6243 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1721080
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 16-03-2008 à 15:55:00  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
Je pense que cela vient de l'orientation de ton IFX14, l'idéal aurait été qui souffle vers le ventillo d'extraction.
le nine hundred extrait surtout par le haut avec un 200mm, à mon avis c'est un mauvais contact cpu-base du rad qui est en cause, en même temps 1.5v c'est un rien excessif, un peu trop gourmand ce E4300  :heink:
:o :o :o
n°1721102
zedarkstar
Posté le 16-03-2008 à 17:19:04  profilanswer
Ouais je crois que je vais devoir refaire le montage et puis pourquoi pas poncer au passage.
n°1721309
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-03-2008 à 23:06:00  profilanswer
Quand on monte l'IFX14 sur une Asus Maximus Formula en mettant un ventilo entre les deux tour et l'autre sur le coté derriere on peut placé un OCZ XTC Cooler ou Corsair Dominator Airflow sur la RAM ?
D'après mes recherches je pense après je voudrais savoir exactement ! :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1721313
bl38
Posté le 16-03-2008 à 23:19:17  profilanswer
En tout cas sur une DFI DK P35 T2RS qui a la ram juste à droite du slot S775 ca marche tres bien!
En effet sur mon IFX-14, j'ai moi meme mis un sanyo denki 120x38 mm 103 cfm en position centrale et un PAPST 120x25 mm 100 CFM pwm en position arriere (PULL) et sur ma ram un OCZ XTC RAMCOOLER :)
J'ai meme la place d'avoir un scythe 120x25mm 110 cfm en extraction arriere apres le papst ;)
Message édité par bl38 le 16-03-2008 à 23:21:23
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1721316
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-03-2008 à 23:24:19  profilanswer
Ouep donc ca doit passé, Thx !
C'est con qu'avec le Stacker je peut pas mettre de HR10 :(
n°1721319
bl38
Posté le 16-03-2008 à 23:30:31  profilanswer
N'oublie pas qu'avec le S775 ton HR10 peut etre éventuellement mis dans 2 positions si en haut de ton boitier ca ne passe pas tu peux tourner ta contre plaque de 90° pour mettre ton HR10 pour qu'il dépasse devant les ports pci sur la droite de la carte mere ;)
n°1721323
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-03-2008 à 23:34:17  profilanswer
Euh explique plus !
Il va tombé en gros vers la prise ATX de la mobo ? :(
n°1721328
bl38
Posté le 16-03-2008 à 23:40:18  profilanswer
Plutot vers les ports sata je pense et devant ta carte graphique éventuellement donc il te fournira un support pour un ventilo supplémentaire qui refroidira le rad et ta carte graphique ;)
n°1721330
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-03-2008 à 23:42:57  profilanswer
Ah bah niquel, ma CG ne depasse pas en plus mais avec les cables sata sur le coté pas genant ?
n°1721331
kenshin00
Posté le 16-03-2008 à 23:43:28  profilanswer
ca ne passe pas sur les cartes atx dans cette position mais seulement avec les carte mivro atx qui sont plus courtes en largeur
n°1721347
bl38
Posté le 17-03-2008 à 00:31:36  profilanswer
Bizarre sur ma DFI DK P35 ca passe à l'aise, cela dépend de la position de ton S775 sur ta carte mere je pense en fait si le S775 est bien centré comme sur la mienne ca devrait passer aussi sur ta asus ;)
Sinon ca ne genera pas tes ports sata car il dépasse de 1 cm au dessus de la carte mere donc tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :jap:
Message édité par bl38 le 17-03-2008 à 00:33:13
n°1721380
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-03-2008 à 07:49:56  profilanswer
Et c'est bien le HR10 qui dépasse sur la droite de la mobo vers les SATA ?
C'est cool si oui vu que la Maximus ressemble à la P5E je sais que ca passe comme ca :bounce:
n°1721382
TriniTa_91​1
Posté le 17-03-2008 à 08:06:30  profilanswer
C'est pas la la fixation HomeMade des Hdd plutôt !
n°1721385
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-03-2008 à 08:30:53  profilanswer
Ah sisi arf ... :(
n°1721409
overtech
Posté le 17-03-2008 à 10:00:53  profilanswer
Bonjour à tous.
Pas mécontent du HR1 Plus
Installation bien plus conventionnelle que celle de l'Ultra 120.
Plus performant en configuration Low Noise (faible CFM-Tr/min).
Et suffisamment performant (...)
