2911 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1579066
krystof
Posté le 14-06-2007 à 04:19:42  profilanswer
merci à tous pour vos riches avis et questions dans ce topic qui m'a aidé à choisir de façon éclairée mon rad (que je vais commandé sous peu, je viens de me décider, enfin!)
le geminII qui me séduisait beaucoup avec 2 120mm pour refroidir aussi mon northbridge et les ram s'incline devant un ultra 120 (ou un 120 extreme si je trouve où l'acheter), avec un ventilo sharkoon 2000 tours régulé par fanbus
le northbridge recevra un rad moddé (soit à base de rad box athlon xp si celui qui l'a fait m'explique comment m'y prendre) ou alors un rad quelconque avec ventilo 40mm akasa silencieux
idem pour le southbridge
et un 120mm rajouté dans le boitier même, en sortie des emplacements 5 1/4, pour créer un flux horizontale vers le ultra120 qui lui même s'alligne sur mon 120 à l'arrière du boitier
dans le Mystique j'ai un 120 devant (sur les DD), son flux d'air ne passe pas au delà des DD ; en sortie j'ai un 120
sur le côté, j'ai un 80 en haut (qui va buter sur le ultra120 vu sa hauteur, vais devoir trouver un ventilo low profile si ça existe...
en dessous du 80, j'ai des trous d'aérations pour les cartes PCI et graphique, j'ai vissé dans les trous un 92mm qui tient bien sans être (trop) moche
comme je pensais rajouter une cg powercolor 1950pro SC3 à refroissement passif, je commence à me dire qu'il fau optimiser à fond le flux d'air ; le 92 soufflera sur la cg, le 80 du dessus, s'il tient toujours, sera en extraction
reste à ranger tous les nombreux cables (dommage que ma seasonic ne soit pas modulaire :(, et surtout à trouver quelqu'un ayant un fer à souder pour couper l'alu de mon boitier, afin d'enlever les surplus de grille nid d'abeille devant les ventilo...
bref, l'aventure continue mais j'ai déjà résolu pas mal de truc... sur le papier ;)
n°1579103
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 14-06-2007 à 10:30:14  profilanswer
resalut Krystof  ;)
Alors le mien je l'ai commande via le site belge Jaha.be, pour 55euros + 5eur fdp.
Alors le minitruc Vdrop/Vdroop:
Vdrop= perte ou chute de tension entre la tension que tu fixes dans le BIOS de ta carte mere, ex: 1.45v,  et la tension effective/reelle appliquee , dans ce cas-ci par exemple 1,42v   .   Ce qui te donne une difference ou delta de  1,45-1,42= 0,03v de Vdrop.
Vdroop= c'est aussi une perte de tension mais qui survient quand tu exiges ton processeur, ou autrement dit quand il execute de lourdes taches (genre CPU load 100%). au repos tout va nickel tu n'auras que ce que tu as fixe dans le bios comme CPU Vcore, auquel tu deduiras ton Vdrop propre a chaque carte-mere.  mais sous charge (load), la tension va encore baisser (Vdroop). c'est pour ca que meme si tu crois que tu avais mis 'assez' de jus dans ton bios. il se peut que ton processeur aime pas les tests de torture juste parce qu'effectivement ton processeur recoit moins de jus.
c'est pour ca que tu peux voir sur le forum des topic ou y'a mention de ''Vmod''. qui permettent de diminuer ces Vdrop/droop en plus de permettre d'augmenter les tensions. en bref ca correspond a souder des resistances specifiques entre certains points precis de ta carte mere.
la nouvelle serie "P5K" chipset P35 d'Asus ont bien pris en compte ces chute, et ont donc integre un diminueur tres efficace.
