3685 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1672397
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-01-2008 à 14:33:21  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
bl38 a mis les swiftech sur sa carte. Ils passent très bien, donc, sauf au niveau des "coudes" des tubes à chaleur (vous moquez pas, j'ai un trou de mémoire horrible, je retrouve pas le nom :D). Là il n'y a que quelques millimètres, et si je ne m'abuse il a laissé ceux de ThermalRight...
heat pipes ? :D
n°1672402
XJ5
Posté le 07-01-2008 à 14:44:56  profilanswer
Justement, quelqu'un pourrait me donner la hauteur de ces rads plats??! J'en ai vu en Full CU de 6 et 8 mm (Thermaltake) ou 9 mm chez Enzotech...  :jap:
n°1672409
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 07-01-2008 à 14:58:03  profilanswer
ftp381 a écrit :
heat pipes ? :D
[:prozac] En plus c'est du mot à mot  :sweat:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1672417
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 07-01-2008 à 15:08:31  profilanswer
Tu sors Alex :o
Feedback  -
n°1672423
AlexMagnus
Posté le 07-01-2008 à 15:19:31  profilanswer
Tais-toi Geneviève :o
n°1672431
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 07-01-2008 à 15:37:19  profilanswer
Belle genevieve...D'abord :o
C'était ma fete samedi et on me l'a meme pas feter
Message édité par Klm le 07-01-2008 à 15:37:36
Feedback  -
n°1672463
bl38
Posté le 07-01-2008 à 17:49:13  profilanswer
3 mm les rads plats thermalright.
Les rads full CU thermaltake de 6mm passeraient peut etre mais tout juste ou au pire il faudra poncer un peu une branche sur les 3 pour ne pas qu'ils touchent les heat pipes sinon ils risquent de récuperer la chaleur du GPU par conduction thermique et de faire cramer les ram à refroidir ... :)
De mémoire, il doit y avoir 6 mm à 7 mm au max entre le PCB et le heatpipe et comme la ram dépasse d'un mm ... ;)
Message édité par bl38 le 07-01-2008 à 17:49:36
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1672581
XJ5
Posté le 07-01-2008 à 20:13:43  profilanswer
http://www.total-tuning.net/imagespl/tests/Thermalright_HR-03plus_VS_Zalman_VF1000Led/Thermalright_HR03plus/M%e9thode1/IM000844.jpg
 :pt1cable:  Mwé... on va rester sur les rad' plats maison Thermalright! Merci!  :jap:
:hello:  futur acquéreur de la version GT, j'aurai voulu connaître la hauteur MAX. des rad plats pour la RAM et si accessoirement cela serait jouable de les "coller" seulement avec la chaleur dans le temps avec de la Coollaboratory??!  :whistle:
PS: Boîtier Stacker 832 avec position de la CM en reverse ATX donc CG dans l'autre sens... les rad mémoire ne risquent pas de tomber!  :D
PS2: les rad Swiftech & Enzotech (double face thermique 3M inside) doivent se valoir je présume, étant tous deux de toute façon full Cu et au même prix...  :pt1cable:
A part 0.5 mm de plus en hauteur pour les Swif'...  :p
Et mon idée farfelue??!  :whistle:
n°1672622
bl38
Posté le 07-01-2008 à 20:48:29  profilanswer
je t'ai déja répondu XJ15,
Cela étant dit les rad swiftech passent tout juste pour les 2 rads extérieurs plats de ta photo car ils sont plus étroits que les rads thermalright mais il faut bien serrer ton HR03+ pour pas les décoller si tu tord l'assemblage CG&HR03+ en manipulant la carte graphique ;)
Les rads swiftech sont les meilleurs de ce type amha du fait de leur plus grande surface de dissipation ...
Message édité par bl38 le 07-01-2008 à 20:49:38
n°1672669
XJ5
Posté le 07-01-2008 à 21:21:18  profilanswer
:p  Il faut suivre... je suis sur la version GT donc seulement 2 rad' plats à cet endroit de passage des heatpipe et en plus perpendiculaires par rapport à l'axe des heat'...  ;)  Mais là n'est pas la question.. je voulais juste un avis pour mon idée sur l'association de CLP seule en guise de "colle" sur les rads dans le temps avec l'échaufffement! Et vu que je suis en reverse ATX la CG sera retournée... donc pas de soucis que ces derniers ne tombent!!!  :jap:
n°1672691
bl38
Posté le 07-01-2008 à 21:52:51  profilanswer
Chez moi, la CLP a jamais collé le cuivre, mais j'en met peut etre une couche trop fine ;)
n°1672924
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 08-01-2008 à 11:45:56  profilanswer
Je suis en train de revoir mon montage du HR3 + sur ma 8800 Ultra, rads mémoire et mosfets sur mesure, je vous prends de zolies photos quand c'est prêt !  ;)  J'en ai profité pour polir la base du rad, je vais tester cette fameuse Coollaboratory Liquid Pro...  :p
edit : mon premier but est de résoudre le problème des 2 puces mémoires coincées sous les heatpipes, très très mal refroidies.... je pense être sur la bonne voie !
