3852 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1588783
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 04-07-2007 à 21:51:50  profilanswer
Krystof, faut pas stresser. oui l'Ultra-120 eXtreme tout seul sortit de sa boite refroidit bien, mais on peut l'ameliorer aussi.
moi je stress juste parce que je veux grapiller le moindre degres par-ci par-la. et surtout la conscience tranquille de savoir que ca bouge pas, et que je peux deplacer ma tour tranquillement.
La difference apporte, si l'on en croit Ineedaname, est de 7 degres. faut voir chacun ce que ca apporte chez soi comme manip.
la question de est-ce que l'arriere chauffe, ca c'est un debat en soi.
y a eu discusion sur l'utilite sur systeme CrazyCool de Gigabyte (carte-mere serie -DQ6), ou il y a un dissipateur + caloduc pour evacuer la chaleur arriere. meme pre-debat avec l' HR-10 de Thermalright qui viendra avec l'IFX-14 (qui s'attachera sur meme backplate que nos eXtreme.
je sais que tout le PCB environnant chauffe, j'ai vu ca un jour en touchant la zone autour du CPU, surtout du cote vers les slots de memoire RAM. y a d'ailleurs un sujet sur je sais plus quel forum qui parlait de comment mettre un ventillo soufflant vers l'arriere de la carte mere faisait que la RAM chauffait moins.
Wolfflyter: quel est la matiere de ton "extraction duct" noir? on dirait de la mousse insono. tu as teste en bloquant aussi les cotes des aillettes ?
n°1588978
dark-iori
Posté le 05-07-2007 à 12:47:20  profilanswer
echangé en mp il me semble
n°1589134
Bipidri
Posté le 05-07-2007 à 16:36:09  profilanswer
effectivement en mp. mais Wolfflyter l'avait poste ici aussi, sous un autre angle: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0634_4.htm
le principe est le meme que le tient Zanskar03 :)
la-dite photo mp: http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-51.jpg
"  tu as teste en bloquant aussi les cotes des aillettes ? "
comprends pas .......
le dessin ci-dessous -->comme sur la photo
---------------=======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
et ce que je veux dire par en bloquant les aillettes, la plaque qui continue jusqu'a bloquer les parois laterales
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
                     =======XXX
pour que le flux soit unidirectionnel en somme. car chez moi que je mettes mon TriCool en High, je ne sens pas trop de vent de l'autre cote. alors que si je mets ma main sur les cotes, la je sens.
n°1589153
hildegarde
I'll be back
Posté le 05-07-2007 à 17:19:36  profilanswer
Thermalright  Ultra-120 Extreme sur materiel.net à 59 €
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] treme.html
Feed-Back
n°1589167
Sam Erousi​s
Posté le 05-07-2007 à 17:51:27  profilanswer
Il réponde jamais aux demandes hors catalogue ?  :fou:
Ca fait au moins deux semaines que je le leur ai demandé...  :pfff:
n°1589373
Prophet_ch
Posté le 05-07-2007 à 23:47:04  profilanswer
Bon y a pas à dire, c'est la 1ère fois que je me tue autant pour installer un ventirad !!
Qu'est-ce que c'est mal foutu ce Ultra 120 Extreme !  :o Le ventirad Intel c'est les doigts dans le nez par contre.
Bon mauvais point pour moi : le Scythe Kama PWM a 4 petits cylindres noirs qui sont entre les trous pour fixer les vis (entendez par là que je ne peux pas fixer les brackets du 120 Extreme dedans... Super !)  :sarcastic:
En gros est-ce que qqun a visser son ventilo sur le rad directement ? Ca l'abime j'imagine ?
Quelle autre manière pour fixer mon ventilo ? Scier les petits cylindres noirs ? Ils servent à quoi ?  :??:
Merci !
n°1589379
jessie33
Posté le 06-07-2007 à 00:01:42  profilanswer
Salut.
Je me suis installe l'Ultra 120 Extreme pour mon quad QX6700 (non OC) avec 2 ventilateurs Noctua de 120 mm en push-pull pour remplacer celui que j'avais par defaut.
Je suis en idle a 32 oC (avec speedfan 4.32).
Je suis en full sur les 4 cores avec 4 instances de CPU-Burn au bout de 20 minutes a 65 oC.
