5334 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1766886
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 03-07-2008 à 16:50:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
laurent 140170
Tu n'as pas lu le topic ?
Les 96 pages, non :pfff:
Uniquement filtré sur des termes tel que DFI, SilenX, Nanoxia, IFX-14 ...
n°1766943
nans'
Posté le 03-07-2008 à 19:24:57  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
Un peu, mais au pire tu rajoutes une petite rondelle de caoutchouc entre la croix de serrage et l'Ultra
Du silicone ca marche aussi ? :whistle:
Et admettons qu'en ajoutant ca, la pression soit un peu plus forte que tout "@stock", c'est grave docteur ? Un socket c'est solide ? :d
n°1767037
newcat
Posté le 03-07-2008 à 21:47:01  profilanswer
Et puis bon il ne va pas enlever 1mm  au ponçage quand meme  :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1767045
nans'
Posté le 03-07-2008 à 22:02:44  profilanswer
Je sais pas, car malgré les fortes, chaleur, me semble que j'ai vraiment eu trop peu de gain malgré le poncage, alors que le CPU était assez convexe (le rad aussi mais c'est fait expres sur les Ultra 120 eXtreme ce me semble)...
Donc bon ... :d
Je demandais le silicone parce que je vois pas où trouver une rondelle de caoutchouc :??:
n°1767111
newcat
Posté le 03-07-2008 à 22:43:07  profilanswer
 Ben  je n'ai jamais eu a me poser ce genre de question car les ressorts et autres  sytemes de fixation font bien leur travail meme sur les rads que j'ai eu poncé  :heink:   Sinon n'importe quel patin de feutre a mettre sous les chaises par exemple ferait l'affaire pour ton " soucis"
n°1767130
nans'
Posté le 03-07-2008 à 22:52:37  profilanswer
Pas bête du tout le patin de chaise.
En "tips" bricolage, j'y connais rien. Si j'ai pas d'explication quelque part ou quelque chose de logique à faire, je suis un noob :lol:
Message édité par nans' le 03-07-2008 à 22:52:42
n°1767139
Cizia
Posté le 03-07-2008 à 22:56:24  profilanswer
Donc bon ... :d
logiquement,les ultra-ifx-14-hr01 de par leur embase ce marrie bien avec les cpu.
après la poisse,la ventilation ou un montage façons domenech ,ça peut jouer...(beaucoup?... :whistle: )
Message édité par Cizia le 03-07-2008 à 22:56:35
n°1767144
nans'
Posté le 03-07-2008 à 22:59:16  profilanswer
Poisse : poussière ? Non :d Nettoyage régulier et je compte mettre des collants de femme à l'aspiration :d
Ventilation : pas changé entre les ponçages
Montage : Beh non, lol :d
Mais comme j'ai recommencé plusieurs fois mon ponçage (sur Rad + CPU), je me demandais si y'avait pas un bleme de pression :/
D'autant que le rad tourne vraiment bien sur lui même malgré la croix bien sérrée avec les 4 vis au max :/
Message édité par nans' le 03-07-2008 à 22:59:37
n°1767149
Cizia
Posté le 03-07-2008 à 23:03:18  profilanswer
tu as tenter les vis amd pour dire ca j'espère?.... :D
(b-a ba en cas de soucie mariage "embase->cpu" )
Message édité par Cizia le 03-07-2008 à 23:04:15
n°1767152
nans'
Posté le 03-07-2008 à 23:06:08  profilanswer
Ben non ... fallait ? :whistle:
Changement : noob en bricolage :lol:
n°1767257
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-07-2008 à 09:17:58  profilanswer
Ultra n'a pas la meme plaque de pression que IFX et HR01
C'est une croix "souple"
C'est interchangeable et l'Ultra 120 avec la fixation IFX/HR01 est encore meilleur qu'avec sa fixation d'origine... ;)
Message édité par MEI le 04-07-2008 à 09:18:50
n°1767315
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 12:08:13  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, petit retour sur l'IFX-14 et la DFI LP LT X48-T2R :
- position avec flux d'air horizontal : incompatible, le radiateur NB gêne :(
- position avec flux d'air vertical : compatible, mais impossible d'y mettre un OCZ XTC Cooler
Pour rappel, le site Thermalright l'indique comme étant compatible, ce qui certes n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus : il pourrait préciser que le montage n'est possible que dans un seul sens.
Donc un dilemme se pose, que faire ?
