3997 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1900795
SkymoD
Posté le 21-06-2009 à 08:54:11  profilanswer
J'ai redémonté mon TRUE copper pour modifier le clapet de rétention CPU du socket.
J'ai pris des tofs de l'empreinte, quelques remarques:
http://derives.1.free.fr/print1.jpg
http://derives.1.free.fr/print2.jpg
- Le triangle de pression est bien visible. Avec très peu de compound appliqué, l'excès se loge bien visiblement dans les deux triangles où il a trouvé refuge.
- La pression appliquée par les vis "AMD" était asymétrique, le rad basculant plus d'un côté que de l'autre (vers le bas sur la photo CPU).
- La partie la plus chaude de l'IHS (au-dessus des cores) fluidifie le compound et le chasse plus efficacement, on voit bien l'empreinte rectangulaire du core sous-jacent qui a bénéficié de l'excès de pression.
J'ai modifié le clapet,  remonté le tout en prenant bien soin de répartir la pression entre les deux vis (amorce pour que la plaque de pression fasse contact, puis un quart de tour sur chaque vis alternativement jusqu'à blocage du rad, puis encore un quart de tour sur chaque vis).
On verra ce que ça donne au prochain démontage. Pour l'instant (48 heures après remontage), je ne vois pas de gain mesurable en température, mais peut-être une plus grande symétrie entre les températures des deux cores (sans doute due à une meilleure répartition de la pression). Ça se joue à peu.
Message édité par SkymoD le 21-06-2009 à 08:58:35
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1900797
bluedragon​38
Posté le 21-06-2009 à 09:21:37  profilanswer
personnellement j'ai maximum 1° d'écart entre les deux maintenant. mais la pluspart du temps les températures sont égales sur chaque core :)
Topic Vente
n°1900799
SkymoD
Posté le 21-06-2009 à 09:27:53  profilanswer
Oui c'est la situation normale. Les petites différences viennent de ce que les cores en sont pas toujours sollicités en même temps.
Avec mon premier C2D (E6600) j'avais des différences de 3/4°C (rad et IHS non poncés, embase du TRUE 120 "A" pas tout à fait plane).
Je voulais attirer l'attention sur la répartition de la pression sur l'IHS en cas de montage avec les vis AMD (les vis à ressort calibrent et égalisent la pression, là un demi-tour de plus d'un côté et c'est la bascule).
n°1900818
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-06-2009 à 10:45:22  profilanswer
Tu es sur que c'est de la pâte, on dirait un champignon........ :??:
On va tous regarder le support, maintenant........
C'est vrais que l'on voit bien les deux triangles, quand je pense que l'on ponce IHS pour être plat.......
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-06-2009 à 10:52:59
n°1900819
Cizia
Posté le 21-06-2009 à 10:45:33  profilanswer
sur dual c'est bien plus simple.
sur quad,c'est tout autre. il faut ce manger encore plus la tronche niveaux montage pour avoir des core proches.
de toute façons,le o et 1 serons toujours plus chaud que le 2 et 3.
Message édité par Cizia le 21-06-2009 à 10:47:57
n°1900831
bluedragon​38
Posté le 21-06-2009 à 11:28:09  profilanswer
Faudrais poncer l'IHS quand il est sur la mobo :lol:
cizia : non je suis sûr qu'il y a moyen que les cores soit vraiment proche niveau temperature. :jap:
Topic Vente
n°1900844
bl38
Posté le 21-06-2009 à 11:57:01  profilanswer
En fait il faudrait un logiciel qui gere dynamiquement "l'affinité core cpu / programme" c.ad. l'attribution de ressource pour chaque core cpu en fontion de la température des cores (et pas en fonction de la charge logicielle) afin d'équilibrer les températures ...
Ca doit certainement exister sur les systemes de management de ressource pour serveur, bizarre que personne n'ait eu l'idée de porter ce concept sur nos pc overclockés :D
Message édité par bl38 le 21-06-2009 à 11:59:52
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1900866
bluedragon​38
Posté le 21-06-2009 à 13:06:02  profilanswer
Pas grave :whistle:
bon ba j'etais chaud alors voila ce que je vous ai pondue ce matin :whistle:
http://img35.imageshack.us/img35/577/hr03reva.th.jpg
hr03 rev-A :D
Message édité par bluedragon38 le 21-06-2009 à 13:06:24
Topic Vente
n°1900870
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-06-2009 à 13:10:50  profilanswer
Chapeaux bas......... :jap:
n°1900879
SkymoD
Posté le 21-06-2009 à 13:37:48  profilanswer
Ça veut dire aussi que l'IHS se déforme assez facilement sous la pression (du rad ou du clapet socket), ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les paresseux.
Mon levier socket était particulièrement raide à installer, faut dire, et le clapet offrait une résistance honorable. Difficile à modifier sur un coin de table, j'ai fait ce que j'ai pu (lime, points d'appui, gorges etc.), c'était déjà moins raide sans être tout à fait sans effet.
Diffcile de se prononcer en prenant une empreinte sans installation complète du rad, et peu significatif je pense, j'ai donc installé et on verra les résultats au prochain démontage (je vais pas faire ça tous les jours).
