3516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1679949
ben6222
Posté le 19-01-2008 à 16:59:20  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Il te faut le brancher sur une prise molex via un adaptateur le ventilo, je ne suis pas sûr que tu puisses le brancher comme ça sur la carte... :/
c'est ce que je compte faire en attendant mais comme mon ventilo est un 4 pins je souhaiterais qu'il se régule automatiquement en fonction de la température de la carte
donc en utilisant le 4 pins de la carte graphique
n°1679951
Yoyo_5
Posté le 19-01-2008 à 17:04:52  profilanswer
Oki doki. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1680465
Romingo49
Posté le 20-01-2008 à 14:56:58  profilanswer
Salut tout le monde.
Serait t'il possible d'avoir des photos du hr-03 plus à l'endroit ou les rad des puces sont les plus petit, c'est à dire sous les peap. Je voudrai voir si il est possible et si 'il y a la place dans intéger d'autres à la place de ceux d'origine qui on l'ai de très mal refroidir à cette endroit :s.
Sa me fais peur pour ma carte vmodé qui chauffe plus qu'a l'origine.
Merci d'avance  :D
Feedback
n°1680526
XJ5
Posté le 20-01-2008 à 16:30:01  profilanswer
Page précédente...  ;)
n°1680618
Romingo49
Posté le 20-01-2008 à 19:13:28  profilanswer
Ouai mais je voudrai une photo juste de face pour voir le nombre de mm d'espace.
Enfin c'est pas grave laisser tomber.
Feedback
n°1680980
ben6222
Posté le 21-01-2008 à 12:30:53  profilanswer
personne pour brancher mon ventilo sur la 8800 GTX ?
n°1681032
bl38
Posté le 21-01-2008 à 13:46:07  profilanswer
C'est possible en théorie et je rencontre le meme probleme que toi : la prise 4pins de la carte graphique est trop petite donc j'ai fait sauter le cadre plastique pour ne garder que les 4 pins.
Le probleme c'est que cela ne tient plus désormais, donc j'hésite entre coller la prise femelle à la glue pour qu'elle tienne au pcb de la 8800 ou couper la prise du ventilo stock nvidia et faire un raccordement dans un domino électrique à 4 slots ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1681151
ben6222
Posté le 21-01-2008 à 16:32:12  profilanswer
et oui j'ai coupé aussi la parti plastique comme toi, mais en effet je n'ai pas pensé a racordé la prise femelle d'origine nvidia par un domino, je crois que je v faire ça car ça me fait ch d'avoir un 4 pin et de pas l'utiliser 'un artic cooling sans cadre comme tu me l'avait conseilé bl38) par contre au niveau du sens de branchement, comment fait tu ?
n°1681154
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 21-01-2008 à 16:38:26  profilanswer
Le branchement du cable ventilo sur la carte (vu que tu as enlevé le plastique) ou dans le domino ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1681225
ben6222
Posté le 21-01-2008 à 19:03:44  profilanswer
dans le domino, ventilateur a 4 fils (Bleu, rouge, jaune, noir) et sur la carte c (bleu, vert, jaune, noir) la logique voudrait que le rouge et le vert soit ensemble mais bon parfois la logique...
n°1681334
bl38
Posté le 21-01-2008 à 21:06:52  profilanswer
Apres avoir testé, il faut mettre ta prise avec les picots coté gpu ...
Par contre, oublie la glue, ca tiens pas, je vais bricoler une rallonge pwm et la prise pwm du ventilo stock de la 8800 avec un domino 4 Slots ;)
n°1681502
bl38
Posté le 22-01-2008 à 01:00:15  profilanswer
Bon ca y est j'ai pu tester les 2 ventilos Arctic cooling pwm branchés en série sur le port pwm de la carte graphique et bien c'est  excellent !
J'ai du bricoler une rallonge pwm vers carte graphique à l'aide de la prise femelle pwm d'origine du ventilo stock, de 2 dominos à 2 slots et  d'une rallonge pwm que j'avais sur un rhéobus zalman Z-MFC2 cramé ;)
Mais au moins ca tiens nickel maintenant je je flipperais plus que ca se détache comme si j'avais mis du chatterton ou autre colle glue.
Par contre, du fait du montage en série, le fan duty circle marche tres bien mais pas la remontée des rpm donc j'ai utilisé le port fan 3 non régulable de ma carte mere pour vérifier le niveau de rotation des ventilos et ca varie en automatique de 50% soit 675 rpm en idle à 1500 rpm en full 3D ce qui est exactement ce que je voulais.
