3598 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1796333
mygalo
Posté le 20-09-2008 à 23:11:45  profilanswer
SkymoD a écrit :
Regarde la tof: y'a bien 5 cm de marge au-dessus, et le ventilo de 120 est de l'autre côté... Il faut dire que ce Cosmsos S est vraiment énorme...
j'ai vu. en effet.
Pour ma part, après avoir testé 1 seul gros kaze 38mm au centre, et également 2x120x25 paspt 4412 pwm devant et au milieu en parallèle grâce à un windrider pwm, j'ai préféré ce dernier montage, plus efficace dès les 1ers tr/min en t° (dans mon boitier forcément, un p182, qui n'est pas un cosmos S). En revanche, ça mange de la place pour le ventilo 80mm de l'ifx-10. Sachant qu'en plus j'avais mis un petit xtc d'ocz sur mes ram, légèrement modifié, je n'ai donc pas mis de ventilo 80 sur l'ifx-10. t° ~ 48/50° en travail quotidien avec mon vieux quad extreme b3.
Message édité par mygalo le 20-09-2008 à 23:14:20
Myg
n°1796334
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 20-09-2008 à 23:14:08  profilanswer
Salut, qui a monté un ifx14 sur une maximus?
chez moi, il se monte sans souci avec extraction d'air vers le haut mais dans l'autre sens (extration vers ventilo arrière) pas possible car le rad du chipset bloque. C'est normal ou cela vient de moi? merci
*mon feed-back*
n°1796337
drainvac
Posté le 20-09-2008 à 23:39:25  profilanswer
salut, oui c'est la pièce qui se fixe avec 2 vis au dessus du cpu avec un petit arrondi  , ensuite on met le rad et on rajoute une plaque à 2 vis pemettant au rad de ne plus bouger. Quand tu parles de l'ajuster, tu parles de dremel, lime... etc?
ps: tu vois de quelle pièce je parle?
*mon feed-back*
n°1796340
drainvac
Posté le 20-09-2008 à 23:58:34  profilanswer
oui,c'est ça les 2 pièces à droite et à gauche! c'est l'arrondi qui bute dans le rad du nb m'empéchant de le monter en direction du ventilo arrière. Dans l'autre sens pas de souci mais ma porte latérale ne se ferme plus!!
pour y modifier, cela va pas etre evident?
*mon feed-back*
n°1796474
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 14:40:40  profilanswer
j'ai enlevé le ventilo chipset qui était fixé sur la barre de renfort et soutien carte graphique et je gagne 2° :wahoo:
J'ai fait des photos comme demandé par wolfflyter.
un conseil pour un site qui héberge les images???
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°1796478
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 14:48:13  profilanswer
image shack ces simple;
n°1796503
mfjnext
Posté le 21-09-2008 à 15:41:46  profilanswer
comme wolfflyter la dit, un petit coup de lime sur les bouts rond et ça doit passer
c'est ce que j'ai fais pour ma carte mère aussi
tu dois pas avoir besoin de limer énormément
tu dois pas avoir besoin de limer des 2 cotés si ? c'est juste du coté du chipset que ça gêne non ?
Message édité par mfjnext le 21-09-2008 à 15:42:50
Feed-Back
n°1796521
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:29:19  profilanswer
trop tard, mais je garde le lien  :jap:
http://img76.imageshack.us/my.php?image=imgp0430kw0.jpg
n°1796522
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:30:05  profilanswer
http://img81.imageshack.us/my.php?image=imgp0429ko7.jpg
n°1796523
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:31:15  profilanswer
:??: zut il n'y que les liens qui s'affiche
n°1796524
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 16:36:26  profilanswer
tu a pas choisi le bon lien de ta tof.
voila... :D
http://img81.imageshack.us/img81/1991/imgp0429ko7.jpg
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 16:38:50
n°1796526
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:38:43  profilanswer
désolé, si je pollue, mais j'essaie d'inserer des images.
Faut que je selectionne quel code pour affichr l'image sur le forum avec servimg???
n°1796528
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:39:38  profilanswer
merci, Cizia
n°1796529
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:43:07  profilanswer
[img]http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/96/59/imgp0410.jpg[/img]
n°1796535
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 16:53:35  profilanswer
c'est bon j'ai compris, allez je fais un peu joujou :p
[img]http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/96/59/imgp0412.jpg[/img]
n°1796539
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 17:01:33  profilanswer
pas du boitier de rigolo ca...
j'utilise des full tower mais la t'en fais 2. :D
c'est quoi ton ventilo en central ifx la?
