4293 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1622286
wes barfog
Posté le 10-09-2007 à 22:47:33  profilanswer
Ca y est, j'ai recu le mien ( HR-03+ pour une 8800 GTS )
Artic silver 5, radiateur en position normale ( comme le ventirad d'origine quoi ^^ )
Je pensais avoir grillé le module PWM avec mes precedentes bricoles, mais a mon grand étonnement, il marche encore !
Donc j'ai utilisés deux ventilos PWM Arctic cooling 12025, branché en PWM sur la carte graphique ! ( j'ai vérifié l'amperage, comme le ventirad d'origine c'est 0.45 A, pas de risque avec deux ventilos 12cm de 0.15A ^^ )
Le ventilos est monté a l'envers par contre, au lieu de souffler sur le pcb de la carte, il aspire l'air au travers du HR-03+ et le souffle direct vers l'alim... Seule solution pour eviter que les flux d'air cg/alim s'opposent ...
Et le deuxieme ventilo, c'est pour la porte latérale, en mode PWM aussi, il est pile poil a hauteur de la carte, et souffle sur le PCB
Et avec le mode PWM, ils tournent a 450 rpm en idle, et peuvent monter a 1500 rpm
Pas encore fait de test de temperatures, mais je dirais que je gagne 10° par rapport au ventirad d'origine@7v
n°1622399
enalife
Posté le 11-09-2007 à 13:06:53  profilanswer
Je viens de monter le HR3+ sur une 8800 ultra.
Il est monté de façon a etre vers le proc, donc le ventirad enveloppe la CG.
Artic silver 5 sur le GPU non étallée. Je suis à 63° en idle.
Je ne comprend pas, si quelqu'un à une idée ...
Cordialement.
n°1622402
angela-pcs
Posté le 11-09-2007 à 13:09:14  profilanswer
Ventiltateur en 12v ?
Tu as enlever le cadre autour du Gpu ?
n°1622411
enalife
Posté le 11-09-2007 à 13:17:18  profilanswer
Merde nan je n'ai pas enlevé de cadre j'ai suivis un tuto qui ne disait pas de l'enlever. Sinon le ventilo est en 12v je pense car branché directement sur mon chassis fan 2 (SE2 blue).
Je démonte et j'enlève le cadre autour du GPU ?
Message édité par enalife le 11-09-2007 à 13:17:39
n°1622414
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 11-09-2007 à 13:35:25  profilanswer
Il ne faut pas l'enlever ce cadre, il ne gène pas il me semble...
n°1622416
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 11-09-2007 à 13:37:46  profilanswer
+1, il ne faut pas l'enlever, perso je ne l'ai pas fait et ça va très bien. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1622417
rxjy
JeanZyves
Posté le 11-09-2007 à 13:38:36  profilanswer
si tu n'étale pas la pâte thermique comme tu ne peux pas trop faire touner le rad pour l'étaler tu vas te retrouver avec une couche de 1 à 2 mm...
Démonte et applique là avec une spatule en plastique (perso, j'utilise des cartes plastique de pub au format CB)
N'oublie pas de tout nettoyer avant...
Quelles étaient les temps avec le rad de base déjà... si c'était 73/78°C, tu gagnes 10/15°C comme pas mal de monde avec ce rad.
n°1622440
leyee1603
Posté le 11-09-2007 à 14:51:20  profilanswer
Une bonne methode pour etaler la pate thermique est de mettre l'index dans un sac plastique et d'etaller avec le doigt afin d'obtenir une couche super fine et uniforme
Mon FEEDBACK
n°1622443
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 11-09-2007 à 15:00:57  profilanswer
Moi j'utilise la pâte Zalman avec le pinceau, c'est ce qu'il y a de mieux, sinon j'utilise de l'AS5 et je l'étale avec une allumette.
n°1622445
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-09-2007 à 15:04:07  profilanswer
rince toi vite le doigt... les graisses thermiques sont des produits toxiques :D ;)
n°1622463
enalife
Posté le 11-09-2007 à 16:16:49  profilanswer
Bon et bien me revoilà, le montage du HR3+ dans le sens inverse (soufflant sur le cul de la carte et non sur le GPU) n'est pas évident car deux vis ne sont plsu accéssible. A l'aide d'une petite pince j'ai pu serrer le tout convenablement et me voilà à 50° en idle et 60 en full.
On est bien loin des 69° en idle de tout à l'heure.
Je vous conseil donc de monter le HR3+ comme la méthode la plus courant en aillant le radiateur face au GPU. Ca sera plus simple pour serrer les vis !!!