Pour ce qui est de l'efficacite du systeme de montage/pression du Ultra 120 eXtreme. ben a part mettre une piece ou autre objet, y a pas de chippotage necessaire. tu peux poncer aussi. ou pas.  :D
Message édité par Bipidri le 14-06-2007 à 10:31:47
n°1579248
Bipidri
Posté le 14-06-2007 à 15:51:12  profilanswer
questionnement:
jusqu'ou avez-vous poussez vos frequences grace a l'Ultra 120 eXtreme ?
personnellement je suis limite par ma memoire, j'ai 2 barettes de V-Data DDR2-800 spd en 5-5-5-18, (V-data =serie budget/value de la compagnie A-Data). faut pas en demander trop de ces barrettes, apres tout elle coute 30euros hors taxes. mais bon ca m'empeche d'aller experimenter au-dessus des 401MHz en Front Side Bus. et ma mobo etant une P5B-Dx, je peux pas desunir la frequence memoire du FSB. et n'ai pas non plus acces au diviseurs inferieur comme c'est le cas il parait chez les P5WDH machins (chipset 975x je crois)
donc pour faire court, hier j'ai passe une commande chez Compumsa.be pour un kit 2x1gb Crucial Ballistix DDR2-677 3-3-3-12 (BL2KIT12864AA663) pour 89 euros. on vera si j'aurai des Fatbody ou D9GMH ...  :ange: o
j'espere que cela me permettra de stabiliser en FSB=444 ou 450 MHz en gardant mon coef x9 -->4GHz.  Vcore bios 1,535 au max. car je crois que ce Thermalright peut se le permettre. au pire des cas j'y attacherai le futur HR-10 qui vient avec l'IFX-14  :whistle:
n°1579305
Bipidri
Posté le 14-06-2007 à 16:54:29  profilanswer
va pour la reformulation alors: 20degres.  flux d'air faible/moyen (1 ou 2 Scythe S-Flex 800tpm push-pull
n°1579391
krystof
Posté le 14-06-2007 à 18:53:35  profilanswer
héhéhé
pareil...
bidipri tu es bien ambicieux de vouloir pousser ton proco à 4ghz en air cooling ;)
n°1579534
krystof
Posté le 14-06-2007 à 21:11:18  profilanswer
pas mal le plastique pour faire un tunel du ventirad vers le 120 en sortie de boitier
je pensais à un truc comme ça moi aussi...
n°1580094
krystof
Posté le 15-06-2007 à 20:52:55  profilanswer
je ne crois pas avoir reçu d'éclaircissement ou alors je lis trop vite les 15 topics que j'accompagne quotidiennement: la fixation du ultra 120 est elle d'origine par vis et écrou, ou en clair est-elle bien "ferme", pas comme les fixations des ventirad Intel d'origine ?
Ou faut il prévoir de remplacer les fixations par d'autres plus efficaces ?
sinon, dommage que le ultra extreme soit si difficile à trouver, parce qu'aprés avoir lu le test de anandtech, on ne veux plus que ça...
n°1580783
krystof
Posté le 17-06-2007 à 19:00:43  profilanswer
merci Zanskar03 pour les infos sur la fixation, je suis rassuré que ce soit par vis et ressort avec plaque derrièr ela mobo
ultra 120 "normal" commandé hier, j'ai craqué
j'ai pris un sharkoon 2000 et un noiseblocker blacksilent pour comparer les 2, je suis impacient :)
n°1580816
Antonxx
Posté le 17-06-2007 à 20:45:30  profilanswer
je ne pense pas que le noiseblocker puisse etre accroché aux clips de fixation du ultra120 si c'est ce que tu comptes faire
car les trous sont "pleins" sur le noise blocker alors que les clips s'adaptent dans les creux des trous enfin si je ne me trompe pas :(
n°1580817
AKA44
YGBSM
Posté le 17-06-2007 à 20:50:38  profilanswer
Perso j'ai un Arctic-Cooling 12L monté sur un 120 avec deux élastiques.
