2600 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1638450
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 17:34:36  profilanswer
si je monte les 2x 80mm du HR-03+ en extraction ils vont s'opposer au flux d'air du gemin, qui en plus reprendra l'air chaud de ma carte graphique... et si je l'avais monté vers le bas, mon "mini-boitier" ne lui aurait pas laisser assez d'espace pour ventilé correctement je pense.
j'avais la place de mettre le HR-03 en position basse (en dégageant le super cyclone) mais il restait 1-2cm par rapport au fond du boitier
par contre que penses tu du ventilo 120mm qui pour l'instant est en extraction sur le panneau latéral ???
au toucher il dégage pas mal d'air chaud
ensuite c'est ce qui me semblait le plus logique pour ne pas créer de conflit
seulement, j'ai tant bien que mal réussi à mettre un 120mm en aspiration entre la façade avant du sonata et le filtre à poussière
vu le peu de place dont il dispose + l'opposition du filtre à poussière puis des 2 DD puis du cablage, je ne suis pas sûr qu'il ventile très bien à l'avant
dans ma configuration actuelle j'ai donc 1 ventilo qui fait entrer de l'air (sans trop d'efficacité) et 4 ventilo en extraction
ma question est donc, d'un point de vue théorique, vaut-il mieux que je laisse le 120mm du panneau latéral en extraction ou que je le mette en aspiration pour qu'il envoie de l'air frais ???
http://img509.imageshack.us/img509 [...] 533yd8.jpg
http://img137.imageshack.us/img137 [...] 554vs0.jpg
http://img214.imageshack.us/img214 [...] 567md7.jpg
Message édité par L@rSoN le 21-10-2007 à 17:45:11
n°1638458
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 17:46:46  profilanswer
L@rSoN
je pense plutot a la position du HR03 au dessus de la carte vidéo
et non pas en dessous.
N/B je ne sais pas si il passe dans l'autre sens dans ton boitier avec
un ventilo.
N/B déjà exploit d'avoir réussi cette intégration dans un boitier
aussi inadapté.
n°1638464
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-10-2007 à 17:54:07  profilanswer
L@rSoN,
tu as utilisé quel emplacement PCIexpress x16 ?
sur la photo ta CG semble plutôt basse et si elle est dans le second gaffe à ce que ce ne soit pas un x4 ;).
n°1638480
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 18:23:33  profilanswer
non non la gtx est bien sur le 1er port (bleu) pas celui limité à x4  :D
le HR-03+ passe dans l'autre sens mais il sera à 1-2cm du fond du boitier, donc circulation de l'air pas top je pense
là en laissant tourner toute la journée + jeux (css / trackmania) (diode gpu 66°c en full)
quand je repasse en idle je me stabilise à :
T°c ambiante : 20°c
carte mère : 28°c
cpu : "17°c" (24°c indiqué sur le bios ou 32°c avec le +15°c)
cores cpu : 20 - 24°c
gpu : 44°c (diode gpu 55°c)
DD : 37 et 35°c
je trouve que c'est correct même si dans un autre boitier comme le nine hundred, le P182, un armor ou un A+ CS ça aurait donné autre chose...  :(
je suis plutôt content de ce que j'ai fais de mon sonata (même si j'ai été assez c.. pour l'acheter  :sweat: )
Message édité par L@rSoN le 21-10-2007 à 18:55:20
n°1638485
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 18:29:16  profilanswer
L@rSoN
Tes températures sont correctes.
pour le HR03 effectivement c'est trop juste.
n°1638546
bl38
Posté le 21-10-2007 à 20:21:51  profilanswer
Larson, vu que ton boitier tu y a déja placé un ventilateur d'extraction haut 120 mm, tu n'a pas pensé a faire pareil en bas au lieu de multiplier les petits ventilos peu efficaces ?
En mettant 2 ventilateurs 120 mm en aspiration sur une découpe boitier basse home made + 4 roulettes pour le surélever, ca te permettrais d'avoir ton hr03+ en position basse et fanless avec des températures GPU, GRAM et GVRM super basses  amha ;)
Et si tu crains la poussiere 1 vieux bas ou un filtre sur les ventilos bas feront l'affaire ...
