4833 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  327  328  329  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2199348
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-03-2012 à 23:54:02  profilanswer
Tu changes de radiateur souvent, toi ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2199382
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 12-03-2012 à 08:43:04  profilanswer
Moi ?
n°2199399
bibir
Posté le 12-03-2012 à 10:23:49  profilanswer
Oui tu dis moult radiateurs sur cette config.
n°2199411
The Real D​eal
Posté le 12-03-2012 à 11:05:51  profilanswer
Effectivement, j'aime mettre les mains dans le cambouis :)
n°2199419
Wils
Posté le 12-03-2012 à 11:28:18  profilanswer
HS
Sur mon Q9550 j'ai le core 0 qui est plus chaud de 5°C
Je me dis que ça doit être un problème d’étalonnage de la sonde
La temp la plus basse est soit le core 1 soit le core 2 (dépendant du démarrage)
/HS
Message édité par Wils le 12-03-2012 à 11:31:54
n°2199424
itou
Posté le 12-03-2012 à 11:37:57  profilanswer
Salut les gars,
je suis un fan de Thermalright
j'ai actuellement un IFX-14 sur un PC, un HR-01 sur un autre et des HR-03 sur des GPU.
Mais pour ma prochaine config avec un SB-E et 8 DDR3, j'ai peur que le SilverArrow-SBE va m'empecher de monter mes RAM (h=35mm).
J'ai lorgner un peu sur le corsair H100, mais j'aime pas trop (déjà donné dans le WC, et ça me suffit). Pensez vous qu'en surélevant un peu le ventillo, ça n'influencera pas "trop" sur la perf ?
n°2199425
Zanskar03
Posté le 12-03-2012 à 11:40:18  profilanswer
itou a écrit :
Salut les gars,
Archon si t'as la place en hauteur, perf excellente, je pense que les ram passent puisque le rad n'est pas au dessus (en tout cas sur ma mobo pas de pb)
n°2199605
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 12-03-2012 à 21:03:27  profilanswer
Je vais me prendre un Archon pour le mettre dans un Lan Gear Dabox 100.
Faudra sans doute sortir mon Dremel, mais il le vaut bien :)
Je vais faire un push-pull de TY-140 pour refoidir un 2500k @4.5Ghz sur une P8P67-M pro
ps: Il est à 51€ sur magic-pc mais pas en stock :/ 6,90€ le TY-140 supplémentaire.
J'ai pris contact avec magic-pc, ils me donneront une réponse plus précise (après contact fournisseur) sur les délais. Je vous tiens au jus.
ps: j'en prendrai bien un d'occaz' au pire, si vous avez... :jap:
Message édité par ber31 le 12-03-2012 à 21:04:01
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°2199628
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-03-2012 à 22:15:49  profilanswer
un Ty-140 seulement doit suffire pour un 2500K @ 4.5
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2199634
ber31
Posté le 12-03-2012 à 22:40:52  profilanswer
Tout à fait, disons que je suis puriste, comme je pars déjà d'un ventirad un peu overkill de toute façon.
Et comme les ventilos ne sont pas un facteur d'encombrement, je pars sur un push-pull et je suis tranquille pour la suite :jap:
n°2199709
Zanskar03
Posté le 13-03-2012 à 10:42:21  profilanswer
Et un TY 150 ? vu la taille du bestiau ca peut le faire  ;)
n°2199716
T-Tanos
Posté le 13-03-2012 à 11:43:10  profilanswer
Ca le fait même d'office avec le Thermalright Archon Rev. A, puisque ce dernier est désormais livré avec un TY-150.
Allez, osons, tester 2 TY-150 sur un Archon, histoire d'enrhumer le CPU  :bounce:
T-Tanos
n°2199717
Zanskar03
Posté le 13-03-2012 à 11:44:34  profilanswer
T-Tanos
Je me disais bien que le 140 etait trop petit, 160 svp  :whistle:
n°2199720
ber31
Posté le 13-03-2012 à 12:15:10  profilanswer
Là, j'ai peur que ça ne passe pas niveau intégration :o
Ca se joue déjà à peu avec le TY-140. :D
Message édité par ber31 le 13-03-2012 à 12:15:22
n°2199722
T-Tanos
Posté le 13-03-2012 à 12:53:41  profilanswer
Zanskar03
160 ? Pffff, p'tit joueur  :lol:
Une paire de Phobya - Ventilateur 180*180*32mm G-Silent 18 - LED ROUGE, on incite Ber31 a découper sa porte à la Dremel. Bon, le look "deux bouts de ventilos qui dépassent de la porte" ne plaira pas à tous, mais c'est pour faire avancer la science de l'Air Cooling  :pt1cable: .
Allez Ber31, please, non ?  :whistle:
Sinon pour info, j'ai récupéré 2 TY-140 absolument neufs, histoire de tester.
