel système ferait certainement fureur.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1886178
ol1v1er
Posté le 16-05-2009 à 22:36:06  profilanswer
Un 120mm en 38mm PWN ça existe ?
n°1886179
Jose Hidal​go
Posté le 16-05-2009 à 22:42:24  profilanswer
@Ryoushi : à ma connaissance on peut déjà paramétrer le BIOS dans une certaine mesure (genre 3 modes PWM : puissance, compromis ou silence). Mais c'est sûr qu'on devrait pouvoir faire mieux...
Message édité par Jose Hidalgo le 16-05-2009 à 22:42:54
n°1886181
Ryoushi
Posté le 16-05-2009 à 22:44:46  profilanswer
Hum... Pas toutes les CM. M Asus par exemple a un mode de ce genre mais sur 3pins et c'est un vieux hacheur de tension tout laid qui au final fait + de bruit qu'autre chose...
n°1886233
wolfflyter
Posté le 17-05-2009 à 02:15:08  profilanswer
Rare et recherché :D
(monstrueux en Denki  :ouch: )
該反思的是,往往有幫助
n°1886234
cobrasse
Posté le 17-05-2009 à 02:21:26  profilanswer
Oui mais c'est pas encore au point, surtout qu'il faut inclure au moins 3 voir 4 prises PWM bien distinctes avec des programmation différentes (CPU/GPU/boitier et alim) ... Il faut mettre d'accord tous ces constructeurs, rien que cela :sweat: , donc j'ai le temps de voir venir et mon rhéobus a encore de grands jours devant lui ;) .
n°1886324
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-05-2009 à 12:47:21  profilanswer
très rare en effet
Messatsu !
n°1886603
Horous
Posté le 18-05-2009 à 12:02:21  profilanswer
Je cherche un retour d'expérience sur les Nanoxia FX12-1250 pour utilisation en ventilo de boitier en 5-7v. J'hésite entre ces Nanoxia, donc et les Scythe slip stream 120mm 800 ou 1200 rpm qui ont l'air assez recommandés dans ce topic.
Ils seraient destinés à remplacer des ventilos ADDA 120mm@1020 rpm qui sont ceux d'origine fournis dans les boitiers lian-li.
Ma priorité est le silence en sachant que si le flux d'air dans le boitier devient trop faible, le ventilo du processeur va commencer à tourner plus vite ...
Ce qui me gêne avec les Scythe est la durée de vie indiquée (sleeves bearing => 30 000h) et j'ai peur qu'ils commencent à faire du bruit au bout d'1 an.
Au niveau du prix, c'est équivalent à 1 euro près ...
- http://www.nanoxia-europe.com/inde [...] =9&lang=en
- http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Sinon ça apporte vraiment un plus à faible RPM les petites fixation en plastique pour éviter les vibrations ?
Merci d'avance pour les retours !
n°1886604
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-05-2009 à 12:15:04  profilanswer
- http://www.noiseblocker.de/de/prod [...] an-xl1.php ............. :lol: ......un de plus.....
Edit: bon aussi en 5V, le flux est correct, en 12V le bruit est assez silencieux.
       Le Scythe M est bien en 5V, fait un peux plus de bruit, mais un flux un peut meilleur.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-05-2009 à 15:38:19
n°1886632
Ryoushi
Posté le 18-05-2009 à 14:55:24  profilanswer
En effet^^
J'ai eu exactement le même soucis Horous (boitier lian-li aussi) et on m'a conseillé le NoiseBlocker XL1, j'en suis très content :)
n°1886635
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 15:04:08  profilanswer
30 000 heures c'est 3 ans d'utilisation pc allumé 24/24 ta déjà le temps. ensuite ce sont des données commerciales
Message édité par Fssabbagh le 18-05-2009 à 15:04:30
n°1886640
Greg_kun
Posté le 18-05-2009 à 16:49:20  profilanswer
Ces nouveaux Nanoxia me font de l'oeil, ça serait utile en push pull sur un IFX 14 selon vous? (j'ai un papst 100 cfm placé au centre, mais c'est un 25mm)
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 1392e3872b
Message édité par Greg_kun le 18-05-2009 à 16:55:31
n°1886738
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 22:12:58  profilanswer
n°1886752
cobrasse
Posté le 18-05-2009 à 22:51:00  profilanswer
Là on peut effectivement se faire une bonne idée, mais pas être sûr à 100% ;) .
