4323 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1795468
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 09:34:08  profilanswer
c'est ça qui me semble bizar aussi
2.5kg pour 100€ c'est pas normal
ça fais pas cher le cuivre
Feed-Back
n°1795472
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 18-09-2008 à 09:57:31  profilanswer
Ben en meme temp, c'est une piece de collection, version limité et tout quoi  :whistle:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1795496
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 18-09-2008 à 11:26:01  profilanswer
mfjnext a écrit :
peut être que d'ici ça sortie il y aura des carte mère avec le pcb en titane [...]
ou meme des boitiers percés sous le socket avec des vis tres longues et des boulons pour que ca  tire sur le boitier et pas sur le pcb :D
n°1795497
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 11:27:44  profilanswer
j'avoue c'est pas con cette idée
j'y avais pas pensé
Feed-Back
n°1795498
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 18-09-2008 à 11:29:10  profilanswer
on monte une boite en partenariat avec thermalright? :D grace a nous ils pourront sortir un ifx14+ifx10 tout en cuivre!
n°1795499
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 18-09-2008 à 11:33:03  profilanswer
Une petite question, j'ai un hr01+ avec un slip 1900, vais-je gagner à changer le ventilo pour un ulltra kaze 2000?
:o :o :o
n°1795501
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 18-09-2008 à 11:36:56  profilanswer
j'y avais pas pensé
Les sockets étant pas tous au même endroit sur les différentes cartes mères il faudrait un support sur le boitier amovible.
Pour le ventilo, couilleshot, je pense pas vraiment. Si l'avant te tente, essaie, ce n'est pas non plus des mille et des cent, mais bon. Les ailettes sont assez espacés pour que le slipstream suffise ;)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1795502
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 11:37:32  profilanswer
faudra 2 boitiers pour le ternir
Feed-Back
n°1795503
mfjnext
Posté le 18-09-2008 à 11:40:18  profilanswer
ça doit pouvoir ce faire
un bon système qui puisse retenir tous les ventirad jusqu'a un certain poid
un truc un peu comme la plaque du ifx-14
Feed-Back
n°1795647
campi
V8 FTW
Posté le 18-09-2008 à 18:37:55  profilanswer
il faut mettre une plaque de soutient sous toute la mobal et c'est bon :D
n°1795764
Gwal
Posté le 19-09-2008 à 01:08:55  profilanswer
Hello, quelqu'un a deja refroidie une Asus Striker II Extreme (790i) en full thermalright ?
- IFX-14 pour le CPU
- HR-05 IFX/SLI pour Northbridge et Southbridge
- HR-09 U/S TYPE2 pour les mofset
mes 2 CG seront un SLI de GTX280 (slot PCI-E 2.0 16x tout à fait en haut et le 2ème avec 3 slots "d'intervalle" + carton son Asus Xonar D2 sur port PCI 32 bits classique
(tous les éléments sont annoncés comme compatibles avec la striker II extreme sur le site de Thermalright : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] m#asus790i )
mes questions sont donc :
1/ est-ce que le IFX-14 posera problème avec les rad Mofset HR-09 U TYPE2 pour le coté panneau arrière, HR-09 S TYPE2 pour le dessus
2/ est-ce que le IFX-14 posera problème avec le rad chipset HR-05 IFX/SLI (ou vaut mieux un HR-05 IFX "droit" )
3/ est-ce que la carte son Xonar D2 (18cm) que je pensais insérer entre les 2 GTX risque de poser problème avec le HR-05 IFX/SLI du southbrige ?
Message édité par Gwal le 19-09-2008 à 03:59:19
n°1795807
AlexMagnus
Posté le 19-09-2008 à 12:45:00  profilanswer
Sur le SB et le NB, ça risque de gêner.
Pour les moffsets, non, puisqu'il me semble que le S permet justement de déporter correctement le tout :)
n°1795820
mfjnext
Posté le 19-09-2008 à 13:18:27  profilanswer
faut voir si ça gêne beaucoup ou pas
moi sur ma dfi j'ai du limer quelques trucs sinon j'explosais les rad de la carte mère
Feed-Back
n°1795880
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 19-09-2008 à 17:49:53  profilanswer
[:abnocte invictus]ça c'est du rad qui en a ça...
