5251 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1782856
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 11:56:09  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Qu'il y est une petite difference entre chaque ventilo oui c'est normal mais comment tu trouves la vitesse de 4 ventilos avec une seule prise sur la mobo ???
Mais t'as le p'tit cable jaune sur chaque dedoubleur que tu peux brancher sur les prises de la carte mere. T'as pas ca toi?
n°1782892
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 14:03:24  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Ill Nino, Bl38, vous avez raison, j'avais oublié  :jap:
Par contre, si ils sont tous alimenté par la meme prise , ils tournent tous plus ou moins a la meme vitesse ? non ?
Je vois pas bien alors l'interet de les monitorer tous individuellement ?
C'est pour ca que j'ai branché qu'un retour de tachymetre  ;)
+1 surtout que les Rpm varient déja quand le ventil n'est pas PWM sans doute à cause de l'imprécision du report des vitesses (ou des fluctuations d'alim ?)
Message édité par vanhoenacker le 14-08-2008 à 14:03:59
n°1782893
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2008 à 14:07:37  profilanswer
battlestar a écrit :
D'après un test la mx2 est meilleure que la AS5 (je sais plus lequelle :lol: ). Mais disons qu'au moins elle est pas dangereuse au niveau contacts électriques ( si vous savez pas étaller une pâte me demandé pas, j'ai des pieds à la place des mains :sol: )
Sauf que l'arctic silver n'est pas conductrice dans des conditions de T° et de pression normales.
n°1782894
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2008 à 14:08:21  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
C'est ce que j'ai fait: 1 ventilo en entree puis les 2 artic en push pull puis en 1 ventilo en extraction, tous alignés  :jap:
J'ai mis de la MX2, pour voir...
Il faut que l'extraction soi plus performante que les ventilateurs sur le radiateur.
n°1782895
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 14:12:32  profilanswer
Ben justement non. Ca fait passer un voltage dans les cables pas une vitesse. Si tu mets des ventillos de vitesse differentes t'auras des vitesses differentes.
n°1782902
bl38
Posté le 14-08-2008 à 14:29:44  profilanswer
En pwm c'est pas un voltage mais un % de cycle de charge il me semble, d'ou le 4 eme fil et le ventilo adapte sa vitesse tout seul, alors que sur un rhéobus ou par speedfan c'est une fraction du voltage 12 volts de base ou un hachage du courant pour arriver au même résultat (mais avec souvent des bruits parasites dans ce dernier cas) ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1782904
bl38
Posté le 14-08-2008 à 14:34:56  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Euh, a part une tension (voltage c'est de l'anglais  :o ) et/ou un courant je vois pas ce qu'on peut faire d'autre passer dans un fil   :??:
Apres soit c'est un signal analogique ou soit numerique.
Mais bon tous ca pour dire que si tu alimentes 2 ventilos de meme modele en parallele ils tournent a la meme vitesse aux tolerence de fabrication pres !
Sinon ca serait un peu compliqué  :pt1cable: !!!
Un ventilo X sous 5v tourne a la vitesse V1, a 7V a la vitesse V2 etc
S'ils sont en pwm la vitesse depends du rapport cyclique mais grosso modo meme alim=meme vitesse pour un meme modele.
Dans notre cas on parlait bien d'arctic cooling 12025 pwm en cascade hein !
En gros si t'appuis de la meme facon sur l'accelerateur 2 voitures de meme modele vont a la meme vitesse (sinon y aurait des porsche qui se feraient grater par des twingos  :lol: )
Il a été prouvé sur xtremsys.org par exemple ou un gars avait testé 7 ventilos sanyo denki censés etre identique que les vitesses variaient +/- 5 % à 12 volts selon l'efficacité du moteur électrique (sans parler du contexte appliqué au ventilo = rad dense, grille, filtre à poussiere, etc ...)
Apres tu applique 60 % en pwm à un ventilo de base à 2500 rpm alors que son pote tourne à 2700 rpm et ben tu aura une différence au final ca parait logique ;)
n°1782917
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 14:54:56  profilanswer
Si voltage c'est francais! :D
Non, mais on est d'accord, mais tu le sais pas encore. Dans le cas de 4 12025 chainés a la tolerence de fabrication pres ils tournent a la meme vitesse. Mais quand j'avais branché les 4 fils jaunes sur la CM, je voyais leurs vitesses quasi egales a tous. C'est tout.
n°1782918
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 14:55:25  profilanswer
Concretement c'est la meme chose non?
