6340 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1721917
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:27:10  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Ben voila , j'ai des surface sans aucunes rayures rien du tout meme a la loupe
ça rippe trop. :)
je défoncerai les surfaces lors de mon prochain run sur cette pate. :D
Il faut bien l'écraser au coton tige en partant du centre comme si tu voulais étirer une laque :bounce:
Une fois correctement appliquée, elle va pénetrer sur quelques microns dans le cuivre et boucher toutes les picofissures ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1721918
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-03-2008 à 23:28:50  profilanswer
J'arrive un peu après la bataille, messieurs, mais c'est un réel plaisir de vous lire, et ça donne des idées quant aux pâtes à essayer, merci beaucoup :jap:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1721920
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 23:31:12  profilanswer
bl38:l'OCZ FREEZE effectivement,j'ai d'ailleur failli la prendre...
et j'ai pris la noctua pour la quantité..mais l'ocz a de très bon retour test..;)
n°1721921
bl38
Posté le 17-03-2008 à 23:33:30  profilanswer
Sur mon Q6600 G0 je l'ai utilisée sans poncage du cpu avec 65 ° C max à 4050 mhz pour 1,56 V ;)
n°1721924
Cizia
Posté le 17-03-2008 à 23:38:35  profilanswer
oui,mais bon bl38...
faut voir la ventilation de viking de tes boitier moddé...:D
edit: oui "magique" le coton tige avec la cool..ca va tres bien,et d'ailleur recommander dans leur pdf...;)
Message édité par Cizia le 17-03-2008 à 23:40:36
n°1721944
bl38
Posté le 18-03-2008 à 00:16:27  profilanswer
Je ne suis pas magicien , j'ai essayer de l'étaler = impossible de la faire tenir
sur la surface .
j'ai utilisé un truc en plastique pour appuyer dessus = fusé la Liquid pro  :D
A moins que les fibres du coton finement déposé sur la surface l'empèche
de fuir je ne vois pas d'explication. :)
Oui le coton tige (à coton dur basique pas cher) absorbe un peu de clp et sert d'éponge de répartition et de brise boulettes ;)
n°1721945
bl38
Posté le 18-03-2008 à 00:19:48  profilanswer
Tu as oublié les 1000 CFM  :lol:
1100 CFM en fait pour le windtunnel cpu ;)
n°1721967
bluedragon​38
Posté le 18-03-2008 à 01:40:48  profilanswer
bl38 => une tof du wind ?
Topic Vente
n°1721975
bl38
Posté le 18-03-2008 à 02:21:25  profilanswer
Ok, demain soir des qu'il sera en place ;)
n°1721993
bluedragon​38
Posté le 18-03-2008 à 08:34:26  profilanswer
Je crois que je vais faire la meme chose donc bon :D ^^ pour me donner une idée ! ( en attendant de modder mon boitier..)
Topic Vente
n°1722009
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 18-03-2008 à 09:12:27  profilanswer
Je ne conteste pas votre satisfaction je demande simplement
si l'un d'entre vous a essayer cette pate sur des surfaces parfaitement
planes et lisses. :whistle:
Si c'est parfaitement plan et lisse, au sens propre, aucune pate thermique n'est necessaire puisqu'il y aurai contact direct entre les deux surface, sans air.
n°1722152
AlexMagnus
Posté le 18-03-2008 à 13:50:56  profilanswer
je me fais le coup de la pate thermique " home made "  :D
Couche de cuivre fondu ? :D
Message édité par AlexMagnus le 18-03-2008 à 13:51:07
n°1722312
Sam Erousi​s
Posté le 18-03-2008 à 19:25:41  profilanswer
Pratique pour décapsuler son CPU !  :D
Et Wolfflyter !
Essaye les pads Coollaboratory !  :D
Ca fait pas de boulettes !  :lol:
(il paraît que c'est une m*rde  :sweat: )
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1722377
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 18-03-2008 à 21:12:49  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une config à base de Q6600 refroidi avec IFX-14 et 2 coolink @ 1200 tours.
Il me semble que mes temps sont trop élevées et je souhaiterais les faire baisser.
http://img504.imageshack.us/img504/8172/configwz2.jpg
@stock (266x9, Vcore sous CPU-Z 1,264) (température de la pièce : 24,3 °C)
- idle : 32-33-35-37
- burn : 48-48-51-52 (30 minutes OCCT 2.0.0a)
@3,42 GHz (380x9, Vcore sous CPU-Z 1,328) (température de la pièce : 25,2 °C)
- burn : 60-60-63-63 (2h08 OCCT 2.0.0a)
J'ai donc les delta suivants :
- de 8 à 13 °C @stock en idle
- de 24 à 28 °C @stock en burn
- de 35 à 38 °C @3,42 GHz en burn
Je vous remercie par avance pour tous vos conseils.
