5002 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1717556
Cizia
Posté le 09-03-2008 à 23:14:27  profilanswer
il y a t'il une âme charitable pour me donner ces résultat avec le air duct thermalright?...(hr01 plus)...:D
j'en attend un très prochainement,et je serais curieux de vos résultats avec précision de l'extraction supplémentaires de vos boitier...
thanks..;)
edit:hi wolf..;)
Message édité par Cizia le 09-03-2008 à 23:22:36
n°1717567
bl38
Posté le 09-03-2008 à 23:40:19  profilanswer
La seule chose réellement génante au niveau de cet air duct est que ta zone pwm sera recouverte par le bas de l'airduct et sera difficile à refroidir, d'ou ma préférence pour un airduct plexiglas home made qui s'appuira sur la carte mere (avec de la mousse sur la tranche basse pour éviter d'abimer un condo).
Par contre, l'efficacité sur le refroidissement cpu semble évidente pour le HR01+ ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1717570
Cizia
Posté le 09-03-2008 à 23:42:34  profilanswer
comme dab,de bon conseil bl38..;)
je vais tester,je verrais bien...thanks..;)
n°1717738
thecbrboy
Posté le 10-03-2008 à 15:07:21  profilanswer
Bonjour à tous.
A titre informatif pour les possesseurs du boitier nine hundred de Antec, le ventirad IFX-14 est bien compatible en hauteur avec ce boitier par contre l'élément IFX-10 (compris avec le IFX-14) ne rentre pas car il bute sur la paroi du dessus. Il faudra donc laisser de coté le IFX-10 avec ce boitier.
Ceci mis à part les perfs ont l'air déjà bonnes comme.
En espérant avoir contribué au schmilblick !
n°1717856
zedarkstar
Posté le 10-03-2008 à 18:46:59  profilanswer
Ben moi je l'ai rentré quand même ! Bien plié certes mais ca passe ^^
J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce ventirad (colis perdu par la poste entre autres) mais là je suis super content :
-CPNS 9700 >>> 79-80°
-IFX14+HR10 >>> 70°
n°1717875
bl38
Posté le 10-03-2008 à 19:49:51  profilanswer
thecbrboy a écrit :
Bonjour à tous.
- 1 !!!
La preuve par l'image ;) :
http://i22.servimg.com/u/f22/11/57/42/73/dsci0810.jpg
n°1717880
bl38
Posté le 10-03-2008 à 19:56:07  profilanswer
J'avoue ;)
Mais ca y est j'ai enfin trouvé du filtre pour clim noir et fin (style filtre pour aspirateur mais en 57 x 57 cm ) pour mettre sur tous mes ventilo d'aspiration :)
n°1717915
bl38
Posté le 10-03-2008 à 21:22:43  profilanswer
Vu la puissance d'aspiration de mes scythe 110 cfm et de mes bigboy 200 il me faut un filtre assez rigide pour ne pas etre aspiré et frotter  voire pire ;)
n°1717919
mkost
Posté le 10-03-2008 à 21:35:51  profilanswer
bl38
monstreux ton install :ouch:
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1717970
zedarkstar
Posté le 10-03-2008 à 23:12:10  profilanswer
C'est des scythe les gros 38mm que l'on voit sur la photo ? Ils font bien bourrin ^^. par contre ton Hr10 ne semble pas vraiment plié. Moi il est plié au point qu'il touche le IFX 14.
n°1717977
TriniTa_91​1
Posté le 10-03-2008 à 23:24:55  profilanswer
Tu les as trouvé où les filtres Bl38, stp ?!
@ Zedarkstar, je penserais pour des Sanyo en 38 !
n°1717978
thecbrboy
Posté le 10-03-2008 à 23:26:25  profilanswer
Bah écoute superbe image mais avec mon nine hundred et sans bidouille le ifx-10 ne veut pas rentrer ... pourtant j'aurais aimé...
n°1718009
bl38
Posté le 11-03-2008 à 01:10:31  profilanswer
grande surface de bricolage pour 7 eu :)
n°1718010
bl38
Posté le 11-03-2008 à 01:12:02  profilanswer
Le probleme vient plutot de l'emplacement de ton cpu sur ta carte mere qui doit etre plus haut que sur ma A8N32 SLI DELUXE, ce qui remonte d'autant ton HR10 :/
n°1718015
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-03-2008 à 01:41:42  profilanswer
sinon entre un U120 extrem et un HR01+? grosse difference avec forte ventilation?  :??:
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 01:42:04
:o :o :o
n°1718020
bl38
Posté le 11-03-2008 à 02:12:06  profilanswer
Les RPM c'est pas forcément parlant, il vaut mieux parler de CFM voire de pression statique amha :/
Forte ventilation = Plus de 100 cfm
Haute ventilation = Entre 80 et 100 cfm
Moyenne ventilation = Entre 55 et 80 cfm
Faible ventilation = Entre 30 et 55 cfm
Surtout avec les nouveaux scythe slipstream pour lesquels le rapport cfm/rpm est tres important, on perds ses points de repere habituels style 1200 rpm = 55 cfm environ (68,9 CFM sur le slipstream à 1200 rpm) ... ;)
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 02:13:32
n°1718024
bl38
Posté le 11-03-2008 à 02:18:15  profilanswer
Le probleme est que cela présuppose que toutes les géométries de pales et les épaisseurs de ventilo sont des valeurs négligeables comparées aux rpm et encore une fois amha c'est loin d'être le cas ;)
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 02:18:31
n°1718030
Sam Erousi​s
Posté le 11-03-2008 à 02:34:18  profilanswer
Je suis de l'avis de Wolfflyter  ;) , parceque les données techniques...:/ c'est pas comparable.