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 17:02:12
n°1796540
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 17:02:04  profilanswer
et le tout fermé. fin des images
[img]http://i32.servimg.com/u/f32/13/02/96/59/imgp0413.jpg[/img]
n°1796584
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 21-09-2008 à 18:37:19  profilanswer
Lian Li, j'entends souvent des bon retours des forumeurs la dessus mais jaimais vu un LianLi qui a un bon gestion de cable.
Se paye un boitier de 200€ et on a les cable qui trainent partout  :pfff:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1796593
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 18:49:58  profilanswer
c'est clair, mais bon une fois le tout bien rangé (enfin on essaie) et fermé, ça va un peu mieux :p
n°1796605
mygalo
Posté le 21-09-2008 à 19:18:09  profilanswer
de toute façon, il y a ici des forumeurs qui même avec un boitier "merdique" ferait un passage de câble qui ferait rougir une femme de ménage.
et d'autres avec de bons boitiers, mettraient un bordel sans nom dans leur config...
Myg
n°1796651
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 20:55:14  profilanswer
:lol:  :lol:  il me reste encore deux passes cables.
bon ,dans ma chasse au silence et perf, je suis arrivé 72° full, avec les deux 120mm à 1000tr/m, et le reste des ventilos au mini. l'ifx14 fait bien son boulot ;)
c'est silencieux :)
je fais la chasse au voltage sur ce pt... de X38 qui monte à 51° malgré un noctua sur le heat pipe. Le P35 chauffait moins.
je joue avec la tension fsb vtt et la tension nb , de façon à descendre le plus bas possible en étant stable, pour un Q6600 1.38v 8X425.
au fait, c'est normal que sur les cores 1 et 3, j'ai 72° et les cores 2 et 4 max 62°???  y'a pas du bombage dan l'air???
n°1796653
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 21:00:58  profilanswer
un silverstone FM21
speed : 800-2400
airflow : max 110.03 cfm
static pressure (très important) : max 3.26mmH2O
noise level : mini 17db à 800tr/m  max 39db à 2400tr/m : (je suis à 1000tr/m)
et sur le dessus, c'est un noiseblocker XL2 (c'est tout ce que j'ai trouver sur Lille en 120mm, un comble :fou:
n°1796660
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 21:23:11  profilanswer
oui je le connais le silverstone.bon ventilo...
n°1796677
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 22:00:00  profilanswer
Pas moyen de bricoler un truc pour mettre ton IFX dans le
bon sens ?
arrrg, j'aimerais bien, mais l'ifx14 vient en butée contre le rad du chipset et le haut du boitier. j'ai pensé également à enlever le heat pipe du chipset, mais comme il chauffe déjà pas mal et de toute façon il bute contre le haut du boitier. (c'est vraiment monstrueux :lol:  :lol: )
concernant la pate thermique, je l'ai étaler avec un carte de crédit (une gold :D )
n°1796679
drainvac
Posté le 21-09-2008 à 22:01:18  profilanswer
c'est silencieux :)
425 de fsb pour combien de volt? Perso, 400 de fsb avec 1.41 au nb ça donne 41 degré et 44 après 2 heures de jeu! (petit ventilo de 80 dessus le nb)
*mon feed-back*
n°1796702
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 22:29:35  profilanswer
:lol:  :lol:
je préfère prendre un gant de chirurgien.
Bon, quand j'aurai le temps (en rapport avec Madame :love: ), je redémonte le tout, j'enlève le heat pipe du chipset, et je teste dans l'autre sens, mais en l'installant sur la carte mère à l'intérieur du boitier (si j'y arrive) ,car sur le support de la carte mère amovible, pas possible, il bute en refermant.
Et ma foi, si le chipset chauffe trop (peut être pas, vu que le flux d'air sera dans l'autre sens), et ben je recommencerai et après BASTA :fou:
n°1796707
mygalo
Posté le 21-09-2008 à 22:42:56  profilanswer
10° d'écart entre les 2x2 cores, n'est-ce pas simplement dû au logiciel de test?
Ou bien, est-ce 10° d'écart entre les max de chacun, et les min de chacun ?
Suis pas sûr que tu vas gagner grand chose entre les sens de rad IFX-14 dans ton boitier, sachant qu'il aspire en haut et derrière.
Mais, tu gagneras peut-être à le démonter et le remonter finalement plus précisément que la 1ère fois.
si t'es satisfait de ton montage actuel, laisse ainsi et passe du temps avec madame, c'est tellement mieux, non??? :D
Myg
n°1796717
papillon59​771
Posté le 21-09-2008 à 23:07:34  profilanswer
425 pour 1.40 au Nb (verrai plus tard pour descendre) , en jeu (essensiellement fsx) je dépasse pas 66° pour le quad et 45° pour le chipset.
c'est ss ortho que j'ai le max.