n°1886755
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2009 à 22:55:04  profilanswer
compares le souffle du slipstream SH à un nanoxia 2000 : c'est une tornade ce slipstream :love:
Message édité par Fssabbagh le 18-05-2009 à 22:55:19
Messatsu !
n°1886764
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-05-2009 à 23:12:10  profilanswer
Les deux sont des tornades..... :lol: ......avec pour moi, un légué avantage pour le 2000, mais, c'est +/- kif kif, dépend des test.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-05-2009 à 23:13:38
n°1886779
Kawamashi
Posté le 19-05-2009 à 02:43:54  profilanswer
Entre le slipstream 1200 et le noiseblocker blacksilent xl2, pour une utilisation comme ventilo de boitier (ça tombe bien, c'est le topic !  :sol: ) :
- Si on se base sur les graphs du comparo de hardware info (http://www.hardware.info/nl-BE/art [...] casefans/1), on remarque que les 2 sont à peu de chose près identiques à leur minimum (32 cfm pour 29.5-30dBA). A leur maximum, le xl2 souffle plus, aidé par sa plus grande vitesse de rotation (8.5 cfm de plus). Le point à remarquer, c'est que malgré ses 300 rpm de plus, il est un tout petit peu moins bruyant que le slipstream ! (40 dBA).
- Ce test est confirmé quand on se base sur les chiffres de flux obtenus sur xtremsystems.org (compilés ici : http://www.pctunerup.com/up/image. [...] 4_xxxx.jpg) et sur les valeurs de bruit du grand comparatif d'octeam (http://www.octeam.fr/tests/refroidissement/test-comparatif-de-48-ventilateurs-un-peu-dair-frais-200811041236.html). On peut observer que le slipstream à 800 rpm et le xl2 à 1000 rpm produisent le même souffle et également le même bruit. A leur maximum, ils soufflent aussi fort , mais dans ces conditions le slipstream produit un peu plus de bruit que le xl2.
Donc léger avantage au xl2, mais il y a d'autres points à considérer :
- le prix (!) : avantage noiseblocker : on les trouve à 7€ en France, alors qu'il faut chercher en Allemagne pour trouver des slipstream à ce prix-là. Cela dit, dans mes recherches je n'ai trouvé qu'une boutique qui référence les xl2 à ce prix-là (docmicro pour ne pas la nommer). Dans les autres, c'est 10€ comme les scythe.
- le bundle : basique pour les 2 : chez scythe, on donne un adaptateur molex, chez noiseblocker ce sont les "vis en silicone".
- la technologie de roulement : c'est du sleeve bearing pour les 2, donc match nul. 3200+++ précisait bien qu'il n'a aucun bruit parasite avec ses 3 slipstream monté à l'horizontal, Loys pourra peut-être dire la même chose pour les noiseblocker.
-la gamme : là, net avantage aux scythe, puisque les vitesses s'échelonnent de 500 à 1900 rpm. Par contre, les 1200 et 1900 sont à privilégier, ils s'undervoltent mieux que le reste de la gamme. Chez noiseblocker, on a le choix entre 1000 (xl1) et 1500 rpm (xl2).
- l'aptitude au sous-voltage : je ne sais pas si les xl2 produisent des bruits parasites une fois sous-voltés. Ce n'est pas le cas des slipstream 1200 et 1900.
Donc en définitive deux ventilateurs assez similaires. J'ai essayé de faire un liste relativement exhaustive de leurs différences, pour que tu puisse choisir selon tes critères.
Message édité par Kawamashi le 19-05-2009 à 02:49:44
n°1886780
Cizia
Posté le 19-05-2009 à 02:50:50  profilanswer
pas de bruit parasite pour xl2  (j'en ai 2)
supérieur pour moi   :D
pas chére,silencieux,bonne tronche...
n°1886781
Kawamashi
Posté le 19-05-2009 à 03:05:12  profilanswer
Cizia>Je pense aussi qu'ils doivent être un peu meilleur.  :jap: Du coup, je suis un peu dég' de pas les avoir considérés quand j'ai passé commande.  :(  Enfin, je devrais quand même pas être deçu si tout se passe bien !  :)
Et pour le nanoxia : j'ai fait la même démarche que précédemment pour le comparer aux 2 autres. Il en ressort que son rapport perf/bruit est moins bon, que dire alors du rapport perf/bruit/prix ! A voir pour son bundle : si tu as absolument besoin d'un potar sur support pci, pourquoi pas... Ils mettent en plus les fixations souples et un adaptateur.