J'ai gagne 10 oC en gros...surtout que le quad est gourmand en Watt et degage bien de la chaleur...
Message édité par jessie33 le 06-07-2007 à 00:02:15
n°1589387
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 00:37:01  profilanswer
Merci wolfflyter !  :jap:
J'vais essayer le coup des elastiques ! En espérant qu'elles ne fondent pas !  :D
Sinon c'est normal d'avoir les heatpipes à température ambiante lorsque le proc est à 58° sous OCCT @ 3.36 1.46v réel ? :??:
J'ai l'impression que non.  :whistle:
n°1589399
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 00:56:33  profilanswer
Je ne suis pas bien sûr de l'avoir bien centré en effet.
Sous TAT boitier ouvert avec un Noctua 1200 et 3.36Ghz @ 1.46v réel j'obtiens 59° et 58° en moyenne (8 minutes).
Mais toujours les heatpipes à température ambiante, rad également...  :pt1cable:
Température ambiante ~21° je pense.
Je crois que je vais tout reprendre à zéro, en montant le rad avant de fixer la carte mère dans le boitier ce coup-ci (je ne sais pas où j'avais la tête  :sarcastic: ).
n°1589405
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 01:08:08  profilanswer
Au repos je suis à 28° et 25°, toujours boitier ouvert (fermé = 8° de + min je pense). Pâte Arctic Silver 5.
C'est vrai que je suis aussi un peu perplexe...
Je ne connais pas les perf du Ultra 120 Extreme, mais si les heatpipes sont à température ambiante en burn c'est qu'il y a de toute façon un problème au montage non ?
Message édité par Prophet_ch le 06-07-2007 à 01:08:35
n°1589411
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 01:22:29  profilanswer
Un P182 avec 4 ventilos de boitier en + de proc !  :ange:
Je testerai mais ça monte pas mal + haut une fois boitier fermé sur la 8800 GTX, 8° sur le core. Sur le C2D j'ai pas regardé...
Quel four cette CG c'est hallucinant, j'aurais mieux fais de prendre la GTS  :sweat: , super longue et brulante dès qu'on pose le doigt sur toute la longueur !
48° 46° en fanless boitier ouvert en idle (juste l'alim avec ventilo inaudible et 8800 @ 50%, quel pied  :sol: ), mais la température monte encore.
Toujours 3.36 @ 146v réel (1.4875 bios)
53° et 51° maintenant !
Message édité par Prophet_ch le 06-07-2007 à 01:25:03
n°1589416
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 01:37:50  profilanswer
J'ai même testé avec TAT à 60% en fanless, 60° et effectivement les heatpipes et le rad chauffent enfin !  :D
Du coup le montage est correct je pense ?  :??:
En tout cas merci encore pour ton aide !  ;)
Message édité par Prophet_ch le 06-07-2007 à 01:38:03
n°1589426
krystof
Posté le 06-07-2007 à 02:22:14  profilanswer
wolfflyter tu conseilles quelle installation au niveau ventilateur sur la carte video ?
je vais recevoir un x1950pro fanless, je pensais mettre un 120 soufflant dessus, mais je me demande par où vas sortir l'air chaud qui du coup va circuler partout...
le centrage du rad dont vous parler, c'est par rapport au processeur ? quels repères utiliser pour faire ce centrage ? mon ultra 120 arrive ce week-end...
n°1589438
krystof
Posté le 06-07-2007 à 03:51:51  profilanswer
tu colles directement l'embase du ventirad sur le processeur? donc tu ne mets pas de pâte thermique?
Sinon c'est exactement le plan d'action que je me sus défini au fil de mes lectures dans ce forum et à la lumière de mes premières expériences en modding de boitier et air cooling avec mon athlon xp 2500@3200...
avec le ultra 120 arrivent: un kit complet anti-vibrations (fixations et patins divers pour ventilo, disques durs etc.), un adaptateur 92->120 pour qu'un noise blocker 120 souffle sur la carte graphique ; au dessus un 80 expulse l'air, tout comme le 120 arrière du boitier
reste que l'alim est déjà pas mal niveau extraction et surtout silence impeccable (Seasonic, que du bon...), et puis des tonnes d'artic silver 5, etc etc
j'espéèe que le type au chalumeau va découper mon boitier en début de semaine; il essaiera peut être avec une scie de faire sauter les nid d'abeille parce que le chalumeau (je sais que ce mot te fais frémir ;) risque quand même de détériorer pas mal le métal...
