6250 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  346  347  348  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2225988
Clem_501
rofl
Posté le 15-06-2012 à 11:55:29  profilanswer
Après réflexion je pense prendre un true Spirit plutot qu'un Macho, prix équivalent, meilleures perfs, plus simple a installer.
Je fais pas fausse route non?
n°2225991
chassonj
Posté le 15-06-2012 à 12:19:39  profilanswer
tu fais une très bonne route!!
n°2226002
- gab
Posté le 15-06-2012 à 13:36:49  profilanswer
Le-pixel-magique a écrit :
Pour quelques euros de plus le True Spirit 140 permettrait de grapiller quelques degrés et de gagner pas mal en encombrement donc ??
Tu gagnes en profondeur, mais pas en hauteur/largeur il me semble.
Mais question perfs, c'est très bon.
n°2226006
Le-pixel-m​agique
Posté le 15-06-2012 à 13:51:39  profilanswer
Bon le True Spirit 140 semble être la bonne option pour moi du coup. Le truc de l'encombrement c'est surtout par rapport aux RAM, si je gagne en profondeur, le ventirad ne s'étendra pas jusqu'au dessus des RAM si ?
Et vis-à-vis du ponçage ?? Sur le True Spirit pas la peine hein :D ???
Message édité par Le-pixel-magique le 15-06-2012 à 13:55:21
Ma config
n°2226025
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 15-06-2012 à 15:39:59  profilanswer
rorogeek a écrit :
Kom ça chauffe pas...  [:dugom]
Attention contrairement à ce qu'indiquent les logiciels de monitoring, les sondes des coeurs AMD ne reportent pas des °C mais des °, sans précision sur l'échelle.
Message édité par Marc le 15-06-2012 à 15:40:44
n°2226029
- gab
Posté le 15-06-2012 à 15:44:12  profilanswer
C'est aussi qu'il fait 17 cm de haut, avec le ventilateur qui dépasse un peu. Assure-toi d'avoir un boitier assez large.
Pour l'encombrement par rapport aux slots mémoire, cherches quelques photos sur google, ça devrait répondre à ta question ;)
n°2226051
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 15-06-2012 à 17:22:07  profilanswer
Plus de précision, c'est possible ?
n°2226076
Posté le 15-06-2012 à 18:59:11  answer
NORADII en a parlé sur HFR mais je ne me rappelle plus où :o
n°2226088
Marc
Posté le 15-06-2012 à 19:22:11  profilanswer
n°2226099
Posté le 15-06-2012 à 19:37:36  profilanswer
:jap: je regarde ça merci :)
n°2226107
Posté le 15-06-2012 à 19:57:59  profilanswer
Donc les températures rapportées par les logiciels de Fouge et du Iench ne correspondent à rien de concret ? Rien sur lequel on puisse arrêter une température à ne pas dépasser ?
Quelle est la température à ne pas dépasser sur un 1090t alors ? Quelle sonde doit être prise en compte ?
http://setihfr.free.fr/tharkun/ACIDE/ph2tmax.png
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 15-06-2012 à 19:58:16
n°2226127
Marc
Posté le 15-06-2012 à 20:26:55  profilanswer
C'est 71 sur ton CPU mais ce ne sont pas des degrés °C comme indiqué, juste des °
n°2226129
Posté le 15-06-2012 à 20:28:52  profilanswer
okay, ça j'avais compris le coup du 71 :)
mais quelle sonde ne doit pas arriver à 71 ?
CPU#0 dans core temp ?
edit d'ailleurs, à la limite ça doit pouvoir se calibrer par rapport à une référence, non ? Si on a une sonde fiable ???
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 15-06-2012 à 20:29:34
n°2226149
Marc
Posté le 15-06-2012 à 21:04:07  profilanswer
Oui
La calibrer ? Ben je vois pas comment tu peut faire la correspondance avec des °C, en même temps est-ce important ?
n°2226152
Posté le 15-06-2012 à 21:11:37  profilanswer
non ce n'est pas vraiment important à partir du moment où un paramètre dangereux peut être surveillé de manière fiable :)
d'aucun parlaient d'une autre sonde dont il fallait tenir compte :
http://setihfr.free.fr/tharkun/proc/cpustress1.2.0rc1-02tn.png
à savoir TMPIN2 dans mon cas... Sonde issue de la carte mère donc...
puisque la doc AMD parle d'une Tcase Max à 62°...
