4343 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  141  142  143  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1822555
pierrotlem​aboule
Posté le 29-11-2008 à 01:09:15  profilanswer
review du truecopper
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=209230
mon topic de vente
n°1822757
Ill Nino
Love
Posté le 29-11-2008 à 16:08:08  profilanswer
flouflou59 a écrit :
ca a apporté de meilleures perfs en dissipations ton système de rondelles? t'as des photos pour voir comment tu les mets pour que ca marche bien ?
J'viens de gagner 3°C sur tous les cores avec 2*4 rondelles d'acier zincé de chez Leroi. Faut les mettre à l'un ou l'autre bout des ressorts
n°1822826
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 29-11-2008 à 18:55:12  profilanswer
donc tu mets deux rondelles l'une sur l'autre sur les 4 vis si j'ai bien compris!? astucieux et diablement efficace ! 3° de gagné c'est fort! est ce que tes températures de coeur se sont unifiés aussi? par exemple sur mon pross entre le coeur 1 et le coeur 3 j'ai 9° d'écart!...
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1822914
Cizia
Posté le 29-11-2008 à 22:17:07  profilanswer
9° d'écart,tu est bon pour un remontage.....
4-5° sur un quad entre les core 0 et 1 vs 2 et 3, c'est normal.
Message édité par Cizia le 29-11-2008 à 22:17:35
n°1822984
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 10:37:40  profilanswer
Q6600 GO VID 1.3000 + Ultra 120 Extreme non poncé monté dans une P5K Deluxe, boitier Cooler Master HAF.
Il s'avère, que lors d'un burn, en poussant avec mes doigts le haut du Rad, je perds 5° sur les cores les plus chaud...
J'ai beau réfléchir, et essayer de trouver une solution matériel (c'est physique de tenir ça avec ses doigts :p) je n'en vois pas.
La solution des rondelle sur la fixation semble parfaite, mais ou mettre les rondelles, en haut n'est ce pas ?
Passage 6-7min et passage 10-11 ça se voit clairement, c'est pareil sur les autres cores !
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/2008-11-30-10h35-CPU1.png
Message édité par Ableur le 30-11-2008 à 10:42:26
n°1823131
Ill Nino
Love
Posté le 30-11-2008 à 17:47:07  profilanswer
C'est ca oui. :jap: Effectivement les temps des cores sont plus unifiées. J'avais 7-8°C avant, j'en ai 5-6°C maintenant. En fait c'est surtout sur les cores les plus chauds que j'ai gagné, a ce niveau il devait y avoir un defaut de serrage.
J'hesite a passer a 3 rondelles la. J'vais voir.
n°1823132
Ill Nino
Love
Posté le 30-11-2008 à 17:48:34  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/ [...] 5-CPU1.png
T'as le meme probleme que moi alors. LA rondelle c'est radical. :jap: J'les mets en haut personnelement. Pour que le ressort soit plus comprimé.
n°1823134
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 17:53:14  profilanswer
Yep, javais vu ton post, cela m'a mis la puce à l'oreille !
Tu en mets deux, une de chaque coté c'est ça ?
Sinon, il y a la possibilité de mettre une rondelle sur la base du rad, je sais pas si vous voyez...
Message édité par Ableur le 30-11-2008 à 17:53:36
n°1823138
Ill Nino
Love
Posté le 30-11-2008 à 18:01:26  profilanswer
Heu, non, j'en met deux entre la tete de la grande visse et le ressort. Ca suffit pour restreindre l'espace du ressort et serrer plus fort.
n°1823141
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 18:10:29  profilanswer
Je vais tester ça courant de cette semaine, je posterais photo et review :)
n°1823381
Simsou
Posté le 01-12-2008 à 10:52:32  profilanswer
Clair que des photos ça pourrait être sympa, savoir si je dois passer chez Leroy Merlin  :pt1cable:
n°1823382
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 10:53:29  profilanswer
Faut diametre 5mm au centre. J'ai pris un sachet de 75 rondelles zincées pour 2 euros et quelques. Tu peux que les trouver la je pense.
n°1823429
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 14:19:59  profilanswer
faites gaffe quand même de pas abimer la mobo :D
j'ai toujours peur de serrer fort sur ce genre de truc moi.
n°1823430
flouflou59
Posté le 01-12-2008 à 14:21:13  profilanswer
pas trop de risques avec la plaque arrière! ;)
- [ACH]
n°1823431
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 14:21:26  profilanswer
Ben la avant c'était plutôt l'excès inverse. :/
Mais la j'me suis résout a ne pas jouer la surenchère de rondelles. :D J'vais en rester la... :)
n°1823444
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 14:38:28  profilanswer
sinon je vais monter un ultra kaze sur mon IFX dans quelques minutes en remplacement d'un 120mm boogie bug, je vais voir si on observe une grosse différence :)
n°1823451
flouflou59
Posté le 01-12-2008 à 14:52:19  profilanswer
moi je commande au pere noel des ronc=delles leroy merlin pour mon ventirad!;)
tu peux me reciter les spécifications stp ill nino pour ne pas se tromper!
