4436 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1692404
delatruel
Posté le 07-02-2008 à 13:22:10  profilanswer
perso j'enlève 2 caches caches cd/dvd histoire de prendre l'air horizontalement, et porte ouverte (façade)
n°1692426
colany1
Posté le 07-02-2008 à 14:04:39  profilanswer
thx
n°1692519
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-02-2008 à 16:44:42  profilanswer
MAgnifique le ifx14 , mais passera t'il sur ma p5k premium black pearl ?
Message édité par Asufeld_ins le 07-02-2008 à 16:47:47
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1697981
angela-pcs
Posté le 07-02-2008 à 17:49:27  profilanswer
Oui deja fait le montage sur une p5k-se ( le pcb pareil en gros )
Par contre isolation des soudures a l'arrière ( scotch ou genre )
Le plus important avec ce rad c'est aussi le boitier
n°1698051
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-02-2008 à 18:56:03  profilanswer
n°1698715
bluedragon​38
Posté le 08-02-2008 à 19:24:46  profilanswer
est ce qu'un 120extreme passe dans un kandalf avec une porte 25cm... hum ..
Topic Vente
n°1698752
nuts63
cacahuete koi
Posté le 08-02-2008 à 20:39:42  profilanswer
moi il passe tout juste dans mon nine hundred et encore j ai du supprimer le 120 de la porte laterale
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1698812
bluedragon​38
Posté le 08-02-2008 à 23:05:49  profilanswer
j'ai un nine hundred et il passe nikel en retirant aussi le ventilo.(j'ai mis un 92 a la place du 120 ...)
mais le kandalf est 1cm plus large ...
Topic Vente
n°1698996
alanou
Remembering M.P.
Posté le 09-02-2008 à 13:13:04  profilanswer
MEI a écrit :
Depuis quand le HR01 fait mieux qu'un Ultra 120 ?  :ouch:
Le HR01+ fait mieux qu'un Ultra 120 non extreme  :hello:
EDIT : et sur un quad, la base convexe du U120 extreme contre la base plate du HR01+... c'est pas forcément gagné non plus
Message édité par alanou le 09-02-2008 à 13:15:25
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1699016
bluedragon​38
Posté le 09-02-2008 à 13:43:21  profilanswer
Au pire tu ponce le tous ^^
Topic Vente
n°1699035
Cizia
Posté le 09-02-2008 à 14:09:33  profilanswer
alanou:+1 pour le hr01 plus.
je viens de le commander,et sur ce test il roxxe l'animal!..:D
http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
Message édité par Cizia le 09-02-2008 à 14:10:04
n°1699113
clarkgabel​le
Posté le 09-02-2008 à 16:25:49  profilanswer
savez-vous si les clips de fixation des ventilos pour un 120 extreme sont compatibles avec l'IFX-14?
n°1699177
bl38
Posté le 09-02-2008 à 17:44:50  profilanswer
Non ils sont totalement incompatibles, mais il y a 2 kits de fixation fournis pour 2 ventilos avec l'ifx-14 et même un 3 eme ventilo (si il est en 38 mm) peut être installé entre les 2 rads de l'IFX-14 ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1699194
clarkgabel​le
Posté le 09-02-2008 à 18:20:17  profilanswer
Ok merci, en fait je voulais ajouter un 3eme ventilo donc j'en prendrai un de 38mm et le mettrai au milieu comme tu dis.
http://clarkgabelle.freesurf.fr/ifx-14.jpg
n°1699200
bluedragon​38
Posté le 09-02-2008 à 18:28:09  profilanswer
Besoins de ranger tes câbles la dedans ...
Topic Vente
n°1699238
bl38
Posté le 09-02-2008 à 19:12:34  profilanswer
De créer un wind tunnel surtout amha car le pull/pull sans ventilo d'aspiration avant sur l'ifx-14 je ne suis pas certain que tu en tire le max ;)
n°1699386
clarkgabel​le
Posté le 09-02-2008 à 22:40:31  profilanswer
arf, je les ai rangé pour la photo  :heink:
Je vais tester toutes les combinaisons possibles et ajouter un ventilo en facade.
n°1700364
colany1
Posté le 11-02-2008 à 18:52:49  profilanswer
Etant donné que le IFX10, ne rentre pas dans mon P180B, avez vous une idéé une utilisation posible? ( pourl'aplique mural, j'y est déja pensé....)
merci.
moi je n'y arrive pas, alors que sur cette photo ca passe....