1/ tenter de trouver un radiateur de remplacement efficace pour le NB (mais lequel ? le NB sera amené à encaisser 1,65v)
2/ monter l'IFX-14 verticalement malgré des flux d'air qui ne seront pas optimisés (et trouver une solution pour refroidir le Ram, laquelle ? vDimm envisagé 2,35v)
3/ remplacer l'IFX-14 par un autre radiateur, mais lequel ? (des photos dans ce topic montre que l'Ultra 120 Extreme passe de justesse, mais passe ; vaut il mieux un Ultra 120 Extreme dans le bon sens ou un IFX-14 dans le mauvais sens ? peut on installer lIFX-10 avec l'Ultra 120 Extreme ?)
Vos remarques et conseils sont les bienvenues ;)
PS : sinon pour le boîtier, j'ai commandé 6 Scythe Slipstream 1900
n°1767317
nans'
Posté le 04-07-2008 à 12:12:34  profilanswer
Ta config va pas vaire long feu je pense :whistle:
Vu tes exigences en terme de tension, je choisirais la solution 3.
Et prendre une ventirad "horizontal" tel que Scythe Zipang, le nouveau Noctua ... etc
Ou watercooling :/
Message édité par nans' le 04-07-2008 à 12:18:55
n°1767337
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 12:44:09  profilanswer
Ou watercooling :/
Merci pour ta reponse, :jap:
1,65v au NB n'a rien extraordinaire si ce dernier est correctement ventilé et c'est bien souvent nécessaire sur X38/X48 avec un Quad et 4 x 1Go de Ram si on ne veut pas se retrouver avec un perf level de 8 ou 9 ou tout simplement pour la stabilité de la machine
2,35v au vDimm, c'est dans les spécifications du fabricant (2,1 à 2,35v) et cela permet d'obtenir bien souvent des timming plus agressifs à fréquence égale
Pour le WC, c'est bon, j'ai déja une config WC et j'aimerais une config full air :)
Concernant les ventirad "horizontal" que tu me propose, je doute qu'ils soient compatible avec le radiateur du NB  ;)
Edit : quelques photos du rad du NB http://www.clunk.org.uk/forums/12122-post8.html
        en situation http://www.clunk.org.uk/forums/12123-post9.html
Source : www.clunk.org.uk
Message édité par laurent 140170 le 04-07-2008 à 13:09:18
n°1767362
nans'
Posté le 04-07-2008 à 13:09:33  profilanswer
En effet le radiateur de cette DFI est contraignant... :/
Le Scythe je n'ai pas trouvé :(
Mais le Noctua NH-C12P lui est compatible selon Noctua :)
http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr
Mais ce que je ne comprenais pas c'est que c'est un rad "tower" donc forcément un ventirad CPU "tower' avec flux d'air vertical ca serait bon bon bon pour le Chipset.
Après pour la ram, le XTC Cooler en effet.
Enfin tout de suite les ventirad "horizontaux" tels que cités plus haut sont plus très utiles, je voyais pas ca comme ca
Du coup ca change mon avis, je pense que le must c'est :
- ventirad avec flux d'air vertical (Ultra 120 eXtreme???) comme ca chipset assez bien refroidis
- et XTC Cooler pour la ram, mais je sais pas s'il passe
Message édité par nans' le 04-07-2008 à 13:12:59
n°1767373
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 13:23:55  profilanswer
C'est très certainement la solution vers laquelle je vais me tourner :jap: surtout qu'apparemment il y a possibilité d'y mettre le IFX-10 en complément
Le XTC Cooler devrait passer je pense
C'est vrai que le rad du NB est assez contraignant, mais parait il très efficace surtout si comme prévu on lui adjoint un ventilo de 80 qui peut etre regulé par la CM en fonction de la température du NB :love:
D'autres avis sont les bienvenus ;)
n°1767381
mygalo
Posté le 04-07-2008 à 13:31:49  profilanswer
@ Laurent:
c'est vrai qu'avec un IFX-14 et un OCZ XTC cooler, ça devient hyper gênant. Il faut jongler.
Sur une de mes config, j'ai décalé l'XTC en fixant des pattes (genre bracket pci) directement sur le chassis.
Pour la solution, je pencherai néanmoins vers un 120 eXtreme.
Quant à l'install de l'iXF-10 avec un 120 eXtreme, je viens de regarder les pièces à partir de mes boites neuves, je dirai que c'est possible avec un 120 eXtreme. Mais tu seras obligé de prendre une partie des pièces de l'ifx-14 (parties du dessous), et la patte en croix qui sert de fixation au 120eXtreme.