Bin, euh, mouais... Branchés sur mon rhéobus, impossible de les faire démarrer sous la barre des 7V. Une fois lancés, on peut ensuite baisser encore un peu le voltage: ils tournent, mais font un léger "tic-tic", + vibrations, + bruit du moteur qui "n'aime pas ça" visiblement...!!!
Montés en push/pull sur mon Mugen 2, les deux TY-140 me font gagner 3° facile (idle), comparé à mes deux Gentle Typhoon 1850, avec un poil de silence en plus.
Faut absolument que je teste avec 2 Scythe Slip Stream SM1425SL12H (140 mm - 092 CFM - 36 dB - 1700 RPM). Je sais bien que dans cette série, il y a des modèles plus "low", mais l'énorme avantage du "H" est qu'il démarre à moins de 3V (ça donne environ 500rpm). Donc plage d'utilisation très large, du quasi inaudible, au boucan d'enfer (au choix) selon les besoins.
T-Tanos
n°2199723
Zanskar03
Posté le 13-03-2012 à 13:01:38  profilanswer
T-Tanos a écrit :
Zanskar03
Je crois que t'as pas vu mon montage  [:aia]
Montage 1 Silverstone Air Penetrator 180x32
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_7984.jpg
Montage definitif 4x80mm Artic F8
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6307.jpg
Message édité par Zanskar03 le 13-03-2012 à 13:02:33
n°2199724
The Real D​eal
Posté le 13-03-2012 à 13:04:47  profilanswer
jolie photos :)
C'est quoi ta table de bench ?
n°2199725
the_bob
Posté le 13-03-2012 à 13:05:16  profilanswer
Tu connais leur vitesse de rotation ? n pwm il tourne a 630 rpm (je suis pas sur qu'il démarre beaucoup plus haut)
J'ai un des 2 qui fait tic tic une fois par mois je dirais via soft je change la vitesse et il ne le fait plus.
n°2199726
The Real D​eal
Posté le 13-03-2012 à 13:06:16  profilanswer
T-Tanos a écrit :
Zanskar03
T-Tanos
Copain de P/P SGT 1850  :sol:
n°2199728
Zanskar03
Posté le 13-03-2012 à 13:26:10  profilanswer
The Real Deal a écrit :
jolie photos :)
Un de mes mods : http://www.whitewavedesign.fr
n°2199748
T-Tanos
Posté le 13-03-2012 à 15:16:13  profilanswer
Zanskar03
Ouarf !!! Respect total là  :jap:
Et les 4x80mm Artic F8, ça donne quoi niveau perfs, bruit ?
Nicky Mad Dog
+1,  le P/P SGT 1850 c'est top
MAIS j'avoue être très favorablement surpris par le plus "perf/silence" d'un P/P en 140
On rêve un peu ? Des Gentle Typhoon en 140  :bounce: Mais si Mr Scythe, c'est surement possible, et ça va se vendre comme ds petits pains, alors hop, au boulot !!!
the_bob
Désolé, mais je ne sais pas à quelle vitesse tournent mes deux TY-140 en test : mon rhéobus est un NZXT Sentry Mesh, donc aucune info affichée.
Disons que pour eux, le curseur est au 3/4 (8V au pif ???), et que là ils démarrent sans problème et en silence.
Mais je confirme qu'il y a des plages de voltage qu'ils n'aiment pas quand on joue du curseur, et que sur ces fameuses plages, ils sont nettement plus bruyants (tic-tic, bourdonnement moteur, vibrations...).
T-Tanos
n°2199749
Zanskar03
Posté le 13-03-2012 à 15:28:33  profilanswer
T-Tanos a écrit :
Zanskar03
T-Tanos
J'en suis tres content, perf meilleur que tout ce que j'ai essayé et silence (relatif hein) en idle (j'entends plus le bruit de l'air qui passe par les aerateurs de la fenetre) et correct en burn.
Jusque la j'ai pas trouvé mieux
Le fait que les ventilos depassent en bas donne un coup de frais au reste de la mobo, vu l'absence de boitier et donc de ventilos de boitier c'est pas mal.
En fait a l'epoque je cherchais un ventilo de 150mm mais ca existe pas sauf sanyo-denki de malade en puissance et hyper cher. Donc DIY
Voir le topoc: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 943&page=1
Message édité par Zanskar03 le 13-03-2012 à 15:28:47
n°2199750
ber31
Posté le 13-03-2012 à 15:28:56  profilanswer
D'où le TY-141 je dirais. Car il est supposé avoir un voltage minimum inférieur au TY-140.
n°2201062
The Real D​eal
Posté le 18-03-2012 à 17:15:00  profilanswer
Salut les aficionados de Thermalright :)
Et un Macho en vente :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19008232
n°2201509
- gab
Posté le 20-03-2012 à 12:53:27  profilanswer
Je vais prochainement changer de config et prendre un 2500K/3570K. Est-ce que je pourrais réutiliser sans problème mon IFX-14 (avec kit de fixation pour 1155 à racheter), ou est-ce que la différence d'efficacité avec les derniers gros rads sortis (HR02, Macho ?) justifierait d'investir dans un nouveau rad ?
