4184 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1824603
Cizia
Posté le 04-12-2008 à 17:35:02  profilanswer
Simsou a écrit :
Même pas j'avais tous mes softs à remettre
Mais je dois dire que c'est frustrant j'ai rien fait avec mon nouveau jouet
Ce soir j'installe Grid puis OCCT ptetre pour faire chauffer. OCCT c'est suffisant non? Pas besoin de Intel Burst ché pu quoi ?
occt 2 c'est bon.
ableur: ce sont mes temps sous quad 3.9ghz....
les cfm ca a du bon.... :D
"qui osera contredire l'ifx14?".
pas encore née ou assez mature le fabricant concurrent pour osez ça.... :D
Message édité par Cizia le 04-12-2008 à 17:38:30
n°1824635
campi
V8 FTW
Posté le 04-12-2008 à 19:17:52  profilanswer
je plussoie cizia, une fois qu'on envoie les volts dans le ventilo c'est un frigo le cpu :D
n°1824636
Cizia
Posté le 04-12-2008 à 19:21:12  profilanswer
ifx14 power.... :d
c'est un sale gros con capricieux,mais avec du temps et de l'envie.aucun ne peut ce mettre devant ca route... :D
Message édité par Cizia le 04-12-2008 à 19:21:59
n°1824649
campi
V8 FTW
Posté le 04-12-2008 à 19:57:16  profilanswer
pas de pb avec moi :D
n°1824746
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 01:19:56  profilanswer
ça y est j'ai fait chauffé le quad (un pti peu) avec juste 17 min d'OCCT, ben le core le plus chaud était à 56°, les autres à 52.
ça vaut quoi?
Moi je trouve ça pas mal, le papst en pwm n'est pas monté au dessus de 2000 RPM et franchement le bruit est très supportable je trouve (les autres ventilos de boitier étaient à 800 RPM environ)
Donc en tout cas moi content, en plus avec le pwm et les ventilos reliés à la mobo, j'ai rien à faire :D
n°1824747
Cizia
Posté le 05-12-2008 à 01:26:27  profilanswer
ça vaut quoi?
dans l'absolue,ce sont de très bonne temp pour un quad en full.
après tout despend a quel fréquence tu est... :D
n°1824749
Simsou
Posté le 05-12-2008 à 01:52:01  profilanswer
1 Ghz pourquoi?  [:re lacks]
Non a stock bien sur, oc pas avant la semaine prochaine !
n°1825006
Wilfried28​_2
Posté le 05-12-2008 à 21:36:12  profilanswer
Avec l'oc sa va monter beaucoup plus dés que tu va toucher au Vcore :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1825023
Ableur
Posté le 05-12-2008 à 22:25:27  profilanswer
Bon, il est clair que la réparatition de la température sur mon quad n'est pas excellente,
Pour preuve, après ... 3heures de Folding@Home, avec des monté à 100% processeur courte, j'obtiens ceci :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/hwmonitor.jpg
11° de delta en value max...
Demain (si j'ai le temps et si je trouve ce qu'il faut) je vais mettre une rondelle sur la base de mon rad (la base=le socle qui appuie directement sur le processeur)
La rondelle sera donc entre la base, et la fixation de l'U120EX.
J'avais déjà testé cette méthode, elle passait le delta à 5°, avec deux ou trois rondelles.
Je vais refaire, et tester a nouveau.
Je vous tiens au jus :)
Message édité par Ableur le 05-12-2008 à 22:25:36
n°1825043
Wilfried28​_2
Posté le 05-12-2008 à 23:42:37  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/ [...] onitor.jpg
Ah t'est un foldingeur aussi toi :D, sur l'alliancefrancophone ?
n°1825095
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 09:16:56  profilanswer
Alliance Francophone :p c'est à dire ?
Bon, je fais un occt 15min, je relève les temps, et je démonte et je vais une ou deux rondelles !
Avant modif : Delta de 7° sur un OCCT de 11min. Vcore : 1.47 - temp 68° 390*9 = 3510Mhz
Message édité par Ableur le 06-12-2008 à 10:14:41
n°1825117
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 10:22:20  profilanswer
bah l'équipe francaise sur Folding : (Team : 51) : www.alliancefrancophone.org
n°1825135
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 11:13:49  profilanswer
Ahhhhh, je suis dans la team clubic pour ma part :)
Je viens de me rajouter il n'y a pas longtemps !
Donc, je sais pas trop comment ça marche :D
Je suis d'office dans cette alliance ?
Je viens de finir le montage ... en idle, j'ai un delta moins élevé, et une temp moins grande...je lance folding@Home, histoire de le chauffer, puis un OCCT, histoire que la temp ambiante soit la même que tout a l'heure (20°)
n°1825175
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 12:50:52  profilanswer
Rahhhhhh je deviens fou !
Impossible de stabilisé la bête ! erreur en moins d'une minute sur OCCT.
Help !
Avant (6-9mois) il me fallait 1.48v pour stabilisé à 3645Mhz.
Maintenant, je suis à 1.5V et ça stabilise pas à 3.6ghz.
J'ai 4Go de ram, et windows xp, un rapport ?
La ram passe memtest.
J'ai balencé 1.55V au NB
FSB termination voltage, j'ai monté de 2cases
Enclenché le load line (contre le vdroop, marche super)
Monté une grosse partie des tension.
Passé le strap en 400.
Ratio 1:1...bref je ne sais plus que faire...
Ma temp ne dépasse pas les 68° quand le test dure un peu...
Message édité par Ableur le 06-12-2008 à 12:51:11
n°1825210
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 13:24:51  profilanswer
le plus sage est d'o/c un ppar un cm, ram; procal, et tu auras au moins localisé ton pb.
n°1825224
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 13:41:37  profilanswer
Tout a fait, mais j'ai pas trop le temps, surtout que j'ai déjà validé un OC sur les mêmes composants.