Tcase Max is the maximum case temperature specification which is a physical value in degrees
Celsius. Tcase Max can be any valid Tcase Max value in the range specified for the corresponding
OPN.
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 15-06-2012 à 21:29:43
n°2226154
rosco
Posté le 15-06-2012 à 21:22:36  profilanswer
C'est vraiment un grand bricolage ces CPU à ce niveau :o
n°2226155
Posté le 15-06-2012 à 21:25:09  answer
Bah, il suffit de retrouver la sonde IHS et c'est gagné [:cver1:2]
n°2226157
Posté le 15-06-2012 à 21:34:44  profilanswer
bah... je sais pas... justement !
Tcase Max -> 62°C d'après la doc AMD et moi je serais à 63°C c'est bien ça ? (dans mon test CPUSTRESS)
alors que :
Tctl Max -> 71° et moi je serais (dans le même test) qu'à 52° ???
pour l'un j'aurais donc encore une marge de 20° alors que pour l'autre j'aurais déjà dépassé le max de 1° ?
:heink:
Pas facile de s'y retrouver...
n°2226158
Posté le 15-06-2012 à 21:36:35  answer
Justement, "l'un" n'est pas linéaire/précis/fiable :o
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2012 à 21:37:33
n°2226163
Marc
Posté le 15-06-2012 à 21:45:04  profilanswer
Sauf que rien ne dit que cette sonde est connectée à la puce qui fait le monitoring, encore moins que son offset est réglé correctement ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t8096465 )
Ca peut aussi bien être une sonde sous le cpu :/ les fabricants de mobos ne sont pas très causant sur le sujet, mes contacts FR devaient se renseigner auprès de TW à ce sujet, jamais eu de retour ..
n°2226167
Posté le 15-06-2012 à 21:55:47  answer
Moi ça va, si cette sonde atteint 62°C => rideau :d
n°2226170
Le-pixel-m​agique
Posté le 15-06-2012 à 22:15:13  profilanswer
Après quelques recherches : normalement pas de souci pour rentrer un True Spirit 140 dans mon CM 690-II
Je pars donc là dessus ;)
Merci à vous :p
Ma config
n°2226180
Posté le 15-06-2012 à 22:36:52  profilanswer
voila... ça reste donc empirique... :D
n°2226225
SkymoD
Posté le 16-06-2012 à 10:24:28  profilanswer
Je suis en train de poncer un TRUE Black racheté ici à bobsaget (excellent état et complet, au passage :) ).
Pas trop convexe, pour une fois, mais alors... comme le rad est entièrement anodisé pour présenter de bel aspect noir "passé au brunissage", le pad est également anodisé, on a donc une couche de "noir" (qui s'enlève très facilement), la couche de nickel bien dure...
Pas top pour le transfert thermique en sortie de carton :/
Quelques dépressions assez marquées dans deux coins, que j'ai eu du mal à rattraper, mais ça y est, je vais pouvoir le monter sous peu ;)
Message édité par SkymoD le 16-06-2012 à 10:25:11
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2226245
Posté le 16-06-2012 à 12:30:18  answer
Pourquoi empirique ?
Ce n'est pas démontré que mon cas soit reproductible
Mais il est logique par contre
n°2226308
Warl0ck3r
Dixie Rebel
Posté le 16-06-2012 à 16:07:03  profilanswer
A votre avis, est-ce qu'un True Spirit 140 passe dans un NZXT Phantom 410 ? C'est surtout dans le sens de la hauteur que j'ai peur ( j'ai pas envie qu'il touche le panneau ^^ )
n°2226333
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 16-06-2012 à 16:53:31  profilanswer
Je viens de recevoir à ma grande surprise le Silver Arrow ce (samedi) matin, et :lol: :lol: :lol:
La bonne surprise d'abord :
- 65° en burn sous LinX VS 83° avec le NH-U12P :lol: Le NH-U12P devait merder à mon avis parce que.. :fou: Après jsuis en train de faire de la copie de fichiers, peut être que ça ralenti LinX ? Je reteste après la copie tfaçons ! Pour rappl, 2600K @ 4,6Ghz @ 1,38v sur P8Z68 Deluxe.
- Et ce avec un seul ventilo au centre en PWM !
Pourquoi un seul ventilo ?
