3395 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1636974
Posté le 18-10-2007 à 11:01:47  answer
Yoyo_5 a écrit :
Si tu peux augmenter le VGPU, en water ou sous le HR03+ tu devrais pouvoir gagner en OC (c'est ce qui me manque sur ma 8800GTX). :)
un petit vmod ne te tente pas????
Posté le 18-10-2007 à 11:01:47  profilanswer
n°1636979
Yoyo_5
Posté le 18-10-2007 à 11:08:25  profilanswer
J'ai pas de fer à souder et je suis une buse dans la soudure de précision, alors je préfère me contenter de ce que j'ai. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1636982
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-10-2007 à 11:12:22  profilanswer
heureux que tu ais corrigé le tir... la CG aurait fini par rendre l'âme ;)
n°1636985
Posté le 18-10-2007 à 11:14:09  answer
tu pense que l on peut atteiendre les 900mhz pour le gpu avec le hr03 et un bon ventilo 12cm?
je pointe pas au ghz mais juste arriver a 900-920mhz...
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2007 à 11:14:35
n°1636989
Yoyo_5
Posté le 18-10-2007 à 11:19:10  profilanswer
Aucune idée... :/
n°1636990
Posté le 18-10-2007 à 11:20:46  answer
car j ai vu qu en water elle prennait 930mhz donc ca me parrait chaud avec le hr03...
n°1638006
itou
Posté le 20-10-2007 à 15:25:54  profilanswer
Je viens de voir que le HR03+ en position haut ne passe pas sur une P5N32-E SLI à cause de la carte son.
Je vais devoir me passer de toutes les asus i680. Je vais voir du coté de l'abit IN9 32X Max.
Donc récap :
Abit IN9 32X MAX
HR01 plus sur le CPU
HR03+ position haut sur GPU1
HR03+ position haut sur GPU2
Youpi, il me reste le dernier slot PCI  :pt1cable:
Pouvez-vous me dire la hauteur exacte du HR03 + ?
J'ai 38mm et 48mm selon les sites...
n°1638081
bl38
Posté le 20-10-2007 à 17:47:25  profilanswer
Itou il me semble que tu oublie 2 légers détails pour tes 8800 GTX ...
Les ventilos tu les met ou ?
En fanless tu oublie tout de suite, de plus tes ventilos si ils rentrent, auront pas assez de débattement (en position haute le HR03+ dépasse de 2,5 cm + 2,5 cm de ventilo) pour aspirer de l'air en position haute, la seule solution amha serait de chercher des ventilos sans cotés comme les arctic cooling 38 mm à moteur inversé si ils rentrent, ou de modder des ventilos 120x25 mm en enlevant la cage entiere, ou enfin de prendre des ventilos prévus pour cela commme les ventilos 80 mm doubles vendus par arctic cooling pour refroidir son accelero S1.
Prévois aussi un boitier tres bien ventilé genre l'antec 900 ou 1200 ou encore le A+ Monolith voire le A+ Diablo car les GTX chauffent fort ainsi que la mobo en SLI ...
Ton HR01+ par contre peut éventuellement etre fanless si tu installe la jupe de raccordement au ventilateur 120 mm d'extraction  et si tu ne compte pas O/C.
Si tu veux O/C,par contre, commande les fixations pour ventilos 120 mm sur HR01+ avec il est aussi performant que le Thermalright Ultra 120 Extreme quand on lui colle un ventilo 120 mm correct.
Voila, bon courage pour monter tout ça ;)
Message édité par bl38 le 20-10-2007 à 17:49:31
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1638179
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 22:05:32  profilanswer
itou
Une boite avec les deux carte et les HR-03 un ventilo devant et un
en extraction .
la difference c'est l'épaisseur de l'embase du HR-03
n°1638185
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-10-2007 à 22:23:13  profilanswer
Le HR03+ est un très bon produit.. mais il faut l'installer correctement !
Temujin, tu as pu tomber sur un HR03+ défectueux mais c'est fort peu probable!
au départ tu l'avais mal monté donc ta carte a surchauffé et visiblement souffert :sweat:
CDiscount te donnera sans doute des bons d'achat et si tu reprends une 8800 ton HR03+ te sera précieux...
à toi de voir mais tu pourrais attendre avant de le revendre ;)
n°1638188
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 22:27:22  profilanswer
temujin
C'est toi qui a cassé ton matériel , pas le HR03-plus.
Faut pas dire de bétises.
Message édité par wolfflyter le 20-10-2007 à 22:27:37
n°1638191
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-10-2007 à 22:32:31  profilanswer
accidentellement... dommage
il ne s'agit pas d'un VMod de sauvage qui a cramé la carte mais plutôt un souci au montage.
n°1638195
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-10-2007 à 22:42:09  profilanswer
Maintenant que ton HR03+ est démonté... tu met son embase au contact d'un filet d'eau chade et tu vérifies que les ailettes chauffent... ce devrait être le cas et démontrer un blem de montage :sweat:
dsl
n°1638196
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 22:44:25  profilanswer
temujin
je vois très mal le HR03-plus se monter tout seul sur une carte
vidéo.