Message édité par bl38 le 21-10-2007 à 20:23:43
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1638564
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 20:49:19  profilanswer
c'est très bonne idée en effet, je n'y avais jamais pensé et les gains au niveau du gpu devrait être important  :love:
par contre niveau boulot ça serait important aussi car il faudrait que je redémonte toute la tour, alim y comprit avant la découpe au dremel...  :sweat:
ça me prendrait moins de temps de monté 4 ventilo 120mm en aspiration sur la façade latéral en les montant sur un cadre métallique+ filtre poussière fait maison
dans ce genre :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/700890-055_p002.jpg
non là j'arrête de customizer, en plus l'hiver arrive  :sol:
et vu la taille / le potentiel d'évolution de mon boitier, je serai bien obligé d'en changer un jour, donc j'arrête les frais
(et j'économise pour un bon WC dans un boitier digne de ce nom pour le prochain  :pt1cable: )
Message édité par L@rSoN le 21-10-2007 à 20:56:26
n°1638568
bl38
Posté le 21-10-2007 à 20:57:53  profilanswer
Bah tu retourne ton boitier sur une surface amortissante et avec une cisaille à tole ou une scie sauteuse équipée d'une lame métal et à vitesse basse ca se fait à l'aise j'ai découpé 1 trou de 140 mm pour inverser mon alimentation sur le mien, et il faut éviter la meuleuse ou le dremel du fait des projections brulantes par contre ;)
Mon idée te couterait un peu de travail et 2 ventilos 120 c'est pas du même ordre que ta facade latérale customisée.
Sinon les 4 roues diametre 50 mm a platine carrée m'ont couté 20 eu au BHV pour info ...
Message édité par bl38 le 21-10-2007 à 20:59:12
n°1638586
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 21:33:34  profilanswer
le HR-03+ est vraiment plus performant en position basse ? il va quand même diffuser de la chaleur dans le boitier...
ton idée serait pas mal aussi avec les 2 ventilos du HR-03+ en extraction et les 2x 120mm du fond du boitier en extraction, l'air chaud du gpu sera immédiatement dégagé par le bas
je remettrai auquel cas le 120mm que j'ai en façade en aspiration pour apporter de l'air frais
je verrais si je peux trouver le matos pour faire une découpe sans tout démonté mais ça attendra quand même un peu
n°1638605
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 22:22:02  profilanswer
L@rSoN
" sans tout démonté " ben ne fait rien car les vibrations et autres particules
de métal tu risque de faire des bétises. :ange:
Message édité par wolfflyter le 21-10-2007 à 22:24:40
n°1638607
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 22:23:30  profilanswer
ok  :jap:
n°1638654
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-10-2007 à 03:14:58  profilanswer
comme c'est vilain le hr03.... tous les gouts sont ds la nature :)
FEEDBACK HFR
n°1638678
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-10-2007 à 09:59:35  profilanswer
Comme c'est vilain de troller :D et puis le HR-03 est efficace, c'est le principal.
Tu trouve que ça manque de loupiotes?? :/
n°1638692
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-10-2007 à 10:50:18  profilanswer
wolfflyter a écrit :
L@rSoN
je plussoie
2000roros de matos exposer aux nombreuses possibilités de foirages lors de la découpe du boîtier... ça n'en vaut pas la peine :
- soit on démonte le matos et on fait ça bien,
- soit on ne fait rien!