[:firebird2]
n°1580886
krystof
Posté le 17-06-2007 à 23:23:30  profilanswer
bon si jamais ça ne marche pas je trouverai un moyen (perceuse powerrr!)
et puis l'idée c'est quand même de privilégier le sharkoon pour le cpu et peut être le noiseblocker dans le boitier (via adaptateur 92->120) sur le côté où il y a la CG
reste que je dois aller voir un type que je vois travailler avec un fer à souder (il fait des tables et étagères en métal) pour qu'il me découpe proprement mon boitier mystique...
n°1581037
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 18-06-2007 à 13:26:09  profilanswer
Mettre 2 ventilos sur ce dissipateur est il necessaire??
Je pense à ceux la:
-http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] uehardware
Message édité par mesmerize le 18-06-2007 à 13:26:25
n°1581067
mesmerize
Posté le 18-06-2007 à 14:29:18  profilanswer
Pourrais tu argumenter un peu plus pour que je comprenne?
n°1581115
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-06-2007 à 16:48:25  profilanswer
Je penses que tu sera limité par la dissipation du rad. Augmenter le flux ne te fera pas gagner grand-chose.
n°1581121
mesmerize
Posté le 18-06-2007 à 16:56:41  profilanswer
ouép bon je vais prendre un Silverstone pr le RAd et un autre que je mettrais à la place de celui stock de mon boitier
n°1581243
krystof
Posté le 18-06-2007 à 20:34:19  profilanswer
je ne connaissais pas ces ventilos de silverstone
110 cfm pour 40 db j'hallucine complètement
je viens de commander un sharkoon et un noise blocker, si j'avais su, pffff...
n°1581278
krystof
Posté le 18-06-2007 à 21:23:11  profilanswer
tu as raison, je viens de voir (cette fois-ci en détail) le test du GeminII, ils utilisent un Scythe S-flex, le silverstone (qui soit dit en passant pourrait proposer un régulateur pour baie pci arrière plutot qu'un machin tout laid pour baie avant 5 1/4, enfin bref), et enfin le Noctua 120.
l'occasion pour le testeur de signaler que cela fait peu de différence dans le cas du GeminII
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2978&p=4
le ultra 120 n'est testé quant à lui qu'avec la Scythe S-flex
n°1581511
mesmerize
Posté le 19-06-2007 à 13:32:18  profilanswer
Par hasard auriez vous un bon plan pour commander le TR ultra 120 extreme??
Je suis sur le point de le commander mais on sait jamais si vous avez une astuce..
n°1581579
mesmerize
Posté le 19-06-2007 à 15:40:18  profilanswer
T'es un marrant toi............
n°1581656
mesmerize
Posté le 19-06-2007 à 18:33:03  profilanswer
Ayé j'ai franchi le cap, j'ai commandé la bete!!
n°1581660
Bipidri
Posté le 19-06-2007 à 18:42:32  profilanswer
j'espere que tu seras satisfait.  le IFX-14 ne te disait pas trop ? ^_^
ou as-tu passe ta commande ? jt'aurais proposer Jaha.be , mais vu ton profil, Montpellier et Belgique ca le fait pas trop nan
n°1581667
mesmerize
Posté le 19-06-2007 à 18:59:22  profilanswer
Je l'ai pris sur PClook.
Le extreme sera deja largement suffisant pour mon utilisation
n°1581687
Sam Erousi​s
Posté le 19-06-2007 à 19:28:58  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
C'est pour ca que j'ai retiré mon SilenX76-18 et monté un Noctua. Pas de gain significatif, pour MA config silencieuse. (pour d'autre peut etre que c'est different)
Tu as essayé de remettre ton SilenX en le régulant via la carte mère ?
Il devrait être silencieux en Idle, du moins...  :heink:
n°1581693
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 19-06-2007 à 19:41:41  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Zanskar03,
" Ouaip je suis bien d'accord, souffler fort c'est bien mais suivant les contraintes "
Ba je veux pas dire mais entre un 1200 trs et un 2400 trs la différence
est + importante que vous le pensez, maintenant si le ventirad
travail mal a cause d'un mauvais contact avec le Cpu ça peut donner
ce résultat. Pour info les rads devienne chaud a leur sommet lorsqu'ils travail bien, si ils restent froid malgré une température Cpu élévé, c'est pas normal.