Message édité par ben1383 le 18-03-2008 à 21:17:13
n°1722570
nitrolinux
Posté le 19-03-2008 à 10:44:21  profilanswer
Idem, j'avoue m'être gouré pour le choix de mes ventilos, j'ai prix deux Noctuas NF-S12 1200 tpm.
Je les laisse tourner à 12V, je regarderai les Papst avec gestion PWM mais il n'y a qu'une prise PWM par Mobo non ?
http://membres.lycos.fr/playmonitro/Matos/MontageIFX14-m.JPG
Le ventilo d'extraction est pas terribl, c'est celui d'origine de mon Coolermaster Cavalir 3.
Vous me conseilleriez de faire quoi afin d'améliorer mes temps ?
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°1722577
nitrolinux
Posté le 19-03-2008 à 10:50:46  profilanswer
nitrolinux
Pas besoin de deux Papst Pwm , un seul est suffisant en montage
central. Tu peux meme éventuellement le monter centré avec des
mousses cela diminue les vibrations.
J'ai cru comprendre que tu favorisais un seul ventilo sur les IFX-14 dans ce topic (ou sur celui de Divx).
Tu mettrais ce Papst au milieu et ma daube CoolerMaster en extraction ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
n°1722593
nitrolinux
Posté le 19-03-2008 à 11:05:55  profilanswer
Le talon d'achille de ma ventilation est qu'en entrée d'air je n'ai qu'un tout petit 8 cm d'origine CoolerMaster devant les HDDs.
Donc l'entrée d'air insuffisante engendre une pression négative dans le boitier, mais ça je peux pasy faire grand chose :(.
PS : tu as un lien où je pourrai me procurer un Sanyo Denki et un Papst à bon prix ?
Pas mieux que le Papst PWM 100 CFm pour ce que je veux en faire ?
Du "silence" qui souffle bien, et qui me permet de bencher à fond si je veux m'amuser un peu ?
Sinon j'ai toujours un Papst MultiFan 4312 100 CFM 38 mm mais il fait un bruit d'avion à 12 V.
Message édité par nitrolinux le 19-03-2008 à 11:07:43
n°1722695
bluedragon​38
Posté le 19-03-2008 à 13:24:04  profilanswer
Photallll !!!!! :D
nitrolux : bencher et silence ça rime pas du tous .. :whistle:
wolf => les sanyo que tu montres sont ceux de BL38 ?? j'en mettrais bien un en extraction ... ainsi qu'en aspiration !
Message édité par bluedragon38 le 19-03-2008 à 13:30:51
Topic Vente
n°1722707
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 13:45:21  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Photallll !!!!! :D
Forcer 100CFM d'aspiration j'vois pas l'interet. Ton but c'est pas de faire secher ta carte video. :o
n°1722711
nitrolinux
Posté le 19-03-2008 à 13:49:17  profilanswer
nitrolinux
En extraction je te conseil un Sanyo Denki 120mm 38mm.
Tu sera a l'abri de tout besoin :)
Tu le laisses en 12v ou tu le régules ? :whistle:
Et au milieu le top rapport entre CFM régulés et puissance une fois débridé c'est le Papst que je t'ai montré ? QUe je change pas mes Noctua pour le même résultat :p
n°1722713
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 13:50:45  profilanswer
A croire que tu n'as jamais trouvé comment fonctionne les régulations rpm :/
Franchement :)
Meme en 5V c'est trop surpuissant pour de l'aspiration.
Faut pas oublier que lorsque l'on extrait l'air viens de quelque part, donc l'aspiration sert a creer un chemin au endroit strategique. Or souvent en bas du boitier y'a rien a refroidir a par des HDD... Donc pas besoin de plus de quelques CFM... et encore souvent l'extraction induit assez de flux pour ça.
n°1722727
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 14:06:41  profilanswer
C'pas un ventilateur a 25cm qui va changer la donne plus que ça... surtout qu'avec l'extraction l'air aura tendance a passé au dessus de la CG plutot que de la longer efficacement.
La seule solution efficace pour une CG c'est le blowhole juste au dessus. Radical en plus en CF/SLI.
n°1722734
AlexMagnus
Posté le 19-03-2008 à 14:17:01  profilanswer
Une remarque sur les Sanyo Denki.