Message édité par Le Duc 64 le 08-01-2008 à 12:31:37
n°1672952
Le Duc 64
Posté le 08-01-2008 à 12:45:22  profilanswer
Si ma carte graphique était "reverse", je n'hésiterais pas une seconde pour utiliser la clp sur les rads mémoire/mosfets !  ;)
n°1672993
XJ5
Posté le 08-01-2008 à 13:52:49  profilanswer
Je me tâte... il y a aussi le problème de conductivité électrique??!  :(
n°1673001
Le Duc 64
Posté le 08-01-2008 à 14:09:13  profilanswer
Il suffit d'en metre "juste ce qu'il faut"... En prenant son temps c'est pas insurmontable !  :D
n°1673040
Le Duc 64
Posté le 08-01-2008 à 15:47:15  profilanswer
ça avance...
http://img441.imageshack.us/img441/1619/1001393ri2.th.jpg
n°1673186
dj pred
Posté le 08-01-2008 à 19:37:37  profilanswer
Vous avez mis le ventilo comment sur le HR en aspiration ou en extraction ? moi j'ai mi le rad en bas avec le ventilos en aspiration donc je sais pas trop si c'est bon.
n°1673210
bl38
Posté le 08-01-2008 à 20:16:39  profilanswer
Le Duc64, si tes rads ram sont en alu, surtout évite la CLP au fait !
Sinon ils vont fondre sur ta carte graphique, je doute qu'elle apprécie ;)
n°1673211
bl38
Posté le 08-01-2008 à 20:17:31  profilanswer
dj pred : en aspiration vers le rad HR03+ c'est toujours le plus efficace amha :)
n°1673218
Le Duc 64
Posté le 08-01-2008 à 20:33:36  profilanswer
Ah bin oui c'est vrai !
 :o Que avec le cuivre hein !
n°1673423
Le Duc 64
Posté le 09-01-2008 à 10:34:07  profilanswer
Allez plus qu'à finir le ponçage du HR03+ et je teste, ça ressemble à ça pour l'instant, je savais bien qu'elle me servirait ma collection de profils alu :
http://img441.imageshack.us/img441/9614/1001394jj5.th.jpghttp://img216.imageshack.us/img216/7443/1001395ad3.th.jpg
Avec un 25 cm qui souffle pile poil devant, ça devrait le faire. Par contre j'aimerais bien savoir sur quelle puce mémoire est relevée la température... Mystère.
n°1673424
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 10:36:17  profilanswer
Je comprends pas bien à quoi te sert la plauqe d'alu que tu as rajouté ?
n°1673461
Le Duc 64
Posté le 09-01-2008 à 12:12:18  profilanswer
:) Elle est là surtout pour refroidir les 2 puces ddr qui sont "coincées" sous les heatpipes du hr03+. Sur les photos ci dessous la plaque en question terminée, les pipes passent sur la mousse isolante afin de ne pas transmettre des calories supplémentaires à la ram. Sous celle ci (entre la mousse et la plaque) sera placée  demeure une sonde physique afin de surveiller la température de ces puces. Je compte pousser un peu la tension de la gddr, or avec le système d'origine hr03+ et ses rads ddr, j'ai relevé en burn sur ces 2 puces presque 90°C, et 70°C sur les 2 à côté des pipes, alors que les autres étaient aux alentours de 60°C... Pas question pour moi d'OC la ram dans ces conditions !  ;)
http://img165.imageshack.us/img165/37/1001396vb8.th.jpghttp://img165.imageshack.us/img165/8394/1001397bj2.th.jpg
n°1673472
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 12:27:50  profilanswer
Très jolie solution de contournement :D
Je suis curieux de voir la suite...
n°1673477
Le Duc 64
Posté le 09-01-2008 à 12:46:34  profilanswer
La suite c'est que j'ai mal au bras lol... Mais le HR03+ est bientôt prêt.  ;)
http://img339.imageshack.us/img339/4216/1001398qm8.th.jpg
n°1673551
freduche
Posté le 09-01-2008 à 16:14:14  profilanswer
[:tadzoa]
n°1673612
Le Duc 64
Posté le 09-01-2008 à 18:19:53  profilanswer
Allez hop ! 1,2Kg de carte graphique !
http://img181.imageshack.us/img181/3708/1001399ht6.th.jpg
Résultat : ram par défaut à 2,1V, 1125MHz, avant voir message précédant, maintenant en burn 56°C via everest, 56°C mesuré au point "critique".  :)
              gpu 1,4V, 655MHz, température comme avec l'AS5 -1°C, soit 57°C en burn. Il paraît que la CLP met 48H à durcir et être au top... ( :heink: )
En clair ça le fait !  :D
Reste à voir ce que ça va donner pour la ram, en 2,2V.
edit : les temps gpu c'était vstock, à 1,5V et 720MHz ça donne 70°C en burn.  ;) (et la ram prend 5°C...)
Message édité par Le Duc 64 le 09-01-2008 à 20:00:03
n°1674257
freduche
Posté le 10-01-2008 à 19:13:24  profilanswer
Bonsoir.
