3328 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1769540
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-07-2008 à 17:04:55  profilanswer
ok ok j'en ferai
bon la c ma ram qui veut plus
dmg le q66 voulait encore monter :D
ou alros faut que je trouve un autre ratio
enfin je suis a 420x9 et 1260 la ram deja
FEEDBACK HFR
n°1769567
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 17:50:57  profilanswer
avec quel ram?
et le couple q6600+ifx14 ,çà le fait pour toi niveaux temps?..
moi il commence a me rendre marteaux ce ifx sur quad. :D
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 17:51:47
n°1769582
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 18:43:19  profilanswer
ben le noctua le tenait pas ac cet oc
ct trop chaud genre 85 90 sous prime
l'ifx le tiens vers les 70*
il lui met facile 15°
FEEDBACK HFR
n°1769589
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 18:57:03  profilanswer
il a l'air bien monté le mien ;)
FEEDBACK HFR
n°1769593
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 19:02:27  profilanswer
le true est plus ou moins pareil ?
FEEDBACK HFR
n°1769596
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 19:09:32  profilanswer
v me commander le true 120 black pour voir si je prefere
FEEDBACK HFR
n°1769598
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 19:14:17  profilanswer
le "black" est identique a un extreme classique.
disons que c'est une version "luxe" puisqu"il est livrer avec 4 attache ventilo au lieu de 2(push pull).leur news pate thermique non dispo dans le commerce(chill factor2) et la couleur black...
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 19:15:02
n°1769612
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 19:29:40  profilanswer
le chinglais :D
j'adore :D :D
ya l'espalandais aussi non ? :D
on continue ?
FEEDBACK HFR
n°1769631
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 20:41:35  profilanswer
je pense que ton idée de remontage était pas mauvaise la.:D
n°1769634
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 20:53:41  profilanswer
ya le japatin aussi :D
FEEDBACK HFR
n°1769677
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 22:42:00  profilanswer
comme je viens de te le preciser sur msn:
avant: 40 a 58° idle selon core.
          75-80° full
now: 38-42° sur chaque core idle
        70° full
429*9: 3780mhz-1.42v.
deja plus sympa.
merci pour les conseils et la motivation.... :D
plaque de pression remise a l'endroit-ocz freeze sur embase(méthode d'application wolfienne)-retournement de l'ifx-14.
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 22:45:33
n°1769682
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-07-2008 à 22:50:10  profilanswer
J'ai gagné presque 20° avec un delta :D
Mais perdut mes oreils ...
Message édité par barbybulle le 09-07-2008 à 22:50:37
Gigabyte France
n°1769683
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 22:52:36  profilanswer
hi barby.;)
"sunbeam extreme" comme bibi.
sinon pas "supportable" le delta.
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 22:53:01
n°1769690
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 23:05:48  profilanswer
tu sais ou je peux m'en commander un?.. :D
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 23:06:01
n°1769692
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 23:08:16  profilanswer
je sors ma master card!..... :D
m'en faut 3 aussi..
ben oui,en push-pull sur l'ifx... :D
http://www.globalindustrial.com/images/large_wco/607026_5wco.gif
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 23:08:26
n°1769773
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 10-07-2008 à 10:13:43  profilanswer
          75-80° full
        70° full
deja plus sympa.
C'est quoi cette méthode :??:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1769780
to66y
Posté le 10-07-2008 à 10:47:45  profilanswer
Salut à tous, je viens d'acquérir une MSI P7N SLI PLATINUM et je me demandais si quelqu'un avait déjà monté l'ultra 120 extrem sur cette CM.
Parce que le "circu pipe" me semble être gênant vu le sens dans lequel je veus mettre mon rad.
Merci de vos réponses. A+
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1769815
nans'
Posté le 10-07-2008 à 12:03:49  profilanswer
m'en faut 3 aussi..
http://www.globalindustrial.com/im [...] 6_5wco.gif
La nana annonce 7500CFM sur la video un ventilo comme ca  :ouch:
Et 13800CFM sur l'image la, mais où va le monde souffle ? :whistle:
Message édité par nans' le 10-07-2008 à 12:04:56
n°1769826
[DALTON]Jo​e
Posté le 10-07-2008 à 12:34:03  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai un gros soucis avec un HR-01+ et un Q6600: le contact est super mauvais ce qui fais que j'ai une différence de 15°C entre les core 1-2 et 3-4 en burn avec un vcore @1.45bios sur une P5E (processeur à 3.4ghz)
en burn la T° des cores 1-2 s'envolent vers 85°-90° j'avais 15-20°C de moins avec un gemin2 et un vcore plus élevé (1.5v sur une EX38-DS4 et 3.5ghz)
je sens que vais devoir me taper un démontage/remontage du PC pour remettre le Gemin2, j'avais justement pris le HR01+ pour sa fixation qui permet de changer assez facilement le processeur, c'est bien la peine....