Sachant que je compte overclocker un peu (sans chercher les records de perfs) et que le rad aura un ventilo soufflant faiblement, dans un boitier bien ventilé (même configuration que mon Q6600 @ 3.2).
n°2201511
the_bob
Posté le 20-03-2012 à 12:55:57  profilanswer
Avec le kit de fixation aucun soucis pour un IFX de refroidir un pov' 2500K ou Ivy
Ca se jouera sur la ventilation pour de très gros OC
n°2201512
- gab
Posté le 20-03-2012 à 13:05:54  profilanswer
Noté, merci :jap:
Et j'ai mis ta signature en marque-pages, ça sera certainement très utile, merci ;)
n°2201549
T-Tanos
Posté le 20-03-2012 à 17:02:52  profilanswer
+10
IFX-14 (ou son grand-frère quasi jumeau, Silver Arrow) = parfait avec ventilation faible, et/ou OC léger.
Par contre, pour très gros OC air cooling, l'IFX comme le Silver Arrow prennent une déculottée par le Noctua NH-D14.
Mais attention hein, seulement en OC extrême, voltage de malade et T° de ouf  :D
En utilisation normale (la notre, quoi), le NH-D14 c'est du beau matos, mais  :kaola: quand même :lol:
Garde ton IFX, c'est du top ventirad !
T-Tanos
n°2201556
the_bob
Posté le 20-03-2012 à 17:55:14  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] arrow.html
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] h-d14.html
On a pas la même notion de déculottée
Edit : après avec une autre ventilation c'est une autre histoire
Message édité par the_bob le 20-03-2012 à 17:56:03
n°2201558
Nikolei
Posté le 20-03-2012 à 18:02:03  profilanswer
J'ai le Macho depuis une semaine et je dois dire que j'obtiens des valeurs étranges : à configuration strictement identique (un core i860 OC à 3.8 Ghz en vcore 1.30V) j'obtiens la même température en charge (env. 68° avec un ventilo sur l'arrière du boitier, 69° s'il tourne lentement) que dans le test du Comptoir (http://www.comptoir-hardware.com/articles/refroidissement/16178-test-thermalright-hr-02-macho.html?start=2).
Par contre en idle j'oscille entre 42 et 44° ce qui me parait beaucoup. Températures relevées en CPU dans Speedfan ou Xpert Fan le logiciel de monitoring Asus.
En revanche dans OCCT j'obtiens des températures beaucoup plus basses sur les cores de 6 à 9° inférieures à celle relevée en CPU...donc je m'interroge. Comment peut on avoir autant de différentiel entre les core et le relevé CPU.
Mon précédent ventirad un NOCTUA NH-U12P SE2 sortait une temp idle à 38°, mais montait clairement plus en load. Par contre le co***ard qui me l'avait monté m'avait purement et simplement sucré les réducteurs de tension donc il tournait tout le temps à fond en 12V.
Je précise que j'ai monté/démonté deux fois mon MACHO, avec pâte thermique Arctic MX2 et vis bien serrées. Je ne vois pas d'erreur dans mon montage.
Pour mon prochain PC (qui sera équipé d'Ivy) j'hésite entre un Archon (non révision A qui fait plus de bruit pour des temps pas si différentes) ou un HR 02 vrai (bien usiné pas le pourri cuivré avec un TY-140).
Message édité par Nikolei le 20-03-2012 à 18:04:48
n°2201576
T-Tanos
Posté le 20-03-2012 à 18:32:15  profilanswer
C'est exactement ça, pour ce test d'overclocking maximum, le site (anglais) avait bien sur changé les ventilos pour de plus puissants, les mêmes pour les deux modèles.
Et dans ce test, le Silver Arrow gardait le tête, jusqu'à un seuil où il jetait l'éponge, laissant le NH-D14 repasser devant.
Les testeurs pensaient que si le NH-D14 prenait la tête au final (et uniquement au final, d'un OC extrême en plus), cela pouvait être dû au fait que le SA n'était qu'une légère amélioration de l'IFX-14, et donc qu'en fait sa conception était plus ancienne que celle du Noctua.
Mais bon, on était dans le test "jusqu'auboutiste". Et clairement Thermalright a fait très très fort, puisqu'avec une conception qui "date" un peu, le SA reste encore dans le peloton des 2 ou 3 meilleurs ventirads actuels  :jap:
T-Tanos
n°2201749
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-03-2012 à 13:48:38  profilanswer
o/
Le Shaman me fait de l'oeil pour faire taire ma 6950.
