4533 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1679622
bl38
Posté le 18-01-2008 à 21:40:06  profilanswer
DivX a écrit :
un instant j'avais espéré que c'était du 38mm... c'était trop beau :)
C'est le site qui est faux dans sa présentation !
C'est bien les 120*38 mm sanyo denki 103 CFM 39 DB 6,24Watts 0,52 amperes 2600 rpm
Modele DC SAN ACE 120 109R1212H1151
A ce prix la c'est vraiment une tres bonne affaire amha ;) (19 euros le mois dernier)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1679702
Yoyo_5
Posté le 19-01-2008 à 00:17:55  profilanswer
103 CFM pour 39dB...??? Je vais petu-être me laisser tenter... ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°1679762
bl38
Posté le 19-01-2008 à 09:43:50  profilanswer
ces specs sont sous évaluées car sanyo denki est prudent :
Vapor sur le forum xtremsys.org en a mesuré 7 avec une moyenne de 115 cfm pour 40 db environ à 12 volts et 56 cfm à 6 volts pour 25 db ;)
n°1679767
madmax1641​0
Posté le 19-01-2008 à 09:54:52  profilanswer
bonjour a tous
je suis fortement intéresse pour installe un IFX14 mais ce qui m'inquiète c'est son encombrement .J'ai une CM MSI p35 platinum ,et j'ai peur que ca ne passe pas .
Est ce que quelqu'un en a déjà installe sur cette carte mère ?
merci d'avance pour vos reponses!!
n°1681008
mkost
Posté le 21-01-2008 à 13:24:24  profilanswer
je cherche un biotier ATX pouvant acceuillir un ultra120extreme ainsi que 3DD et 2 ultra kaze en aspi.
Vous me conseilleriez quoi comme boitier (sachant que j'ai deja l'alim et que je veux pas un truc trop emcombrant)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1681012
mkost
Posté le 21-01-2008 à 13:28:47  profilanswer
bonne question.....franchement pas plus de 100 et la c'ets el grand grand max.... je verrai bien 50-70€
Noel a ete dur.....
n°1681023
mkost
Posté le 21-01-2008 à 13:39:00  profilanswer
oui tant qu'a faire mais de toute facon je vais tapisser de gedicoustic.
Ce serait silencieux au niveau des DD acr avec 2 T166, il faut un truc qui tienne la route
n°1682384
informatoc​he
Posté le 23-01-2008 à 17:20:34  profilanswer
Bonjour!
Je viens de changer de ventirad:
un Ultra 120 Extreme + AF12025 PWM en push contre un Noctua NH-U12P + Noctua NF-p12 en Push et Textorm DB Killer 120 mmm en Pull sur les arguments pertinents de notre ami Wolfflyter. :jap: Utilisation de l'artic silver 5 en pâte thermique.
Tout ça sur Core Quad 6600 go@3 Ghz (vcore 1.144V Cpu-z).Mon boitier Textorm 6A19.
Plutôt déçu :(  pour l'instant car je n'obtiens aucune amélioration significative en température , j'explique:
Test OCCT 30 Minutes-Everest 4.20
Avant avec le Noctua:
Core 1 et 2: 45° (idle)/63° (burn)
Core 3 et 4: 43°/59°
Donc en résumé une pointe à 63° sur le core le plus chaud et une différence de 4° entre les core en burn.
Maintenat avec l'ultra 120 extreme:
Core 1 et 2: 45°/65°
Core 3 et 4:40°/58°
Une pointe à 65° et une diff de 7°c :heink:  entre les cores en burn.
A mon avis il y a un pb là, je ne maîtrise pas encore la bête! :D
Puisque j'obtiens des perfs moindres (dire que j'ai changé dans l'optique de pouvoir OC mon Quaq  à 3.6Ghz sans pb à un vcore/temperatures raisonnables mais ça craint  vu mon faible vcore à 3ghz et ces temperatures consequentes! :??: ) j'aimerais connaître votre avis:
1/la différence importante de temp entre les cores me fait penser à Un mauvais montage de mon ultra ?, une histoire de centrage? j'ai lu qqpart qu'on pouvait utiliser une rondelle (Précisions?)