Avec le ventilateur du Xigmatek HDT-S1283.
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/mnn4deou.png
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/cxgvw5en.png
N.B : OCCT V2.0.0a est bien plus exigeant que la v1.1.1b  :jap:
Message édité par overtech le 17-03-2008 à 10:01:46
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1721423
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-03-2008 à 10:36:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
J'ai pris le temps de remonter le HR01-plus et cette fois avec
un Sharkoon 140 dessus :)
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/hr01-p12.jpg
Il manque quelque chose car sinon pas très expressive la Photo.
et c'est un ............oui c'est bien ça :D
Vraiment sympa ces ventilateurs niveau sonore sympa mais c'est pas
des bétes , convient très bien pour Pcs silencieux pas O/c force 10.
Confirmation que l'embase du HR01-plus est plus plane que celle de
L'ultra et IFX-14.
Je n'ai pas degonflé la config et avec Sharkoon c'est trop juste avec
la température ambiante très sympa de 29 degrés TAT85% 4 cores
78 degrés c'est pas la mort du petit cheval mais la limite n'est pas loin.
Wolf, au milieu de tes nombreux essais, as-tu un jour tenté la jupe devant le rad ? C'est-à-dire espacer un peu le ventilo soufflant sur le rad, afin de répartir l'air pulsé sur la totalité du rad. Car au niveau du rotor, l'air n'est pas envoyé... Ces messieurs du Watercooling font parfois ça sur leurs radiateurs...
Et tu n'as rien mis sur ta carte graphique ? :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1721518
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 13:35:10  profilanswer
alors content de ce petit hr01 plus,on dirait le wolf?..:D
n°1721532
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 13:46:34  profilanswer
je vois que tu a rajouter un ventilo en bout de cage dd..:D
n°1721554
AlexMagnus
Posté le 17-03-2008 à 14:23:32  profilanswer
Je ne comprends pas très bien "la jupe devant le rad " mais si tu veux dire espacer de 2.5 cm le ventilateur
du dissipateur oui j'ai dejà fait ce type de montage mais le gain ne vaut pas le temps de la réalisation
du montage.
Oui, c'est que je voulais signifier :jap:
Je me posais la question... Faut que je trouve de vieux 120cm qui ne marchent plus, et que j'hôte les pâles, ça me fera la "jupe" en question. C'est un essai qui m'intéresse :)
n°1721569
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 17-03-2008 à 14:55:59  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/6fho8ybo.jpg
ça ;) (desolé toujours avec un gsm)
je fais l'essai depuis hier soir, j'ai cannibalisé un "120 nzxt" pour m'en servir de jupe entre le U120E et le UKaze 133 et bilan ... pas grand chose de gagné a part un refroidissement identique a 120rpm inferieure...  et peut etre une legere baisse de decibel ( sans objectivité ;) ... ) de la part du Kaze...  :ange:
Message édité par starbear 1 le 17-03-2008 à 15:24:18
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1721572
AlexMagnus
Posté le 17-03-2008 à 15:03:11  profilanswer
Oui, au niveau bruit le souffle n'est pas de suite en contact avec le rad... Je sais pas s'il est perturbé ou non :/
Mais c'est exactement ça que je souhaitais tester :)
J'ai un Akasa à vendre, vais peut-être l'utiliser, à moins que je trouve quelqu'un qui jette le sien :D
n°1721592
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 17-03-2008 à 15:28:06  profilanswer
clair que c'est risqué (je m'y suis repris a plusieurs fois pour arriver à le faire tenir mais tant que je ne transporte pas la tour, c'est plus solide que cela ne le laisse paraitre ;) ) mais bon je vais quand même voir pour un systeme plus rigoureux ;)
edit : oui c'est le 133 ;)
Message édité par starbear 1 le 17-03-2008 à 15:28:51
n°1721689
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-03-2008 à 18:52:23  profilanswer
Pour ceux qui utilise de la Coollaboratory Liquid Pro.
Aufmerksamkeit , si surfacage correct = grosse merde ce produit.:/
Faut faire un trou dans dans l'embase ? :D
C'pour ça que c'est en general la meilleure pate d'apres tout les tests ... :heink:
n°1721692
pierrotlem​aboule
Posté le 17-03-2008 à 18:57:44  profilanswer
:ange:
mon topic de vente
n°1721694
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-03-2008 à 19:00:54  profilanswer
La pâte thermique n'est pas la pour régler les défaut de planéité mais ceux d'aspérité. Alors a moins que tu ai réglé ça super super super bien, il n'y a aucun raison que la hiérarchie ne soit pas respectée. En effet a moins qu'une pâte concurrente ai des particules plus petite, la conductivité thermique intraseque du matériaux est là.