Message édité par Kawamashi le 19-05-2009 à 03:05:47
n°1886782
Kawamashi
Posté le 19-05-2009 à 03:07:18  profilanswer
T'as comparé personnellement slipstream et xl2 ?
n°1886783
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 04:23:48  profilanswer
Les XL2 pas de bruit parasite.
Bonne gueule, bon prix, bon compromit, mais, pour le boitier les XL1 sont un meilleurs choix.
1500Tr/min ont entend le souffle, mais moins fort que les SilenX et sans le bourdonnement désagréable de ceux-ci, mais, refroidissent aussi bien.
1000Tr/min commence à devenir discret (souffle).
J'ai aussi 2 R4 et 1 TLF, bon ventilateur aussi, préférence pour le TLF, il souffle un peut plus que le R4.
SilenX 74-14, je le déconseille.
Kawamashi, les slipstream sont aussi de bon ventilateur donc pas de soucis à te faire.
Lors d'une prochaine commende, je testerai un XLP, Nanoxia 2000, Slipstreme 1900 et peut être un R4 2000.
Ont connait plus ou moins les résultats, mais bon, j'aime voir de moi même.
Si, vous avez d'autres ventilateurs en tète, je suis ouvert......
Je crois que, je suis partis sur un banc de test, avec toutes les pièces en trop que j'ai......et j'aime bien tester..... :jap:
Il fraudait, que je trouve un sonomètre, à un prix raisonnable et +/- correct, pour bien faire.......
Ha, je viens de trouver un VOLTCRAFT en promo, qui correspond bien à ce que je veut faire et qui est pas trop cher........
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 06:58:37
n°1886790
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 08:49:38  profilanswer
pour les autres ventilos :
-Enermax Magma
-Noctua NF S12 BFLX
-Thermaltake Turbo Fan 120 mm : celui-là a remplacé le TT1225 bien pourit. J'aimerai bien savoir si le nouveau est meilleur que l'ancien. Visuellement en tout cas ça n'a plus rien avoir
Messatsu !
n°1886797
Kawamashi
Posté le 19-05-2009 à 09:50:58  profilanswer
Loys > Si je conseille le xl2, c'est parce qu'il te permet de garder quand même un peu de puissance sous le coude, sans être trop bruyant non plus. Chez moi, tous les ventilos sont sous speedfan, donc ça le fait.
Perso j'ai commandé 1 slipstream 1200, 2 kaze maru 1200 et un noctua S12b flex (pour tester ! ;)). Je n'ai aucun matos pour tester rigoureusement, mais si vous avez des idées, dites-moi (sachant que j'ai pas trop envie de me prendre le choux quand même !  :p ). Dans tous les cas, je vous donnerai mes impressions.
Message édité par Kawamashi le 19-05-2009 à 09:51:21
n°1886807
Jose Hidal​go
Posté le 19-05-2009 à 10:44:14  profilanswer
Et le Thermaltake ISGC Fan12 ? Il n'en finit pas de ne PAS arriver celui-là.........
n°1886815
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 11:43:19  profilanswer
LOL désolé j'ai la tête ailleurs en ce moment : yes man !!!
pour les idées ben faut du matos pour tester sino tu donnes tes impressions sur le bruit et le souffle (bruit sourd etc...)
Messatsu !
n°1886890
Horous
Posté le 19-05-2009 à 15:01:49  profilanswer
Oui, mon soucis n'était pas tellement sur la durée d'utilisation spécifiée mais sur la technologie sleeves bearing dont elle découle. J'ai déjà eu des ventilos 80 mm sleeves bearing dans mon précédent boitier et le silence au bout d'un ou deux ans d'utilisation n'était plus aussi bon.
Les liens youtube et les différents feedbacks sont très utiles en tout cas. J'ai pris XL1 + XL2 (en face du processeur) en aspiration et des XL1 en extraction. Je repasserai poster mon impression sur le résultat.
Les MF12-S de la même marque ont l'air pas mal non plus dans les tests qui sont cités ici.
n°1886901
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 15:25:40  profilanswer
Messatsu !
n°1886913
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-05-2009 à 15:44:05  profilanswer
Le Enremax Magma à déjà un test, mais pourquoi pas, je testerai plutôt le PWM.
les 80mm, 92mm, 140mm et PWM, n'ont pas beaucoup de test........donc, je vais peut être me concentre un peut plus dessus.