Je possède une 8800GT 512Mo et je souhaite y placer le HR-03GT.
D'où ma question :
Est-il préférable de monter celui-ci vers le haut (ventilateurs en haut, si la place le permet bien évidemment) ou comme certains vers le bas.
http://img171.imageshack.us/img171/4256/1195484676i5ihfkqvem48luc6.jpg
Le fait justement qu'il soit monté "tête" en bas est-ce bénéfique pour l'ensemble des composants qui vont ainsi bénéficer du flux d'air (ram, vrm ...) mais la chaleur ne risque t'-elle pas de s'accumuler entre la carte graphique et le ventilateur ?
http://img162.imageshack.us/img162/5189/1195484676i5ihfkqvem46lbt6.jpg
Message édité par freduche le 10-01-2008 à 19:19:41
n°1674375
AlexMagnus
Posté le 10-01-2008 à 20:52:13  profilanswer
Oui, il vaut mieux le lpacer vers le bas :jap:
n°1674419
Bebad92
Posté le 10-01-2008 à 21:48:38  profilanswer
Moi j'ai mis un ventilo 92mm accroché en mode guetto sur les emplacements pci sous la carte graphique pour évacuer tout ca.
n°1674670
freduche
Posté le 11-01-2008 à 12:06:25  profilanswer
HR-03GT reçu et installé ce matin.
Faut prendre son temps, tant dans le démontage et nettoyage des composants que dans le montage lui-même.
Truc à savoir, le type de montage voulu. Dans mon cas, ma carte son en bas du boitier ne me permettais pas de placer l'ensemble tête vers le bas.
Les rads tiennent très mal sur les petites puces, heureusement que j'avais des Zalman en rab.
En ce qui concerne les températures, carte non overclocké à ce jour.
Systeme d'origine
idle --> 52/54°
load -- 70/80°
HR-03GT
idle --> 40°
load -- > 48°
(valeur à corriger + tard car pas le temps de suite).
http://img177.imageshack.us/img177/1994/hr03gt1nb0.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/8655/hr03gt2dk1.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/8501/hr03gt3pt1.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/7227/hr03gt6xp0.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/2500/hr03gt4tn0.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7084/hr03gt5gw3.jpg
Message édité par freduche le 11-01-2008 à 12:14:07
n°1676251
Yoyo_5
Posté le 13-01-2008 à 21:25:41  profilanswer
J'ai un HR03+ à vendre pour les possesseurs de 8800 (GTS, GTX, Ultra) avec GPU G80 avec Antec Tricool 80mm (cf signature). :)
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2008 à 23:34:47
¤ Paix et félicité ¤
n°1677004
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 14-01-2008 à 22:45:35  profilanswer
Up !
J'ai un HR03+ à vendre pour les possesseurs de 8800 (GTS, GTX, Ultra) avec GPU G80. :)
Idem, mais avec un ventilateur 120 mm en plus
Feed - Achat/Vente
n°1677074
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 02:25:20  profilanswer
freduche
Très Jolies Photos , pourquoi ce montage en haut du HR03 ?
該反思的是,往往有幫助
n°1677152
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 11:35:50  profilanswer
A cause de sa carte son, bien visible sur la dernière photo :D
n°1677192
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 12:40:41  profilanswer
A ben oui  :lol:
m'faut des jumelles  :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°1677199
Yoyo_5
Posté le 15-01-2008 à 13:04:27  profilanswer
Bizarrement, chez moi, je l'avais placé en position basse pour ne pas géner la carte son (celle de la Maximus Formula qui ne se branche que sur le PCI-X 1X du haut :fou: )... ;)
n°1677440
freduche
Posté le 15-01-2008 à 19:41:19  profilanswer
J'aurais préféré le montage en haut mais ça ne passe pas. Je conserve ma carte son Audigy2 avec les drivers moddés Youpax Nex Years qui me donnent entière satisfactions. Meilleurs qualité et dans l'immédiat mon Audigy2 me suffit amplement par rapport aux nouvelles Creative Sound Blaster X-Fi.
n°1679938
ben6222
Posté le 19-01-2008 à 16:07:39  profilanswer
Bon ayé g recus mon HR03 plus
je suis en train de le monté par contre g un gros PB pour branché le ventilateur sur la carte (avec les 4 pins) , ce n'est pas le meme format les pins de la carte sont plus serré, g essayé de cassé le plastique autour et d'ecarté les pins mais elle sont trop corte pour que cela tienne
SVP a l'aide !!
n°1679948
Yoyo_5
Posté le 19-01-2008 à 16:48:23  profilanswer
SVP a l'aide !!
Il te faut le brancher sur une prise molex via un adaptateur le ventilo, je ne suis pas sûr que tu puisses le brancher comme ça sur la carte... :/
n°1679949
ben6222
Posté le 19-01-2008 à 16:59:20  profilanswer
c'est ce que je compte faire en attendant mais comme mon ventilo est un 4 pins je souhaiterais qu'il se régule automatiquement en fonction de la température de la carte
donc en utilisant le 4 pins de la carte graphique
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