J'ai essayé trois réhobus différents pour les réguler :
Akasa fan pro
Zalman MFC-1+
Sunbeam
Sur l'Akasa (6v au plus bas), c'est assez bruillant, et ça tourne à 1200RPM
Sur le Zalman, c'est moins, et ça tourne à 1000RPM et quelques
Sur le sunbeam, il faut pousser plus, il n'est finalement pas si bon que ça, même s'il permet de mettre à 0v, donc un arrêt total. Par contre, il faut pousser les SD à 7v pour qu'ils démarre avant de rebaisser et de passer un peu en-dessous des 5v - les ventilos grésillent, j'ai eu une impression de hachage
Donc, pour ma part, les SD sont passés sur la carte mère, et tourne à 30% sous speedfan, soit 800RPM. Ils sont moins bruillants que des Noctua à 5v & 800RPM, et ont envoient plus d'air (test avec la main uniquement).
30% et 800RPM, ça laisse plus que de la marge. Je commence à les entendre vraiment à partir de 60%.
Donc, les SD sont très bons, merci bl38 de me les avoir fait découvrir, et pi c'est tout, même si c'est un peu HS :jap:
n°1722736
Posté le 19-03-2008 à 14:18:26  answer
Akasa fan pro
Zalman MFC-1+
Sunbeam
n°1722748
AlexMagnus
Posté le 19-03-2008 à 14:33:11  profilanswer
En fait je disais tout ça surtout pour bluedragon38, qui apparemment se posait des questions sur ces ventilateurs :)
EDIT : et tu sais mieux que moi que puissance & silence, c'est possible, ça dépend aussi de ses propres souhaits, et de ce qu'on accepte comme température pour son matériel
Message édité par AlexMagnus le 19-03-2008 à 14:35:07
n°1722751
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 14:34:51  profilanswer
Tu sais j'ai eu des PC avec régulation BIOS depuis deja plus de 5 ans, j'utilisai SpeedFAN activement sur mon barebone bien que la régulation Shuttle était plus efficace que bon nombre de régulation même plus récente.
Cependant pour moi une plage du simple au triple est plus qu'inutile si on est souvent au minimum. Ça veut dire que si on allait de 0,75x à 1,5x ça serait suffisant et plus agréable à l'utilisation.
EDIT : Croire que de passer de 20 CFM à même 200 CFM sur le radiateur améliore drastiquement l'o/c est illusoire. Même si on gagnait pas mal en T°, comme c'est absolument pas la T° la chose la plus limitante...
Message édité par MEI le 19-03-2008 à 14:36:21
n°1722752
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 14:36:47  profilanswer
Juste pour infos, un Noctua S12-1200 c'est 600rpm @ 5V :heink:
n°1722754
AlexMagnus
Posté le 19-03-2008 à 14:37:43  profilanswer
Oui, erreur de ma part : à 800RPM, c'est lu sur l'Akasa au minimum, donc 6v, pas 5v, mea culpa :jap:
n°1722810
bluedragon​38
Posté le 19-03-2008 à 16:09:07  profilanswer
quand tu auras mon processeur et ma CG qui chauffe a mort appelle moi ..les CFM servent énormément dans ce cas la  (dixit hd2900xt @ 850/950...)
de plus le ventilateur de 120 le plus bas envoie bien l'air sur la CG et la fait bien respirer je te rassure .. je monte a plus de 78 degrée sans sa..
Message édité par bluedragon38 le 19-03-2008 à 16:11:57
Topic Vente
n°1722824
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 16:39:55  profilanswer
J'vois pas la difficulté a refroidir n'importe quel C2D... Surtout un 65nm G0... :sarcastic:
Okay un C2Q 65nm B3 (et meme G0) c'est tendu si on o/c pas mal... mais un C2D no pbs...
Pour la CG, tu l'as voulu tu l'as eu comme on dit. Et de ce côté là, comme dit, le plus efficace c'est un blowhole bien possitioné. Ca sert a rien d'avoir de l'air vers une CG, c'est l'inverse qu'il faut fait, cad l'extraire le plus vite possible.
n°1722840
AlexMagnus
Posté le 19-03-2008 à 17:10:10  profilanswer
Wolf, il a bien dit "si on O/C pas" :)
n°1722845
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 17:18:08  profilanswer
" J'vois pas la difficulté a refroidir n'importe quel C2D... Surtout un 65nm G0... "
Allé vas y envoi un screen TAT100% avec un @3850 je regarde  :D
Mon E4300 @ 3,2GHz/1,475V tourne avec le FAN @ 450rpm, il a jamais bougé à la régulation de la mobo, et je suis encore loin de throttler ou de planter vu que j'ai encore 15°C de moins que lorsque je l'ai validé.
