3973 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1783164
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 00:21:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Moi aussi je m'accroche pour comprendre , comprendre pourquoi une température de 40 degrès
cpu peut etre l'objet d'une recherche particulière :D
La température d'un cpu c'est dans les maxi qu'il faut les regarder pas dans les mini.
Donc je voulais dire que tu peux avoir , par exemple, un cpu en idle a 60 degrès
ventilateur a l'arret ou autre et une valeur en maxi burn a 70 degrès ventilateur
activé toujours par exemple.
Pour ton erreur Occt , essai de diminuer ton Oc et d'augmenter la température cpu dans
les meme valeurs sous charge Occt tu sera fixé , as tu pensé a la valeur de
température maxi a fixer dans Occt ? 90°
je passais OCCT sans soucis et la pour avoir un graphe à montrer je me retrouve avec une erreur au bout de 5 min
la seule chose qui a changé maintenant que j'y pense c'est une seconde paire de barrettes identique en marque et modèle à la première
n°1783295
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 13:53:03  profilanswer
tu as vérifier la ram avec un test memtest sous windows ? , il est possible aussi que cela
soit la température NB ou ram qui pose le soucis car 4 barrettes chauffe plus et tire
plus sur la carte mère niveau chipset.
Il faut vérifier tout ça.
j'ai repassé la ram à 400 au lieu de 500 : erreur OCCT
2 sessions memtest windows de 1023 en simultané sans erreurs à 130%
je vais baisser le FSB  :(
n°1783298
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 14:03:59  profilanswer
déjà met tout d'origine et test si ça passe pas c'est pas un mauvais calibrage d'oc mais un problème hardware
Message édité par Fssabbagh le 15-08-2008 à 14:04:14
Messatsu !
n°1783327
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 15:42:41  profilanswer
je suis redescendu à 2.4GHz : http://www.monsterup.com/image.php [...] 819487.jpg
Fanless Cpu    36° IDLE, 62° FULL OCCT
Ventil Cpu 5V  34° IDLE, 51° FULL OCCT
Ventil Cpu 12V 33° IDLE, 50° FULL OCCT
à 3GHz : http://www.monsterup.com/image.php [...] 825072.jpg
Ventil Cpu 12V 34° IDLE, 56° FULL OCCT
à 3.2GHz : http://www.monsterup.com/image.php [...] 830421.jpg
Ventil Cpu 12V 34° IDLE, 59° FULL OCCT
Ventil Cpu 5V plantage au bout de 15min OCCT (erreur détectée)
Fanless Cpu   plantage au bout de  2min OCCT  (erreur détectée)
(T° ambiante 21.2°, boitier ventilé comme profil, T° Cpu par HWM)
Ca n'est pas encore au point ! : erreur code 4 après 1H 40min http://www.monsterup.com/image.php [...] 876013.jpg, je vais tenter le Vcore  :??:
Message édité par vanhoenacker le 16-08-2008 à 10:43:19
n°1783775
Posté le 16-08-2008 à 18:17:12  answer
bonsoir, j'aimerai votre avis, sur mon pc, j'ai un hr01+ couplé a un ultra kaze 2000 à 12v.
le rad est froid lorsque le cpu est a ~ 77°C.
est-ce a cause du ventilo qui refroidit bien le rad?
n°1783776
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:19:01  profilanswer
c'est tout simple...
contact embase -> cpu mauvais.
refait ton montage mais utilise les vis amd au lieu des vis ressort.le contact est plus fort.centre bien le rad sur ton cpu et serre bien a fond.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 18:19:07
n°1783781
Posté le 16-08-2008 à 18:25:04  answer
ca? http://images4.hiboox.com/images/3308/fba6b3d2a5357742e08d46d8755b0af7.jpg
Mais les vis pour amd sont plus grosse, ca rentrera pas dans le trou non?
C'est un e2160 overlcocker a 3,4ghz
edit: le rad et l'ihs est poncé jusuqu'a p2000
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2008 à 18:27:17
n°1783784
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:26:20  profilanswer
C'est quoi comme cpu ?  :whistle:
Profil matériel c'est mieux a jour , c'est plus facile pour comprendre
les soucis eventuels.