n°1769828
nans'
Posté le 10-07-2008 à 12:42:41  profilanswer
Ben tu peux peut être tenter le polissage des 2 (CPU + Rad) :p
n°1769833
Cizia
Posté le 10-07-2008 à 13:00:13  profilanswer
remonte le au lieu de le remplacer par le gemin2!
j'ai u exactement pareil en plus..passage d'un gemin a l'hr01 plus pour mon quad.
tente le vissage de la plaque avec les vis amd!
pression plus forte qu'avec les vis ressort.
pas trop de pâte mais quand même.
vérifie le sens idéal pour contact au mieux.
serre a donf les vis "amd" sur la plaque.
ventilo avec bonne pression statique dessus.mais sert a rien un ventilo de 200cfm dessus,l'hr01 plus s'en fout un peu des cfm.
1*38mm 2000trs est impeccable.
voila. :D
Message édité par Cizia le 10-07-2008 à 13:01:49
n°1769862
[DALTON]Jo​e
Posté le 10-07-2008 à 13:58:31  profilanswer
voila. :D
oui mais non même avec une pression plus forte ça changera pas grand chose vu comment la base de ce hr-01+ est convexe, d'ailleurs avec les vis s775 la pression à l'air très bonne le rad ne bougeait pas un poil...
le HS du Q6600 semble quasi parfaitement plat
sur le gemin2 le contact semble quasi parfait, forcement la base est parfaitement plane
sur le HR-01+ on voit à l'œil nu qu'il n'y a qu'une petite zone de contact: sur les bords doit bien y avoir un espace d'un demi millimètre... tant pis il finira recyclé sur un PC dual core...
plus je regarde la base plus je vois qu'elle est complétement tordu  :sweat:
Message édité par [DALTON]Joe le 10-07-2008 à 14:02:00
n°1770134
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 10-07-2008 à 21:17:14  profilanswer
Re-bonjour à tous, c'est re-moi :hello:
Dites moi, c'est normal d'être obligé de démonter la fix de IFX-14 pour changer de processeur (je parle de la partie qui se trouve sur la carte mère et qui est fixée à la backplate)  :??:
Merci pour vos réponses
n°1770142
Cizia
Posté le 10-07-2008 à 21:48:06  profilanswer
j'avais réussis a passer le loquet malgré les 2 fix...
mais ça avait tirer un peu sur la carte mère...
ma faignantise me joue parfois des tours,donc enlève les   :D
edit: hi wolf.....  :hello:
je n'est pas pus m'empecher de t'envoyer un message msn après la lecture de ta responce au gars sur le topic "p45"....
tu ma bien fais marrer,chapeau!!...... :D
Message édité par Cizia le 10-07-2008 à 21:55:03
n°1770150
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 10-07-2008 à 22:11:52  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Tu parles d'une des deux Fix avec les vis cruciforme ? si oui , effectivement il
faut desserer celle qui se trouve tu coté de l'ouverture du loquet.
Oui c'est bien de cela que je parle :jap:
Pas très pratique tout ça, je vais voir si un bon coup de dremel peut arranger la chose :D
Sinon pour l'instant je suis assez satisfait des températures que j'obtiens (et même agréablement surpris), mais je ne posterai qu'une fois tout installé dans le boîtier (toujours pas reçu mes ventilos et encore pas mal de découpes à faire).
[HS]par contre pour l'instant je suis bloqué à un ratio ram de 1/1, dés que je modifie celui-ci, ça boot plus, malgré un vDimm de 2,35 et un vNB de 1,65 pour un FSB de 475 sur un E6750. Et comment dire, la partie Bios concernant la Ram, pour l'instant c'est du chinois... Là où sur une Maximus Formula, aucun paramètre n'était sur auto, sur la DFI la seul chose que je suis actuellement capable de régler, c'est le vCore, le vNB et le vDimm... Tous ca pour dire que c'est pas gagné :cry: [/HS]
n°1770162
noobzed
Posté le 10-07-2008 à 22:29:58  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
J'ai recu aujourd'hui mes 2 ventilo delta 120x38 PWM.
