3578 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1897363
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 18:48:00  profilanswer
Il faut tenir compte du fait que le levier se relâche dans son logement, donc au montage ça doit appuyer un peu en passant le levier dans son encoche.
Edit: c'est beaucoup mieux :D
Reste à voir comment ça se comporte une fois monté.
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 18:50:58
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1897366
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 18:54:18  profilanswer
Oui :jap: je met la pâte thermique. j'ai découpé un  rectangle dans un vieux carton de CG , je met la pâte côté plastifier et je fais une passe. je retire la pâte en trop et je refait une passe.
on va voir :)
n°1897367
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 18:55:30  profilanswer
Laisse un minimum de compound, tes surfaces sont bien planes et lisses, plus il y en a plus c'est dur à chasser.
n°1897370
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 18:58:45  profilanswer
bon s'partit, je cut la vis a la bonne longueur... car la j'ai des perfs beaucoup moins bonnes qu'avant :/
en meme temps il fait de plus en plus chaud ici... c'est chiant pour les mesures!
n°1897371
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 19:00:13  profilanswer
Ah bah oui par chez toi, je connais :/ Il fait vite très très chaud :/
n°1897374
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:08:08  profilanswer
Ha ba tiens un copain ISEROIS !! :lol: ba alors on dit pas bonjour comme ça :o
Bon ba température ambiante sous le bureau : 27 degrés.
Température IDLE : 37-38 sur les deux cores.
Température FULL : Moyenne de 62-63 / Maximum de 65.
:) Je peux faire mieux en pâte thermique mais je doute gagner vraiment quelque chose :) Voila mes expériences sont finis pour aujourd'hui :)
Manque plus que tester en  // au ventilateur du dessus mais la j'ai la flemme . :)
puis plusieurs paramètre a prendre en compte : la Carte graphique chauffe sur le dessus ( je sent de l'air chaud sur le dessus qui se barre ). petit boitier mais flux d'air conséquent. ventilateur 5V pour TOUS les ventilateurs ( et sont pas top en 5V.. tricool et sharkoon powerfan :/ )
Je vais changer pour des 120 plus performant en 5V. mais lesquelles  ( de boitier ) ...ET en 25cm si possible ( d'epaisseur )
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 19:13:40
n°1897379
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 19:16:48  profilanswer
Bah c'est pas mal, il faudra vérifier l'empreinte à l'occasion pour voir ce que tu as gagné (enfin, perdu...) en déformation en modifiant le clapet du socket. :hello:
n°1897381
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:21:58  profilanswer
:) pas de proposition pour des ventilateur ? ( que ce soit extract ou aspi ? a 10€ l'unités ? ) :lol:
n°1897384
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 19:30:30  profilanswer
je t'ai envoyé un mp, autrefois :o
bon, ça me saoule, c'est encore pire, j'arrive a 80°c en full contre 72 il y a deux jours... et ce qui m'inquiete c'est qu'il y a des dégats assez impressionnants sur la surface du rad, comme si il y avait eu du gravier entre lui et le cpu :/  sauf que le cpu n'a rien, et que je verifie toujours que tout sois propre quand je le monte...
damned.
n°1897386
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:31:46  profilanswer
Wolf : t'inquiete pas je sais ce que je FAIS. Je ne suis pas un gamin merci ;)
enfin bref..
edit : ha ouai je m'en souviens je l'ai encore :lol:
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 19:32:00
n°1897388
ol1v1er
Posté le 12-06-2009 à 19:36:48  profilanswer
J'ai monté l'ifx du premier coup
Avec le e5200@4ghz@1.45V ça roule j'ai mis un UK 1000tr au milieu, les températures sont super  un peu en dessous du Mugen2
Je referai un linpack quand il fera 30°, pour tester l'extrême.
Message édité par ol1v1er le 12-06-2009 à 19:37:25
n°1897389
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:37:47  profilanswer
Il fait froid chez toi non ? :O
quelle températures ? ambiante et CPU en full :o
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 19:40:21
n°1897391
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:40:47  profilanswer
Je sais pas a combien est le DELTA donc bon :( ...
ce que je sais c'est que le potar est au MINIMUM.
n°1897396
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 19:44:42  profilanswer
damned.
Résidus de ponçage? :/
n°1897399
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 19:51:11  profilanswer
+1 :o
n°1897405
tonio78990
Posté le 12-06-2009 à 20:03:00  profilanswer
Ifx reçu  :D  :D
Par contre je dois énormément retravailler la base  :cry:
http://free0.hiboox.com/vignettes/2409/f95ae10fe0345e62d1a61e8fc19de98c.jpg
n°1897407
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:03:25  profilanswer
Un petit coup de gaz dépoussiérant sur le CPU puis tu mets la pate thermique. Et un coup sur le rad et tu le met direct comme ca le moins de résidus possible. Dis toi que mon rad intel à laisser une grosse griffe ronde sur l'IHS -_-" Jdois la rattraper au prochain démontage, donc poncage de CPU aussi mais je need papier abrasif \o/
n°1897409
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:04:48  profilanswer
tonio78990 a écrit :
Ifx reçu :D :D
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/snc00058,f95ae10fe0345e62d1a61e8fc19de98c.jpg.html]http://free0.hiboox.com/vignettes/2409/f95ae10fe0345e62d1a61e8fc19de98c.jpg
Comme tout le monde :D
n°1897410
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:05:41  profilanswer
Pour l'abrasif, je vais bientôt passer une commande, je peux redistribuer :)
n°1897413
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 20:12:19  profilanswer
:lol: t'inquiete pas je suis passé par la moi aussi ... :lol:
nacoto : non il faut nettoyer a l'alcool ou a l'acetone.