La déformation de l'IHS, je pense que ça n'est pas si important que ça dans la mesure où ça reste symétrique, la pression déséquilibrée d'un côté, par contre,  pourrait se montrer néfaste (c'est TheCreator, je crois, qui en installant son IFX avait mis une vis en butée sur un composant et avait donc serré avec l'autre...).
C'est aussi la preuve que la barre de pression n'est pas si rigide que ça (je l'avais dit), et que le transfert d'appui ne se fait pas au-delà de l'arète de l'embase. Et en serrant trop on risque de déplacer l'appui du centre vers les arêtes (probablement ce qui est arrivé sur mon montage), car dans ce cas la barre doit se courber et retirer de l'appui au niveau de la cuvette centrale.
NB pour les grincheux (y'en a, j'ai les noms :D): c'est bien à un défaut de symétrie dans la pression due au système de rétention barre + vis AMD auquel j'ai été confronté, et non causé par le poids du TRUE copper: observez bien l'orientation sur la mobo, c'est évident.
Message édité par SkymoD le 21-06-2009 à 17:16:44
n°1902044
bluedragon​38
Posté le 24-06-2009 à 12:51:21  profilanswer
bon il sais décidément pas monté un radiateur mon pote
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=7
il a pris un ifx pour l'ajouter a ses tests.
n°1902077
SkymoD
Posté le 24-06-2009 à 14:06:09  profilanswer
Il débute :D
n°1902080
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-06-2009 à 14:10:42  profilanswer
Il n'a pas été le seul........ :whistle:
PS: Je ne t'oublie pas Blue, mais, j'étais un peut occupé avec le nouveau matos.........
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-06-2009 à 14:12:41
n°1902081
SkymoD
Posté le 24-06-2009 à 14:12:00  profilanswer
Nous sommes tous d'anciens débutants :D
n°1902320
bluedragon​38
Posté le 24-06-2009 à 21:39:46  profilanswer
T'inquiète pas loys:) j'y pensais même plus :lol:
n°1903532
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 27-06-2009 à 16:11:17  profilanswer
J'ai remonté hier mon HR01 sur l'EP45-UD3P que je viens d'acheter. Il était en place depuis peut-être 9 mois, mais la pâte thermique Chill Factor paraissait très dégradée: huileuse au centre, avec la substance blanche sur les contours. Comme j'avais des problèmes de température sur un E7200 qui consomme pourtant pas plus de 20W en charge (mettons 30 à 1,3V), je me demandais si ça vaudrait le coup de la remplacer par de l'Arctic Silver, par exemple quand j'achèterai le Q9550 qui me fait saliver depuis un moment.
Message édité par red chief le 29-06-2009 à 14:16:14
Mon feedback
n°1904054
bl38
Posté le 29-06-2009 à 12:44:04  profilanswer
J'ai monté mon TRUE Full Copper+Q9650 à la CLP à la place d'un scythe orochi dans ma config htpc apres avoir ponçé le rad et le cpu ... (avec fix HR01+/Ifx14 & HR10)
Premiers résultats à 4GHZ sous 1,38v (tout le reste en auto sauf la ram à 1,9V): en charge pendant les tests cpu de 3DM06, 57°C max contre 72 °C :D !!!
De plus, j'avais un ventilo Kaze Maru 1900 rpm 104 cfm qui tournait à 100 % dès que je jouais en 3D sous peine de reboot tous les quarts d'heure.
Je l'ai remplacé lui aussi par un push pull de 120x38 mm sanyo denki 104 cfm à 1300 rpm 99,9 % du temps (8 h de drakensang cette nuit zéro plantage, et ils ne sont jamais montés au palier supérieur à 1950 rpm ...)
 Bref le bonheur retrouvé de ne plus devoir monter le son pour couvrir le bruit des ventilos ;)
Je dois recevoir un Antec Mini P180 White cette semaine (en promo chez LDLC) pour optimiser le WAF et le silence relatif de la config :)
Message édité par bl38 le 29-06-2009 à 12:49:19
n°1904062
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 12:58:16  profilanswer
Bienvenue au club :hello:
Le TRUE copper, c'est du lourd, dans tous les sens :D
n°1904085
bl38
Posté le 29-06-2009 à 13:56:15  profilanswer
Bah il fait tout mini dans mon mod DYI comparé au Orochi mais c'est clair qu'il fait le maximum ;)
n°1904095
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 29-06-2009 à 14:18:38  profilanswer
Vous l'accrochez au boîtier pour soulager la carte-mère, ou ses presque 2kg ne vous font pas peur?
Et si quelqu'un pouvait répondre à ma question ci-avant et me donner son opinion sur la Chill Factor, ce serait sympa. Merci. :)
Mon feedback
n°1904101
TheCreator
Posté le 29-06-2009 à 14:22:24  profilanswer
est-ce que tu aurais encore quelques feuilles a vendre skymod?
n°1904113
Cizia
Posté le 29-06-2009 à 14:48:34  profilanswer
si skymod n'en a plus,tu peux tenter de mp "alexmagnus",je lui en ai déjà acheter avec satisfaction.
il en a peut etre encore..  ;)
n°1904119
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 29-06-2009 à 15:00:21  profilanswer
sinon cryo en a également... suffit d'utiliser le moteur de recherhce du site et d'utiliser qques mots clé et tu devrais trouver ton bonheur ailleurs! ;)
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1904120
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:02:05  profilanswer
Je dois passer commande ces jours, je te mets sur la liste?