- soit on est en situation de ne prendre aucun risque... genre usinage du panneau latéral qui est démontable et que l'on a démonté pour l'usinage :D
n°1638757
L@rSoN
Posté le 22-10-2007 à 13:22:47  profilanswer
en effet c'est prendre beaucoup de risque pour pas grand chose au final  :(
résultat comme la remarque de bl38 m'a travaillé (geek...)
j'ai commandé un tricool 120mm + filtre à poussière
je vais rajouté une entrée d'air au niveau du gemin
en gros ça donnera à peu près ça :
http://img139.imageshack.us/img139/4674/porteordidw2.jpg
le 120mm en aspiration de la porte latéral soufflera de l'air directement sur les ventilos du gemin (il sera positionné à peu près au milieu des 2)
les 2x 120mm du gemin aspireront l'air qui refroidira cpu + CM avant d'être dégagé sur tous les côtés
mes extracteurs en haut et à l'arrière en dégageront une partie
l'air dégagé vers le bas sera aspiré par les 2x 80mm du HR-03+ et refroidira le gpu
l'air chaud du gpu soufflé vers le bas sera pour une grosse partie extrait par le 120mm en extraction de la porte latéral (et par le super cyclone)
à l'avant du boitier le 120mm en façade apportera un peu d'air frais au DD
ça me semble assez cohérent comme flux d'air ?
et puis même si les résultats ne seront pas aussi important que si je passais le HR-03+ en position basse avec les 2x 120mm au fond du boitier, le montage d'un 120mm supplémentaire sur la porte latéral me prendra 1h au max (sans rien démonter)  :pt1cable:
Message édité par L@rSoN le 22-10-2007 à 13:23:43
n°1638758
wolfflyter
Posté le 22-10-2007 à 13:25:38  profilanswer
L@rSoN
Change de boitier.
n°1638850
bl38
Posté le 22-10-2007 à 16:37:35  profilanswer
Larson:
l'air chaud monte naturellement
l'air ne sais pas prendre les virages, il prend toujours le passage le plus court à moins d'etre en forte surpression
l'efficacité d'un aircooling est inversement proportionnelle à la complexité du maze (terme de watercooling : labyrinthe je crois) que représente l'intérieur de ton boitier ;)
n°1638857
popo-34
Posté le 22-10-2007 à 16:48:20  profilanswer
Bon voila un de plus  :) ,monté sur mon R600 !
Donc monté en position haute (pas le choix sinon adieu la XiFi) avec un ventilateur 120mm arctic cooling 12025 en PWM (donc relié a la carte pour le monitoring)
Montage tranquilou , un peu de stress pour retirer l'embase de la fiche ventilo d'origine parcontre lol
Une petite toff ou j'ai essayé de schematiser le flux d'air
http://img207.imageshack.us/img207/750/dsc0004tf8.th.jpg
Niveau temperatures
Avec le ventilo a 800tr: Idle -> 48°
Avec le ventilo a 1500tr : Full -> 65°
Donc je suis entièrement satisfait !
Pour ce qui est du sens du ventilo je vois que dans le sondage il en a pas bcp qui ont opté pour le refoulement dans cette position, de mon coté j'ai peur qu'en aspirant j'augmente fortement la temperature du cpu etant donné la proximité de l'ultra 120 !
n°1638968
L@rSoN
Posté le 22-10-2007 à 19:15:10  profilanswer
beau boulot popo ;)
oui je ne peux pas nier que mon boitier est un sacré bordel
je me demande comment j'ai pu faire rentrer autant de truc dedans
mais bon je vais quand même tester pour le 120mm en aspi
(quand on est con, on est con...)
n°1638983
Yoshimitsu
Bulgarie 1-0 France
Posté le 22-10-2007 à 19:24:41  profilanswer
Coucou la compagnie !  :hello:
Je l'ai installé sur une 8800gtx.
Config :
Boitier sonata (le 1er), XP90C sur le proc avec un NB92 bleu (vitesse max , enfin il fait du bruit en tt cas).
j'ai un 120mm globefan en aspiration, au niveau du proc, et un ventilo sur slot PCI en extraction.
mon HR03+ est monté vers le "haut", avec un 92 Zalman (ralenti avec une resistance).
avec le systeme de base de la CG :
repos : GPU 59, CPU 45, CM 35
en charge : GPU 85  :cry: , CPU 53, CM 39
Avec le Hr-03+ :
repos : GPU 45, CPU 40, CM 31
charge : GPU 65, CPU 49, CM 32
Bref je gagne pas mal. J'ai essayé la bete en passif, et la 8800gtx aime aps trop ça (presque 80 en full), mes doigts non plus (leHR-03 était bouillant).