Petite exception quand même pour les slipstreams de Scythe  :D .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1718059
mkost
Posté le 11-03-2008 à 08:59:28  profilanswer
:ouch: je suis en ventilation tres faible alors avec mon q6600... (400rpm)
SInon les slip stream sont a part, je comprend pas que d'autre contructeur n'aient pas emboité le pas
n°1718062
bl38
Posté le 11-03-2008 à 09:06:41  profilanswer
Ils sont à part au niveau consommation aussi avec la meme consommation 0,53 amperes soit 6,33 watts à 12 volts pour 1900 RPM sur le scythe 120x25 mm 110 Cfm 37 db que le sanyo denki 120x38mm 2600 RPM 103 cfm 39 db (0,52 Amperes soit 6,24 watts à 12 volts).
C'est ce qui me fait dire en plus du flux d'air généré que ce ventilo n'est pas du simple marketing comme les silenx car avec son petit moteur il a besoin de plus de courant pour faire tourner ses grandes pales ;)
n°1718063
Vel-Ryphon
Posté le 11-03-2008 à 09:08:20  profilanswer
j'ai une question concernant la place du Ultra 120 :
Actuellement, j'ai été obligé d'enlevé le ventilateur de la porte latéral de mon boitier, car bien sûr le ultra 120 est trop haut.
Est-ce que je vais avoir le même problème dans un boitier comme le a+ case xclio par exemple ?
http://www.ryphon-mechanics.com
n°1718066
mkost
Posté le 11-03-2008 à 09:20:02  profilanswer
j'avais pas vu cet aspect technique qui peut être problématique sur certaine CM avec un max de 6W délivré sur la prise fan :/
n°1718067
bl38
Posté le 11-03-2008 à 09:21:56  profilanswer
Selon DFI, 6,24 watts par prise fan pour 20 watts au total sur la DFI DK P35 T2RS et sur toutes les DFI P35 et X38 ;)
Message édité par bl38 le 11-03-2008 à 09:22:11
n°1718070
mkost
Posté le 11-03-2008 à 09:31:44  profilanswer
Sur la mienne, 24w ou 84W au total, je comprend pas bien... P5K-E Wifi
Les connecteurs ventilateurs supportent des ventilateurs de 350mA-2000mA (24W max) ou un total de 1A-7A (84W max)à +12V.
alors?
Message édité par mkost le 11-03-2008 à 09:32:42
n°1718093
bl38
Posté le 11-03-2008 à 10:15:30  profilanswer
Asus est le top en puissance de ventilos sur cartes mere et cela depuis longtemps, ma Asus A8N32 SLI Deluxe avait elle aussi 2amperes soit 24 watts maxi par prise fan et dans les 80 watts au total sur 5 prises fan ;)
n°1718095
bl38
Posté le 11-03-2008 à 10:18:16  profilanswer
pas encore je pars chaque jour bosser le matin à 6H30 et je reviens pas avant 20 heures (3 h de route / jour) donc ca attendra ce week end c'est plus raisonnable ;)
n°1718122
mkost
Posté le 11-03-2008 à 10:52:46  profilanswer
:o c'est frais ca !!
n°1718163
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 12:14:43  profilanswer
Desolé c'étais instructif mais ça repond pas trop à ma question  :D , je dois choisir entre ulltra 120 extreme/HR01+/ultima 90
je cherche le meilleur rapport perf/hauteur/poids  :??:  :??:
je parlais de forte ventilation car je cherche de la performance (le silence passe aprés)  à plus de 1000rpm, donc minimum moyenne ventilation mini si je vous suis
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 12:18:06
:o :o :o
n°1718164
thecbrboy
Posté le 11-03-2008 à 12:16:59  profilanswer
Je confirme .... j'ai une abit IP35 pro et même en le pliant comme un malade il n'y aurait pas l'espace pour le caser ....