Message édité par jean le francois le 19-09-2008 à 17:50:06
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1795913
bluedragon​38
Posté le 19-09-2008 à 19:28:46  profilanswer
Personnellement sur la P5B deluxe j'ai pu avoir un meilleur OC et plus silencieusement vu que mieux refroidie ;)
full thermalright inside hein :whistle: qu'elle est bonne cette marque :D
Topic Vente
n°1795981
mygalo
Posté le 19-09-2008 à 22:02:22  profilanswer
sauf que sur la Striker II extreme, le système de refroidissement n'est pas forcément mauvais...
Les HR-05 sli ou pas sli, installés à côté d'un Ultra 120 eXtreme... ça jette... mais est-ce nécessaire...?
Myg
n°1796030
Gwal
Posté le 20-09-2008 à 01:08:00  profilanswer
c'est super moche je trouve toutes ces couleurs sur la Striker II Extreme :/ (rad d'origine couleur "bronze" + wb d'origine fusion couleur cuivre, et le cover bleu turquoise sur le SB, je trouve ça horrible ...)
j'aimerai un truc un peu plus "uni", d'ou mon choix qui se porte vers Thermalright, mais si tu connais autre chose pour NB/SB/Mofsets dans le genre sobre, je suis preneur ;)
http://hfr-rehost.net/i.pricerunner.com/prod/13_8_0_2_1084207l/ASUS_Striker_II_Extreme.jpeg
Message édité par Gwal le 20-09-2008 à 01:10:06
n°1796034
Gwal
Posté le 20-09-2008 à 01:58:17  profilanswer
niveau look, si :D mais j'envisage un SLI de GTX280, donc chipset nforce 790i ultra sli
j'hésite presque à passer à une evga ou xfx 790i juste pour ça même :/
Message édité par Gwal le 20-09-2008 à 01:58:49
n°1796039
bluedragon​38
Posté le 20-09-2008 à 02:23:18  profilanswer
EVGA => rox autant par garantie que part CM ...
Topic Vente
n°1796040
Gwal
Posté le 20-09-2008 à 02:34:39  profilanswer
ok, merci pour vos avis  :jap:
l'avantage de l'Asus c'est qu'elle est un peu meilleure en o/c tout de même
je vais continuer dans le topic 780/790i car je suis un peu HS là :D
Message édité par Gwal le 20-09-2008 à 02:39:04
n°1796044
Gwal
Posté le 20-09-2008 à 03:17:15  profilanswer
merci :)
je viens aussi de tomber sur le très animé débat Asus/nvidia reference design sur le topic "nvidia 780i SLI/790i SLI" aux alentours de la page 50 :D
pour revenir dans le sujet, vu que j'envisage plutot une evga ou xfx 790i maintenant :D : est-ce que l'IFX14 passe dessus ? sur le site thermalright ils disent que ça passe si on vire le rad d'origine du NB ... ce qui revient à mon idée de coller un HR-05 IFX SLI sur le NB :D.. mais je trouve pas de photos du montage pour me rassurer et constater que effectivement ça passe
Message édité par Gwal le 20-09-2008 à 03:22:47
n°1796286
papillon59​771
Posté le 20-09-2008 à 21:31:49  profilanswer
petit retour sur l'ifx14 que je viens de monter.
tout d'abord l'ifx10 n'est pas compatible avec le lian-li v1010b.
Ensuite il faut le mettre à l'horizontal,  il ne passe pas dans l'autre sens sur une DFI LT X38, car la radiateur heat pipe du chipset gêne ainsi que le haut du boitier (lian li v1010b).
J'ai gagné 4 dégres en full et 5 dégres en iddle par rapport à mon zalman 9500 monté dans un antec sonata. :cry:
j'ai refait le montage deux fois, la première fois j'avais pas serrer les vis à fond de peur de plier la carte mère. temp en full 78° :lol:
Ensuite j'ai resserrer à fond, mis un deuxième ventilo (un au milieu, et un au début) et là 71° en full. Alors c'est sur si je met les 2 120 à donf, je perd 3° mais bon. :whistle:
Le tout avec un quad 6600 G0 à 3.4  1.38v sous OOCT
Avec le sonata et le 9500 (ventilo pratiquement au mini) j'étais à 76° en full.