Problème j'ai un boitier qui commence à sévèrement dater (Thermaltake Tsunami Dream) il risque de me manquer bien un centimètre ou plus en largeur.
Donc je lorgne sur l'Anidées AI6 (version avec plexi), il n'est pas plus large que le Tsunami mais peut-être est il mieux organisé à l'intérieur...
Y'a un moyen d'être sûr que le Shaman passe ? Je me vois mal commander rad+boitier pour me retrouver avec un demi centimètre de rad en trop :whistle:
Edit: Le site d'Anidées parle bien d'une largeur totale du boitier de 207mm mais aussi d'une mesure de 177mm sans préciser à quoi ça correspond exactement.
Pour le Shaman je vois 160mm de haut.
Message édité par SH4 Origon X le 21-03-2012 à 14:07:29
n°2201758
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 14:31:52  profilanswer
Le truc, c'est qu'un D14 à plus de 70€ et changer les ventilos ca pique.
Déjà que le SA @ 60€ j'ai pas franchement envie de changer les ventilo non plus.
Et les 2 sont battus par un autre rad (que j'ai la flemme de chercher son nom a couché dehors)
n°2201771
T-Tanos
Posté le 21-03-2012 à 15:33:32  profilanswer
Phanteks PH-TC14PE ? Un micro poil mieux que le Silver Arrow, mais (beaucoup trop) cher, et surtout 2 ventilos aussi beaux que pas terribles.
Donc faut lui rajouter + ou - 25 euros pour avoir 2 ventilos en 140 dignes de ce nom.
Mais pourquoi donc les fabricants de rad ne proposent-ils pas une version (moins chère) sans ventilo, nous laisant le choix pour ces derniers  :pfff:
T-Tanos
n°2201779
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 15:55:09  profilanswer
Voila celui la ;)
Mais comme tu comparais les rad avec des ventilo différent il me semble que c'est lui le "meilleur"
effectivement je suis d'accord, avoir des radiateurs version "bulk" serait un plus, maintenant si il ne le font pas tous, c'est surement que faire des différent packaging doit pas être rentable.
En plus c'est plus leur ventilo qui sont acheté.
pour les radiateur TR, c'est sous la marque Cougar Cogage que l'on en trouve il me semble
Edit : Trompage de nom
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 16:04:34
n°2201781
pierrotlem​aboule
Posté le 21-03-2012 à 15:58:20  profilanswer
the_bob a écrit :
Voila celui la ;)
pour les radiateur TR, c'est sous la marque Cougar que l'on en trouve il me semble
si il vendait en bulk comme au temps du ifx 14...le ventirad sera à peine moins cher je pense  [:blackman]
mon topic de vente
n°2201785
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 16:05:14  profilanswer
Effectivement c'est pas beaucoup moins cher :
http://www.clubic.com/shopping-578 [...] arrow.html
Edit : en cliquant sur le lien il est en promo : http://www.cdiscount.com/informati [...] w&cid=comp
48€ fdp gratos :D
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 16:06:42
n°2201849
T-Tanos
Posté le 21-03-2012 à 18:39:33  profilanswer
48€ fdp gratos :D
Yes, intéressant !!!
Mais faut faire gaffe: j'avais lu que le Cogage Arrow, contrairement au Silver Arrow, était commandé/livré soit compatible Intel, soit AMD, mais pas les deux en même temps...
Ton lien Cdiscount est bon en ce sens (modèle compatible Intel seulement, snif moi je suis am3+)
Le lien Clubic indique la double compatibilité Intel/AMD. Et c'est faux de la part de Clubic, car la "redirection" (Cdiscount ou Grobill) pointe bien sur une version Intel pure hélas.
Enfin hélas pour les AMDistes, pour les Intelos, foncez, Cogage Arrow ou Silver Arrow, c'est kif kif à part le bundle.
Merci à The-bob pour l'info  ;)
T-Tanos
n°2201893
roukinette
Couple de geeks en RP
Posté le 21-03-2012 à 20:47:29  profilanswer
T-Tanos
parceque les sites de tests ne choisissent pas forcément des ventilateurs adaptés/bon quand un rad est livré sans ventilation
et qu'en plus les gens préfèrent en majorité acheter un ventirad plutôt qu'un rad seul ...
de plus un ventirad est souvent plus rentable qu'un rad +ventilateur en terme de cout pour l'utilisateur final
et enfin je trouve que les TY sont loin d'être complètement à la rue
~ Nos achats / recherches ~ || .
n°2201904
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 21:23:22  profilanswer
et en plus ils vendent aussi sans ventilo :o
n°2202229
- gab
Posté le 22-03-2012 à 18:36:44  profilanswer
J'avais dû acheter mon IFX 65€ sans ventilos je crois.
Du coup je suis bien content d'apprendre qu'il n'est pas à la rue :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
