4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1566676
Kenavo's b​ob
Posté le 18-05-2007 à 13:30:08  profilanswer
Au vu des perfs du dernier GPU Ati, je vais surement pencher pour un G80 et vais comme à mon habitude changer illico le rad stock pour ce sympathique bien qu'onéreux HR-03+.
Une question me trotte quand même la tête : le ventilateur (pour moi un 120mm à priori), vous avez opter pour le brancher sur la prise PWM de la CG ou sur la carte mère voir rhéobus ?
Quelqu'un parmi vous aurait opter sinon pour brancher un ventilateur PWM sur la CG ?
(Vivement le prochain salaire ! )
n°1566891
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2007 à 20:25:53  profilanswer
et pourquoi pas direct sur l'alim avec un rhéobus pour le rêgler de manière à rester juste en deçà de la vitesse pour lequel il devient audible.
c'est comme ça que j'ai réglé mais 4 ventilo de boîtier ;).
n°1568327
guguy
Posté le 22-05-2007 à 01:53:17  profilanswer
Bon moi j'ai commandé le kit HR03+ et Papst 92mm, avec l'arrivée
de la chaleur ca devient intenable le bruit que fait ma GTX (faut
dire qu'elle atteint le 80C!). Je vous tiens au courant des résultats :)
n°1568345
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-05-2007 à 07:43:40  profilanswer
tu devrais pas être déçu.
ta mobo est un peu étriquée pour que tu ais opté pour un 92mm?
un 120mm est nettement plus silencieux à refroidissement équivalent...
n°1569021
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 23-05-2007 à 19:45:43  profilanswer
Salut petite question pour les possesseurs de HR03. Quelle est la meilleure solution ? Mettre le ventilo installé dessus en aspiration ou en extraction. Je précise que mon HR03 est monté sous la carte. Merci pour vos réponses
n°1569418
thoms7
Posté le 24-05-2007 à 20:13:04  profilanswer
Est ce que ce rad est compatible avec la nouvelle HD 2900 XT  ?
Edit : Il semble que non sur le site il est marqué , 8800 series only, autant pour moi
Message édité par thoms7 le 24-05-2007 à 20:19:32
n°1569497
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 24-05-2007 à 23:02:37  profilanswer
J'ai pas le hr03+, mais pour les rads faut toujours mieux mettre un ventilo en souffle vers la carte, plus de perf et en plus tu refroidis mieux les rads mémoires etc... Mais si ton flux d'air de ton boitier en général peut t'obliger plus ou moins à le mettre en extraction et tu perdras pas tant que ça en perf.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1569503
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 23:18:22  profilanswer
Merci scrounz. En fait j'ai testé les deux solutions et la plus performante est de faire souffler le ventilo vers le rad. Cela faisait une différence de 6° !! Mais merci pour tes lumières ;) Soirée bonne :d
n°1569584
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 25-05-2007 à 10:49:13  profilanswer
drapal  :o
2 topics HR-03 par contre
n°1569638
$crounz
Posté le 25-05-2007 à 12:00:42  profilanswer
hr03 et hr03+, ça s'adresse pas aux mêmes cartes!
Enfin le topic est pas très actif, je sais pas si on peut fusionner!
n°1569869
guguy
Posté le 25-05-2007 à 20:21:53  profilanswer
Voilà j'ai recu mon HR03+ avec Papst, j'ai installé tout ca et voici
les resultats sur ma 8800GTX :
Avant : 600/950 burn à 80C
Maintenant : 600/1025 burn à 55C
                  660/1025 burn à 58C
A noter qu'avec le rad nvidia ma carte ne dépassait pas les 630 de GPU et 950 de RAM
Message édité par guguy le 25-05-2007 à 20:22:53
n°1569900
desty57
Posté le 25-05-2007 à 21:18:19  profilanswer
Bonjours tout le monde!
J'ai un petit probleme, et j'espere que vous pourrez m'aider  :(
Donc je vais vous raconter ma petite histoire :
Ayant une 8800gtx qui chauffe plutot beaucoup , au point d'ailleur que cela m'inquietait à propos de sa duée de vie, je m'etait mis à rechercher les solutions de refoidissement disponible sur le marché.