Bref cher payé pour gagner 5°  :cry:
sinon impressionnant la taille.
Message édité par papillon59771 le 20-09-2008 à 21:32:16
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°1796290
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-09-2008 à 21:42:54  profilanswer
papillon59771: faut voir du coté ventilation du boitier aussi. Perso, avec le meme Thermalright Ultra 120 Xtreme, je gagne 7-8°C en changeant mon Aurora 3D par un Three Hundred ;)
n°1796293
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 21:49:30  profilanswer
wolfflyter a écrit :
papillon59771
Peut on avoir quelques photos de l'engin ?
Une tof du mien en attendant :D
http://derives.1.free.fr/vent22.jpg
Et l'IFX-10 complémentaire a un 120 en extraction au dessus. Dans un Cosmos S, pas de problème, mais faut bien ça ^^ A part qu'il faut virer l'énorme 240 de la porte pour pouvoir le fermer (éventuellement).
http://derives.1.free.fr/IMG_1172.JPG
http://derives.1.free.fr/IMG_1173.JPG
Message édité par SkymoD le 20-09-2008 à 21:57:35
n°1796294
bluedragon​38
Posté le 20-09-2008 à 21:49:56  profilanswer
Tu as vendue ton aurora pour un tree undred ? :heink:
cizia tu en es ou la ? on te vois plus tu es perdue dans le câblage ? :D
skymod => ce bordel :o  :ouch:
Faudrait vraiment ranger ...
Message édité par bluedragon38 le 20-09-2008 à 21:51:07
Topic Vente
n°1796295
Cizia
Posté le 20-09-2008 à 21:50:08  profilanswer
pourquoi tout tes cable repasse devant la?......  :??:
Message édité par Cizia le 20-09-2008 à 21:50:23
n°1796299
Gwal
Posté le 20-09-2008 à 21:56:45  profilanswer
ya du monde qui a monté un IFX 14 ou un ultra 120 sur une carte mère à base de nf 790i ? (evga/xfx surtout, car sur la asus striker 2 extreme je sais que ça passe)
n°1796304
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 22:03:00  profilanswer
Chez moi le provisoire est permanent :D
La première tof c'est l'état actuel de la config, les deux suivantes prises lors du premier montage.
*Les câbles repassent devant parce que j'ai logé le Cosmos sous une table et que je dois le tourner vers l'avant pour avoir accès aux graveurs/boutons/panel, pas d'autre possibilité.
J'ai ajouté récement le 240mm "à la barbare" pour soulager un peu la 4870X2 (mémoire/VRM), et c'est la mobo qui en profite le plus, j'ai perdu 8°C sur le NB :D
Faut effectivement que je trouve un moyen de "fixer" tout ça :)
Message édité par SkymoD le 20-09-2008 à 22:05:44
n°1796305
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-09-2008 à 22:05:12  profilanswer
Ben oui, c'est un super boitier le ptit Three Hundred, il m'a fait gagner 7-8°C en T° de CPU/HDD, et 20°C GPU
Je suis hyper content  :D
n°1796306
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 22:07:25  profilanswer
J'ajoute que j'ai pris un Cosmos S pour l'IFX-14... j'avais un Antec P180, ça passait pas...
n°1796311
mygalo
Posté le 20-09-2008 à 22:17:10  profilanswer
t'as pas bien essayé alors...
Myg
n°1796312
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 22:22:04  profilanswer
J'ai pas essayé: j'ai mesuré. L'IFX-10 tape au plafond. Et j'ai réessayé in situ avec l'IFX-14 et le P180.
Aucun interêt d'avoir un IFX-10 coincé sous le sommet du chassis et donc inefficace...
Sinon IFX-14 seul et P180, ça passe bien sûr.
Ça dépend aussi du layout des mobos... certaines placent le socket très haut (Asus), d'autre un peu plus bas (Gigabyte), ce qui aide.