Cordialement.
n°1622471
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-09-2007 à 16:41:06  profilanswer
là ça commence à ressembler à qqchose :)
n°1622483
Manu@T10
Posté le 11-09-2007 à 17:17:26  profilanswer
[#ff0000]
Manu@T10 a écrit :
allez pour mon fun   :D
je l'ai @ avec deux 120 mon p'tit HR-03+ et c'est meme mieux que mon p'tit 92 en pci externe..http://images2.hiboox.com/vignettes/3607/ylvmkcu7.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/3707/bg70wy5u.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/3707/d05ljvpw.jpg http://images2.hiboox.com/vignettes/3707/5n7vchyq.jpg
je gagne Quoi au final.... pas grand chose ..enfin si du "silence" les deux ventilo..tournent a vitesse mini donc presque inaudible
pour des T° a 43°@729/1116 Idle. Et 37°@stock.idle.. Enfin ceci c'est juste pour mon fun perso.Mais j'ai aussi envie de vous dire que 2x120 passe sur le RAD
reste a trouver vos fixations.pour mon cas j'utilise les deux fixations vendu avec mon ancien rad le geminII."Et Quatre SERRE-CABLES"
Température.avec montage HR-03+ Et deux ventilateur de 120mn
Test en full ATItool 30min@729/1116.Réelle avec les 2X120 "ventilo Mini T 62°"
        "ventilo Maxi T 50°" @83cfm
ceci ma aider a passer le palier memoire "1116" stable ventilo Maxi
Je vais essayer maintenant de passer celui de 756 stable dejas plus difficile. :fou:
www.giga-france.fr.gd
n°1622484
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-09-2007 à 17:19:25  profilanswer
avec tes temp le Vmod te tend les bras...
n°1622486
Manu@T10
Posté le 11-09-2007 à 17:26:55  profilanswer
Avant je voudrais faire un test avec l'un des meilleurs waterblock gpu pour voir les differences
entre le superbe HR-03+ VS ???? je sais pas encore lequel !!
et si je passe le palier de 756 stable sous water par exemple "la je vmod" quitte a la cramer
mais je doit savoir jusqu'ou elle peut aller cette petite GTS.
Message édité par Manu@T10 le 11-09-2007 à 19:06:02
n°1622555
vt8236
Posté le 11-09-2007 à 20:33:50  profilanswer
Il est dingue  :pt1cable:
n°1622615
Yoyo_5
Posté le 11-09-2007 à 22:47:49  profilanswer
Demain je monterai mon HR-03 Plus sur ma 8800GTX, je posterai pour vous donner mes temps, ainsi que mon OC max stable. :)
Merci à Angela. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1622714
Yoyo_5
Posté le 12-09-2007 à 12:13:42  profilanswer
Bon ben, il est monté, et ça n'a rien changé quand à l'OC mais je m'en doutais un peu à cause des paliers... :'(
Je suis stable à 648/1053 mais pas à 675/1053 (ça fait de sacrés paliers je trouve aussi... :pfff: ). :/
Par contre côté t° c'est quasiment 20°C de moins qu'avant... :)
EDIT: J'ai oublié de précisier que j'y ai associé un ventilo Antec Tricool de 120mm. ^^
Message édité par Yoyo_5 le 12-09-2007 à 12:14:40
n°1622719
Manu@T10
Posté le 12-09-2007 à 12:41:05  profilanswer
20° tres bien
Message édité par Manu@T10 le 12-09-2007 à 12:41:34
n°1622774
Manu@T10
Posté le 12-09-2007 à 15:27:54  profilanswer
wé quand meme par ce que j'ai jamais vmodé alors je flipp un peu :lol:
pour ca que je me renseigne un peu avant :whistle: mais bon je vais le faire c'est sur!!
apres mes tests aux water gpu :D quand meme.
par contre si elle crame !! (pas cool par ce que pour retrouver la meme c'est mort!!)
Message édité par Manu@T10 le 12-09-2007 à 19:01:47
n°1624670
poupou07
Posté le 17-09-2007 à 20:49:04  profilanswer
Bonjour les gens, je viens d'installer la petite be-bete sur ma 8800GTX surmontée d'un Se2 et c'est plutot pas mal ! ^^
je me rappel plus trop des temps avant : idle : 54° et full : 70° et des brouettes. maintenant je suis a 48° en idle et 62° full full ( burn sous ati tool) .
ps : boitier pas tip top ( antec 1080 AMG ) mais ventilation correcte. température ambiante de la chambre : 25°C .
n°1624855
leyee1603
Posté le 18-09-2007 à 06:59:45  profilanswer
l'utilisation du sac plastique est pour ne pas mettre de graisse  (peu conductrice) entre le rad et et le core
Mon FEEDBACK
n°1625635
Jedz
Posté le 19-09-2007 à 21:56:11  profilanswer
Coucou,
J'aurais quelques petites questions :
- est-il indispensable de poncer la surface destinée à être en contact avec le gpu ?