Donc oui, on peut l'utiliser an passif, mais seulement si le flux d'air a proximité est bon ( un 120 mm a quelques cm peut suffire). sinon, en passif c'est quand même léger.
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
n°1638992
noobzed
Posté le 22-10-2007 à 19:37:47  profilanswer
non les loupiotes je suis pas spécialement fan mais il est énorme quoi, on dirait un pavé dans le boitie, tu rajoutes un ventirad cpu type tower et c'est bon on voit meme plus les éléments dans le pc :/ j'aime bien regarder a l'intérieur, mais j'aime pas pour autant avoir plein de loupiotes..
FEEDBACK HFR
n°1638994
noobzed
Posté le 22-10-2007 à 19:38:33  profilanswer
http://img207.imageshack.us/img207 [...] tf8.th.jpg
Niveau temperatures
tu trouves que c'es joli toussa ?
FEEDBACK HFR
n°1639003
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-10-2007 à 19:47:03  profilanswer
On peut pas dire, mais moi je m'en tape, le boîtier est fermé et sous la table... Tout ce que je veux c'est qu'il soit frais et discret, donc les câbles sont bien rangés mais les gros rads ne me dérangent vraiment pas :D
Et puis la config à L@rson est beaucoup plus nawak que celle à popo-34 :o
n°1639008
popo-34
Posté le 22-10-2007 à 19:54:51  profilanswer
Ben c'est pas specialement joli je te l'accorde mais ça dissipe un bon gros paquet de watts et c'est son role principal !
Puis mon boitier est fermé en permanence donc pour moi l'interet esthetique est plus que reduit lol (j'ai quand meme arrangé le ventilo un peu mieux que ça , il est de traviol sur la tof  :D )!
n°1639009
noobzed
Posté le 22-10-2007 à 19:57:41  profilanswer
je comprends l'idée, puis chacun ses gouts, moi j'ai une vitre sur le boitier donc bon autant voir un truc qui me plait, apres si tout est fermé c'est sur :p
perso moi j'ai un zalman 9700u led il tiens le quad a 500x7 :)
et une ultra, le ventirad est superbe d'origine, silencieux et refroidit bien, donc pas de hr03 ou autre rad :)
puis le surcout rajouté en cooling aie :x
Message édité par noobzed le 22-10-2007 à 19:59:07
FEEDBACK HFR
n°1639024
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-10-2007 à 20:20:27  profilanswer
Tant qu'on pourra faire ce qu'on veut avec sa config, le PC aura un intérêt :jap:
Passé un temps c'était les Zalman que tout le monde trouvaient horribles, avec leurs designs ronds "trop gros, trop lourds, pas adaptés au reste de la config"... Je m'en rappelle parce que moi j'aimais bien et surtout c'était (c'est toujours) du matos efficace :D
n°1639103
itou
Posté le 22-10-2007 à 22:38:11  profilanswer
Super "popo-34",
Ton boitier P180 (P182) je présume.
Merci pour la photo, j'ai l'intention de prendre un P182 avec un HR-01+, sur une carte Abit IN9 32 MAX, et config SLI GTX avec montage HR-03+ vers le haut et j'avais peur de ne pas pouvoir faire rentrer tout ça !
Finalement, y'a suffisamment de place !
Faut juste que je bricole une attache et conduit pour le 120 qui souffle sur les GPUs, car je vais devoir enlever la cage ( les GTX sont trop longs).