Outch, c'est du lourd  :ouch:
Y'a un truc qui me titille, c'est la taille du moteur, la zone morte est quand meme baleze, c'est pas un inconvenient par rapport a un ventilo qui aurait un moteur plus petit ?
Y'en a un pour kinenveu
Je termine mon mod  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1770091, et je vous donne mes impressions  :hello:
http://planetphoto.free.fr/PC/IMG_2260.jpg
http://planetphoto.free.fr/PC/IMG_2261.jpg
tu vas le brancher sur la mobo donc ?
FEEDBACK HFR
n°1770170
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 10-07-2008 à 22:41:06  profilanswer
Oui, le CPU tournait sur une Maximus Formula et j'avais d'ailleur noté l'ensemble des paramètres du Bios.
Mais là le problème, c'est qu'il y a plein de paramètres auxquels je n'arrive pas à trouver de correspondance :(
Sans compter que j'utilise de nouvelles barrettes mémoire (4 x 1Go de Mushkin PC8500)
Tout ce que je sais, c'est qu'elles tiennent les spécifications constructeur sans erreur (MemTest86+) sur la Maximus et qu'elles passent également le test à 571MHz (1141MHz) à 2,35v. Ce n'est donc apparemment pas le mémoire qui me bloque, mais plutôt le réglage des paramètres du Bios.
Si tu veux avoir une petite idée du Bios, tu peux aller jeter un oeil ici : http://www.clunk.org.uk/forums/har [...] oards.html
Pour l'instant je suis stable à 3,8GHz avec un ratio Ram de 1/1. Mais j'aimerais passé au ratio 5/6 comme sur la Maximus ;)
Tout n'est que persévérance :whistle:
n°1770245
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 11-07-2008 à 01:13:26  profilanswer
laurent 140170
Il tenait combien ton cpu ?
Ram tout ça tu avais fait des relevés de performances ou bien tu
veux plus avec la DFI qu'avec la Maximus ?
Il tenait 3,8GHz (8x475) à 1,40v réel avec un ratio Ram de 5/6 et je ne cherche ni plus ni moins qu'à reproduire la même chose sur la DFI.
Pour le CPU, c'est OK, il est stable dans les mêmes conditions sur la DFI mais un avec un ratio Ram de 1/1.
Je sais que ma Ram (4x1Go) tient également le ratio 5/6 avec ce CPU sur la Maximus.
Voilà si je puis dire 2 problemes résolus et je peux donc partir sur de bonnes bases en sachant que ce n'est ni mon CPU, ni ma Ram qui me bloquent.
Me reste plus qu'à trouver les subtilités du Bios de la DFI pour obtenir ce même résultat :) , et c'est justement là que je pêche, car l'abondance des options concernant la Ram sur la DFI me font perdre pieds :(
En fait l'approche de DFI est complètement différente de celle d'Asus, surtout en ce qui concerne la gestion de la Ram. Là oú Asus propose par exemple 20 paramètres, DFI en propose plus du double dont la plupart me sont totalement inconnus. Et le pire, c'est que même en laissant ces paramètres en auto, et bein ça ne boot pas hormi avec un ratio 1/1. (stable sous 2 heures OCCT2a, oui je sais ce que tu penses de ce genre de logiciels pour tester la stabilité d'une machine, mais il me semble que ce n'est pas une approche si mauvaise que ça et qui permet de passer au stade supérieur...)
Me reste plus qu'à consulter moulte forum anglophone afin de comprendre l'influence de tel ou tel paramètre ;)
Mais rassure toi, je ne pars ni perdant ni résigné, cela me prendra le temps qu'il faudra, mais j'y parviendrais même si je dois y passer 6 mois :sleep:
En tout cas je te remercie de t'intéresser à mon problème :jap: , chose que je n'aurai pas pensé vu ta réaction sur certains topic face aux problèmes de certains, qui je dois l'avouer n'attendent non pas des pistes, mais plutôt que tu fasses tout le boulot pour eux sans chercher à comprendre quoi que soit, le but étant pour ces personnes que ça fonctionne point barre :lol:
Si je puis me permettre, je t'enverrai un MP pour te dire clairement ce que je pensais de ta personne, et ce que j'en pense actuellement, ton approche n'est certes pas mauvaise puisque tu incites les gens à réfléchir par eux-même  et non pas à en faire des moutons de panurges ;)
Désolé à tous pour ce très long HS qui j'espère aura comme conséquence la remise en question de certaines personnes.