Ton profil matériel est Ici : http://forum.hardware.fr/user/edit [...] inc&page=2
:hello: cizia
hi wolf,ca va bien?....  :hello:
petit soucie classique la avec son hr01 plus....
dual ou quad remontage de rigueur avec rad froid.
m61us:tu utilise les petite vis prevu pour serrer le rad en am2.
j'ai u le hr01 plus.ça rentre impec et le contact est supérieur....
petite vis qui sont dans ta case verte la.le pas de vis est identique en am2 ou 775.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 18:29:12
n°1783791
Posté le 16-08-2008 à 18:33:38  answer
merci donc Le Numero 9 ?
http://images4.hiboox.com/images/3308/f98bda16332447f62502836e5b38459b.jpg
apres j'utilise les 13 ou 14?
n°1783792
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:36:30  profilanswer
(9)le pas de vis tu touche pas,tu laisse ceux de 775.pas la peine.
ça doit être les 13.
étant plus courte que les vis ressort,tu serre une vis très légèrement et tu vis après l'autre et ainsi de suite.
si tu commence par trop en serrer une,tu pourra pas serrer l'autre.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 18:37:34
n°1783799
Posté le 16-08-2008 à 18:41:08  answer
desole j'ai pas capté un truc, les vis ressort que tu parle c le 15 c ca?
donc en gros tu me dis de remplacé le 15 par le 13 c tout? pour avoir un meilleur contact
tu me conseille de mettre les rondelles adequat ou  pas?
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2008 à 18:42:00
n°1783804
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:43:26  profilanswer
voila c'est ca.tout simple.
tu met les 13 a la place des 15.
tu laisse tout comme la notice précise pour ton montage en 775(rondelle etc..)mais juste en remplaçant les 15 par les 13.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 18:44:04
n°1783806
Posté le 16-08-2008 à 18:45:22  answer
je vais testé ca ce soir ou demain, merci de ton aide!
j'espere que mon hr01 sera enfin chaud!  :o
n°1783808
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:48:57  profilanswer
bonne chance.:D
il est tres bon ce hr01 plus.il lui faut juste un montage impeccable après il bosse très bien. ;)
n°1783810
Posté le 16-08-2008 à 18:50:40  answer
ok, et pour la ventillation, pense tu que je peux faire decendre l'ultra kaze a 1400rpm sans perdre de perf par rapport a 2000rpm? merci
je crois avoir lu quelques part que le hr01 n'avais pas besoin d'autant de ventillation
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2008 à 18:51:09
n°1783812
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 18:52:20  profilanswer
le hr01 plus est le rad therma qui est le moins amateur de cfm.
1400trs avec un 38mm est suffisant.
apres tout despend ton cpu et oc.
si tu a un dual,1400trs ca ira tres bien.
enfin le meilleur conseil est de te dire de tester.ventilation boitier joue aussi beaucoup.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 18:53:48
n°1783825
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 19:27:54  profilanswer
ah oui ok......
si c'est un 2160 a 3.4ghz,bien suffisant les 1400trs...... :D
je savais pas.
n°1783837
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2008 à 19:47:03  profilanswer
On connais pas la tension donc on peu pas trop conclure. A 1,500V 1000rpm ca deviens tres juste quand meme.
n°1783844
Posté le 16-08-2008 à 19:55:00  answer
cool! quel vcore? et quid des temp?
merci @+
n°1783861
Posté le 16-08-2008 à 21:41:34  answer
cizia et wolf, vous qui avez l'air de bien connaitre le cooling, comment appliqué vous la pate thermique?
vous etalez ou vous faite tourner le rad pour etalez la pate?
et quel pate utilisez vous?
n°1783862
campi
V8 FTW
Posté le 16-08-2008 à 21:45:26  profilanswer
salut m61us, perso faire tourner le rad je trouve pas ça bien ça étale pas comme il faut.
je préfère 2 solutions:
1/ t étales toi même la pate avec un bout de film plastique sur le doigt ou avec une carte de téléphone par exemple
2/ tu mets environ l'équivalent d'un grain de riz de pate et tu pose le rad et tu écrases bien sans le tourner et tu le visses ;)
n°1783864
Cizia
Posté le 16-08-2008 à 22:07:15  profilanswer
voila,"campi" ta très bien répondu....  :D
sinon ma pâte thermique du moment : ocz freeze.
donnée meilleur pâte thermique sur un gros comparatif.
Message édité par Cizia le 16-08-2008 à 22:08:07
n°1783870
campi
V8 FTW
Posté le 16-08-2008 à 22:15:52  profilanswer
sinon il y a la noctua qui a l'air pas mal, une autre (oublié le nom :D) et la classique arctic silver 5 que j'utilise toujours (pas fini mon tube en 1.5 ans ;) )
n°1783879
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2008 à 22:43:02  profilanswer
L'AS5 à l'avantage de ne pas bronché en perf les année passant. Les autres on en est pas forcement sur.