et enfin des air-ducts home-made pour canaliser les courants d'air, j'ai une petite idée qui, si elle se révèle faisable et efficace, pourrait en inspirer quelques uns...
n°1589503
DivX
Posté le 06-07-2007 à 11:46:47  profilanswer
suis en train de tester l'Ultra 120 eXtreme.
il n'y a vraiment pas photo ce radiateur est le meilleur actuellement et de loin :)
n°1589516
DivX
Posté le 06-07-2007 à 12:32:48  profilanswer
pas encore démonté, je regarde toujours ça après la première monte, le pb c'est que la première monte je la laisse 15h :)
n°1589523
DivX
Posté le 06-07-2007 à 12:46:29  profilanswer
à la base non ça ne fait pas partie du test global, par contre vu que j'ai un btf95 fait pour être passif, je testerai quand même 2 ou 3 autres rads en passif oui pour comparer, dont l'ultra 120 extreme évidemment vu son niveau.
j'ajouterai le scythe ninja également qui se comporte toujours très bien en passif, après je verrai, le geminii p-ê.
Message édité par DivX le 06-07-2007 à 12:46:37
n°1589529
Sam Erousi​s
Posté le 06-07-2007 à 13:00:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
A ba il faut l'inclure directement dans ta procédure , je te promet que
les daubes sont tout de suite " desmasqués ".
(les mauvais montage aussi)
Et comment qu'on fait pour distinguer une "daube" d'un mauvais montage ?  :whistle:
(pas à la réputation, quand même...  :o )
n°1589544
DivX
Posté le 06-07-2007 à 13:33:57  profilanswer
pour les daubes même pas la peine d'essayer de toute façon.
déjà je vais pas pouvoir laisser le 2.7ghz à 1.4v, même l'Ultra 120 eXtreme ne tient pas :/
n°1589550
dark-iori
Posté le 06-07-2007 à 13:54:10  profilanswer
ca doit pas etre un C2D
n°1589552
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 06-07-2007 à 13:54:55  profilanswer
hier 8*400 soit 3.2 @ 1.22V full tat 50° dans une pièce à 20° et avec Papst @ 1400t  :o
je vais pouvoir reprendre les tests vu que ma mobo est revenu du sav  :)
n°1589559
DivX
Posté le 06-07-2007 à 14:02:41  profilanswer
comment tu fais cela ?
@1.4 volt 2.7 ghz Ultra extreme ne tiens pas , je ne te crois pas du tout
mais pas du tout du tout.
le Noctua le fait dejà tranquille.
eh bien ne me crois pas que veux tu :)
là je suis en 2.4GHz 1.325V et j'ai coupé au bout de 10min de load, les cores étaient à 95° sous TAT.
par contre je précise que je suis en full passif, strictement aucun ventilateur sinon ce n'est plus du passif.
et bien que tu ne me crois pas mon doigt moi me croit, quand TAT affichait 95°, ne le croyant pas moi non plus j'ai touché le sommet de l'Ultra 120 Extreme pour vérifier et je m'en mord le doigt comme qui dirait, légère brûlure la peau est rosée.
sinon j'aimerais bien une source qui montrerait qu'un Noctua tient cela en véritable passif stp :jap:
Message édité par DivX le 06-07-2007 à 14:05:16
n°1589562
DivX
Posté le 06-07-2007 à 14:07:05  profilanswer
sinon voilà donc ce que j'obtiens en full TAT:
e4300 2.7ghz 1.4v
tricool 2000tpm 60°
tricool 1600tpm 62°
tricool 1200tpm 65°
e4300 2.4ghz 1.325v
passif 95° (arrêté au bout de 10min)
et le radiateur n'a pas été démonté entre les 2 donc vu les températures excellentes de la première série (près de 10° devant les autres modèles phares que j'ai testés pour la moment) pas de pb de montage c'est sûr.
Message édité par DivX le 06-07-2007 à 14:08:39
n°1589565
DivX
Posté le 06-07-2007 à 14:11:43  profilanswer
non sans ventilo c'est plutôt 60° environ en idle.
et donc oui en full ça ne cesse de monter, et j'ai stoppé au bout de 10min à 95°.
suite à cela j'ai noté au bout de 15min de retour à l'idle la température des cores: 63°
je prendrais cela comme base de comparaison avec les autres: idle, 10min de load puis 15min de repos.