Mais comme dit MYGALO, pour l'instant ça me convient, et je ne me vois pas expliquer sur l'oreiller " tu sais ,chérie ça m'emmerde ces histoires de degrés :??: je la vois d'ici me dire, mais enfin il fait pas de fièvre ton ordinateu, il fonctionne, alors pourquoi tu te prends le tête.
oui, mais tu sais, j'ai investi plus de 100€ la dedans, alors..........
quoi ??? attends là  100€, mais t'es pas fou là......... chutttttttttt
Bonne nuit tout le monde :hello:
n°1796741
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 07:34:52  profilanswer
:lol: c'est exactement ce que dirait ma femme... Et @papillon, pourquoi as tu besoin de plus de 3.4ghz en fréquence? Car je doute que quelque jeu que ce soit nécessite plus que ça! Sinon, polis ton rad et utilise de l'ic diamond pour gagner quelques degrés, en ce qui concerne. Le nb, thermalright propose de bons rads, si ils passent a côte de ton ifx bien sur...
n°1796746
mfjnext
Posté le 22-09-2008 à 08:12:12  profilanswer
c'est silencieux :)
tiens il est space mon q6600
avec 1.55 de vcore j'arrive même pas a 65° sous occt
Feed-Back
n°1796751
delatruel
Posté le 22-09-2008 à 09:35:26  profilanswer
j'ai remonté mon ifx-14 sur une asus. mais chose que je n'avais pas remarqué par le passé, lorsque je pose le rad sur le bureau j'arrive à le faire "tourner" comme une toupie !!
cela ne peut être du qu'à une base convexe ?
j'ai déjà pu voir des photos sur le topic de cas "similaires"
n°1796752
mfjnext
Posté le 22-09-2008 à 09:51:02  profilanswer
le mien aussi est convexe
mais bon ça pose pas de soucis pour refroidir mon cpu
Feed-Back
n°1796754
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 09:55:45  profilanswer
bon, ca y est j'ai fait une folie, j'ai précommandé un ultra 120 extrème copper pour virer mon geninII sur mon q6600 Go (vid 1.225, ca serait dommage de se contenter des 3.2Ghz actuels ;) ) des que j'aurais le prix de vente opium pc, que je l'aurai poli et l'ihs aussi, je vous tiens au courant!
n°1796756
Cizia
Posté le 22-09-2008 à 09:59:19  profilanswer
effectivement pour y avoir gouter.gemin2+q6600= pas suffisant pour gros oc.
enfin la tu t'est fais plais' :D
on compte sur toi pour nous faire un retour dans les règles.. :D
n°1796757
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-09-2008 à 09:59:28  profilanswer
Huhu j'hésite aussi pour le copper, mais 3Kg sur un boitier tour, normalement sauf solution de fou de Thermalright, la mobo ne devrait pas tenir :??:
n°1796760
Cizia
Posté le 22-09-2008 à 10:01:47  profilanswer
ca passe sur "mei".
une société comme thermalright a du obligatoirement penser son rad pour une utilisation sans soucie.
Message édité par Cizia le 22-09-2008 à 10:02:37
n°1796761
mfjnext
Posté le 22-09-2008 à 10:02:17  profilanswer
pour le moment on sait pas encore le poids
sur certaines news c'est 1.8kg et d'autres 2.8kg
mais bon ça fais quant même pas mal
Message édité par mfjnext le 22-09-2008 à 10:02:45
Feed-Back
n°1796770
mygalo
Posté le 22-09-2008 à 10:03:57  profilanswer
allez... 1 qui craque... !! :lol:
Myg
n°1796771
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 10:04:44  profilanswer
je pense l'accrocher avec du bout de catamaran (tres solide) au petit bout d'alu qui dépasse en haut du p182 (a l'origine je pense que c'est un passe cable) et de l'autre coté a la petite fenetre par laquelle on peut reguler les tricool d'origine que j'ai remplacé par des slipstream 1200t... a moins que du cable non conducteur existe! et pour le poids annoncé, je suis plutot sceptique... 3Kg de cuivre, ca vaut une fortune, plus que ce que thermalright annoce comme prix public... on verra bien! je pense faire un push-pull avec des slips car je juge les UK3000t que j'ai trop bruyants meme regulés... je pense que ca devrait bien le faire avec du scotch de masquage sur les cotés...
n°1796772
Cizia
Posté le 22-09-2008 à 10:05:11  profilanswer
au sens propre ou figuré?
 :whistle:  :D
n°1796773
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-09-2008 à 10:05:39  profilanswer
les deux! :lol:
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