Alors après dans ton cas précis peut être que magiquement une autre pâte est meilleure (mais faudrait encore savoir à quoi t'as comparé la coolaboratory), mais même avec deux surface plan, il y a BEAUCOUP plus de chance que la coolaboratory soit la meilleure.
n°1721794
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 21:19:35  profilanswer
j'en était très satisfait pour ma part de la coolaboratory...
avec embase cuivre ou nickel bien sur pour ce produit..;)
n°1721800
bl38
Posté le 17-03-2008 à 21:22:29  profilanswer
n°1721840
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 21:55:33  profilanswer
aucune idée...
faut demander a mon ancien e4300 et gemin..:D
bl38 doit etre plus au courant...
n°1721843
bl38
Posté le 17-03-2008 à 21:59:43  profilanswer
ifx-14 poncé miroir sur Direct Die Opteron AMD c'est assez lisse ? ;)
n°1721845
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 22:01:43  profilanswer
de toute façon,je ne comprend pas le rapport la,wolf?... :??:
c'est une pâte haute perf,que ce soit plat ou concave...quel soucie?
Message édité par Cizia le 17-03-2008 à 22:02:06
n°1721860
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 22:21:01  profilanswer
ok,je comprend..
faut d'ailleurs faire très attention,parce que bien conductrice d'électricité..
ça m'est déjà arriver et avec ça consistance liquide,dur a récupérer... :sweat:
mais tu t'est fait piéger par ton habitude pour placer la pâte..
la cool s'etale avec coton tige,ainsi ce problème n'en ai plus un..;)
Message édité par Cizia le 17-03-2008 à 22:21:26
n°1721871
bl38
Posté le 17-03-2008 à 22:32:54  profilanswer
Oui Coton tige FTW voire pinceau et sur cuivre poncé uniquement, car sur cuivre nickelé c'est mission impossible ;)
n°1721876
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 22:37:53  profilanswer
pk donc?..
pas tester...
n°1721893
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:02:36  profilanswer
Ca tient pas, ca reste en boulettes de mercure sur le nickel :)
n°1721895
Sam Erousi​s
Posté le 17-03-2008 à 23:06:04  profilanswer
Et sur le CPU, en plaqué nickel il me semble, ça s'étalle quand même mieux ?  :??:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1721898
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 23:07:11  profilanswer
ah ok..
merci pour l'info..;)
mazette,pire que j'ai faillie en racheter pour mon thermalright hr01 plus...
elle me rester sur les pattes...
j'ai voulu changer et pris la news noctua nt-h1,très bonne..je la conseil..
Message édité par Cizia le 17-03-2008 à 23:09:40
n°1721901
Sam Erousi​s
Posté le 17-03-2008 à 23:08:56  profilanswer
Ben voila , j'ai des surface sans aucunes rayures rien du tout meme a la loupe
ça rippe trop. :)
je défoncerai les surfaces lors de mon prochain run sur cette pate. :D
Essaye sans pâte !  :)
n°1721907
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 23:16:58  profilanswer
pour ce genre d'installation,il faudrait donc pas liquide,ni trop epaisse..
pas évident...
edit: oui,bonne idée wolf..;)
Message édité par Cizia le 17-03-2008 à 23:17:21
n°1721911
Sam Erousi​s
Posté le 17-03-2008 à 23:21:09  profilanswer
Pourquoi ?  :) j'ai pas bouché les microporosités du métal.
Métal 5 peut etre  :whistle:
Ben, à partir de quel niveau de finition de surface n'a t'ont plus besoin de pâte thermique ?
Peut-être qu'il est préférable , vu l'exemple que tu as donné, de ne pas utiliser de pâte plutôt qu'une qui s'applique mal  :D .
Vu que tu aimes bien tester...  :whistle:
n°1721912
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:22:29  profilanswer
Cizia a écrit :
ah ok..
OCZ FREEZE, tres bon choix sinon pour ceux qui ne veulent pas de CLP ;)
n°1721917
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:27:10  profilanswer
ça rippe trop. :)
Il faut bien l'écraser au coton tige en partant du centre comme si tu voulais étirer une laque :bounce:
Une fois correctement appliquée, elle va pénetrer sur quelques microns dans le cuivre et boucher toutes les picofissures ;)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