n°1782923
bl38
Posté le 14-08-2008 à 15:02:41  profilanswer
Non et c'est pour cela que les ventilos pwm peuvent descendre à 25 % de cycle de charge la ou les ventilos 3 pins sont limités à 5V/12V soit environ 41,67 % (et risquent plus des bruits parasites car le moteur n'est pas fait à la base pour etre sous-volté) la ou un ventilo pwm sera toujours sans bruit parasite car le moteur a sa propre gestion électronique interne des rpm prévue pour son cycle pwm complet (de 25 à 100 % donc) ;)
n°1782930
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 15:16:53  profilanswer
Ah oui, ok. :jap:
n°1782943
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 15:41:22  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
On est d'accord sauf pour voltage  :fou:  :D
Non, sérieux voltage ça existe. :spamafote:
n°1782958
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 16:27:20  profilanswer
-10°C :jap:
Mais j'vais me faire bomber en disant ca. :D
n°1782961
Cizia
Posté le 14-08-2008 à 16:29:59  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Je sais pas ! comment on sait ?
J'ai rien modifié et si je me rappelle quelqu'un avait dit que je devait faire -15° ? :??:
edit: pas -15 mais -10°
core temp te donne ça.
n°1782962
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2008 à 16:30:37  profilanswer
70°C pour un Tjunction de 105°C, si le CPU est stable, faut pas s'en faire. Au pire même s'il arrive a 40°C ambiant il n'aurai que ~85°C sur le CPU ce qui est gérable ponctuellement.
n°1782965
Ill Nino
Love
Posté le 14-08-2008 à 16:37:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Avec coretemp par exemple , mais j'ai posé la question car c'est a la mode
depuis quelque temps de changer la lecture de tjunction sur les série E8XXX puis
de reléver la température "core" .
Certains utilise RealTemp qui donne une temp inferieur  par exemple.
Il est Mimi ton Mod  :D
La question c'est surtout de savoir si elle est bonne ou pas!
n°1782966
bl38
Posté le 14-08-2008 à 16:39:35  profilanswer
Oh les gros malins !!!
Ca donne l'impression que ce sont des super cracks en refroidissement cpu alors qu'en fait leurs penryn chauffent comme des chaudieres ?
n°1782971
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2008 à 16:49:24  profilanswer
Le pire dans realtemp c'est qu'il a été "concu pour" les Allendale M0 qui ont un Tjunction de 100°C mais qui parfois donne des T° plus realiste si on presume un Tjunction de 85°C.
Au final ce qui importe et c'est comme ça qu'Intel a prevu la sonde, c'est l'ecart entre la T° actuelle et l'activation des protection thermique.
Si l'on est a >15°C de cette limite en gros charge par une T° ambiante normale c'est en principe suffisant pour une utilisation normalle. Pour ceux qui serait en charge maximale 24/24 prend 20-25°C est preferable.
Si on admet (solution pessimiste) qu'on a que 95°C de Tjunction sur un Wolfdale ça donne entre 75-90°C donc...
Sachant que c'est qu'une limite pour avoir de la marge niveau capacité de refroidissement. Car bien sur tout les CPU ne sont pas table a ces T° (suivant l'o/c).
n°1782974
Cizia
Posté le 14-08-2008 à 16:51:18  profilanswer
fais gaffe bl38,tu va pas te faire que des copain avec ca....  :lol:
n°1782983
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 16:56:09  profilanswer
on s'en fous : moi je me moque des gas qui se la pêtent à cs et alors :o
bon :)
Messatsu !
n°1782988
bl38
Posté le 14-08-2008 à 16:58:42  profilanswer
Bah, moi tu sais bien que je suis un gros bourrin avec mon mod aircooling à 16 ventilos 100 CFM +, je donne des temps sur quad o/c réelles pas des flutiaux sur penryn avec noctuas "silencieux" ;)
n°1782991
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 17:00:04  profilanswer
ah oui je me rappelle de ton projet AirCube. c'est bien toi pas vrai ?