http://photomaniak.com/upload/out. [...] 050op1.jpg
bon je vais réessayé
Message édité par colany1 le 11-02-2008 à 19:11:12
n°1700370
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-02-2008 à 19:04:01  profilanswer
Ce serai sympa de mettre ds le premier post , les cartes mere compatible , et celle qui necessite une modif pour mettre ce fameux rad !!!
n°1700458
colany1
Posté le 11-02-2008 à 21:14:52  profilanswer
bon c'est rentré, en recourbant les caloducs.
n°1700662
kenshin00
Posté le 12-02-2008 à 11:08:58  profilanswer
salut
chez moi mon q6600 g0 en full sous ifx-14+ifx-10 a 9*336 donnent le core0 ki est le plus cho a 70°
la pate thermique est la zalman en format vernit que je vait changer pour de la mx-2
mais avant de remonter tout si vous avez des infos sur son application , le montage au mieux du rad et autre astuces je suis preneur car la  le rad encaisse assez mal
en charge les caloduc sont a peine tiede et j'ai deja remonter 2 fois le rad mais de la meme facon faut dire
sinon j'ai mis un paspt silencieux de 12cm au centre soufflant vers l'arriere
http://img101.imageshack.us/img101 [...] qx0.th.jpg
http://img101.imageshack.us/img101 [...] vn5.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404 [...] tz3.th.jpg
voila
please help me
Message édité par kenshin00 le 12-02-2008 à 11:57:13
n°1700717
totolesnip​er
Posté le 12-02-2008 à 12:41:06  profilanswer
merci.
Bon, petite contribution : l' IFX10 rentre sur le P180, j' ai légérement, mais légérement, hein, tordu les caléoduc pour l' incliner vers la cm, et ça rentre au chausse pied.....Je crois qu' il touche le haut du boitier, mais c' est pas grave.....
Par contre pour le montage sur ma P5E3 Delux, j' ai du jouer de la dremel : la plaque en acier de fixation arrière était bancale : une des deux parties en contact avec le plastic venait pil poil sur les soudures des condo de l' alim dont les pattes dépassent....Alors au lieu de perdre la garantie de ma cm, j' ai limé la partie bombée de la plaque de fixation, et la nickel.....Par contre, quand on monte l' IFX14 + IFX10, il n'y a plus de contact entre ces deux parties bombées recouvertes de plastique de la plaque de fixation et la cm, du coup, la plaque arrière se bombe légérement, ainsi que la cm... :o
Du coup, avant mon E8400 était à 42°, maintenant il est à 25°....
Moi j' ai mis un NOCTUA - NF-P12 en push devant les cages du haut pour les dvd et un NOCTUA - NF-S12-1200 el pull juste devant le ventilo d' extraction arrière.
Vous conseillez quoi de mieux que le nouveau noctua pour mattre dessus ?
Et c' est quoi cette histoire d' ICHS convex ou concave ? C' est vrai qu' au montage, j' avais l' impression que mon ICHS n' était pas plat, et que mon IFX14 tournait, comme si il etait plat, et posé sur une bosse.....
n°1700774
alanou
Remembering M.P.
Posté le 12-02-2008 à 14:25:57  profilanswer
kenshin00 a écrit :
salut
Normal malheureusement sur un quad, la base de l'IFX14 est convexe et du coup c'est la lotterie au niveau des résultats avec des cores non centraux
n°1701199
kenshin00
Posté le 12-02-2008 à 23:28:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
kenshin00
Quelle est la difference de température que tu as entre un burn
boitier ouvert et boitier fermé ?
Sans ventilateur sur ton dissipateur , en idle sous windows , a quelle
température se stabilise les températures de ton cpu boitier fermé. ?
screen Everest ultimat (dernière version) sonde peux tu poster ?
alors voila :
en burn boitier fermé : proco :  51
les 4 core dans l'ordre 68.65.56.60
en burn boitier ouvert : identique voire un degre en plus
en idle en passif boitier fermé proco : 34°
les core : 49.46.39.45
attention mon  boitier est un armor+ avec le 23cm sur la cote en 5volt et ca aide pas mal
http://img205.imageshack.us/img205/1018/ecranqs5.th.jpg
Message édité par kenshin00 le 12-02-2008 à 23:31:21
n°1701211
kenshin00
Posté le 12-02-2008 à 23:40:00  profilanswer
merci j'ai fait une recherche google et hop pour l'image
derriere ca tourne pas vite c vrai et ma s12 n'aide pas car elle souffle pas fort
ceci dit pour moi le silence est primordial
80°c'etait le core0 a 3.3ghz et 1.3875
c'est surtout le montage du rad qui pose probleme je pense !
