4575 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1684893
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 15:46:07  profilanswer
Un petit up les gars ! j'ai changé de pâte thermique ! J'ai pris de la coolaboratory pour voir ce qu'elle valais.
AVANT :
Idle => moy 35 / Maxi 38
Full => moy 55 / 60 maxi
APRES
Idle => moy 25 / maxi 28
Full =>  Moy 47 / Full 52
Topic Vente
n°1685054
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-01-2008 à 18:18:31  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Sinon pour le débat Extrem VS ifx14
Je monte les 2 , j'aime bien l'eXtrem car passe bien sur pas mal de mobo , j'aime moins son fix par contre
L'ifx 14 son fix est plus simple mais niveau encombrement c'est la folie ...
Sur mon nouveau pc de test j'en ai poser un , obliger de le poser dans le sens "pas normal" et la plus la posibilité de mettre un 120 arrière niveau boîtier...
En perfs meme ventilation j'ai 4 a 5° de gain avec l'ifx 14 mais vu la différence de prix ...
Surtout que le module arriere ne fait pas gagner grand chose et niveau simplicité a installé on as fait mieux
Ca depends aussi du flux d'air, de la conception du boitier etc.
L'Ultra 120 Extreme est plus versatile, l'IFX-14 à l'air plus orienté performance avec quand meme une ventilation correcte pour s'exprimer.
Sinon la fixation de l'Ultra 120 est excelente pour moi. Y'a jamais rien eu de mieux que des vis sur ressort. Faut juste resserer les ressorts pour encore plus de pression & voilà. :D
n°1685093
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-01-2008 à 18:56:59  profilanswer
heu moi j ai serrer a fond !!!!
est je fait une connerie?
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1685097
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-01-2008 à 18:59:05  profilanswer
oki j ai eu peur un instant
edit ça ne change en rien les perf le serrage oui?
Message édité par nuts63 le 27-01-2008 à 18:59:54
n°1685165
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 19:57:35  profilanswer
Si car le cpu peut être concave ou ... (je me souviens plus l'autre terme.)
vaut mieux donc serrer au maximum comme sa tu es sûr que le contact se feras au mieux :) enfin c'est mon point de vue.
Topic Vente
n°1685169
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-01-2008 à 20:01:28  profilanswer
ok je vien de voir qu il y avais une croix en plastique blanc je ne l ai pas mise y des risque docteur
edit :celle que lon met as larriere de la carte mere
Message édité par nuts63 le 27-01-2008 à 20:02:07
n°1685170
bl38
Posté le 27-01-2008 à 20:01:37  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Salut bluedragon38  :hello:
c'est beaucoup comme difference, très bien  :) .
J'ai la même différence avec l'AS5, et aussi 2 °C entre la vraie CLP et la Paste LM, alors que la seconde est vendue par certains cyberboutiques pour étant le meme produit que la CLP en OEM ...
Message édité par bl38 le 27-01-2008 à 20:03:49
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1685184
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 20:11:53  profilanswer
Oui.La fixation peut faire contact sur la carte mère ...
Topic Vente
n°1685205
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 20:30:41  profilanswer
Topic Vente
n°1685224
nuts63
cacahuete koi
Posté le 27-01-2008 à 20:41:30  profilanswer
n°1685294
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 21:43:59  profilanswer
Ouai en plastique quoi ..
Topic Vente
n°1685364
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-01-2008 à 22:47:14  profilanswer
Y'a des risque pour l'integrité du PCB c'est tout. Enfin en principe tu va pas te pendre au radiateur :D
n°1686371
zedarkstar
Posté le 29-01-2008 à 18:26:15  profilanswer
J'ai commandé un IFX 14 que je n'ai pas encore recu. Est-il possible de mettre 3 ventilateurs dessus (j'ai les fixations) dont 1 panaflo 38mm ? Parce que le poids de 3 ventilateurs c'est pas négligeable, vous pensez que ca risque d'endommager ma carte mère ?
n°1686374
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-01-2008 à 18:32:29  profilanswer
Hum, les TR sont justement volontairement convexes pour rattraper les défauts d'IHS.