Attention à faire correspondre la TlowLimit avec la Tmin sinon le systeme modifie celle ci apres la premiere chauffe et on se retrouve avec des ventilos toujours à 100 % ...
Personnellement, du fait de mes températures aircooling basses, grace à mon mod et à mon HR03+ poli et passé à la CLP, j'ai mis 31 ° C en Tmin, 10 en Trange et 41°C en TOperating puis T low limit à 30°C et T high limit à 60°C (au cas ou il y aurait surchauffe pendant l'été ;))
Ce montage garde ma 8800 Ultra sous les 50 ° C en limitant au maximum les nuisances sonores déja faibles des 2 arctic cooling 12 pwm :bounce:
Message édité par bl38 le 22-01-2008 à 01:01:28
n°1681710
ben6222
Posté le 22-01-2008 à 17:25:55  profilanswer
salut BL 38 moi je pense pas fa
n°1681711
ben6222
Posté le 22-01-2008 à 17:28:03  profilanswer
dsl g merdé
moi je pense pas faire des reglage aussi poussé, par contre comme g pris 2 artic cooling, j'esite a mettre le 2eme sur mon HR03+ (comment a tu fait d'ailleur?) ou de remplacé un des 2 ventilateur d'origine de ma tour turboost (au quel cas je mettrai l'alimentation en serie avec la carte graph poiur que le ventilo soit géré par elle.)
n°1681722
bl38
Posté le 22-01-2008 à 17:55:08  profilanswer
Les arctic cooling 12 PWM (et 12025 PWM) ont une prise pwm femelle et une male plus un report des rpm pour la carte mere.
J'ai branché ma rallonge pwm moddée à la prise femelle du premier ventilo, puis le second sur la prise male en série et le report rpm sur une prise carte mere adaptée (non régulable mais monitorable).
Les arctic cooling pwm peuvent etre chainés en série de cette maniere jusqu'à 5 ventilos ;)
n°1682601
squall125
Posté le 23-01-2008 à 21:49:26  profilanswer
salut pour m'a part j'ai simplement branché le ventilateur de mon HR-03+ sur un fan control akasa mais c'est a moi de réglé la vitesse...
n°1682744
dj pred
Posté le 24-01-2008 à 05:00:01  profilanswer
les rad ram colles tres mal quelqu'un les a remplacer par d'autre rad?
n°1682784
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 24-01-2008 à 09:11:57  profilanswer
dj pred : oui, voir photos dans les pages précédantes, j'ai utilisé de la AS Adhésive, une très fine couche, c'est amovible et ça se nettoie en grattant doucement le reste et un coup d'alcool iso. UNE TRES FINE COUCHE. (sinon c'est inamovible)  ;)
n°1682846
dj pred
Posté le 24-01-2008 à 11:32:34  profilanswer
Oki merci bien
n°1683208
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 24-01-2008 à 20:28:31  profilanswer
Bonjour.
Je suis moi aussi passée au HR-03 Plus.
Pour les rads mémoire, ils collaient mal au début. Pourtant j'avais néttoyé à l'acétone les puces. Du coup, j'en ai eu marre, je les ai redémonté, j'ai néttoyé le petit pad de chaque rad avec un coton tige imbiber d'acétone, j'ai passé un coup sur les puces également, j'ai remis les rads et ça tenait parfaitement.
Au passage, je suis passée de 73°C en IDLE avec ventilo à 59% (carte non OC) à 52°C en IDLE avec Coolink 92mm au mini réglé par réobus (carte OC à 621/1512/1000). J'en suis très contente. Et la température globale dans la tour n'a pas vraiment bougée.
Théa.
Message édité par Thea le 24-01-2008 à 20:44:46
Testez ABBY. Profil Voice Attack Pour Star Citizen.
n°1685045
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-01-2008 à 18:12:51  profilanswer
Euh, j'ai un peu peur de poster juste après ça :sweat: (des psychopathes tueurs de taupes, vlà aut'chose!!)