n°1770246
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2008 à 01:24:06  profilanswer
bon j'ai remis le gemin2 et j'ai retrouvé des T° correctes: entre 70-75°C en burn à 3.5Ghz (@1.41v réél en burn, 1.5v bios) que de temps perdu pour rien  :/
Message édité par [DALTON]Joe le 11-07-2008 à 01:25:05
n°1770353
Cizia
Posté le 11-07-2008 à 12:34:56  profilanswer
bien sur....
moi qui est u la même expérience,le hr01 plus (bien monté hein... :D )
et indiscutablement meilleur que le gemin pour un quad..
n°1770363
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-07-2008 à 12:52:26  profilanswer
mygalo a écrit :
un mauvais montage, j'ai l'impression. Il ne peut y avoir 15° d'écart entre un HR-01+ et un gemin2, ou alors tu n'as pas branché de ventilo sur le HR-01+...
je suis pas un noob hein...
la base de ce HR01+ est bien trop convexe, la zone de contact est minuscule (bien au centre du HS où il n'y a rien en dessous): à l'oeil nu on voit bien passer la lumière sur les 3/4 de la longueur du CPU  :sweat:
d'ailleurs c'est pire que 15°C la différence y'avais moins de vcore, - de fréquence, et le ventilo (Antec Tricool) était à 12v contre 2 artic cooling @7v sur le gemin...
n°1770368
Cizia
Posté le 11-07-2008 à 13:03:16  profilanswer
bien sur que les therma sont convexe...mon ifx-14 encore plus.
mais j'ai du le remonter au moins 3-4 fois ce hr 01,mais apres les perf etait top....
n°1770476
noobzed
Posté le 11-07-2008 à 16:14:57  profilanswer
true black recu :D
FEEDBACK HFR
n°1770477
AlexMagnus
Posté le 11-07-2008 à 16:16:55  profilanswer
noobzed a écrit :
true black recu :D
Photo [:hurle]
n°1770486
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 11-07-2008 à 16:44:35  profilanswer
noobzed a écrit :
true black recu :D
Je sens que tu vas pouvoir nous faire péter les tests alors :whistle:
A/V | CpuZ
n°1770488
AlexMagnus
Posté le 11-07-2008 à 16:45:19  profilanswer
Ben des tests il en existe déjà quelques uns, hein :o
n°1770526
noobzed
Posté le 11-07-2008 à 18:19:29  profilanswer
vous aurez des tofs mais plus tard :D
FEEDBACK HFR
n°1770589
Cizia
Posté le 11-07-2008 à 19:47:43  profilanswer
ah cool......
alors bonne gueule ce true black?........ :D
des photo,des photo!...... :D
n°1770591
noobzed
Posté le 11-07-2008 à 19:48:31  profilanswer
http://lib.store.yahoo.net/lib/sidewindercomputers/hr05ifx2.jpg
c le bundle du hr05 ifx sli
je sait a quoi sert a la tige presque droite
mais celle qui est n'est pas du tout droite
elle sert a quoi ? a fixer le rad aussi mais les boulons de fix sont moins du coup ?
pasque je voudrais mettre ça sur le SB de ma p5k premium mais les boulons vont
gener ac la tige "droite" :/ qqun aurait une idée / info ?
FEEDBACK HFR
n°1770612
noobzed
Posté le 11-07-2008 à 20:35:26  profilanswer
ohlalalala
je viens de brancher le delta de 1,6a
oh mon dieu c une tornade le truc
j'ai mis sur une prise ventilo de la p5k premium
une prise full 12v normale
rien n'a cramé deja ça
et la prise marche encore
donc j'en deduis que la mobo tient le choc non ?
bon heureusement c un pwm :D
FEEDBACK HFR
n°1770613
noobzed
Posté le 11-07-2008 à 20:36:28  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/acd181916e9740757e3b71a5c71cb33f.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/dbe4bfcb8a54b15ca7881dc840d461ec.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/8fb89034101a4a59d48aa1b2e4477e73.jpg
et ça c'est ma fille, je la trouvai trop belle sur la photo donc je vous la montre :D
http://images4.hiboox.com/vignettes/2808/1f3bf85f77282e71b4533f6b20d64f51.jpg
Message édité par noobzed le 11-07-2008 à 20:49:13
FEEDBACK HFR
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