idle boitier fermé et ventilo a 900tpm
proco 29° les core 44. 40 .35 .39
Message édité par kenshin00 le 12-02-2008 à 23:43:03
n°1701294
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 08:46:16  profilanswer
le fanless non je prefere pas mais les 38mm m'interresse si tu a des lien et si y a des14cm encore mieux
le ixp76-18 de la premiere page est t il vraiment silencieux
enfin le bout des caloduc est froid et l'ifx-10 est au dessus de tiede un peu chaud koi
je pense que le rad est mal mis quelque part
y a t il un princi pe d'installation mieux qu'un autre pour ce rad
toute mes vis sont serrées a bloc
Message édité par kenshin00 le 13-02-2008 à 08:49:42
n°1701311
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 09:19:27  profilanswer
avec ou  sans ventilo ventilo dessus c parreil
les temperature sont a peine pire en fanless
cpu en charge ils sont a peine tiede et un peu chaud pour un
Message édité par kenshin00 le 13-02-2008 à 09:22:06
n°1701315
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 09:22:21  profilanswer
fanless en charge ils prennent (les core) 15° de plus
j'ai remis le ventilo
encharge 81 au premier core
Message édité par kenshin00 le 13-02-2008 à 09:24:38
n°1701319
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 09:25:18  profilanswer
doit y avoir un truc ce rad est censé tout ecraser et chez moi il fait pas mieux dque le rad box
n°1701321
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 09:27:42  profilanswer
bah non je comprend pas en fait
faut que je le remonte et change de pate on va tester l'as5 car la mx-2 est non dispo
n°1701331
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 09:51:54  profilanswer
ok
je te dit ce soir
n°1701428
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 12:01:00  profilanswer
bah avec le 120 d'origine ca extrac vachement mieux mais le gain est minime 2-3 ° au plus
n°1701436
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-02-2008 à 12:13:00  profilanswer
Essaye de desserer un peu ton IFX pour qu'il appuye moins sur la partie centrale de ton QX où il y'a rien
n°1701622
dr-fatalis
Posté le 13-02-2008 à 16:09:54  profilanswer
Ma petite contribution...
Q6600 @ 3600Mhz sur Maximus Formula
http://img134.imageshack.us/img134/6863/spa0028jr9.th.jpg
Temperature du core le plus chaud(pas t° cpu)
avant polissage de la base...
http://img164.imageshack.us/img164/3103/2008013101h22cpu2in2.th.png
apres polissage de la base....
http://img257.imageshack.us/img257/7006/2008020212h52cpu2bg2.th.png
Message édité par dr-fatalis le 13-02-2008 à 16:11:32
Ne perd pas ta vie à la gagner...
n°1701623
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-02-2008 à 16:13:22  profilanswer
Joli gain, on dirait que t'as bien rectifié la convexité de la base :)
n°1701760
Posté le 13-02-2008 à 19:00:27  answer
C'est quoi les deux ventilateurs ?
n°1701792
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 19:40:34  profilanswer
tu a poli seulement le rad ou le proco aussi
n°1701794
kenshin00
Posté le 13-02-2008 à 19:44:38  profilanswer
c pas un  probleme de flux d'air que j'ai mais bien de contact cpu/rad
n°1701801
Cizia
Posté le 13-02-2008 à 19:51:56  profilanswer
n'ayant pas de topic "thermalright hr01 plus" dispo et proche de l'ultra extreme,je viens juste faire un retour de ce rad therma,apres l'avoir montée sur mon quad q6600 3.6ghz-1.36v reel full.
et ben 10 bon degrée de gagner par rapport a mon gemin 2 en full avec ventilo acryan 2000trs.bref,si quelque personne etait interresser par ce rad a qui je n'ai trouver qu'un test,alors aucune hesitation!
excellente base pour accompagner un quad oc..;)
Message édité par Cizia le 13-02-2008 à 19:53:15
n°1701813
zedarkstar
Posté le 13-02-2008 à 20:10:18  profilanswer
Mon IFX 14 a été perdu par la poste...pff. ENquête en cours ca va prendre du temps. En revanche j'attend pour bientôt un panaflo H1 103 CFm 38mm ^^.
Juste une simple question, est ce que le FX 10 tient dans le nine hundred ? L'espace ne me paraît pas suffisant.
n°1701817
clarkgabel​le
Posté le 13-02-2008 à 20:21:37  profilanswer
je me demande si je ne vais  pas poncer mon ifx-14 parce que en idle j'ai 2 cores à 35°C et 2 autres à 30°C  :heink:
Sur internet, personne ne sait que vous êtes un chien!
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