Qu'est-ce qu'on a comme ventilos de 80 ou 92 fins (càd qui seraient moins larges que les 25 mm standard)? Marques et modèles svp :jap:
n°1685158
ben6222
Posté le 27-01-2008 à 19:53:00  profilanswer
Bsr a tous
Ayé g branché mon artic cooling 12 PW 4 pins sur la ma 8800 GTX j'ai relié la prise d'origine du ventirad de la CG sur mon ventilateur, ça marche bien.
Pour ce qui est de mon 2eme 12 PW je l'est placé a la place de mon ventilateur d'origine de mon boitier turboost (en paralelle avec le ventirad de mon proc en 4pins)
Tout ça marche plutot bien mais g qd meme de gros bug d'affichage sur crysis, du a la challeur ou les driver (169.21) de mauvaise qualité ? je ne sait pas...
n°1685183
bl38
Posté le 27-01-2008 à 20:11:30  profilanswer
Le ventirad de ton proc est pwm certes mais n'a sans doute pas les memes caractéristique que ton arctic cooling pwm !!! :fou:
Tu prends amha des gros risques à mélanger 2 ventilos aux ampérages, puissances électriques et nombre de RPM totalement incompatibles.
Si tu veux mettre ton second arctic cooling pwm en parallele enfin plutot en série pour etre exact il te faut le brancher sur la prise femelle complémentaire de celui que tu a branché sur ta carte graphique et tu branche la prise 3 pins avec juste un fil noir et un fil jaune sur une prise de ta carte mere comme ca tu aura le beurre, l'argent du beurre, la crémiere et le pot à lait :
- Ta carte graphique via Riva Tuner 2.06  gérera les cycles des tes ventilos de 450 à 1500 rpm.
- Tu pourra surveiller ces rpm entre 675 et 1500 rpm sur ta prise de carte mere monitorable
- Ton PC sera plus silencieux mais restera bien ventilé quand tu jouera puisque ta carte graphique décidera quand envoyer la sauce !
Message édité par bl38 le 27-01-2008 à 20:11:45
n°1685318
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 22:07:02  profilanswer
:hello: bl38
Ké ki l'a fait ben6222 ? je ne comprends pas bien avec l'histoire
du ventilo de boitier / cpu  :D
Message édité par wolfflyter le 27-01-2008 à 22:07:22
該反思的是,往往有幫助
n°1685348
bl38
Posté le 27-01-2008 à 22:36:23  profilanswer
Il a branché un artic 12 pwm en série grace à la chaine pwm intégrée dans ce ventilo avec son ventilo pwm de ventirad qui est d'un tout autre modéle en pensant peut etre que le duty cycle en % supplantait les différences d'ampérage, de rpm et de puissance électrique ! :fou:
Donc au mieux, ca marchera mal en régulant le ventirad d'apres les 1500 rpm de l'arctic 12 pwm qui descend à 380 rpm en bas de cycle, et au pire il va cramer le ou les ventilos voire son cpu quand les ventilos auront laché ;)
Message édité par bl38 le 27-01-2008 à 22:36:40
n°1685454
wolfflyter
Posté le 28-01-2008 à 02:44:10  profilanswer
bl38
j'y aurai meme pas pensé de brancher un ventilo intel stock sur le truc
Arctic . :)
Message édité par wolfflyter le 28-01-2008 à 02:44:32
該反思的是,往往有幫助
n°1685464
bl38
Posté le 28-01-2008 à 05:35:15  profilanswer
n°1685659
dj pred
Posté le 28-01-2008 à 14:43:02  profilanswer
Qu'est ce que vous avez mi comme ventilo sur le rad et quelqu'un a t'il des photo pour adapter la prise 3 pin sur la prise de la carte graphique pour l'auto regulation de la vitesse du ventilo.j'ai trouver sa mais je sais pas si c'est pas dangereux pour la carte .
Message édité par dj pred le 28-01-2008 à 19:39:13
n°1685843
bl38
Posté le 28-01-2008 à 18:35:53  profilanswer
La gtx a une prise pwm 4pins régulable en duty cycle uniquement amha ;)
Je doute que tu puisse la réguler en 3 pins, envisage plutot de prendre un ventilo pwm, il en existe pas mal de 40 à 100 cfm en 92 mm ou en 120 mm :)
n°1685895
dj pred
Posté le 28-01-2008 à 19:41:16  profilanswer
Donc celui la ferai tres bien l'affaire?il s'auto regulera tout seul donc.