2/mauvaise application de l'artic silver 5t (j'ai etalé une fine couche sur tout L'IHS mais je vais changer de méthode et utiliser la méthode préconisé par le constructeur.)
3/Mettre le Textorm db killer  (qui me reste sous la main) sur l'ultra en pull améliora t-il les choses? (je ne pense pas d'après ce qui est dit dans le topic...apparemment)
Bref je vais retenter le montage mais si vous pouvez m'éclairer sur cette histoire de "rondelle" pour le centrage ...
Edit: AF12025 tourne à 1430 RPM (Everest) pas de Q-Fan activé
Message édité par informatoche le 23-01-2008 à 17:23:08
n°1682414
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 23-01-2008 à 18:01:17  profilanswer
pour l'ultra 120 ex montage + ponçage regarde par ici :
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1682424
Sam Erousi​s
Posté le 23-01-2008 à 18:19:36  profilanswer
Tes températures avec le Noctua étaient déjà anormales, 63°C en full pour un Q6600 G0 à 3Ghz... :/
J'avais les mêmes températures avec le rad stock Intel, et avec un Vcore à peu près pareil  [:airforceone] .
Je penche pour un mauvais contact IHS/rad  :o  !
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1682432
nuts63
cacahuete koi
Posté le 23-01-2008 à 18:25:11  profilanswer
c est le push pull alors tu as essayer avec un seul ventilo
le ventilo d extraction (a l arriere est il pres du rad) si oui pas besoin de push pull
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1682567
informatoc​he
Posté le 23-01-2008 à 21:00:43  profilanswer
Merci à tous de vous pencher sur mon pb! ;)
@Wolfflyter
une photo de ma config pour voir s'il n'y a pas un pb de flux d'air quelconque! (j'ai changé de place mes 2 disques durs; au départ ils étaient les 2 juste devant l'Akasa mais en fait ça ne change rien m^me que du coup mon 2ème disque dur du dessus ne bénificie plus du ventilo avant, il a pris 7° le bougre!  :o  donc je vais retourner à ma config d'origine)
http://img171.imageshack.us/img171/3290/configgz7.jpg
pourrais tu faire un screen Everest sonde ?
Boitier ouvert:
http://img101.imageshack.us/img101/6176/boitierouvertoh7.jpg
Boitier fermé:
http://img171.imageshack.us/img171/2416/boitierferrmgh7.jpg
Pourrais tu faire un essai de burn boitier ouvert et boitier fermé ?
Bien sur que je peux! :D  un OCCT de 30 min chacun, ça irait?
active le Pwm.
Sur ma CM dans Q-Fan il y a 3 options (optimal, silence,performance) je pense mettre le 3eme profil, ais-je bon?
pourquoi deux ventilo sur l'Ultra ?
C'était une question, je me disais que peut-être un de plus ça serait mieux mais apparemment c'est inutile si tu poses la question! :p
@Tarok1
Merci pour les liens mais si je peux éviter le ponçage....ppas trop chaud là :whistle:
Sinon pour le mauvais contact entre la base IHs et le cpu c'est fort possible d'autant plus que j'arrive à assez facilement à faire pivoter l'ultra!
n°1682622
tarok1
Posté le 23-01-2008 à 22:12:02  profilanswer
@Tarok1
prend ton temps pour ça et suit les conseils des connaisseurs ! Wolffly inside !  ;)
les temperatures pour moi boitier ouvert en 3.6 en 1.36v   =   39  33  33  39
n°1682646
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2008 à 22:26:34  profilanswer
Vous savez ou on peut trouver un IFX-10 ?
Sinon, j'ai actuellement un Ultra 120 Extreme + Arctic FAN @ 450rpm sur un E4300 a 3,2GHz/1,475V ca me donne ~73°C. Ca me convient.