Message édité par SkymoD le 20-09-2008 à 22:23:59
n°1796315
Cizia
Posté le 20-09-2008 à 22:28:48  profilanswer
t'inquiète que cizia s'en occupe depuis 2-3 jour de ton "aurora 570"... :D
efficacité-câble management-silence améliorez.
je t'enverrais des tof du résultat final si tu veux. ;)
Message édité par Cizia le 20-09-2008 à 22:31:07
n°1796316
mygalo
Posté le 20-09-2008 à 22:32:58  profilanswer
@skyMod:
Dans un de mes 182, l'IFX-10 est placé très haut, et semble bien confiné Pas mis de ventilo dessus, pas assez de place.
Je l'ai laissé, mais j'aurais pu l'enlever...
Dans le Cosmos S, j'imagine que ça est plus à l'aise, comme dans le dernier HAF932...
Message édité par mygalo le 20-09-2008 à 22:35:37
Myg
n°1796317
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-09-2008 à 22:34:13  profilanswer
mwai, j'aimerais bien  [:briseparpaing]
n°1796319
Cizia
Posté le 20-09-2008 à 22:36:44  profilanswer
mygalo a écrit :
@skyMod:
j'ai mis un 8cm sur le ifx 10 pour ma part (kandalf donc place).
plus pour le look,je sais pas si ca joue vraiment...enfin si je sais....  :D
Message édité par Cizia le 20-09-2008 à 22:39:26
n°1796321
papillon59​771
Posté le 20-09-2008 à 22:43:09  profilanswer
papillon59771
:)[quote]
dès que j'ai le temps, sans problème. Je suis convaincu qui si l'ifx14 était dans le sens et le flux du ventilo d'extraction (ce qui était le cas avec le zalman) j'aurais gagné bien gagné 5° suplémentaire. :)
m'enfin à l'intérieur du boitier , il pète quand même :jap:
j'ai éssayé également, j'ai un 140 en aspi, un 120 qui souffle sur la carte mère au niveau du chipset, 2 120 en push pull sur l'ifx14, un 80 sur le chipset et un 120 en extraction. Bref rien à voir entre un v1010b et un sonata au niveau ventilation ou je n'avais qu'un 120 en extraction.
heureusement qu'ils sont montés sur un reobus akasa, sinon bonjour les oreilles.
Je ferais des photos demain et les posterais. :jap:
n°1796322
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-09-2008 à 22:45:35  profilanswer
Un seul 120mm en extraction, c'est pas top  :non:
 2 (ou 3) c'est mieux   :sol:
Message édité par intel's fan le 20-09-2008 à 22:46:01
n°1796326
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 22:55:46  profilanswer
mygalo a écrit :
@skyMod:
Regarde la tof: y'a bien 5 cm de marge au-dessus, et le ventilo de 120 est de l'autre côté... Il faut dire que ce Cosmsos S est vraiment énorme...
n°1796327
papillon59​771
Posté le 20-09-2008 à 22:58:24  profilanswer
je sais, mais il débite bien heureusement (j'ai viré le ventilo d'origine lian-li, une vrai merde au passage) et j'ai mit un enermax magma. :fou:
n°1796333
mygalo
Posté le 20-09-2008 à 23:11:45  profilanswer
j'ai vu. en effet.
Pour ma part, après avoir testé 1 seul gros kaze 38mm au centre, et également 2x120x25 paspt 4412 pwm devant et au milieu en parallèle grâce à un windrider pwm, j'ai préféré ce dernier montage, plus efficace dès les 1ers tr/min en t° (dans mon boitier forcément, un p182, qui n'est pas un cosmos S). En revanche, ça mange de la place pour le ventilo 80mm de l'ifx-10. Sachant qu'en plus j'avais mis un petit xtc d'ocz sur mes ram, légèrement modifié, je n'ai donc pas mis de ventilo 80 sur l'ifx-10. t° ~ 48/50° en travail quotidien avec mon vieux quad extreme b3.
Message édité par mygalo le 20-09-2008 à 23:14:20
Myg
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