Je suis donc inévitablement tombé sur un des nombreux test du HR03+ ainsi que sur ce forme riche en commentaire et experiences positives à propos des performances de ce radiateur.
J'ai investi et je l'ai monté cette apres midi meme, seulement , et je suis vrement désolé d'etre le premier à "ternir l'image" , j'ai remarqué plusieurs problemes :
Tout d'abord les performances chez moi sont comparables au ventirad d'origine , voir pire ( je depassais pas les 85° full , en test je montait facilement à 95°, j'ai pas laissé tourner plus longtemps pour eviter tout dommages)
Premiere reaction evidement, je verifie que je l'ai monté correctement et que j'ai mis suffisement de pate thermique
,bref en claire j'ai tout demonté et tout remonté, et meme constat, ca chauffe.
Second probleme et pas le moindre, les mini radiateur pour les memoires tiennent à peine et ne m'inspire vrement pas confiance pour ce qui est de l'echange thermique, quand la carte chauffe, j'en ai eu deux qui sont tombé, et un morceau d'alu conducteur qui tombe à 2 cm de la carte mere , ca fait des frayeurs ...
Pas je choix , je retire la carte de son slot pour remettre les rads qui sont tombé, ca adhere à peine.
Enfin bon ce que je souhaiterai savoir c'est si vous avez egallement rencontrés des difficultés similaires, si vous avez des solutions , et comment expliquez vous vos performances de refroidissements hors du communs?
n°1569906
guguy
Posté le 25-05-2007 à 21:27:18  profilanswer
Il faut mettre de la pate thermique sur les rad mémoire pour que
ca tienne.
Il est claire que pour avoir une telle temperature du GPU tu dois
avoir un mauvais contacte GPU/rad, trop de pate thermique, visses
pas assez serrés...
Quel ventilo utilise tu?
n°1569907
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2007 à 21:27:29  profilanswer
manifestement tu as :
- soit un HR03+ défectueux (genre liquide caloporteur manquant dans les heatpipes!!! = pas de bol => retour à l'envoyeur
- soit un mauvais contact GPU<=>HR03+ = mauvaise fixation malgré tes contrôles,
- soit un HR03+ qui n'est pas du tout refroidi dans ton boîtier!!! lui as-tu collé un ventilo ? il tourne bien ? tu as essayé panneau latéral ouvert ?
je ne vois pas autre chose (je retiens pas la sond thermique qui est fausse car sinon tu aurais eu un blem aussi avec le ventirad stock)
n°1569917
desty57
Posté le 25-05-2007 à 21:43:05  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos reponses tres rapides  :love:
Je ne pense pas que mon HR03+ soit defectueux, ce serai vrement pas de bol non?  :D
Pour ce qui est des fixations et de la pate thermique, enfin si on peut apeller cette peinture à l'eau blanche de la pate thermique... j'en met suffisement pour que cela s'etalle sur toute la surface du GPU et que cela depasse a peine d'un milimetre max sur les cotés apres serrage , je fait toujours attention pour eviter que la pate coule sur le circuit imprimé.
Mon pc tourne toujours coté lateral grand ouvert, par contre niveau place, ce n'est pas trop ca, disons que je doit avoir 2 cm entre le ventilateur fixé sur le hr03+ et la carte du dessous.
J'ai installé un ADDA AD0912DX-A76GL (26CFM , 15dba) qui etait vendu avec et je dispose d'un ventilateur Zalman rdm8015B au cas ou.., peut etre un peu leger niveau flux d'air.
Mais c'est surtout les rad memoires qui me gene, d'apres ce que j'ai pu lire , les memoires chauffent pas mal quand elles sont sollicités donc les rads sont indispensables non?
Message édité par desty57 le 25-05-2007 à 21:47:05
n°1569920
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2007 à 21:49:55  profilanswer
en l'absence de rad sur les GRD3 elles vont chauffer plus et n'atteindront plus les mêmes niveaux de fréq max... dommage ;)
n°1569922
guguy
Posté le 25-05-2007 à 21:55:51  profilanswer
Achete de la pate artic silver 5 et mets en juste une noix pour tester.
n°1569923
desty57
Posté le 25-05-2007 à 21:58:14  profilanswer
Ben dans l'etat actuel des choses , je ne pense meme pas à augmenter leur frequence, ca chauffe deja beaucoups trop comme ca...