Tu as merdé c'est tout et celà arrive meme au meilleur.
le plus drole c'est qu'il n'y est pas de protection thermique.
a moins que tu es voulu trop jouer dans les riva tuner et autre.
Enfin le HR03-plus n'est pas en cause, il faut arréter avec les
mauvaise ventilation etc.....tu viens de l'apprendre a tes depends.
n°1638197
bl38
Posté le 20-10-2007 à 22:48:40  profilanswer
Les pads thermiques mettent 24H pour être solidement collé avec la chaleur c'est vrai mais le probleme viens souvent plutot du contact gpu / rad qui est difficile a estimer il faut vraiment le serrer fort sinon tes temps grimpent.
J'ai du m'y reprendre à 3 fois pour le serrer surtout en position haute ou c'est galère et à chaque fois mes temps étaient meilleures.
Quand à la pate thermique thermalright c'est du dépannage mais faut pas compter dessus amha j'ai toujours préféré mettre de la AS5 voire de la CLP désormais et j'ai jamais eu de probleme grave de chauffe.
Pourtant je lui ai balancé 1,6 V à mon GPU radeon 1900 XT à 742 mhz et il dépasse pas 50 ° en chauffe et 2,11 V aux rams gddr3.
J'avais le VF900 avant mon HR03 rev A et franchement c'est le jour et la nuit alors le HR03+ qui a 2 heatpipes en plus c'est de la bombe et j'envisage de le monter aussi sur mon ultra qui va arriver la semaine prochaine...
n°1638199
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-10-2007 à 22:50:19  profilanswer
il reste à vérifier si le HR03+ transmet bien la chaleur du socle vers les ailettes.
si c'est le cas c'est le montage qui est en cause... et sans doute aussi le manque de clarté des notices de montage!!
n°1638250
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 00:37:24  profilanswer
temujin
Excuse mais je pense qu'il ne sert a rien de faire comme cela.
tu allume une bougie tu mets l'embase au dessus de la bougie
(l'embase va devenir noir a cause de la suie) et essais de toucher
un des tube a l'oppose de l'embase.
Attention ça brule !
n°1638252
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 00:41:30  profilanswer
Il va nous revenir avec une cloque (?) :lol:
Message édité par wolfflyter le 21-10-2007 à 00:41:53
n°1638261
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-10-2007 à 01:34:58  profilanswer
Temujin,
je t'avais proposé de mettre l'embase sous l'eau chaude du robinet... là tu ne te bruleras et tu ne solliciteras pas le HR03+ à des valeurs de ouf... une flamme peut localement le faire monter à plus de 200°C...
n°1638271
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 01:45:33  profilanswer
entre maintenir le rad au dessus d'une flamme et vouloir le faire
fondre il y a de la marge
j'ai dejà fait cela beaucoup de fois cela ne fait rien du tout (sauf le truc
degeux après) remarque si tu as une carte mère et un cpu
je peux te donner un tuyau.
A combien du pense que ce trouve la surface d'une puce a 60 degrès
si le rad ne dissipe pas la chaleur ?
l'eau chaude est a 50 degrès c'est rien du tout.
Message édité par wolfflyter le 21-10-2007 à 01:48:11
n°1638278
mourisse
Satan m'habite
Posté le 21-10-2007 à 03:10:50  profilanswer
Met ton hr3 dans un micro ondes si ca fait des étincelles bleues c'est que tu viens de le bousiller
n°1638326
bl38
Posté le 21-10-2007 à 11:54:56  profilanswer
Voici mon tutorial sur comment fixer proprement (enfin à peu près car les puristes me reprocheront peut être l'esthétique "bricolée" mais bon l'efficacité prime amha ;)) 2 ventilos 120 mm sur un HR03 + ou Rev A avec les fixations d'origine :
Création d'un cadre aluminium constitué de 2 plats de 20 mm de large et de 2 cornieres de 15mm de coté assemblé par des vis :
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0810.jpg
Vue arriere avec quelques trous préexistants (aluminium de récup...) et les découpes destinées à améliorer les flux d'air des antec tricool 120
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0811.jpg
Vue de la carte graphique une radeon 1900 XT et de ses fixations d'origine en place (carte qui est plus courte qu'une 8800 donc le mod sera d'autant plus efficace pour refroidir les ram et les GVRM d'une 8800 amha)
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0812.jpg
Vue des ventilos en place sur la carte accrochés par les fixations d'origine (attention à la largeur des plats alu au dela du ventilo il ne faut pas dépasser 5 à 6 mm en haut et en bas pour une accroche idéale)
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0813.jpg
Vue de la carte remise en place sur la mobo avec son HR-11 dédié
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0814.jpg
Vue du mod en fonctionnement : 5 ° C gagné en idle sur les GVRM en charge je testerais cela ce soir mais j'espere au moins autant soit 55 ° C sur les GVRM et 50 °C sur le GPU ...
http://i17.servimg.com/u/f17/11/57/42/73/dsci0815.jpg
Voila le cout de ce mod ne dépasse pas les 5 eu pour les plats, les cornieres d'alu et les vis et c'est réglable latéralement et ca tient aussi bien qu'un ventilo 92 mm avec les fixations d'origine ...