Parce que mauvaise surprise :
- Avec la RAM si je mets l'autre ventilo il se trouve trop haut, et je ferme pas la porte de mon R3 ! Faut que j'essaie de voir si jpeux caser un 12CM que j'ai en stock, mais vu les températures, c'est même pas nécessaire ! :lol:
Sinon le système de fixation OMG :o C'est du solide, mais un peu chiant à monter, surtout le système pour tenir les ventilos, pour celui du milieu si on est dans le boîtier c'est galère, et obligé de virer la CG pour serrer la vis du milieu.
Ah et pour l'anecdote... J'ai pas honte de dire que jsuis un boulet, j'étais un peu perturbé entre changement de RAM, ajout de disque dur (pour backup car 3To qui lâche), et j'étais un peu hâtif de tester tout ça, si bien que quand je l'ai monté la première fois, j'ai laissé le plastic de protection... J'étais à 75° en idle :lol:
Bref, quand même ultra content même si le 2e ventilo passe pas pour l'instant !
Message édité par rorogeek le 16-06-2012 à 17:20:42
GLHF !
n°2226336
SkymoD
Posté le 16-06-2012 à 17:04:44  profilanswer
Un bon 140 en central ou pourquoi pas un second en aspiration du côté sortie?
Le coup du plastique de protection :lol: Avec de la pâte thermique sur le CPU en plus? :D
Pour le système de fixation... le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est celui du Prolimatech SuperMega (ou Megahalem, c'est le même): facile à monter, extrêmement robuste, et le meilleur appui possible.
> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2075029
Celui des derniers TR est bon mais reste à revoir marginalement.
Message édité par SkymoD le 16-06-2012 à 17:09:01
n°2226342
Sam Erousi​s
Posté le 16-06-2012 à 17:18:18  profilanswer
Et t'as testé ton Noctua sans plastique de protection ?  [:ddr555]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2226343
rorogeek
Posté le 16-06-2012 à 17:19:05  profilanswer
J'y ai pensé pour les ventilos, mais celui en côté sortie serait vachement près du XL2 en sortie du boîtier, j'ai peur que ça fasse un bruit de turbine horrible avec les deux qui tournent à côté, mais j'y avais pensé. Après jpourrais le tourner vers le haut peut être, et du coup je mettrais un ventilo au milieu et un sur de haut, là y'a la place normalement !
Le plastique de protection, oui évidemment, j'avais mis de la pâte quand même ! En fait comme j'ai monté/démonté mon rad 50x ces derniers temps pour tests et polissages, ben j'ai tout bêtement fait pareil que d'habitude !
Pas mal en effet celui de Prolimatech, ça ressemble un peu dans l'idée au thermalright mais ça a l'air mieux fait. ^^
En tout cas la MX-4 a un bout de seringue plus sympa pour appliquer que la MX-2, et elle a un bouchon sans vis plus simple à fermer  :sol:
Et je vois ça, je viens de refaire un LinX, je suis à 57GFlops contre 105 avant o_O   Pourtant ma vitesse de lecture/écriture/copie dans la RAM a augmenté, et mon score super pi est grosso modo identique... Comprends pas ce que fait LinX, mais ça peut peut être expliquer le si gros écart de température !
Edit : Y'a aussi le boîtier qui est ouvert, mais j'ai jamais constaté d'énorme différence de température entre ouvert et fermé vu la ventile qu'il y a dedans. ^^
Message édité par rorogeek le 16-06-2012 à 17:21:19
GLHF !
n°2226344
rorogeek
Posté le 16-06-2012 à 17:19:43  profilanswer
:lol: :lol:
Je l'ai même poli (sans le plastique), ça m'a rien apporté ! :p
En fait je me demande si c'est pas un problème de liaison base/heatpipes qu'il avait. J'avais hésité à mettre de la pâte thermique dedans mais ça aurait risqué de couler partout dans le PC donc je me suis retenu. ^^
Edit : Bon ben je fais du 60-63° sous OCCT, avec un seul ventilo à 1100rpm et dans un silence exemplaire.
Je suis hyper content ! :D
http://www.linternaute.com/cinema/film/dossier/repliques/les-nuls/la-cite-de-la-peur7.jpg
Edit 2 : En rajoutant un 120mm noctua (qui d'ailleurs s'adapte parfaitement aux attaches), je gagne rien en température peut être 1°C en burn mais pas plus. En fermant le boîtier par contre, ça prend 3° de plus pour monter à 65/66° en burn. Comme quoi ! Je crois que ça prendrait pas ces 3° si le rad était orienté vers le haut comme avant vu qu'il y a bien plus d'extraction qu'il n'en faut en haut, contrairement à l'arrière. :)
Message édité par rorogeek le 16-06-2012 à 20:33:25
GLHF !
n°2226381
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-06-2012 à 21:19:59  profilanswer
rorogeek a écrit :
:lol: :lol:
http://www.linternaute.com/cinema/ [...] -peur7.jpg
mauvaise application de la pate sur le noctua ?