Malheureusement autant sur un Duo ca donnera quasi toujours des bons résultats, autant sur des Dual Die (Quad), ca peut être + mauvais qu'autre chose
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°1686480
bl38
Posté le 29-01-2008 à 21:20:20  profilanswer
zedarkstar a écrit :
De maniere générale oui !
En placant le panaflo 38 mm au milieu car les 2 rads le maintiendront en place et tu a 2 fixations pour 2 autres ventilos 120 mm*25 mm ou 140 mm*25mm.
Par contre il faut voir l'emplacement exact de tes ram, et pour des 140 mm si la prise d'alimentation de la carte mere ou des rads de carte mere ne te géneront pas.
En 120 mm par contre pas de souci, ca passe partout sauf éventuellement si ta ram est tres proche de ton slot cpu ...
Si tu veux les meilleurs ventilos (au niveau rapport puissance bruit) 120 mm*25mm en complément de ton panaflo, tu a le papst 120mm*25mm 100cfm 43 db pwm  et si tu n'est pas en port pwm les scythe slipstream 120mm*25mm 1900rpm 110cfm 37db qui sont aussi excellents mais en 3 pins ;)
Message édité par bl38 le 29-01-2008 à 21:23:45
n°1686827
zedarkstar
Posté le 30-01-2008 à 13:51:35  profilanswer
J'ai pour l'instant des noctua P12. C'est moins bien que les ventilos que tu cite mais ca roule et je verrai après pour changer. Mais surtout ma question c'était au niveau du poids car les 3 ventilos ca doit peser dans les 400 g plus le poids du ventirad 790 ca fait presque 1.1 kg. Est ce que la carte mère va tenir le coup ?
n°1686881
alanou
Remembering M.P.
Posté le 30-01-2008 à 14:50:06  profilanswer
Oui, y'a une backplate qui tient bien et un système d'attache à ressorts, pas de soucis avec ca
si ca vissait direct sans backplate t'aurais pu dire au revoir à ta CM direct, mais là ca ira :)
n°1687252
bl38
Posté le 30-01-2008 à 21:18:27  profilanswer
Exact, par contre vu le poids total, le contact cpu surtout sur quadcore peut etre déséquilibré en position de carte mere verticale donc soit tu joue sur le serrage des vis à ressort pour compenser le contact bas plus important que le contact haut soit tu envisage plutot une carte mere en position horizontale ;)
n°1689109
clarkgabel​le
Posté le 02-02-2008 à 17:09:13  profilanswer
Salut tous le monde,
je ne me rappelle pas avoir lu sur ce topic si l'ifx-14 était livré avec de la pate thermique!
n°1689112
bl38
Posté le 02-02-2008 à 17:11:32  profilanswer
Oui mais c'est de la pate thermique thermalright pas chere et moins efficace que de l'arctic silver 5 c'est dire ;)
n°1689116
bl38
Posté le 02-02-2008 à 17:14:13  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Bon je suis sur un mod completement fait maison, c'est le premier  :sol:
Il est ici :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5224_1.htm
L'ultra 120 Extreme marche mieux en push ou en pull ?
Le mien sur mon pc actuel est en push pull, ca marche top mais je pense essayer une autre solution
Ok, je pourrai relire tout le topic, je sais pas qui l'a fait mais c'est tres long  :lol:  :lol:  :lol:
Help !
Amha, plutot en push qu'en pull, mais cela peut changer selon ton aération de boitier ...
Le mieux c'est de tester les 2 pour voir ce qui te convient le mieux ;)
n°1689117
clarkgabel​le
Posté le 02-02-2008 à 17:15:13  profilanswer
ok merci pour cette reponse rapide.