Là j'ai plus que du 1000 et du 2000 "présentables" (une de chaque).
Message édité par SkymoD le 29-06-2009 à 15:02:49
n°1904124
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:08:18  profilanswer
Personnellement, je cale le "haut" ("haut" quand on le met debout) sur la tranche d'un ventirad de 230 qui refroidit l'intérieur du boitier (cosmos S). Pas envie de le laisser gigoter et tirer sur la mobo sans surveillance :D
n°1904135
TheCreator
Posté le 29-06-2009 à 15:23:31  profilanswer
ouais mais pour pas beaucoup, je pensais simplement a une feuille pour chaque etape, 3 ou 4 max.
si possible, evidemment :D
n°1904138
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:27:06  profilanswer
Oui j'ai prévu de commandes pour plusieurs forumeurs.
Tu es pressé?
Message édité par SkymoD le 29-06-2009 à 15:27:22
n°1904139
TheCreator
Posté le 29-06-2009 à 15:28:55  profilanswer
pas du tout :D
surtout avec les temperatures du moment, j'ai abandonné l'idée de faire du scoring :D
c'est surtout pour avoir du papier de qualité sous la main, car j'ai deja passé 6 feuilles de 600 pour un cpu et un rad... c'est pas rentable du tout.
n°1904141
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:30:06  profilanswer
Yes.
Donc je te rajoute sur ma petite liste, je ventiles en une feuille de chaque, 500 - 1000 - 2000 - 4000 et en option 1 micron.
Message édité par SkymoD le 29-06-2009 à 15:30:26
n°1904142
TheCreator
Posté le 29-06-2009 à 15:31:29  profilanswer
parfait, merci :jap:
n°1904150
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:45:51  profilanswer
Je tiens tout le monde au courant dès passage de commande :hello:
n°1904152
Zanskar03
Posté le 29-06-2009 à 15:48:39  profilanswer
Salut  :hello:
Moi aussi je serai interessé par cette commande, si c'est possible .
n°1904153
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 15:50:26  profilanswer
Pas de problème :)
Je poste les détails de l'opération dans quelques jours ;)
n°1904160
bl38
Posté le 29-06-2009 à 15:59:33  profilanswer
Pour l'instant mon mod HTPC DYI est en carte mere µATX à plat, donc osef du poids :D !
De plus, j'utilise la backplate et la fixation de l'IFX-14/HR01+ qui est beaucoup plus costaude que la backplate/fix d'origine et j'ai rajouté 4 tampons de feutrines pour augmenter la surface de portance et "étaler" le poids du rad .
A mon avis, le risque est surtout au montage ou tu peux tordre sérieusement ta carte mere si tu la porte par les cotés, donc j'ai trouvé la technique, je prends la mobo directement par la backplate et c'est le rad qui porte la mobo pas le contraire ;)
n°1904164
TheCreator
Posté le 29-06-2009 à 16:21:01  profilanswer
il est si lourd que ça le true copper?
n°1904167
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 29-06-2009 à 16:26:33  profilanswer
Moi j'ai vite pris l'habitude de manipuler tout ça en chopant directement le rad, c'est plus pratique  :D
:o :o :o
n°1904168
Cizia
Posté le 29-06-2009 à 16:26:43  profilanswer
2 bon kilo de pur cuivre pas coupé   :D
n°1904170
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 16:28:19  profilanswer
1,9 kg auxquels il faut ajouter le poids d'un, ou deux, ventilo(s) de 25 ou 38... :D
Chez moi, c'est un Ultrakaze 3000 - 38mm  de 225 gr = 2,125 kg hors poussière :D
Alors IFX et cie à 800 gr, petits joueurs :D
http://derives.1.free.fr/tcu1.jpg
http://derives.1.free.fr/tcu2.jpg
http://derives.1.free.fr/tcu3.jpg
Message édité par SkymoD le 29-06-2009 à 16:31:46
n°1904171
bl38
Posté le 29-06-2009 à 16:28:38  profilanswer
:jap: +/-1800 g de rad + 520 g de ventilos dans mon cas, donc ca commence à faire c'est clair ! :D
Message édité par bl38 le 29-06-2009 à 16:29:50
n°1904179
tipona
Posté le 29-06-2009 à 16:41:20  profilanswer
le ventilo du rad est pas a l'envers sur la tof ? :s
n°1904181
SkymoD
Posté le 29-06-2009 à 16:44:08  profilanswer
Si: il souffle dessus, parce que pas de place de l'autre côté.
Boitier ouvert... j'ai essayé un montage en aspiration pour expulser l'air sur le ventilo arrière, ça marche moins bien.
Le ventilo de boitier arrière est aussi à l'envers... :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