Sinon les pate "liquide" semble etre au top à priori (sans ponçage).
n°1783881
Posté le 16-08-2008 à 22:46:57  answer
merci a vous deux, je pense que je vais acheter la mx2, envi de tester et elle a l'air pas mal :)
n°1783888
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-08-2008 à 23:18:44  profilanswer
elle est pré-appliquée sur mon Accelero Xtreme 8800 et ça en jette à fonds le froid
Messatsu !
n°1783900
Cizia
Posté le 17-08-2008 à 00:13:21  profilanswer
Bof , """je serai du meme Avis que Mei (Mei oui :D)""" les pates fluides sont plus performantes.....facilement.
Epaisses , c'est pas évident a correctement doser étaler etc......mais c'est réalisable.
heuuu   attendez que je note l'heure et le jour..et l'année...
voila c'est fait....
 :whistle:  :D  :lol:
Message édité par Cizia le 17-08-2008 à 00:13:54
n°1783912
Cizia
Posté le 17-08-2008 à 01:11:54  profilanswer
Message édité par Cizia le 17-08-2008 à 01:12:05
n°1783925
bluedragon​38
Posté le 17-08-2008 à 04:42:57  profilanswer
Un pitit coucou au cizia et au vieux loup ;)
le topic ce porte bien :D
et ton IFX cizia ? j'ai pas vu les résultats :(
Topic Vente
n°1783938
bl38
Posté le 17-08-2008 à 08:20:54  profilanswer
elle est performante, s'applique facilement, et pas chere (7 euros les 3 grammes je crois)
sinon il y la CLP pour les masos dans mon genre, mais elle se mérite celle la ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1783974
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-08-2008 à 11:38:09  profilanswer
Je la trouve moins facile à appliquer que l'AS5, perso :/
C'est pas insurmontable, juste un peu moins bien à mes yeux :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1784001
Posté le 17-08-2008 à 12:40:04  answer
Bof , je serai du meme Avis que Mei (Mei oui :D) les pates fluides sont plus performantes.....facilement.
dans ce cas, la chill factor est une des meilleur vu qu'elle est fluide?
la mx2 est t-elle fluide?
n°1784007
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 13:04:25  profilanswer
la mx 2 est assez savonneuse
Messatsu !
n°1784009
pierrotlem​aboule
Posté le 17-08-2008 à 13:08:15  profilanswer
perso je vote Tuniq TX2  :o
mon topic de vente
n°1784012
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 13:14:30  profilanswer
si tu veux du vrai liquide : zalman super thermal grease et son pinceau :hello:
Messatsu !
n°1784021
Cizia
Posté le 17-08-2008 à 13:55:07  profilanswer
oui mais moins perf...
l'ocz freeze et coolaboratory,ce sont les meilleur niveaux performance.
Message édité par Cizia le 17-08-2008 à 13:55:59
n°1784025
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2008 à 14:00:39  profilanswer
la zalman équivaut à la silver 5 et la mx-2 est 1° meilleure, j'avoue c'est moins perf mais bon et la coolaboratory c'est de la vrai glue
Messatsu !
n°1784029
Cizia
Posté le 17-08-2008 à 14:10:37  profilanswer
ohh tout de suite...
il suffit de remonter son rad toute les semaine et plus de problème.................  :D
n°1784045
bluedragon​38
Posté le 17-08-2008 à 15:22:54  profilanswer
:lol: je l'ai testé et j'ai pas eux de problème
Message édité par bluedragon38 le 17-08-2008 à 15:24:23
Topic Vente
n°1784068
Cizia
Posté le 17-08-2008 à 16:11:38  profilanswer
:hello: cizia et blue war Boy :D
Non éh déconnez pas c'est pas pour les jeunes apprentis assembleurs
de dissipateur cette espèce de truc type mercure.
Avec ça il y a de quoi faire pas mal de bétises fatales.
A éviter de conseiller sans confirmation que l'utilisateur possède un
minimum de maitrise de la goutte d'eau posé sur une bille   :whistle:
oui,c'est sur que si une bille de cette "etain en fusion" ce ballade sur cm,pas bon....
mais avec la technique preconiser par coolaboratory a savoir un coton tige,cela va tres bien.
c'est même plus facile qu'avec une pate classique ainsi.
n°1784214
bluedragon​38
Posté le 17-08-2008 à 21:34:34  profilanswer
Oui le coton tige sa rox vraiment pour l'étaler ! le probleme c'est pour l'enlever apres ... une vraie tare
Topic Vente
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