J'vais sans doute changer le cooling de mon E6600 (que j'peut pas oc avec le Intel Box dans mon boitier actuel), et j'hesite entre HR-01 Plus et Ultra 120 Extreme. Sachant que niveau ventilation, bah deux Arctic FAN et que niveau ventilation ça sera entre 450 et 750rpm que je ciblerait (si possible).
n°1682651
pierrotlem​aboule
Posté le 23-01-2008 à 22:34:53  profilanswer
le ifx-10 est dispo en allemagne mais il coute tres chere...(32.90€)
bref ça ne vaut pas le coup...autant prendre le ifx-14 direct à ce prix la  :D
mon topic de vente
n°1682653
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2008 à 22:37:35  profilanswer
Non l'IFX14 est moins perfs qu'un Ultra120 Extreme a bas débit d'air à priori :'(. (et comme j'compte pas foutre deux FAN de 50dBA/150CFM :D) Et trop imposant. Et en plus un peu moche. :P
n°1682662
pierrotlem​aboule
Posté le 23-01-2008 à 22:51:41  profilanswer
mmm c'est l'inverse, à faible ventilation, le ifx-14 se debrouille tres bien :)
mon topic de vente
n°1682669
informatoc​he
Posté le 23-01-2008 à 22:57:10  profilanswer
Plus ce flux est efficace moins la difference entre boitier ouvert ou
fermé est réduite , on s'accorde 3 a 5 degrès toi tu as dix degrès
c'est beaucoup.
Pourtant d'après la photo du dessus de mon boitier ouvert les 3 ventilos sont biens disposés pour optimiser le flux,non? :??:
Essai également ventilo cpu débranché tu vas sous windows et tu
regarde la valeur en idle maxi
(tu laisse tourner en idle tu attends que la température cpu se stabilise)
normalement le flux du boitier est suffisant pour stabiliser la température
profite en pour toucher ton rad et voir si il est bien chaud.
Ok !j'ai fais le test :j'ai touché le rad celui-ci est froid, j'ai débranché le ventilo,j'ai refermé le boitier, j'attends ....au bout de 5 minutes Temp max 50°....au bout de 20 minutes j'ai core 1 et 2: 62° et core 3 et 4 :57°......j'ouvre le boitier et je touche le rad: il est bien chaud!
(quel type de grille arrière sur ton boitier ? donne moi une image)
http://img205.imageshack.us/img205/4550/boitiervuearriereob5.jpg
sinon j'avais commencer à faire un OCCT en burn boitier ouvert:
Core 1 et 2:
http://img120.imageshack.us/img120/7966/2008012322h19cpu1dh8.png
Core 3 et 4:
http://img520.imageshack.us/img520/8378/2008012322h19cpu3xh6.png
n°1682695
bl38
Posté le 23-01-2008 à 23:32:11  profilanswer
Comme quoi il faut se méfier des a priori sans fondement !
J'ai le Thermalright Ultra 120 Extreme ET le Thermalright IFX-14 et je les ai testé à fréquence et ventilation égale et l'IFX-14 prend seulement 1°C quand je divise par 2 la vitesse de mes ventilos voire meme quand je les passe à 5 volts ...
J'ai gagné environ 3°C en full OCCT en remplacant le TRU120Ex par l'IFX-14, les 2 étant polis, passés à la CLP et en direct die.
Bon il est vrai que mes ventilos sont 2 sanyo denki 120*38mm 103 cfm qui ont une excellente pression statique mais j'ai un opteron 165@3200 mhz qui chauffe énormément (+de 200Watts dissipés) mais d'apres plusieurs utilisateurs l'Ifx-14 refroidit un Q6600 B0 @ 3,6 avec un seul sharkoon 140 mm 65 cfm à 1500 rpm en charge et en idle entre 800 et 1000 rpm :)
Message édité par bl38 le 23-01-2008 à 23:34:08
n°1682726
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 00:57:57  profilanswer
Ta grille de boitier est pourrie a souhait quelle horreur !