Bref tout ca pour dire que dans le cas du IFX-10 il est nécessaire de prendre en compte:
- le boitier utilisé
- La carte mère
Enfin bon rien de grave à ne pas mettre le IFX-10 même si c'est mieux avec....
n°1718170
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 12:26:26  profilanswer
dans l'absolu si vous m'assurez que le HR01+ roxx autant que l'ultra120ex, ya pas photo les 600g seulement du HR01+ sont un argument...de poids si je puis dire :whistle:
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 12:27:08
:o :o :o
n°1718180
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 12:48:15  profilanswer
je trimbale mon pc sur de long trajets en voiture et un ventirad de 1 kg ça me rassure pas.
je sais que ça risque rien si on fait gaffe, mais voilà j'ai dejà fais tomber ma tour (lol) malgré moult précaution  :o .
hormis la casse du pcb, c'est l'altération de la pâte thermique qui me géne surtout  :sweat:
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 12:48:56
:o :o :o
n°1718194
mkost
Posté le 11-03-2008 à 13:10:36  profilanswer
+1 si tu deplace souvent prend un qpack avec si128 SE et c'ets reglé ou elite 340 avec el rad de ton choix
n°1718202
Cizia
Posté le 11-03-2008 à 13:21:39  profilanswer
Couilleshot:je ne peux que te le conseiller ce genial hr01 plus..:D
quoique,c'est sur que la tour trimballer,je te comprend de moins flipper avec un rad trop lourd sur la cm..
effectivement,le hr01 plus est leger donc "tirera" moins sur la cm...
Message édité par Cizia le 11-03-2008 à 13:23:51
n°1718205
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 13:23:55  profilanswer
J'avais pensé à des mini boitier, mais compatible ATX j'ai rien trouvé de potable.
Puis bon j'adore overclocker ma machine donc un boitier ventilé est indispensable  ;) .
Pour la pâte je redoute les mouvements brusques ou vibrations dus aux transport qui ferais se deplacer la base du rad et ainsi "arracher" la pâte et donc amener des bulles d'air, cela diminuerait la conductivité... :??:
Merci pour ton avis cizia, je le prendrais bien mais j'attend un comparatif "officiel" avec le U120ex  pour être sur
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 13:28:00
:o :o :o
n°1718217
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 13:46:24  profilanswer
lol t'as bien raison! Mais c'est psychologique, j'ai besoin de chiffres dans diverses situations pour bien comparer.
Sinon j'ai un Noiseblocker sx1 qui traine, ça pourrait le faire sur le HR01+?
J'ai des doute car avec ses 1200 tpm et son faible souffle...
D'un autre côté ce rad posséde des ailettes trés espacées donc peut être qu'un faible flux est dejà optimal
Si je lui met un silenx 76-18 je gagne beaucoup par rapport au NBsx1?
:o :o :o
n°1718226
Cizia
Posté le 11-03-2008 à 14:06:04  profilanswer
perso je conseille jamais des ventilo avec un maxi faiblard...
le mieux est d'en avoir sous le pied..;)
après tout dépend pour quel proc,quel oc,ventilation boitier etc...
pour un oc "correct" et non record,un 1200trs sera bien suffisant sur un "hr01 plus"...
mais bon,je te conseillerais tout de même plus de cfm gérer par rheobus ou pwm...
n°1718229
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 14:09:13  profilanswer
je compte me prendre un E8400 et le charger à bloc dans un antec 900, donc go pour le silenx  avec un potar, merci du conseil  :jap:
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 14:09:31
:o :o :o
n°1718230
Cizia
Posté le 11-03-2008 à 14:11:40  profilanswer
tien je te reposte mes résultat de mon quad a 3850mhz et acryan kameleon 2000trs,pour te rassurer de la belle efficacité de ce "hr01 plus"...
un quad chauffant beaucoup a cette fréquence,je te laisse imaginer son efficacité avec un dual..;)
http://img265.imageshack.us/img265/6145/2008021801h57cpu3bp6.png
http://img403.imageshack.us/img403/1448/2008021801h57cpu1mo5be4.jpg
Message édité par Cizia le 11-03-2008 à 14:12:14
n°1718233
nitrolinux
Posté le 11-03-2008 à 14:17:34  profilanswer
Sacré perf' Cizia, respect :jap:
(¯`·.¸¸.-> Feedback <-.¸¸.·`¯)
n°1718235
Cizia
Posté le 11-03-2008 à 14:20:06  profilanswer
c'est pas moi,ces le "hr01 plus" et mon "kandalf" qui font le boulot..:D
enfin,merci pour le compliment..;)
Message édité par Cizia le 11-03-2008 à 14:20:33
n°1718237
couillesho​t
Posté le 11-03-2008 à 14:23:54  profilanswer
Oui bon là c'est décidé  :ouch: , je commence à comprendre pourquoi il est vendu aussi cher que l'U120ex  :D
Message édité par couilleshot le 11-03-2008 à 14:25:01
:o :o :o
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