Message édité par DivX le 06-07-2007 à 14:13:17
n°1589568
DivX
Posté le 06-07-2007 à 14:19:12  profilanswer
mais je préfère tester du véritable fanless, quitte à adapter le protocole :)
si au final c'est la ventilation du boitier qui interfère je n'aurai pas l'impression d'avoir pris des mesures intéressantes, et je pourrias très bien obtenir des classements totalement différents d'un boitier à un autre en fonction du positionnement et de la force des ventilateurs du boitier.
résultat je n'appelle ça que du "semi passif".
là au final les conditions sont extrêmes certes et ça monte haut, mais c'est vraiment du passif, et nul doute que si un des radiateur s'en sort mieux que les autres dans de telles conditions, il pourra vraiment être considéré comme un radiateur passif de qualité, et pas sous réserve d'avoir un antec nine hundred et autres boitiers du genre où de toute façon le boucan interne rend totalement stupide le fait de mettre un radiateur passif sur le cpu, il y a déjà tellement de bruit qu'un noctua s12 1200 ne s'entendrait même pas dedans.
n°1589574
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 14:34:41  profilanswer
on peut en mettre plein de ventilo en 5 volts  [:prodigy]
n°1589576
dark-iori
Posté le 06-07-2007 à 14:38:02  profilanswer
ne serais ce qu'a cause de l'alimentation, le passif total est impossible a moins d'avoir un model d'alim passif mais ca ne cours pas les rues
n°1589586
DivX
Posté le 06-07-2007 à 14:57:26  profilanswer
je ne suis absolument pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas la première fois ni la dernière ;)
n°1589594
krystof
Posté le 06-07-2007 à 15:07:21  profilanswer
mr oizo bis, t'as pas renseigné ton profil...
n°1589607
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 15:22:01  profilanswer
@ wolf la folie surement  http://vieuxbenou.free.fr/hfr/benous/super_benou_miam.gif
Message édité par mr oizo bis le 06-07-2007 à 15:23:17
n°1589619
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 15:37:06  profilanswer
Compartimentation. Phénomène intervenant dans celui plus vaste de la réduction. Cela consiste à opérer des discontinuités dans la personne afin, fondamentalement, d’inhiber la généralisation de la souffrance.
J'y connais rien  [:kurrupt] .
n°1589627
krystof
Posté le 06-07-2007 à 16:01:16  profilanswer
mr oiso bis is insane!!
n°1589628
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 16:02:31  profilanswer
 [:as253]
Message édité par mr oizo bis le 06-07-2007 à 16:02:43
n°1589632
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 16:09:35  profilanswer
ça serait intéressant un tableau sur le 1er post avec vos temp sous TAT  ;)
style :
proco - frequence - vcore - ventilo (t/min) - temp ambiante - boitier
Message édité par mr oizo bis le 06-07-2007 à 16:11:50
n°1589633
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-07-2007 à 16:10:54  profilanswer
wolfflyter>dredi powered :o
Message édité par MacIntoc le 06-07-2007 à 16:11:06
n°1589635
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 16:13:11  profilanswer
mon jour préféré  [:carambar eloustic]
avec type de boitier aussi , oui , pourquoi pas.
c'est écrit  [:delarue6]
n°1589640
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 16:26:34  profilanswer
en même temps j'ai fait un edit sauvage  :whistle:
il est encore là le forumeur du 1er post ?
n°1589645
mr oizo bi​s
Posté le 06-07-2007 à 16:36:18  profilanswer
il faut que quelqu'un l'aide alors  :o
un participant actif  :whistle:
n°1589656
MacIntoc
Posté le 06-07-2007 à 16:49:29  profilanswer
C'est gentil de te dévouer :jap:
n°1589661
Antonxx
Posté le 06-07-2007 à 16:55:01  profilanswer
pour ceux qui seraient interéssés, le Thermalright Ultima 90-I debarque à partir de mi-juillet  :bounce:  :bounce:
n°1589669
MacIntoc
Posté le 06-07-2007 à 17:15:01  profilanswer
C'est qui ce particulier ?
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