 :D Quel type d'amelioration puis-je y apporter?
je ne vois pas bien sur tes screens ( je suis miro )
Ouai..un peu p'tit c'est vrai  :whistle: ...j'ai refais en plus gros auquel je rajoute ceux avec boitier fermé! ;)
Boitier ouvert en burn:
Core 1 et 2:http://img253.imageshack.us/img253/5095/2008012322h19cpu1fm6.png
Core 2 et 3:http://img253.imageshack.us/img253/7619/2008012322h19cpu3ks5.png
Boitier fermé en burn:
Core 1 et 2:http://img210.imageshack.us/img210/8453/2008012400h24cpu1hk5.png
Core 2 et 3:http://img210.imageshack.us/img210/1316/2008012400h24cpu3jp8.png
Donc, d'après toi ce pb de temperature boitier fermé viendrait plus du boitier en lui-même que d'un mauvais montage de l'ultra 120? :??:
C'est pt'être le moment de changer de boitier.....; j'ai bien envie de craquer pour l' Antec P182! :love:
EDIT: ouf ça y'est après +sieurs editts j'ai réussi à poster les bons screen OCCT...fatigué moi. [:armelanuel] ..vais me coucher [:absolut_limon] [:absolut_limon]
Message édité par informatoche le 24-01-2008 à 01:09:26
n°1682866
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 12:15:14  profilanswer
as tu bien centré le ventilateur sur le dissipateur ? essais de l'amener
au plus près de la carte mère , cela envoi une partie de son flux en
dessous du dissipateur en direction d'une partie de l'étage alimentation cpu
de ta carte mère et modifie quelque peu le comportement du dissipateur.
Oui,il est bien centré je l'ai descendu un peu vers la carte mère mais aucun changement!
Les Caches PCI de ton boitier sont t-ils amovibles ? si oui enlève les
pour voir quel resultats tu obtiens.
J'en ai enlever 4 à l'arriere et maintenant là y'a du changement niveau temperature j'ai 42° (Idle)/61°(Burn) soit un gain  de 3° en Idle et 4° en burn, c'est apréciable :)  mais est-ce suffisant?
Tu as une bonne carte mère de la bonne ram , monte un peu la
fréquence finale cpu , 3.4 ghz cela devrais mettre plus en evidence
le defaut de montage si il existe , c'est pas très clair . :ange:
Ok je vais faire ça pour en avoir le coeur net!
Message édité par informatoche le 24-01-2008 à 12:15:53
n°1682895
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 13:15:36  profilanswer
Supprime la grille d'extraction de ton boitier,
Ok je vais la découper à l'aide d'une pince coupante! et ceci une fois fait je vais remettre mes caches PCI (parce que finalement...ces ouvertures sont sources de passage de la poussière à l'intérieur du PC et c'est pas top! :non: )
n°1682897
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 24-01-2008 à 13:18:45  profilanswer
 [:alph-one]
n°1682912
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2008 à 13:35:44  profilanswer
Pas chez Antec !
Ca sert a rien, l'air arrive n'importe comment et ça laisse passé le bruit.
n°1682922
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2008 à 13:42:25  profilanswer
J'ajouterais meme que pas mal de Lian Li ont les cache PCI plein. :o
n°1682970
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 14:44:41  profilanswer
heu les gars faut pas se facher  :lol:  c'est déjà cool que vous puissiez m'aider et je sens qu'on va y arriver ;) tous ensemble!
Wolfflyter
Ton idée de mettre un ventilo dans l'axe de la carte graphique c'est à dire devant c'est bien ça (voir photo)est bonne mais quel type de ventilo ? (quelles dimensions)
J'en ai 2 en rab, un 120mm textorm db killer et un p'tit de 80mm....(est-ce que dernier serait sufisant? :??: ) de toute façon le 120mm ..pas assez de place pour le caser :non:
Ceci dit ma CG est déjà dans l'axe de mon Akasa en aspiration mais peut-être que celui-ci est inssuffisant.