Suis pas sûr que tu t'y retrouves.
Message édité par mygalo le 04-07-2008 à 13:33:23
Myg
n°1767395
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 13:43:28  profilanswer
C'est ce que je pensais faire :jap: , récupérer la backplate de l'IFX-14 pour installer l'Ultra 120 Extreme et l'IFX-10
Par contre, mon IFX-14 deviendrait inutilisable (et donc invendable), j'aurais peut-être tout intérêt à acheter un IFX-10 à part :??:
Mon problème se résume finalement en une question : en théorie, vaut il mieux un Ultra 120 Extreme dans le bon sens ou un IFX-14 dans le mauvais sens ?
n°1767402
mygalo
Posté le 04-07-2008 à 13:55:19  profilanswer
hummh, bonne question. j'ai une préf pour l'eXtreme 120.
Ou alors, un IFX-14 équipé de 2 ou 3 ventilos PWM chainés... avec en plus un déflecteur bien positionné pour canaliser l'air fraid sur les parties chaudes...
Message édité par mygalo le 04-07-2008 à 14:09:22
Myg
n°1767413
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 14:16:11  profilanswer
Ou alors, un IFX-14 mais 2 ou 3 ventilos en PWM chainés... Plus déflecteur bien positionné.
L'idéal serait que je prenne la peine de tester les 2 solutions en situation réelle, car la ventilation du boîtier aura sans aucun doute une grande influence sur les résultats et il se peut tout à fait que l'IFX soit meilleur dans un boîtier X et moins bon dans un boîtier Y :??:
Concernant les ventilos pour le rad, j'ai en stock 2 Artic Cooling AF12025 PWM et 1 Scythe Ultra Kaze 3000, par contre je n'ai pas encore reçu les ventilos pour le boîtier (6 Scythe Slipstream 1900).
Je ne pourrais donc pas faire de test avant le milieu de la semaine prochaine et encore faudrait il que je commande dés maintenant un Ultra 120 Extreme :sleep:
Si d'autre forumeurs ont des avis, ils sont les bien venus ;)
A ce propos, où peut on trouver l'édition Black du 120 ? (site de confiance de préférence)
n°1767441
mygalo
Posté le 04-07-2008 à 15:15:07  profilanswer
sonne chez nos amis d'Opium... sur leur site, il y a une promo, mais visiblement pas de stock. Par tél, tu sauras de suite.
Myg
n°1767478
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 16:39:50  profilanswer
Prends toi un Ultra 120 Extreme si le IFX14 ne passe pas dans le bon sens et que tu ne veux pas
changer ton dissipateur de NB.
Perso si je voulais absolument cette DFI et faire de l'Oc avec en air cooling et Quad j'aurai choisie de
changer le dissipateur NB et utilisé un IFX14.
les 1.65 volt NB ne sont pas difficile a contenir niveau température en revanche pour les gros cpu
c'est une autre histoire.....
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :jap:
Il est vrai que changer le rad du NB est une des solutions (la 1/), qui de plus m'éviterait d'avoir à réinvestir dans un Ultra 120 Extreme, il me suffit de trouver un rad pour le NB.
Mais c'est aussi là le problème, je n'ai pas la certitude qu'un rad tel que le Thermalright HR-05 IFX par exemple, serait compatible avec l'IFX-14 :??: (plus qu'à en commander un exemplaire, et si ça va pas, il finira sur le SB)
En tous cas, merci à tous pour votre aide, j'ai quasi toutes les données, la balle est dans mon camp ;)
PS : je vous tiendrais au courant de l'évolution de la situation...
@ mygalo : OK, je vais tenter de les appeler ;)
n°1767494
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 17:20:26  profilanswer
Oué surtout l'Oc et les performances avec la DFI qui m'interesse pour le Cooling
de ta config aussi.
Pas de soucis, mais laisse moi quelques jours car c'est ma première DFI et à voir le Bios, je ne pense pas réussir à optimiser quoi que ce soit du jour au lendemain :pt1cable: (en plus avec 4 x 1Go de Ram que je ne connais pas : Mushkin HP2 PC8500)
Je pense commencer facile avec un E6750@3800(1,40v) puis passer à un Q6700 @3600(1,42v) voir @3800(1,59v) si j'arrive à contenir les températures.