Messatsu !
n°1783006
bl38
Posté le 14-08-2008 à 17:15:48  profilanswer
oui oui il marche tres bien en ce moment ca me sert meme de clim à roulette grace à ses 8 slipstream 110 cfm, ses 3 bigboy 134 cfm, ses 3 sanyo denki 103 cfm et je te passe le papst pwm 100 cfm :lol:
n°1783010
bl38
Posté le 14-08-2008 à 17:21:49  profilanswer
mais je vais peut etre le remplacer par un Lian-Li Tyr X-2000B à la rentrée, il me fait trop envie ce boitier : l'alliance de la puissance de refroidissement et de la classe lian-li quoiqu'en disent les facheux ;)
n°1783025
Cizia
Posté le 14-08-2008 à 17:39:35  profilanswer
yes...very yes...
peut etre pas aussi bien penser qu'un mozart pour ce genre de boitier,mais il est terrible.. and "premium classe". :D
n°1783030
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 17:47:27  profilanswer
les 70 degrès.
je n'arrive pas a comprendre le " délirium " des utilisateurs concernant le relevé
des température " Core " sur les Cpu
Serait on inquiet de l'eau moteur a 90 degrès pour une bagnolle ?
(Et je passe sur le repos que demande une bagnolle sur long parcours :D)
inquièt de s'etre brulé en touchant une Ampoule classique de 100 W
allumé  :??:
http://homepage.ntlworld.com/peter [...] ry_big.gif
bonjour Wolf, je ne suis pas du genre à stresser en général mais un truc me travaille depuis un moment et j'ai repris les données une à une
pour info j'ai un E2160 qui tourne à 3.2 sous 1.448V Cpuz avec un Hyper 212 ventil débranché T° ambiante 22°
voila les T) obtenues, je me fiche de savoir si mon processeur chauffe ou pas je veux juste que quelqu'un me dise quelle indication de T° je dois retenir ? (même si c'est la plus élevée ça n'a pas d'importance  :) )
HWM 39°Cpu, 30°Core
OCCT v2.0.0a 45° (monitoring built-in)
TAT v2.05.2006.0427 32°
Core Temp 0.99.1 30°
Real Temp 2.70 30°
Everest 43° Cpu, 32° Core
Speedfan 40° Cpu, 30° Core
n°1783037
bl38
Posté le 14-08-2008 à 18:09:55  profilanswer
Cizia a écrit :
yes...very yes...
Absolument !!! c'est le seul boitier pc actuel capable de troner dans un salon sans que ca crée d'incident diplomatique avec la gente féminine (a part peut etre les boitiers origen-ae mais eux refroidissent trop mal nos configs o/c) :
il a 200 % de Women Acceptancy Factor, exactement ce qu'il me faut en gros ;)
n°1783080
bluedragon​38
Posté le 14-08-2008 à 19:50:32  profilanswer
Cizia a écrit :
yes...very yes...
390$ le tyr x500 .. j'imagine pas le prix de l'autre.. beaucoup trop chère ... vraiment trop.
Message édité par bluedragon38 le 14-08-2008 à 20:11:07
Topic Vente
n°1783094
Cizia
Posté le 14-08-2008 à 20:23:48  profilanswer
si tu a l'idée de rentrer dans une bijouterie cartier,c'est que tu a les moyens et que tu aime la qualité et le beau...
idem la... pour le prix,il suffit de pas regarder l'étiquette...  :ange:
Message édité par Cizia le 14-08-2008 à 20:25:10
n°1783102
bluedragon​38
Posté le 14-08-2008 à 20:46:42  profilanswer
non il faut quand même raisonnable cizia ...
et la ca l'es totalement pas .. imagine le prix ! j'imagine bien 500$ ..
Topic Vente
n°1783104
bl38
Posté le 14-08-2008 à 20:56:49  profilanswer
319 euros ou 293,40 euros le tyr-X500B en allemagne ou tu l'a vu à 390 euros ? chez cretin.fr ? ;)
edit : 390 $ en fait j'avais mal lu :)
Message édité par bl38 le 14-08-2008 à 20:58:52
n°1783120
bluedragon​38
Posté le 14-08-2008 à 21:57:49  profilanswer
j'ai marqué dollars mais c'est pas grave ..
EDIT: mal lu ton post aussi  xD
Message édité par bluedragon38 le 14-08-2008 à 21:58:06
Topic Vente
n°1783138
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 22:23:22  profilanswer
Voila l'exemple type , que j'ai aussi sur une config tiens :D
La valeur cpu supérieur a core , idéal pour la gestion du PWm ........comme par hazard ?  :whistle:
Cpu ou core c'est ça la Question ?
je sais que la majeure partie des relevés que je vois donnent effectivement le(les) Core(s) supérieur(s) au Cpu mais ce sont les valeurs indiquées, je n'y peux rien  :??:
"La valeur cpu supérieur a core , idéal pour la gestion du PWm ........comme par hazard ?"
la je ne vois pas ce que tu veux dire, de toute façon  le ventilateur de Cpu  est non PWM car 3pin
c'est seulement qu'entre 30° et 45° en IDLE dans les mêmes conditions j'ai deux solutions :
  • 30° c'est clair je me la pete grave et c'est pas mon style
  • 45° j'ai monté le rad à l'envers et c'est pas non plus mon style
si tu rencontres la même chose sur une config à quelle T° te fies-tu ?  :)
n°1783149
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 23:09:37  profilanswer
La plus haute donc Cpu.