J'ai remonté la carte je laisse chauffer le tout sans burn, histoire que les rads memoires se fassent, j'espere qu'ils tiendront cette fois.
guguy , ces rads sont adesifs , si je met de la pate thermique dessus ca ne collera plus du tout non?
Et si vous avez de tels perfs avec la pate d'origine alors ca doit pas trop venir de la (quoi que je suis sur qu'on pourrais faire mieu )
Plus de details : J'utilise GPU Caps Viewer pour monter en temperature.
Au repos : 60°
Au lancement du Shader view : monte de 5 degres instantanément puis atteint les 80 degres en 15-20 secondes, et ca montai encore...
Un rad s'est decollé ...
Message édité par desty57 le 25-05-2007 à 22:08:22
n°1569925
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2007 à 22:04:16  profilanswer
la pâte thermique c'est sur le GPU pas sur les puces GDR3 car effectivement les rad n'y colleraient plus!
sauf à prendre de la pâte thermique collante mais ça c'est pas le pied... leur démontage devient délicat.
n°1569943
guguy
Posté le 25-05-2007 à 22:49:15  profilanswer
Bah écoute moi je l'ai monté cet aprem et les rad gddr3 se décollaient sans la pate thermique, avec
ca adhére nickel!
n°1569945
guguy
Posté le 25-05-2007 à 22:54:12  profilanswer
Au passage en mettant de la pate sur les rad ram j'ai pu monter
leur fréquence à 1025 stable contre 950 avant!
n°1569950
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-05-2007 à 23:02:21  profilanswer
quand tu parles de pâte, tu parles de ce qui est livré avec le Rad ou une pâte thermique achetée par ailleurs ?
n°1569971
guguy
Posté le 25-05-2007 à 23:37:13  profilanswer
Celle livré avec le rad, je l'ai utilisé uniquement pour la mémoire
et l'IHS, j'ai mis de la zalman sur le GPU (beaucoup plus fluide, elle
n'aurait pas collé).
Message édité par guguy le 25-05-2007 à 23:37:27
n°1570020
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-05-2007 à 07:47:48  profilanswer
la Zalman est pas très réputée.
pour mon proco refroidi par un Zalman j'ai collé de l'Artic Siver 5.
au travers ds complément que tu donnes cela sent le produit pas conforme... retour sous garantie de ton HR03+ à considérer.
n°1570029
guguy
Posté le 26-05-2007 à 09:00:41  profilanswer
Bah, entre la ceramique et la silver 5 :)
n°1570030
guguy
Posté le 26-05-2007 à 09:12:03  profilanswer
Je parlais de cette zalman ci au fait :
http://www.matbe.com/actualites/14181/zalman-zm-stg1/
n°1570042
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 26-05-2007 à 09:59:49  profilanswer
la chill factor est mieu que l'as 5 :p
n°1570056
2-Lx
Posté le 26-05-2007 à 11:35:20  profilanswer
quand tu enlèves ton HR-03+ de la CG, est ce que la pate thermique est etalé a 100% sur les deux surfaces ?
il ne faut pas que tu ais ca :
http://d3lux.free.fr/Pics/133.jpg
pour les rads mémoire qui se barre des que la carte chauffe j'ai eu pareil,je les ais viré, ils ont aucun effet sur l'o/c juste sur l'esthétique [:spamafote]
Message édité par 2-Lx le 26-05-2007 à 11:38:56
Vends : DDR - Carte Mere
n°1570172
starduck
Posté le 26-05-2007 à 15:09:55  profilanswer
Salut, j'ai acheté heir un HR03+ pour ma 8800 GTX j'ai un phenomène X-files:
Avec le rad d'origine, j'ai un affichage et avec le HR03 pas d'affichage. Est-il possible que ma carte detecte la présence du branchement d'un ventilo sur la carte et la désactive en cas de non présence?