Enfin c'est aussi pour ça que j'ai opté pour une DFI  ;) (depuis que j'entend parler de la richesse de son Bios)
Allez, rendez-vous dans quelques jours pour publication des résultats ici même concernant les températures, et sur ton topic favoris pour l'optimisation mémoire et les perf globales :D
[HS]sans indiscrétion, C4D, tu l'utilises à titre professionnel ou tu es tout simplement un passionné de 3D tout comme moi ?[/HS]
n°1767509
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 04-07-2008 à 17:38:35  profilanswer
n°1768561
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-07-2008 à 20:51:03  profilanswer
on la trouve ou cette fix ?
je voudrais me prendre la version black du true mais la fix est pourrite je trouve
j'ai deux papst 100 cfm pwm, c mieux d'en mettre deux ou un pour un ifx14 ?
Message édité par noobzed le 07-07-2008 à 21:11:41
FEEDBACK HFR
n°1769265
delatruel
Posté le 09-07-2008 à 08:42:30  profilanswer
si tu o/c l'option avec 2 sera un peu + efficace. mais sinon un seul suffit.
n°1769332
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 11:51:30  profilanswer
c possible de souder une resistance sur un snayo denki pour qu'il fasse pas trop trop de bruti ? ou la resistance va fondre ?
FEEDBACK HFR
n°1769333
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 09-07-2008 à 11:51:39  profilanswer
Y a personne d'autre de Marseille ici, que noobzed ? Personne d'interessé par un Sanyo Denki ? Que vous puissiez partager les fdp, en fait :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1769334
nans'
Posté le 09-07-2008 à 11:53:46  profilanswer
Quand je vois la taille (toute petite) des résistances fournis genre avec un ventilo Noctua, et qui chauffent pas mal, je doute vraiment qu'une résistance puisse fondre en résistant un ventilo ... :sweat:
n°1769409
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 09-07-2008 à 13:35:02  profilanswer
C'est quel Sanyo Denki ? quelle réf exacte ?
A/V | CpuZ
n°1769419
AlexMagnus
Posté le 09-07-2008 à 13:39:15  profilanswer
C'est ceux-là : http://www.depannetonpc.net/dossie [...] treme.html (en bas de page - désolé pour le spam, mais je retrouve pas la page officielle :/)
n°1769429
AlexMagnus
Posté le 09-07-2008 à 13:45:48  profilanswer
Fallait bien que j'essaie les deux :)
n°1769441
newcat
Posté le 09-07-2008 à 14:07:44  profilanswer
Magnifique ce Noctua
(quelle horreur ce Sanyo Denki     )
 :wahoo:
n°1769448
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 14:21:15  profilanswer
sur que du souffle de nourrisson,couleur a c"""r et 20e le ventilo....
on a pas la même vision de la beauté.... :D
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 14:21:28
n°1769450
AlexMagnus
Posté le 09-07-2008 à 14:22:18  profilanswer
 :whistle:
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44 [...] e_q611.jpg
85%  TAT :D fait pas plus ..........
D'habitude tu caches pas la nana du fond d'écran  [:dragoda]
n°1769462
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 14:42:58  profilanswer
ifx14 monté
bah il dépouille dernier noctua le C12machintruc
FEEDBACK HFR
n°1769463
AlexMagnus
Posté le 09-07-2008 à 14:44:27  profilanswer
Et une zolie image avec un tout petit E8400 .........
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/e8400_21.jpg
La nana cachée semble plus charmante.
Mais pourquoi j'arrive pas à ces temp nom d'un schtroumpf ! J'ai vraiment du taf, là :sweat:
n°1769473
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 14:56:26  profilanswer
ben non c pas joli la
c tout sur le bural :x
par contre le parallelisme des deux tours du rad
est moyen
je pense pouvoir rectifier a la main ac un peu de force
j'aime bien qd c bien aligné :D
FEEDBACK HFR
n°1769486
Cizia
Posté le 09-07-2008 à 15:21:53  profilanswer
au moins ,ifx 10 compatible sans soucie la.   :lol:
Message édité par Cizia le 09-07-2008 à 15:22:25
n°1769511
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 16:10:04  profilanswer
j'ai pas mis le ifx10
j'utilise la backplate du noctua
FEEDBACK HFR
n°1769540
noobzed
Posté le 09-07-2008 à 17:04:55  profilanswer
ok ok j'en ferai
bon la c ma ram qui veut plus
dmg le q66 voulait encore monter :D
ou alros faut que je trouve un autre ratio
enfin je suis a 420x9 et 1260 la ram deja
FEEDBACK HFR
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