Message édité par bluedragon38 le 12-06-2009 à 20:12:45
n°1897414
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:13:24  profilanswer
Nan mais faudrait jusque que jme bouge, jsuis en belgique ^^ jconnais un magasin de modélisme, il devrait avoir enfin j'espère :) Jsupposes 600 - 800 - 1000 et 1200 c'est suffisant, limite 2000 mais jverrais, car jsuis d'un malchanceux avec du hardware donc jvais p-e garder la garantie tant que jpeux =D
Edit : Spay duster c'est bon aussi ( le faire pour enlever les dernières poussières une seconde avant montage  ) =D Perso jnettoie à l'éther pour le changement de pâte
Message édité par Nacoto le 12-06-2009 à 20:14:36
n°1897417
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 20:15:17  profilanswer
Ca change rien de toute maniere regarde la gueule de l'IFX :lol:
n°1897418
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:16:17  profilanswer
Wé, comme tous quoi :/
n°1897419
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:16:30  profilanswer
Clair il fait peur quand même =D
n°1897421
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:17:38  profilanswer
Il a l'air particulièrement malmené :/ Bosse apparemment asymétrique, bien prononcée...
Une journée de taf :/
C'est un neuf?
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:18:47
n°1897422
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 20:19:01  profilanswer
Copain :D
n°1897424
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:20:49  profilanswer
T'façon ils sont tous daubés, je ne recense plus les cas rien que sur ce thread :/
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:21:00
n°1897425
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:21:01  profilanswer
Jpense que oui =s Faudrait vraiment voir la tronche au base du new Noctua ^^'
n°1897427
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:21:58  profilanswer
On peut difficilement faire pire que ces embases d'IFX  :??:
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:22:27
n°1897429
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:24:16  profilanswer
Bah une embase en demi-cercle =D Mais bon la jpense que même un IFX en a pas des bombées à ce point >.<
n°1897430
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:25:14  profilanswer
Ça doit être un des pires que j'ai vus :/
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:25:28
n°1897432
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 20:26:43  profilanswer
n°1897433
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:26:46  profilanswer
Bah j'ai été surpris par mon Noctua moi, parfaitement plat ainsi que mon CPU  ca explique que jsois @temp ambiante pour la température IHS ^^ Mais sans réel O/C cet hiver ou quand il ferra moins chaud j'attèlerais à un gros o/c x)
n°1897434
TheCreator
Posté le 12-06-2009 à 20:29:07  profilanswer
j'vais finir par croire que j'aurais mieux fait de prendre le nfb12.
faut encore que je démonte tout pour poncer...
c'est marrant au début mais la, ça me casse les couilles.
n°1897435
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:29:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Mais non c'est fait exprès , c'est pour cpu concave ;)
[:kleia]
Pis si pas assé concave t'y fou un coup de marteau sur le IHS et pis c'est tout :o
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/afp/une/photo_1210933878522-1-0_zoom.jpg
 Essaie pas d'noyer l'poisson.
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:29:52
n°1897439
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:30:51  profilanswer
NH-U12P ouai la surface est pas super super mais était plate , une peu de chance faut croire ^^
n°1897440
SkymoD
Posté le 12-06-2009 à 20:32:13  profilanswer
Ké qui ce chauve ? :o
http://www.baptisteblog.com/wp-content/uploads/2009/03/04-philippe-lucas-grand.jpg
T'as pas de TV? :D
[Philippe Lucas, ex-entraineur de miss Manaudou et star sur YouTube :D]
Message édité par SkymoD le 12-06-2009 à 20:34:32
n°1897443
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:34:06  profilanswer
Ouai mais bon j'ai pas la place pour un IFX et toute facon j'en ai pas besoin jsuis à la température minimal =D ( ambiante ) Avec CG en passif mouahaha \o/ ( /me adore le silence )
n°1897449
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:42:13  profilanswer
OMG xD T'as bouffé quoi today pour être aussi c*n ? =D
Nan mais bon il est plus grande que mon noctua donc il passerait tout juste et c'est chiant pour le montage/remontage si peu de place, déjà que pour mettre le ventilateur sur le noctua c'est chiant ( Nine hundred ) Cet hiver surement un full case \o/
n°1897459
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:58:59  profilanswer
Tu m'espionnes ? =D
n°1897480
bluedragon​38
Posté le 12-06-2009 à 21:48:23  profilanswer
Nacoto : je t'aime bien MAIS une truc me chiffone ( pas que moi mais je pense pas que des gens sur ce topic l'ont remarqué)
Mais peux tu s'il te plait... eviter les remarque kikoolol ?Enfin moins souvent ! :jap: Merci :lol:
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