Par ailleur, vous utilisez quoi pour fixer les rad RAM? De la cyano ça passerai ou ça risque d'abimer?
n°1570331
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-05-2007 à 19:39:47  profilanswer
si tu mets de la cyano il en faut vraiment très peu pour que ça colle sur moins de 1mm2.
juste pour dire de tenir.
et comme il faut un peu de pâte thermique, ça ne fait pas bon ménage.
n°1570338
guguy
Posté le 26-05-2007 à 19:50:26  profilanswer
Au fait, je serais interessé de connaitre les temperatures qu'on obtient
en utilisant le rad stock nvidia MAIS en mettant une quantité normale
de pate thermique! Je paris qu'on peux perdre 10C facile...
n°1570345
desty57
Posté le 26-05-2007 à 20:00:47  profilanswer
Oui 2-Lx , la pate est bien etalé sur toute la surface.
Actuellement je me tate entre commander de la pate thermique de qualité ainsi que de la pate adesive pour les memoires (qui , il faut le dire , chauffent beaucoups) ou alors investire dans une solution de watercooling , auquel cas je serait sur que tout les composants (mosfets , rams , proc et chip video) seront correctement refroidis (max 60° full).
Le probleme reste toujours le meme , toujours cette chaleur à dissiper quelque soit le systeme utilisé, et j'aspire à avoir un pc aussi scilencieux que possible.
Si vous avez des suggestions ... bien que je m'eloigne un peu du sujet.
n°1570375
guguy
Posté le 26-05-2007 à 20:49:04  profilanswer
Essaye déjà avec de la bonne pate thermique et un bon montage, ca
te coutera que 5-10E, le WC c'est quand même un autre investissement!
n°1570381
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 26-05-2007 à 21:00:55  profilanswer
J'ai essayé, j'ai rien gagné du tout, il y avait déjà de la bonne pâte d'origine, et il y en avait une quantité normale. Je précise que j'ai une version pré-OC, ça y joue peut-être (carte pré-testée, montage plus propre...).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1570842
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 28-05-2007 à 01:01:07  profilanswer
Je drapalise, je vais surement en acheter un avec un 120mm pour refroidir ma 8800gtx qui tourne a 76 en iddle dans un aurora 570  :o
Nissa & Basta -
n°1570870
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-05-2007 à 09:26:28  profilanswer
a ca chauffe quand meme en idle une GTX ????
Le vélo c'est la vie
n°1570976
guguy
Posté le 28-05-2007 à 12:51:30  profilanswer
Combien en burn??
n°1570990
$crounz
Posté le 28-05-2007 à 13:14:57  profilanswer
Est-ce que vous pourriez donner les liens où vous avez achetés l'hr-03+ et si c'est la nouvelle révision (compatible 8800GTS)?
Merci :)
n°1570991
shadowblad​e
Posté le 28-05-2007 à 13:16:25  profilanswer
Avec la dose de graisse présente d'origine sur les mémoires etc et la taille ridicule des rads du HR 03+ vous êtes vraiment surs d'avoir gagné bcp en température et en fréquence max?
Parce que quand j'ai vu l'état des chips j'ai laissé tomber (blindés de pâte/graisse qui plus est très difficile à virer malgré les moyens employés) :D
Ce qui m'a fait réflechir au fait de les mettre, c'est qu'ils ont la facheuse tendance à tomber, que j'avais pas envie de faire flamber le pc pour gagner 2° en pente le vent dans le dos, donc si qq'un à un vrai test fiable qui pourrait me faire changer d'avis, je suis preneur :o
n°1570992
$crounz
Posté le 28-05-2007 à 13:19:23  profilanswer
Tu gagneras peu ou pas en fréquence sur la ram.
Sache qu'un module mémoire ne dégage que peu d'energie, les petits rads font largement l'affaire avec un ventilo qui souffle dessus. Par contre niveau GPU, c'est autre chose, tu vas gagner en perf et en température (pas 2°, plutot 15/20 facilement). Lui au moins il dégage de l'énergie et les 6 caléoducs ne sont pas de trop!
n°1570996
shadowblad​e
Posté le 28-05-2007 à 13:30:46  profilanswer
Ok ca confirme un peu ce que j'imaginais concernant leur interêt, j'ai déjà monté le monstre en fait, j'ai juste laissé les ramsinks de côté :)
Plus qu'a voir ce qu'il faut comme soft pour voir la temp sous vista et je pourrais commencer les tests :D
(vous avez tous eu de la pâte thermique avec des fibres chelou sur vos rams?)
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