En tout cas merci pour cette démonstration.
n°1639198
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-10-2007 à 09:46:02  profilanswer
itou a écrit :
Super "popo-34",
deux petites photos(un peu flou)qui en disent long sur le thermalrighy ultra 120 extreme,et sur ces perf
http://img81.imageshack.us/img81/6939/occtpt39rc8.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/3361/006ym0.jpg
n°1639278
Yoyo_5
Posté le 23-10-2007 à 13:29:07  profilanswer
Et aussi sur le fait que tu dois rajouter 15°C à tes températures... ;)
EDIT: Regarde tes temps avec Core Temp 0.95.4, tu comprendras mieux. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 23-10-2007 à 13:30:05
¤ Paix et félicité ¤
n°1639282
dedouille2​9
Posté le 23-10-2007 à 13:40:54  profilanswer
dejà fait,tu peux le faire aussi dans speedfan il suffit de rajouter 15° par cores dans la configuration de speedfan.
j'ai la meme temperature sous coretemp 0.95.4 avec le tjunction a 100°
Message édité par dedouille29 le 23-10-2007 à 13:42:24
n°1639305
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 14:21:01  profilanswer
dedouille29
" deux petites photos(un peu flou)qui en disent long sur le thermalrighy ultra 120 extreme,et sur ces perf "
c'est pas très représentatif comme mise en image des performances
de l'Ultra.
n°1639310
Yoyo_5
Posté le 23-10-2007 à 14:26:51  profilanswer
Au temps (et pas autant) pour moi, je croyais que tes températures sur OCCT étaient en FULL alors qu'elles étaient en IDLE. (J'aurai pu au moins regarder le graphe avant de la ramener mais non j'ai voulu faire le beau en étalant mes connaissances et maintenant je passe pour âne fini... :whistle: ). :jap:
n°1639334
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 15:10:39  profilanswer
Yoyo_5
"  je passe pour âne fini " = pas du tout.
Mise en image pas clair.
n°1639336
Yoyo_5
Posté le 23-10-2007 à 15:13:51  profilanswer
Yoyo_5
n°1639354
Grinch
Posté le 23-10-2007 à 15:50:57  profilanswer
:o  arretez avec ce vieux bout de métal pas beau
en + il bouffe tte la place ds le boitier  :o
Bref il faut passer au next level  que voici  :lol:  :
single slot + loupiottes bleues : que demande le peuple
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/42336.jpg
[troll off]
[:da_s_monk]
Message édité par Grinch le 23-10-2007 à 15:51:59
n°1639359
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 15:57:14  profilanswer
weedo974
mais c'est de la M.... ton truc , c'est pas plaqué Nickel , 2 ventilos
encore un attrape nigots. :D
Message édité par wolfflyter le 23-10-2007 à 15:57:37
n°1639367
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 23-10-2007 à 16:08:48  profilanswer
weedo974
Et deux heatpipes. Nous en a une plus grosse  [:afrojojo]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1639369
Grinch
Posté le 23-10-2007 à 16:10:21  profilanswer
weedo974
tjrs aussi caustique wolfflyter :o
- les 2 ventilos st silencieux et performants
- le placage nickel est inutile (tt lemonde le sait) et perso c bcp plus beau le vrai cuivre
- le prix surtt :  35€ fdpout
et je te renvoi le compliment : pr moi le hr03 est de la m**de aussi : vendre 50€ ce bout de metal immonde avec en plus des rads mémoires qui se decollent a tout va   :lol:  magnifique attrape geek et admet que tu es tomber en plein dedans  :lol:
apres chacun achete ce kil veut,  je presente juste ce produit méconnu (manque de comm') car vu le nbre de personnes embetés (pesage de mot) pr ce rad, certain que ça pourra resoudre pas mal de soucis (ex flagrant du sli de 8800)
a bon entendeur  :ange:
Message édité par Grinch le 23-10-2007 à 16:12:11
n°1639377
wolfflyter
Posté le 23-10-2007 à 16:26:53  profilanswer
weedo974
Ben écoute (c'est le cas de le dire ) deux ventilateurs , un dissipateur
curieux , le cuivre ça deviens laid avec le temps, ton truc ressemble
au machin Zalman en double, rien de bien non.
arctic fait un bon produit,
EDIT : nVIDIA aussi , le RAD stock.
Message édité par wolfflyter le 23-10-2007 à 16:28:05
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