Pwm est basé sur Cpu pas sur core.
En résumé la valeur Cpu du bios, prise également pour le PWM   :)
reste deux questions :
  • d'où vient le 45° de OCCT ?
  • beaucoup de personnes ont des T° Core supérieures à T° Cpu, dans ce cas le PWM se base sur une valeur erronée ?
en tout cas la je me rends compte que si mon ventil de rad Cpu était PWM il devrait pouvoir réguler de 0 Rpm à maxventil Rpm, sinon en IDLE le ventil tournerait pour rien puisque 40° c'est correct
Message édité par vanhoenacker le 14-08-2008 à 23:15:15
n°1783152
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 23:15:21  profilanswer
1) parce que OCCT rode énormément le cpu, bien plus qu'en conditions réelles type encodage/jeux
2)je déteste la régulation automatique et maintenant tu sais pourquoi ;)
3) c'est normal pour les temps des cores et même un truc : si tu regardes les temps des cores tu verra qu'une est plus élevée que l'autre. La surface du CPU étant un peu concave, une partie du cpu est moins en contact avec la base du ventirad que l'autre
Messatsu !
n°1783155
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 23:18:59  profilanswer
ok avec toi pour tout sauf OCCT : IDLE c'est IDLE  :)
n°1783156
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 23:21:31  profilanswer
en tout cas la je me rends compte que si mon ventil de rad Cpu était PWM il devrait pouvoir réguler de 0 Rpm à maxventil Rpm, sinon en IDLE le ventil tournerait pour rien puisque 40° Cpu, c'est correct ou je dis une ânerie ?
Message édité par vanhoenacker le 14-08-2008 à 23:22:06
n°1783159
vanhoenack​er
Posté le 14-08-2008 à 23:57:22  profilanswer
C'est pas une anerie mais un cpu en idle peut etre a 60 degrès aussi et en maxi burn a 70.
Tout est plutot dans l'objectif que l'on se fixe et les moyens pour y parvenir.
Pour les ventilateurs c'est lié aux objectifs fixés.
Je te jure je m'accroche mais la Wolf j'ai vraiment du mal à te suivre :
dans mon cas avec n'importe quel rad je tournerais toujours autours de 40° en IDLE ?
en max burn erreur, tu crois que c'est la T° trop élevée ? http://www.monsterup.com/image.php [...] 750927.jpg
n°1783160
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-08-2008 à 00:01:32  profilanswer
il a raison : mets le rad box et la relève les temps en idle et en burn; puis vires le et met un Orochi ou IFX-14 à la place et relève les temps en idle et en burn. Pour les temps, je trouve ça un peu élevé mais bon comme on est sous OCCt c'est plus que normal. fais une session de "CPU test stability" et relèves les temp avec CPUI Hardware Monitor : là t'aura des temps bien plus basses
Messatsu !
n°1783162
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 00:12:03  profilanswer
je reprecise : aucun ventil de rad, ni en IDLE ni en FULL et la je me demande si c'est pas ma ram qui me fait des miseres et stoppe OCCT mixte ?
n°1783164
vanhoenack​er
Posté le 15-08-2008 à 00:21:19  profilanswer
Moi aussi je m'accroche pour comprendre , comprendre pourquoi une température de 40 degrès
cpu peut etre l'objet d'une recherche particulière :D
La température d'un cpu c'est dans les maxi qu'il faut les regarder pas dans les mini.
Donc je voulais dire que tu peux avoir , par exemple, un cpu en idle a 60 degrès
ventilateur a l'arret ou autre et une valeur en maxi burn a 70 degrès ventilateur
activé toujours par exemple.
Pour ton erreur Occt , essai de diminuer ton Oc et d'augmenter la température cpu dans
les meme valeurs sous charge Occt tu sera fixé , as tu pensé a la valeur de
température maxi a fixer dans Occt ? 90°
je passais OCCT sans soucis et la pour avoir un graphe à montrer je me retrouve avec une erreur au bout de 5 min
la seule chose qui a changé maintenant que j'y pense c'est une seconde paire de barrettes identique en marque et modèle à la première
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