Le E6600 faudrait que je reactive la sonde, mais ca doit pas etre beaucoup plus haut. Sachant que j'ai ptet au pire flirté a 1000rpm a 3,4GHz/1,600V...
n°1722846
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 17:19:15  profilanswer
Déjà je parlais d'un C2Q et je parlais qu'un C2Q pas mal o/c c'était certes un poil tendu...
n°1722850
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 17:23:58  profilanswer
TAT on est meme pas sur qu'il fasse la meme chose sur tout les CPUs. :P Au moins OCCT CPU on sait ce qu'il y a dedans. ;)
Surtout que rien que OCCT est deja ~10°C plus haut qu'un BOINC.
Message édité par MEI le 19-03-2008 à 17:25:27
n°1722923
colany1
Posté le 19-03-2008 à 20:01:31  profilanswer
fait voir un tat a 3.8GHZ MEI. Ca montrera qui a raison sur ce sujet la discussion sera enfin close.....
Message édité par colany1 le 19-03-2008 à 20:01:42
n°1722931
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 20:27:26  profilanswer
T'inquiète j'ai une bonne bases de connaissance sur ça , envoi TAT100% sur ton E6600 par exemple. :)
TAT ca tourne pas sous Vista 64 donc deja c'est reglé. :o
n°1722932
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 20:29:04  profilanswer
Déjà mon chipset demarré pas a plus de 380MHz (et oui dommage ;)) et le CPU tiens de toutes facons que vers 3,6GHz. (et oui j'ai un vieux E6600 B1...)
Par contre bon sans pbs je peut lui foutre 1,600V au cul... C'est pas trop la fréquence qui influence le plus. Surtout qu'un B1 dissipe beaucoup plus qu'un G0 a fréquence/tension égale.
n°1722938
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-03-2008 à 20:51:21  profilanswer
Voila en gros :
http://pix.nofrag.com/f/3/8/16fa034c299d3acd33bfb0d98873ftt.jpg
Ca throttle toujours pas à 1,650V, tension plus utiliser de nos jours avec les C2D actuel, et surtout avec un B1 et un Tjunction de 85°C.
Le FAN doit par contre etre à fond, mais j'ai un HR01 Plus pas un U120 Extreme qui profiterais mieux de la situation, et surtout j'ai pas spécialement soigné le montage plus que ça. Y'a largement encore à grapiller.
Message édité par MEI le 19-03-2008 à 20:51:44
n°1722951
Ferero Roc​her
Posté le 19-03-2008 à 21:10:07  profilanswer
Question classique (pas trouvé de réponse), ca rentre un UE120 dans un boitier Thermaltake Tsunami ?
Topic Unique Dell 2408FWP
n°1723083
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-03-2008 à 09:25:32  profilanswer
MEI
" TAT ca tourne pas sous Vista 64 donc deja c'est reglé "
Ben si justement :), essaye la méthode que rosco a gentillement
communiqué et donne ton resultat qui a n'en pas douter sera une
catastrophe. Revois ton montage ainsi que ta ventilation. :whistle:
On tombe belle est bien dans la confirmation des propos que j'ai
tenu plus haut.
Edit 64 bit = j'ai pas essayé pour TAT :/
En même temps mon cas est pas tres viable :
- 1,650V personne le fait en AC...
- Surtout avec un B1 qui deja en Idle est pas a 30°C ;)
- J'ai un rad optimisé petit flux d'air...
- J'ai un Tjunction de 85°C.
Tu prends un G0, un Ultra 120 Extreme, et un bon montage, a 4GHz/1,550V tu depassera pas 85°C a 1000rpm ... loin d'etre dangereux ;) Et loin d'avoir 2000rpm d'un 38mm.
n°1723094
pilef
Posté le 20-03-2008 à 10:23:45  profilanswer
Et pourtant :
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2007-07-10-08h54-VCore.png
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2007-07-10-08h54-CPU1.png
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/2007-07-10-08h54-CPU2.png
1,65V bios, Ultra 120 extreme avec un Enermax 12AEBS et un Shakoon Silent Eagle 2000tr/mn en PushPull
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