Rappelez vous vous du principe.
merci monsieur le professeur  :jap:
n°1581734
Sam Erousi​s
Posté le 19-06-2007 à 20:54:25  profilanswer
+1 Zanskar03
la sonorité du Noctua est exellente.
Dites, à vous entendre on croirait qu'il s'agit d'un instrument de musique  :lol: .
Va pour le 76-18...(en même temps pas comparable au Noctua pour les perfs  ;) )
Je me rassure en me disant que le 74-14 est plus intéressant... (autopersuasion  :sarcastic: )
n°1581741
mesmerize
Posté le 19-06-2007 à 21:06:08  profilanswer
Moi je dis "musique quand on est sur le pc ya rien de mieux" Powwwwwaaa
adieu le bruit des ventilos et bonjour nos artistes preferés....
Message édité par mesmerize le 19-06-2007 à 21:06:56
n°1581745
Sam Erousi​s
Posté le 19-06-2007 à 21:14:27  profilanswer
PC--->BF2142--->sono X4 500 watts a donf = PC silencieux !
Ca me fait penser que mon PC sera relié à ma chaîne-HI-FI (4x100W pour une pièce < 15m²  :sol: ).
Donc le bruit de l'ordi en full load... je m'en tamponne.  :D
n°1581748
krystof
Posté le 19-06-2007 à 21:21:50  profilanswer
c'est les voisisn qui vont être contents !
n°1581818
krystof
Posté le 20-06-2007 à 02:01:19  profilanswer
tu m'étonnes, ils ont tous déménagé à cause du boucan !
n°1581851
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 10:04:01  profilanswer
Zanskar03,
Oui, là je suis d'accord. Mais mesmerize parlait de mettre 2 Silverstone de 110CFM en push-pull :whistle:
n°1582007
krystof
Posté le 20-06-2007 à 14:13:25  profilanswer
j'ai vu des avis sur le silverstone, il est bruyant dès 1500 rpm, donc ça souffle fort mais c'est tout, niveau bruit ce n'est pas bon du tout, pas de regret de ne pas l'avoir commandé avec le ultra 120.
Sinon est-ce que vous pensez que ça peut servir à quelque chose, en suivant l'exemple du IFX14, de mettre un petit radiateur derrière la CM, sur le socket ?
HS---
wolfflyter m'a donné une idée: je vais mettre plein de ventilo à 110 cfm, ça me donnera un prétexte pour mettre la sono à fond pour me débarasser moi aussi de mes voisins qui m'agacent, on va créer un topic "comment l'air-cooling peut vous mener à la solitude"...
fin du HS---
n°1582042
krystof
Posté le 20-06-2007 à 14:57:34  profilanswer
je pensais justement à découper un carré juste sous le socket
vu que je vais découper mon boitier dans tous les sens, autant en profiter
par contre sur le dos de la CM je ne vois pas de composant ni rien qui mérite refroidissement a priori
n°1582048
Sam Erousi​s
Posté le 20-06-2007 à 15:08:08  profilanswer
Gigabyte GA-P35-DS4
http://www.overclex.net/data/images/articles/hardware/cartes-meres/2007-05-15/giga12B.jpg
Si ça touche le support de carte mère le refroidissement sera meilleur.  ;)
Par contre rien pour le socket CPU...  :(
n°1582145
krystof
Posté le 20-06-2007 à 18:00:41  profilanswer
je vais penser sérieusement à cette possibilité...
donc en plus de découper les grilles nid d'abeille des 120 avant (1) et arrière (1), je pensais découper le paneau latéral du boitier pour y mettre un 120 soufflant sur la carte vidéo (actuellement j'ai un 92 fixé n'importe comment) mais finalement j'ai commandé un adaptateur 92->120
je pensais aussi découper l'arrière du boitier, verticalement, à côté des ports PCI, pour y mettre le reobus 5 1/4 qui me dérange avec tous ses cables (et faire une aération depuis l'avant du boitier).
donc maintenant va falloir aussi découper le paneau supportant la CM, sauf que dans le Mystique il n'est pas amovible (LE gros problème de ce joli boitier)
le type qui va découper les toles de mon boitier au chalumeau (qui m'a tout l'air d'être un bon bourrin) a intéret à assurer, sinon ça risque de devenir vraiment n'importe quoi...
gruyère powerrrrr
n°1582659
quess
Posté le 21-06-2007 à 17:04:34  profilanswer
je me demande si mon refroidissement est optimisé...