 [:arantheus]
sinon 1100 silence ? je veux bien que le r3 soit insonorisé mais quand meme...
au dela de 850 ils sont largement audible (enfin a 1m5 dans un atcs840)
linx tu tournes avec ou sans avx ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2226391
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 16-06-2012 à 23:22:25  profilanswer
ya rien de nouveau dans la conception des rads, car je trouve que l'on stagne un peu non ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2226393
Posté le 16-06-2012 à 23:25:23  answer
Les TDP aussi
n°2226395
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 17-06-2012 à 00:14:41  profilanswer
Toujours les heatpipes, rien de 09 ?
n°2226396
Posté le 17-06-2012 à 00:16:19  answer
Bah après en a/c, le boîtier intervient et alors autant passer sur du vraiment plus puissant (et silencieux) => w/c :spamafote: ...
Si gains, ils n'apportent rien de significatif
L'a/c est mort
Perso., je n'ai aucune envie de changer mon IFX-14 et à juste titre :o
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2012 à 00:27:07
n°2226397
- gab
Posté le 17-06-2012 à 00:19:24  profilanswer
Non, maintenant les différences se font sur les détails (inclinaison des bords d'ailettes, répartition particuliére des heatpipes dans le bloc d'ailettes), qui font encore progresser les perfs des rads, mais de façon plus marginale.
n°2226408
rorogeek
Posté le 17-06-2012 à 03:07:44  profilanswer
 [:arantheus]
=> Non, j'ai démonté/remonté au moins 10x, testé plusieurs pâtes et plusieurs méthodes d'application, dont la disposition en X de la pâte thermique, celle que j'ai retenue qui marche le mieux, que j'ai utilisée sur le SA.
=> Plus silencieux que les Noctua, pas inaudibles mais largement assez silencieux à mon goùt, les disques durs font toujours plus de bruit.
AVX ?  Normalement j'ai rien changé à ma config de LinX d'avant puisque même si j'ai réinstallé windows, lui était sur un autre disque et n'a pas bougé, il semble avoir gardé mes paramètres.
Edit : ben écoute je viens de refaire un Linx, je suis re à 105gflops, boîtier fermé, avec un noctua assez sous volté (7-8v) dessus + un 140 thermalright fourni avec en PWM au centre, a priori 69° max cette fois. Avec le NH-U12P, et 50 tests d'application de pâte thermique, et polissage, j'étais à 83 max quoi qu'il arrive. Le gain n'est pas négligeable !
Je crois que le NH-U12P a les 69° dans l... os :D
En burn folding at home qui est plus réaliste, je suis à 57° max pour le CPU. Et à chaque fois que je donne ma température, c'est celle de la sonde CPU globale, vous pouvez vous dire que le core le plus chaud est à 10° de plus. :)
Message édité par rorogeek le 17-06-2012 à 03:24:00
GLHF !
n°2226454
the_bob
Posté le 17-06-2012 à 13:47:17  profilanswer
le silence reste tres subjectif ;)
donc bien en avx et pour environ 80° ca ressemble au perf que j'ai. par contre j'ai les 2 ventilos @ 630 en pwm (il monte que en stress test, pas en usage courrant)
n°2226462
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-06-2012 à 14:22:24  profilanswer
Le problème du water c'est la pompe en fait. Sinon j'ai lu pas mal de retour disant que un water comparé au meilleurs rad actuelle le gain est là mais pas à la hauteur du tarif. Surtout que nombre de personne retrouve des gains sur les cg, en passant d'une base rad stock à un watercooling. Perso là en open air, en jeu, ma carte graphique dépasse pas 50°C, alors serte j'ai 3slot pour une cg mais un water ne ferait pas beaucoup mieux.
Tu vois ce que je veux dire ? A mon sens le water plus qu'un choix pour la température ou le silence c'est un choix esthétique, une envie de tester, ou une solution pour overclocker encore un peu plus.
Ah en même temps : drapal, j'ai un thermalright, un macho et sans l'avoir essayer il va avoir besoin de toile émeri, ça se sent.
n°2226463
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 17-06-2012 à 14:25:03  profilanswer
Moi j'ai changer mon ifx14 pour un mega shadow push pull ty 140
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