Et si je plaçais le ventilo supplémentaire derriere les caches (derriere le boitier) en extraction?
http://img141.imageshack.us/img141/599/config2hc8.jpg
Message édité par informatoche le 24-01-2008 à 14:45:01
n°1682976
Cizia
Posté le 24-01-2008 à 14:50:13  profilanswer
j'ai poser depuis hier un 12cm noise blocker black silent a 1500trs en soufflerie a droite de ma hd2900..
j'entendais causer un gars avec son sli de ultra qui disait qu'il gagner des dizaine de degrée avec cette methode.. :pt1cable:
mon resultat?..meme pas 1° de gagné sur ma cg...top! :lol:
Message édité par Cizia le 24-01-2008 à 14:51:12
n°1682986
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 15:04:12  profilanswer
Je viens de faire un test d'OCCT à 3.4Ghz@1.24V(bios 1.275v) boitier fermé avec caches PCI ouverts:
http://img257.imageshack.us/img257/9581/2008012414h55cpu1mc3.png
http://img504.imageshack.us/img504/5354/2008012414h55cpu3ym4.png
donc ça monte déjà à 70°c et 10 °c de diff entre les cores! :ouch:
Verdict?
n°1683070
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 16:57:51  profilanswer
Cool les photos  :) Merci!
J'ai donc placé mon 80 mmm à la maniere de Zanaskar 03 juste au -dessus de la CG collé à la face arriere du boitier..;impossible de le placer en dehors du boitier..peux pas le coller port dvi qui gêne pas assez de place...
Bref , je me suis toujours pas décidé à couper ma grille! :D
Centrage dissipateur sur Cpu, répartition pate thermique etc...
on attaque.
Je suis tout ouïe!..j'aurais besoin de précisions notemment sur ce "fameux" centrage!
As tu pensé a fixer ta back plate afin de permettre un demontage
facile ?
Non...
( cas contraire glisser un carton plier entre back plate et boitier)
Ok....
filtre a air propre sur ton boitier (on sait jamais !)
oui oui propre de chez propre!
n°1683112
bluedragon​38
Posté le 24-01-2008 à 18:34:42  profilanswer
j'ai fait la même chose que sur la photo de wolflyter
j'ai caller un ventilo ADDA (de la daube) a l'arrière qui a un petit débit mais c'est déjà mieux que rien ;)
n°1683148
bluedragon​38
Posté le 24-01-2008 à 19:20:05  profilanswer
Heing ? en français ça donne quoi wolf ? :P
en tous cas merci d'avoir fait un topic correcte zanskar :) (je crois que c'est ça ton pseudo hein :whistle: )
Message édité par bluedragon38 le 24-01-2008 à 19:42:22
n°1683193
nuts63
cacahuete koi
Posté le 24-01-2008 à 20:07:00  profilanswer
yop tout le monde les gens
je vien d installer mon u120 X le top
j ai un panaflo 120x120x38 mes temp sont 35° idle et et 66 full TAT
je vien juste de l installé et j ai mis de l artic ceramique ai je bien fait ou pas par rapport a l'AS5?mes temp vont elle encore descendre un peu ou pas?
j ai vu qu il y avait 2 sortent de vis avec ressort j ai mis les long c est quoi la difference avec les plus court ?
sinon mon seul regret c est que j ai du suprimer mon ventilo de la porte sur mon nine hundred
n°1683200
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 20:17:06  profilanswer
Céramique bien en cas de grand froid , tu va etre au pire 2 a 3° moins bien qu'avec de la silver .
Les courtes c'est pour l'amd
n°1683202
nuts63
cacahuete koi
Posté le 24-01-2008 à 20:18:37  profilanswer
merci angie :love:
ps: j aime bien les noirs moi aussi ca ressort bien avec le rouge
n°1683206
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 20:23:03  profilanswer
Sinon pour le débat Extrem VS ifx14
Je monte les 2 , j'aime bien l'eXtrem car passe bien sur pas mal de mobo , j'aime moins son fix par contre
L'ifx 14 son fix est plus simple mais niveau encombrement c'est la folie ...