ARCTIC COOLING - SILENT 120 MM CASE FAN - PWM FAN CONTROL - AF12025 PWM
Message édité par dj pred le 28-01-2008 à 19:42:16
n°1685929
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 20:39:29  profilanswer
mon PC refonctionne de nouveau correctement suite au retour sur mon ancienne alim (Fortron Booster X3 300W dédié pour la CG, une 8800GT et NeoHE430W pour le reste de la config).
incompatibilité d'humeur confirmée entre le G92 (ma GTS² et ma GT) et ma nouvelle alim Quattro 1000W :sweat:.
je peux enfin bencher avec mon HR03-GT qui reste pour le moment sur ma 8800GT et va rapidement atterrir sur ma 8800GTS² (d'autant plus qu'avec le rad stock elle bute dans les ports Sata et obstrue le ventirad du chipset de la CM).
1ers résultats à 20°C de temp ambiante :
- 35°C en Iddle
- 48°C en full sous Atitool et en test 3Dmark06
que du bon comme pour vous tous.
le GPU prend 750MHz (pas encore trouvé le max sous atitool, testé 741 sous 3DMark06)
la GDR3 tient 1050MHz (Quimonda oblige)... à 1073 freeze du test Atitool => reboot PC nécessaire.
Message édité par ftp381 le 28-01-2008 à 20:40:02
n°1685932
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 20:42:40  profilanswer
un point important : le ventilo est un 92mm 2000tr/min de Nanoxia.
c'est de la balle, super flux d'air et pour ma perception des choses, je le classe dans les silencieux @100% je le recommande vivement
seul reproche : son tarif, 15€ chez Opium-PC
n°1685967
bl38
Posté le 28-01-2008 à 21:18:15  profilanswer
absolument ;)
n°1686116
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-01-2008 à 07:52:55  profilanswer
j'avance dans mes tests : plus de 6 minutes de fur en AAx8 CG fréq stock, le HR03 stabilise ma 8800GT à 49°C.
bon boulot.
temp ambiante 18,5°C
n°1686119
ben6222
Posté le 29-01-2008 à 08:10:42  profilanswer
ok je n'avais pas pensai que ça pourrai causer des pb (mon ventirad est un OCZ vendetta) je v donc brancher mon ventilo artic de boitier en serie avec la carte graph.
n°1686190
taur_93
Posté le 29-01-2008 à 11:36:28  profilanswer
Bonjour je vien de voir le test du "PC Bacata / Boogie Bug M Machine" cher Forggy http://materiel.froggytest.com/mod [...] 71&page=0.
En regardant de plus près la carte graphique une 8600 GTS, embarquant un HR-03...
je me demandait apres quelque recherche sur le net, quel model de HR-03 c'était, trouvant un HR-03 plus dans un premier temp vu 6 caloducs, ce ne peut pas etre le HR-03 rev a, mais dans un second temps avec un recherche plus abouti, je trouve le HR-03 GT donc la disponibilité n'est pas encore tout a fait au point.
Je me demandait si un HR-03 rev a pourait se monté sur ma Geforce 8600 GTS ou il faut obliger un HR-03 GT ?
Disponible cher Opium Pc. seul boutique a Paris qui en ont dispo d'apres ce que j'ai vu.
Sinon je me demandait si un 120mm trouverai sa place au lieu du 92 mm prévu.
Message édité par taur_93 le 29-01-2008 à 11:38:41
Mon FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10266168
n°1686219
bl38
Posté le 29-01-2008 à 12:51:03  profilanswer
C'est préférable, oui ! ;)
n°1687691
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-01-2008 à 14:01:49  profilanswer
drapal
Le vélo c'est la vie
n°1688337
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 11:06:03  profilanswer
bon décu pour l'instant des perfs surtout en FULL ma 2900XT par a 80/83°c mais le 92mm semble ne pas faire son boulot surtout que juste en dessous se trouve ma carte son....je vais la deporter au dessus de ma CG pour laisser du vent au ventilo mais j'aimerais mettre un 12cm dessus...des conseils pour un ventilo silencieux en 5v mais super efficace en 12v ? un PAPST ? Noctua ? EVERCOOL ?
n°1688359
AlexMagnus
Posté le 01-02-2008 à 11:53:27  profilanswer
Tout le monde va te dire le 1225 d'Arctic Cooling,n je crois :D (jamais essayé pour ma part...)
n°1688405
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 12:50:20  profilanswer
ils sont bien a ce point la ces ventilos de AC ?
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