EDIT: J'ai commandé un IFX-14 sur top-achat :)
Message édité par clarkgabelle le 03-02-2008 à 18:30:01
n°1691389
colany1
Posté le 05-02-2008 à 23:46:01  profilanswer
Compatibilité du IFX-14 sur une p35-DS3R ?
( remplacement d'un Noctua )
Actuellement j'ai ca:
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/PC.JPG
et ca donne ca:
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/temp%e9ratures.JPG
Le IFX-14 ferai mieu?
merci.
Message édité par colany1 le 06-02-2008 à 04:18:13
n°1691442
colany1
Posté le 06-02-2008 à 04:45:09  profilanswer
merci wolf.
J'aime bien quand c'est propre, et que ca sent bon le matos neuf. ( j'ai meme pas retiré les films de protection du boitier......, je sait je suis parano).
Et puis pousière + humidité = Probleme !!
Ca vaut le coup le IFX-14? j'y gagne quelque chose?
Si je me retrouve avec les meme température......Ca fera un truc de plus a ma collection!!!! chouette...
1 seul ventillo qui pousse dessu, ou au milieu suffit? ( mon 76-18 entre au milieu???? )
Pourkoi les fabriquand de Radiateur, ne donne pas leur pouvoir de dissipation en W ? ( avec condition de mesures normalisé, comme en audio koi).
Message édité par colany1 le 06-02-2008 à 05:05:54
n°1691445
colany1
Posté le 06-02-2008 à 05:29:55  profilanswer
je te dirais ca ce soir.j'en prend 1 en rentrant tu boulot.
Photo et screen a l'apui
ce qui m'embete, c'est que la distance entre le radiateur et le ventillateur d'extraction va etre quasiment nul: l'alimentation du CPU ne sera plus aussi bien refroidi, Idem pour la RAM.....on verra bien.
Message édité par colany1 le 06-02-2008 à 05:46:24
n°1691926
BDDB
Posté le 06-02-2008 à 20:00:06  profilanswer
A l'heure actuelle, quel est le meilleur ventirad dispo sur le marché ?
n°1691952
zedarkstar
Posté le 06-02-2008 à 20:19:14  profilanswer
En performances pures, ce serait le IFX 14 avec 3 deltas 190 cfm mais je te di pas le bruit xD
n°1691959
angela-pcs
Posté le 06-02-2008 à 20:22:41  profilanswer
Oui voila quoi :/
Je test un  Scythe Ninja « Edition Anniversaire » en cuivre en ce moment , il est lourd ( 1 kg ) mais un poil plus perf encore que lui avec 2*120 200 cfm
http://www.presence-pc.com/actuali [...] vre-27278/
n°1691964
Sam Erousi​s
Posté le 06-02-2008 à 20:24:49  profilanswer
Ne pas oublier de mettre la carte mère a plat aussi :/...et bien arrimée au sol !  :lol:
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1691998
bl38
Posté le 06-02-2008 à 20:37:13  profilanswer
Plus efficace amha et moins bruyant :
IFX-14 avec 3 sanyo denki 140x38mm 159 cfm 2600 rpm 46 db mais plus exclusif aussi ;)
n°1692040
BDDB
Posté le 06-02-2008 à 21:32:54  profilanswer
Et si l'on part du principe que l'on y adjoint qu'un unique ventilateur de 12cm pas trop bruyant, du genre Noctua ou autre, lequel est le plus performant ? L'IFX-14 semble avoir besoin d'au moins 2 ventilos pour avoir un réel intérêt sans compter le prix de l'ensemble... J'hésite plus entre un Ultra 120 Extreme et un Infinity mais j'ai peur d'avoir un gain quasi nul par rapport à mon actuel NH-U12F... Et que donne d'ailleurs un HR-01 auquel on aurait ajouté un ventilo de 12cm...
http://img.generation-nt.com/photos/0300000000062157.jpg Ce test par exemple paraît assez surprenant car les différences sont vraiment importantes !