Sur mon nouveau pc de test j'en ai poser un , obliger de le poser dans le sens "pas normal" et la plus la posibilité de mettre un 120 arrière niveau boîtier...
En perfs meme ventilation j'ai 4 a 5° de gain avec l'ifx 14 mais vu la différence de prix ...
Surtout que le module arriere ne fait pas gagner grand chose et niveau simplicité a installé on as fait mieux
Message édité par angela-pcs le 24-01-2008 à 20:23:16
n°1683283
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 21:55:17  profilanswer
Merci infiniment Wolfflyter! :jap: Sincèrement c'est très agréable de pouvoir compter sur qulequ'un comme toi![:and garfunkel]
c'est vrai que c'est pas pratique ces 2 topics pour s'y retrouver mais merci pour les liens je vais zieuter ça quand j'aurais un moment!
n°1683314
informatoc​he
Posté le 24-01-2008 à 22:50:45  profilanswer
Bon j'ai eu quand m^me le temps de récolter quelques infos:
Isolante pour la rondelle,
Est-ce qu'une rondelle en fibre de 1mm pour la plomberie ça irait comme ça:
http://img244.imageshack.us/img244/8662/rondellerc6.jpg
Quelle taille la rondelle: même diametre que le trou ou plus ou moins grande?une seule suffit?
centrage parfait du rad sur le CPU, ne pas le faire glisser avant serrage
y'a t-il une astuce particulière, à part la dextérité?
Artic silver 5 (pate thermique) très fine couche ou crotte de sourie
Que préconnise tu de préference? au départ j'appliquai une fine couche à l'aide d'une carte type carte bancaire mais sur le site Arctic il préconise de mettre un trait fin au milieu dans le sens horizontale et la pression du rad fait le reste?
n°1683359
informatoc​he
Posté le 25-01-2008 à 00:40:03  profilanswer
Oui cette rondelle peut faire l'affaire.
Quelle taille ?
As tu bien compris la position des cores sous l'Ihs ? c'est surtout ce
point qu'il te faut bien comprendre.
les dissipateurs sont centrés mais la partie la plus chaude des C2D n'est
pas au centre , c'est le cotè sympa de la chose.
Non c'est vrai il faut que je me documente un peu mieux! [:al zheimer]
Par exemple sur cette photo:http://img166.imageshack.us/img166/6130/cpuml1.jpg
la partie la plus chaude du quad se situerait donc au niveau des "rectangles noirs verticaux"[:aelenia]
As tu bien noté l'astuce (qui n'est pas de moi) concernant une première
mise an place des vis sans ressort , puis le montage des deux autres
avec ressort puis la remise en place des ressorts sur celle qui n'en n'avaient pas ?
C'est pas mal pour aider ceux qui ne sont pas trop habitués a ce type
de montage.
oui il me semble l'avoir vu je vais de nouveau regarder ça de près!
Si tu demonte ta carte tu peux aussi mettre une cale entre la carte
mère et la backplate cela evite la deformation de l'ensemble socket
sous la pression du dissipateur.
je vais effectivement sortir la carte mère du boitier, ce sera plus facile pour les manips!
fait des photos de ton cpu et embase rad juste après démontage
avec ce qu'il reste de pate sur les deux.
Je n'y manquerais pas!
Message édité par informatoche le 25-01-2008 à 00:41:26
n°1683661
pilef
Posté le 25-01-2008 à 16:04:29  profilanswer
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/U120extreme.jpg
n°1684833
delatruel
Posté le 27-01-2008 à 14:37:20  profilanswer
boujour,
quelqu'un a t il assemblé l'ifx dans un P180/182 ?
n°1684893
bluedragon​38
Posté le 27-01-2008 à 15:46:07  profilanswer
Un petit up les gars ! j'ai changé de pâte thermique ! J'ai pris de la coolaboratory pour voir ce qu'elle valais.
AVANT :
Idle => moy 35 / Maxi 38
Full => moy 55 / 60 maxi
APRES
Idle => moy 25 / maxi 28
Full =>  Moy 47 / Full 52
Topic Vente
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