Tambiante = 23° / E6400@3.45 1.53V bios 1.5V réel
Mon ultra-120 + noctua à fond (inaudible je trouve) donnent:
- en idle cpu 40° (46 et 51 pour chacun des cores selon TAT)
- en full cpu 60° (67-72 pour les cores)
Deux questions:
- les températures sont elles normales ou y'a t il un soucy sans le montage? (le haut du rad est tiède ~ 35°)
- dois-je mettre un ventilo plus performant pour diminuer la T°? le silence du noctua me plait mais j'ai d'autres sources de bruit dans mon boitier, donc je suis pret à mettre un ventilo légèrement plus bruyant que le noctua. Lequel?
---- Mon feedback ----
n°1582665
dark-iori
Posté le 21-06-2007 à 17:34:37  profilanswer
a mon avis c'est normal vu le vcore de bourrin (perso 68°C pour les cores a 1.4875 avec un ninja +)
n°1582703
quess
Posté le 21-06-2007 à 18:42:21  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/8dqiia0r.jpg
toutes les autres infos que tu demandes sont dans le post
n°1582725
quess
Posté le 21-06-2007 à 19:10:23  profilanswer
alors:
- les températures ne sont pas bonnes?
- les infos ne sont pas bonnes?
parce que là on peut tourner autour du pot longtemps...
n°1582736
quess
Posté le 21-06-2007 à 19:26:54  profilanswer
donc, mêmes questions qu'au départ:
- y'a un soucy dans le montage?
ou
- il faut un autre ventilo?
ou:
les 2
Message édité par quess le 21-06-2007 à 19:29:05
n°1583377
mesmerize
Posté le 23-06-2007 à 09:40:25  profilanswer
Edit: je l'ai recu plus vite que prévu, donc je vous propose une review photos en 3 chapitres:
-Deballage
-Installation
-Screens Temps avec Radbox/TR U120 avec thermalright pate puis avec Artic Silver 5 sur une C2D E4300 oc @3,3ghz/en config simple puis en rajout d'un ventilo en baie 5,25 puis en push/pull
Premiere partie: Déballage
http://img339.imageshack.us/img339/8927/dscf1586iy9.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/9351/dscf1587yj0.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/7984/dscf1588lt4.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/1724/dscf1589mv9.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/7656/dscf1590ce2.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/6652/dscf1591cn4.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/3425/dscf1592ia1.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/1413/dscf1593ne1.jpg
Voila, fin de la premiere partie, on retiens:
-Package simple mais efficace, tres bien fournis (Accessoire+grande seringue de pate thermique dont on verra l'efficacité par rapport à de l'arctic silver 5 plus tard).
-Autocollant thermalright histoire de se la raconter :sol:
-Excellente finition du rad, et un  poids relativement "leger", en effet je le pensais beaucoup plus mastoc que ca.
Rendez-vous, prochainement pour la deuxieme phase, à savoir montage du rad.
Message édité par mesmerize le 23-06-2007 à 10:51:04
n°1583388
tomati
Posté le 23-06-2007 à 10:36:13  profilanswer
mesmerize a écrit :
La pate thermique livré avec le TR extreme, elle donne quoi par rapport à ma artic Silver 5??
Comme je vais le recevoir vers 11-12h je suis tellement excité que je relis tout les test et viens de m'apercevoir qu'il y un PT livré avec !
tu peux l'utiliser sans crainte elle fonctionne vraiment bien.
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