- [ACH]
n°1823453
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 15:00:57  profilanswer
 [:chris282] On est pas au tel. T'as tout juste au dessus... :)
n°1823454
flouflou59
Posté le 01-12-2008 à 15:02:55  profilanswer
;) j'avoue j'ai fait ma grosse feignasse sur ce coup la !;)
- [ACH]
n°1823458
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 15:05:44  profilanswer
 :lol: C'est meme le high score la! :D
n°1823469
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 15:37:13  profilanswer
bon ça envois de l'air :D
par contre les slip stream j'avais lu qu'il était possible de les réguler autour de 500tr, la 1100 minimum  [:squale25]
je vais pas pouvoir supporter ça c'est horrible le bruit, le ultra kaze par contre a 1000 tr ça va (enfin ça à l'air je l'entend pas  [:squale25]  )
n°1823472
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 15:42:48  profilanswer
Tu les regules comment?
Perso j'ai du renoncer a l'Ultra 2000 a cause de l'absence de PWM. Et comme la P5K ne gere que ca sur le CPU FAN, j'suis foutu. :/ Pas envie d'installer du Speedfan ou autre non plus...
n°1823473
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 15:43:32  profilanswer
avec un rheobus pourtant qui n'a pas posé de problème avec mes autres 120mm
n°1823475
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 15:45:26  profilanswer
en plus je gagne 2°C sur le cpu, youpiiiiiiii, je sens qu'ils vont repartir d'ou ils viennent...
edit: 1°c  [:squale25]
Message édité par campi le 01-12-2008 à 15:45:51
n°1823482
Ill Nino
Love
Posté le 01-12-2008 à 15:55:29  profilanswer
Edit: 0°C? La chaleur monte... :D
n°1823500
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 16:29:59  profilanswer
nan 1°C :D
n°1823652
TMS Shu
Posté le 01-12-2008 à 23:09:44  profilanswer
ultra kaze c'est le must mon chérie :d
(enfin moi je kiffe quoi :D)
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1823663
campi
V8 FTW
Posté le 01-12-2008 à 23:56:25  profilanswer
le moteur fait un vieux bruit par moment par contre...
n°1823665
Cizia
Posté le 02-12-2008 à 00:06:17  profilanswer
malheureusement,certaine série d'ultra kaze son toucher par des bruits parasites.
je dis série puisque mon ultra kaze 3000trs na pas ce soucie.
Message édité par Cizia le 02-12-2008 à 00:06:29
n°1823701
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 08:44:25  profilanswer
2 UK 3000t a vendre pour 15€ out si ca vous dit! (neufs, tournés 1h) ;)
n°1823859
campi
V8 FTW
Posté le 02-12-2008 à 16:45:05  profilanswer
ils tournent a combien en 5V ?
n°1823906
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 19:44:46  profilanswer
beaucoup trop vite :D j'ai pas regarde, mais au fanmate ça reste bien bruyant...
n°1823923
campi
V8 FTW
Posté le 02-12-2008 à 20:27:01  profilanswer
bon ben j'en veux pas alors :D
n°1824050
azekory
Posté le 03-12-2008 à 09:04:59  profilanswer
je passais savoir si quelqu'un avait des news sur un eventuel adaptateur socket 1366 pour l'IFX14 ? J'ai cherché sur internet, mais rien trouvé de très probant.
Message édité par azekory le 03-12-2008 à 09:05:17
n°1824064
Simsou
Posté le 03-12-2008 à 09:45:21  profilanswer
J'ai enfin installé mon True Black  [:h a w k]
Par contre je me suis raté sur les clips du ventilos  [:kwak]
Je referais le montage ce soir.
En tout cas par défaut le bios de ma cm ne régulait pas le papst, il tournait à 2800 RPM (sonde cm), j'ai cru que mon pc allait décoller  [:tinostar]
Bref bref je suis pas allé plus loin hier soir, même pas de petit windows installé, je vous tiens au courant de la suite ce soir :jap:
n°1824095
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 03-12-2008 à 10:34:24  profilanswer
juste pour info , on m'a ramené une fix s1366 pour les Thermalright (pour mon Ultra 120 Extreme) et ca passe nickel :jap: (encore heureux) , je tacherai de prendre des photos :jap:
Message édité par boblemagnifique le 03-12-2008 à 10:35:04
n°1824109
delatruel
Posté le 03-12-2008 à 11:13:33  profilanswer
ben il est/était annoncé sur le site de thermalright. le seul pb c'est la dispo futur. ou si uniquement par la vpc.
n°1824476
Simsou
Posté le 04-12-2008 à 08:52:57  profilanswer
Bon voila petit retour sur le True black + papst PWM, monté sur un Q9550 à stock pour l'instant.
Le ventilo tourne à 1000 RPM environ (2800 max) en idle, il est quasiment inaudible pour moi (faut dire que ma carte graphique fait du bruit) et maintient mon proc à 37-39° sur tous les cores.
Tests en charge pour ce soir
n°1824478
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2008 à 08:59:09  profilanswer
même pas tenté un petit full méga rapidement ?
"Bite my shiny metal ass."
n°1824548
Simsou
Posté le 04-12-2008 à 14:25:11  profilanswer
Même pas j'avais tous mes softs à remettre
Mais je dois dire que c'est frustrant j'ai rien fait avec mon nouveau jouet
Ce soir j'installe Grid puis OCCT ptetre pour faire chauffer. OCCT c'est suffisant non? Pas besoin de Intel Burst ché pu quoi ?
n°1824603
Cizia
Posté le 04-12-2008 à 17:35:02  profilanswer
occt 2 c'est bon.
ableur: ce sont mes temps sous quad 3.9ghz....
les cfm ca a du bon.... :D
"qui osera contredire l'ifx14?".
pas encore née ou assez mature le fabricant concurrent pour osez ça.... :D
Message édité par Cizia le 04-12-2008 à 17:38:30
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