Message édité par BDDB le 06-02-2008 à 21:34:35
n°1692056
colany1
Posté le 06-02-2008 à 21:59:47  profilanswer
ET VOILA:
TAADAAAAA!!!!!
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/PC2.JPG
pour les temps: 10° de moins sur le CPU!!
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/Temp%e9raturesIFX-14+SilentX.JPG
par contre, le IFX-10 ne rentre pas dans le P180B...bouuuu.
n°1692112
colany1
Posté le 06-02-2008 à 22:47:37  profilanswer
Bon, du coup je me retrouve avec mon noctua sur les bras. Un A64 3500+ en Fanless avec un noctua cé possible? ( boitier ventillé )
Y'a un topik fanless? pas trouvé.
n°1692122
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-02-2008 à 22:56:17  profilanswer
http://img.generation-nt.com/photo [...] 062157.jpg Ce test par exemple paraît assez surprenant car les différences sont vraiment importantes !
Depuis quand le HR01 fait mieux qu'un Ultra 120 ?  :ouch:
Message édité par MEI le 06-02-2008 à 22:56:27
n°1692140
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-02-2008 à 23:07:10  profilanswer
Remarque un Ultra 120 c'est pas une Ultra 120 Extreme non plus... Mais bon vu l'ecart...
Apres l'HR01 au min pourrai etre meilleur que l'Ultra 120 Extreme, mais pas au max. Enfin c'est ce que laisse entendre Thermalright. ;)
n°1692173
BDDB
Posté le 06-02-2008 à 23:33:46  profilanswer
Je pense plutôt à un test foireux car le HR-01 est classé loin derrière le Ultra 120 Extreme dans la majorité des test que j'ai pu lire...
D'ailleurs, selon les tests, le Ultra 120 Extreme est parfois plus performant que l'Infinity, parfois moins et ce sur une même plateforme...Qu'en penser?
n°1692186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-02-2008 à 23:50:02  profilanswer
L'Extreme il a pas que 2 heatpipe en plus :??:
Je sais pas comment on peu mal le monté en plus. Les vis y'a rien de mieux. Alors certes niveau serrage possible c'est pas ultra séré (j'avais un Zalman qui serait bine plus fort), mais bon ca semble fiable.
n°1692295
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2008 à 10:19:36  profilanswer
Ca m'a tjrs fait un poil tripper le trop de pate thermique avec la pression des fixation. :??:
n°1692304
delatruel
Posté le 07-02-2008 à 10:37:08  profilanswer
il faut un boîtier avec l'alim en haut ou alors au mini 70mm entre la mobo et le haut de la tour.
mais des tests ont montré un gain aussi pour le cpu avec ce module.
n°1692360
colany1
Posté le 07-02-2008 à 11:50:51  profilanswer
oui j'ai lu 3° en full avec. C'est domage, les caloducs sont trop long ( je me demande pourquoi dailleurs ils sont aussi long, y'a largement la place)
Ce qui est super con , c'est de ne pas pouvoir metre le iFX-10 sur la droite de la carte mère, en pivotant l'ambase de 90° .la les caloducs sont trop court....Je pensait le metre la au depart, devant la cage DVD.
Sinon, j'ai fait plusieur essai, notament en mettant le ventillo au centre ( entre les deux tours ) et ben cé pas térrible, surtout pour la carte mère.
Autre constatation, j'ai une plus grande différence de température avec le IFX, boitier ouvert/fermé, qu'avec le noctua. faut'il ajouré un cache DVD ?
comme le ventillo est placé plus pres des DVD avec le IFX, le flux d'air en provenance de la cage HDD est moins bien récupéré on dirait donc j'attend vos conseils.
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/Vcore3825.JPG
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/temp%e9raturecpu3825ifx-14.JPG
Message édité par colany1 le 07-02-2008 à 12:54:49
n°1692404
delatruel
Posté le 07-02-2008 à 13:22:10  profilanswer
perso j'enlève 2 caches caches cd/dvd histoire de prendre l'air horizontalement, et porte ouverte (façade)
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