Noctua, OK, il est récent, et peut servir de base pour les comparaisons, et est rarement mis en face d'autres VTLT.
En 120mm, je vais essayer d'avoir un de chaque marque, pour avoir une idée de la qualité générale.
Et approfondir sur les marques intéressantes.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-05-2009 à 16:43:36
n°1886919
Ryoushi
Posté le 19-05-2009 à 15:53:24  profilanswer
Mignons les nouveaux noctua. Reste à voir les tests.
n°1886941
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2009 à 16:39:10  profilanswer
j'ai un S12 qui a été viré depuis que j'ai mis du slipstream mais si le nouveau noctua est ausi perf que les tests du net l'entendent pkoi pas, une alternative plus cher mais plus perf au slipstream 1200 donc
Messatsu !
n°1887222
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 08:44:28  profilanswer
Un nouveau test de 120mm par madshrimps !
Je crois pas qu'il ait été encore posté. Que pensez-vous des résultats ? Genre les NB tout en bas du graphique cfm/bruit  :??:
Message édité par mormon le 20-05-2009 à 08:44:44
n°1887231
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-05-2009 à 09:11:40  profilanswer
j'en ai bavé celui-là : 5 comme ça dans mon Mozart tx, ils ont abusé TT sur ce coup :
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=936
Messatsu !
n°1887258
Kawamashi
Posté le 20-05-2009 à 10:32:04  profilanswer
Ils reprennent les tests de Martin d'xtremsystem dont je parle de temps en temps. Le truc, c'est que le mec fait principalement des tests de ventilos sur rad de wc. Il avait fait un premier round de tests super intéressant avec plein de données en open-air, mais a laissé tomber ça ensuite. Dommage ! Donc dans la compil de madshrimps, la pression statique rentre en compte, ce qui explique que les NB se cassent la figurent alors qu'ils sont au top d'après les autres tests.  :jap:
Ce qu'il faut pour avoir une idée des perfs d'un ventilo de boitier, c'est un test qui te donne :
1) le débit d'air du ventilo en open-air (= pas sur rad !), ou en milieu très peu restrictif. Ou bien comme l'a fait PCImpact, un test de température du proc/CM d'un système tout passif avec juste le ventilo testé en extraction.
2) le bruit produit par ce ventilo.
Au pire, tu peux toujours récupérer ces 2 données sur 2 tests différents. L'important pour pouvoir comparer 2 ventilos, c'est d'avoir leurs données de cfm issues du même test, pour que le protocole soit le même et donc que les résultats soient comparables. La même chose pour le bruit. Je sais pas si j'ai été clair, là !  :lol:
n°1887264
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-05-2009 à 10:43:47  profilanswer
par exemple pour le TT 1225 il suffit de voir le bruiut dans la vidéo : ça grince dès le début et pour en avoir supporté 5 comme ça pendant 1 an c'est de la vrai merde c'est TT1225
Messatsu !
n°1887328
mormon
Accroc au HD2
Posté le 20-05-2009 à 12:33:31  profilanswer
Ok donc en gros, les nb sont tres bon pour ventiler un boitier, mais pas terrible sur un rad (d'autant plus s'il est restrictif)
n°1887407
islington
Posté le 20-05-2009 à 14:53:21  profilanswer
Est ce que quelqu'un peut me conseiller un ventillo relativement silencieux (de toute facon il sera régulé) qui ait une bonne pression statique? C'est pour un boitier de .... chaine hi-fi, et les entrées d'air sont assez réduites, par exemple avec un noctua 800 ca soufflait quasiment rien du tout (au passage, ne PAS réguler un noctua, il a réussi a me dessouder un potar du MFC1 :??: )
Sur le topic des 120silence, on trouve ca, pour un ventilo proco
-Enermax magma------------>non
-Noctua P12---------------->non
-Nanoxia 2000--------------->oui, un peut plus de bruit que le R4, mais un peut plus froid
-Schyte Sleepstream 1200--->bon
-XL2 1500------------------->bon
-Sharkon silent eagle 2000--->pas d'avis
-cooler master R4 2000------>oui, bon
Est ce que quelqu'un confirme ou plutot infirme pour les magma? Ils me plaisaient bien quand meme....
Message édité par islington le 20-05-2009 à 14:56:09
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