Bonne journée à tous et vive le HR03 !!!
n°1638327
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 12:05:19  profilanswer
bonjour
j'ai rajouté un HR-03+ sur ma 8800gtx (leadtek), avec de la AS5 et 2 tricool 80mm DBB
j'ai également monté un ventilo qui aspirait en extraction pour qu'il n'y est pas de conflit dans le flux
au niveau perf j'ai gagné à peu près 13°c sur la T°c du gpu en idle
j'ai aussi gagné des °c sur les restes des composants mais c'est peut-être du à la baisse de T°c ambiante (17°c)
voilà quelques photos :
en idle :
http://img145.imageshack.us/img145/9304/tempventiloenextractionyg2.jpg
avec le ventilo latéral en aspiration en idle ça donne :
http://img513.imageshack.us/img513 [...] ionkt1.jpg
après 20mn de TAT en full :
http://img513.imageshack.us/img513/8822/temptat100rk7.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/8412/21102007533zm2.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/2564/21102007567dg1.jpg
Message édité par L@rSoN le 21-10-2007 à 12:07:03
n°1638378
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 21-10-2007 à 14:58:40  profilanswer
17 et 13° en idle hummm :D sa me semble pas possible pour le CPU déjà :) ensuite ouaip belles perf sur la carte graphique, je pense que le HR-03 reste la meilleur solution pour carte graphique à ce jour.
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1638386
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 15:18:33  profilanswer
Il a dejà ete dit cent fois a l'ami L@rSoN d'utiliser un logiciel avec
tjunction de 100
donc +15 partout
n°1638387
angela-pcs
Posté le 21-10-2007 à 15:19:21  profilanswer
Core temp 0.95 avec un G0...
Rajoute +15°
n°1638391
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 15:22:47  profilanswer
Slt angela-pcs,
Que pense tu de l'individu qui a endommagé sa carte avec le HR03 ?
pas de protection thermique ou over the top sur ram ?
n°1638398
angela-pcs
Posté le 21-10-2007 à 15:29:33  profilanswer
Salut Wolf
Pour moi et vu ses dires c'est pas le core qui est mort mais la ram ( le coup des rad qui tienne pas )
Le core est protégé par la sentinel qui se comporte comme sur un cpu pour ce qui est de la puissance d'alim necessaire et la protection thermique
Or cette sentinel ne peut rien pour la ram
Apres un Core mort n'affiche plus rien et la ça affiche mais plein d'artefact
Quand je monte le hr03 pour un client j'ai toujours en rabe des rad zalman qui eux tienne
J'ai d'ailleurs fait un mail salé a la sac de thermalright sur ce gros soucis
n°1638412
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 16:08:05  profilanswer
ouai je sais que la T°c du cpu n'est pas bonne
j'ai 5-7°c de différence avec celle indiqué dans le bios
par contre la T°c de a carte mère depuis ce matin bug, là dans le bios elle est a -69°c
(+15°c ça me semble surestimé vu que dans le bios j'ai T°c cpu 23°c et sur everest 17°c)
n°1638414
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 16:10:11  profilanswer
L@rSoN
+15 c'est ça c'est comme cela et tu n'y peux rien.
les dernière version Everest fait G0
Message édité par wolfflyter le 21-10-2007 à 16:10:59
n°1638416
alexreunio​n
Posté le 21-10-2007 à 16:12:20  profilanswer
wolfflyter a écrit :
L@rSoN
Temperature mesurée avec un Tjuction à 85°C au lieu du 100°C de ton proc.
100 - 85 = 15 °C de difference
Message édité par alexreunion le 21-10-2007 à 16:12:35
Mon feedback
n°1638417
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 16:13:26  profilanswer
ok ok je ne savais pas que c'était un étalon : /
n°1638421
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 16:30:49  profilanswer
arrfff L@rSoN, topic Gemin II, fais un effort.
n°1638432
L@rSoN
Posté le 21-10-2007 à 17:06:33  profilanswer
je n'ai jamais rien compris à cette histoire de tjunction  :pt1cable:
sinon le HR-03+ me réchauffe un peu la CM et le cpu, je crois que je prend 3°c de plus que d'habitude
Message édité par L@rSoN le 21-10-2007 à 17:08:28
n°1638438
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 17:15:00  profilanswer
L@rSoN
" je crois que je prend 3°c de plus que d'habitude"
C'est a cause de la contradiction de la ventilation du HR03.
Tu souffle dans une mauvaise position.
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