- le placement du rad (dissipateur vers le cpu ou non) a t-il un impact réel, ou s'agit-il d'une question de place dans le boitier ?
- l'ajout d'un ventilateur sur le dissipateur confère t-il un réel gain ? (le cas échéant, faut-il installer un ventilo de 120, et de quelle manière)
En vous remerçiant :)
n°1625638
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 19-09-2007 à 22:01:11  profilanswer
- Pas indispensable, tu gagnes certes un peu de degré mais c'est réservé à des connaisseurs
-Principalement une question de place dans ta boite, après c'est un peu mieux en dessous pour permettre de ventiler les chips mémoires et l'alimentations de la carte
-Il faut normalement un ventilo de 92mm, indispensable pour ne pas tout cramer en particulier sur les 8800... le passif c'est pour les anciennes cartes!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1625642
Jedz
Posté le 19-09-2007 à 22:04:31  profilanswer
Oki doki, un ventilo de 92, merci :)
Peux-tu m'expliquer comment le fixer ?
n°1625651
$crounz
Posté le 19-09-2007 à 22:40:08  profilanswer
C'est les systèmes de fixation Thermalright classique (genre XP90 pour CPU), la seule chose à respecter est d'avoir des ventilos "non plein" au niveau des pas de vis (euh comment expliquer ça...:??)
Elles sont fournis avec le HR-03+
n°1625665
Prophet_ch
Posté le 19-09-2007 à 23:10:28  profilanswer
Je n'arrive à o/c ma GTX qu'à 621/1053 stable sous 3dmark06...
Juste à 648 ça fonctionne, par contre avec l'o/c de la ram impossible !
Atitools me dit 660 et 1060 avant plantage.
C'est pas énorme pour une GTX non ? Surtout avec un HR-03+ !  :sweat:
n°1625666
djoole
Posté le 19-09-2007 à 23:12:37  profilanswer
On peut facilement fixer un 120 sur le HR03+, pour un gain de performance ou de silence.
http://djoole.free.fr/p182/P182-ju-08_tn.JPG
Message édité par djoole le 19-09-2007 à 23:13:32
n°1625668
wolfflyter
Posté le 19-09-2007 à 23:14:36  profilanswer
Prophet_ch
Elle est a quelle valeur en Stock la ram sur ta carte ?
n°1625669
wolfflyter
Posté le 19-09-2007 à 23:15:46  profilanswer
djoole
On dirait que tes ressorts sont du mauvais coté........
n°1625670
Yoyo_5
Posté le 19-09-2007 à 23:16:27  profilanswer
Pareil j'ai monté un 12cm avec des machins blancs (bracelets un truc dans le genre) pour le fixer dessus. ^^
n°1625673
Prophet_ch
Posté le 19-09-2007 à 23:19:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Prophet_ch
Elle est à 900 et 576 pour le GPU !  ;)
Température ambiant 49° et GPU 57° sous Vista, entre 60° et 75° au max.
n°1625685
djoole
Posté le 19-09-2007 à 23:32:42  profilanswer
djoole
Tu parles des fixations du ventilo?
Si c'est le cas, non ils ne sont pas du mauvais coté, mais note que c'est un 120 et pas un 90 et qu'avec ce format il faut un peu jouer d'ingéniosité pour réussir à utiliser les fix d'origine ;)
n°1625696
wolfflyter
Posté le 20-09-2007 à 00:01:37  profilanswer
djoole
non non ils se montent correctement sur un 120mm
Bon comme d'hab faut trouver ( ThermalRight ).
n°1625824
djoole
Posté le 20-09-2007 à 13:27:34  profilanswer
Normalement c'est pas sur les cotés mais sur le devant et le derrière (par rapport à la photo) et ça passe pas avec un 120, puisque l'empatement entre les 2 trous de passage de vis/tétine est plus grand que sur un 92.
As-tu une photo du montage "normal" avec un 120?
n°1625832
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2007 à 14:01:38  profilanswer
J'ai un HR-03+ que je n'utilise pas, si ça interesse quelqu'un ;)
n°1625835
xela2reims
Posté le 20-09-2007 à 14:08:37  profilanswer
tu en demandes combien ?
n°1625840
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2007 à 14:25:25  profilanswer
MP ;)
n°1625880
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 20-09-2007 à 16:11:51  profilanswer
mp^^
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1625926
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 20-09-2007 à 17:54:27  profilanswer
hum si pas vendu, contactes moi sur mon topic de vente stp :)
Feedback  -
n°1625937
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 20-09-2007 à 18:24:01  profilanswer
merci d'être passé aster ;)
Feedback  -
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