Il y a un problème qqpart
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide, je vous avoue que j'ai du faire un erreur, oubliez un petit détail qui rend mon O/C totalement foireux.
Ma config :
Q6600 GO (fonctionnait avant en 1.48v 3645mhz 66° full stable sous OCCT 8-12heures il y a 9mois)
Maintenant, j'ai la même config, sauf que j'ai 4go de ram, une carte raid matériel et un nouveau boitier (mais on s'en fou :))
Je suis en :
400*9 3600MHZ
Je lui ai collé 1.49-1.50V en full pour une monté max de 68° (au bout de 11min occt)
J'ai mis le ratio 1:1.
Informations bios :
JUMPFREE CONFIGURATION :
CPU ratio : 9
FSB strap : 400
FSB Freq : 400
PCI EX Freq : 102
Dram : DDR2-800
Dram comand rate : AUTO
55513
Ras to Ras delay : AUTO
Ref cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Write to Read Delay : AUTO
Read to Pre Time : AUTODram static Control : AUTO
Transaction Booster ; AUTO (Disable déjà testé)
CPU Volt : 1.5250
CPU PLL Volt : 1.7 (1.5-> 1.8)
FSB Termination Volt : 1.4 (1.2->1.5)
DRAM Volt : 1.9 (certifié 1.8 et 1.9, j'ai testé 1.95, je vais voir plus haut comme conseillé sur les posts ci dessous)
NB Voltage : 1.55 (1.25-> 1.7)
SB Volt : 1.05 (1.05->1.2 deux options uniquement)
Clock Over Charging Mode : 0.9 (0.7->1.00)
Load Line Calibration : Enable
CPU GTL Volt Ref : AUTO (0.63X->0.57X)
NB GTL Volt Ref : AUTO (0.67X->0.61X)
CPU et PCI EX Speed Sprectrum : DISABLE
CPU CONFIGURATION :
CPU RATIO : 9
C1E, MAX CPUID Value, Vanderpool, CPU TM, Execute Disable bit : DISABLE
Et le problème, c'est qu'au bout de 30secondes, OCCT est instable.
J'ai testé, intel burn, il m'envoi un rapport d'erreur au bout de 2secondes...
n°1825230
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 13:45:11  profilanswer
franchement, je procederais methodiquement a ta place, un composant a pu s'abimer a cause de l'o/c, a part prendre son temps, je vois pas de solution miracle. surtout qu'un debut de reponse devrait te prendre a tout casser 20minutes...
Message édité par 3200+++ le 06-12-2008 à 13:45:54
n°1825232
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 13:47:30  profilanswer
Euh oui tu doit etre la toi :
http://folding.fleucorp.net/Clubic.htm
n°1825238
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 13:51:14  profilanswer
C'est la ram, je viens d'ajouter 2Go, et ça plante comme avant.
Je vais tester juste les 2Go que je viens de mettre seul, pour voir si les barettes ne seraient pas défectueuse...
Quand j'ai testé les 4Go sous UBCD, c'était d'une lenteur ... 15min pour 4%...me semblait que c'était pas très bon signe.
J'ai testé ensuite sur Windows mémory diag, et pas de soucis.
n°1825243
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 13:54:50  profilanswer
tes deux kits de ram sont ils exactement identiques? il y a souvent des pb de stabilité avec les 4 slots occupés quand les rams ne sont pas EXACTEMENT les memes... et pour tester , rien ne vaut un bon memtest
Message édité par 3200+++ le 06-12-2008 à 13:55:31
n°1825245
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 13:56:13  profilanswer
Ce ne sont pas exactement même, enfin la puce j'imagine
G.Skill pc 6400 PK
Ils n"ont pas été acheté sur la même période
1 puis 1 autre 9mois plus tard et enfin les deux dernier 6mois plus tard.
n°1825249
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 13:58:04  profilanswer
regarde sur le site du constructeur en rentrant les references, le probleme s'est souvent posé. si le deuxieme kit seul marche nickel cherche pas c'est ca et dans le meilleur des cas un flash du bios corrige le pb, dans le pire tu les renvoies a gskill qui se demerde pour te trouver une paire de barettes compatibles...
ps: j'ai les memes, pk 6400 en 4-4-4-12 @2.0v, puces D9, mais je les ai acheté en meme temps et sur le meme lot... c'est les bleues, hein?
Message édité par 3200+++ le 06-12-2008 à 13:59:20
n°1825267
Ableur
Posté le 06-12-2008 à 14:25:33  profilanswer
J'ai deux version, les bleus flashit, et les bleus moins flashit, qui ont 1an voir plus !
Et ce sont des puces Micron ou Inflineon ou je ne sais pas quoi, très moyennes pas des D9.
J'avais vu cette info il y a plus d'un an sur un site, qui affichait les puces des ram en fonction des constructeur séries etc...
Message édité par Ableur le 06-12-2008 à 14:25:56
n°1825769
blackwarri​ors
Posté le 08-12-2008 à 13:28:35  profilanswer
duel du Thermalright ultra 120 extreme contre le true black en français  :D
http://www.total-tuning.net/module [...] ge&pid=247
n°1826473
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-12-2008 à 12:22:20  profilanswer
Fervant défenseur du water - je me suis décidé à ne pas être idiot et j'ai testé pour un temps le True Black 120
Et j'avoue être très surpris des performances en 5V dans le bon sens du terme car je tiens mon E8300 (500*8)  à 55° en full OCCT
Par contre il est imposant, très, peut être trop ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1826501
Ill Nino
Love
Posté le 10-12-2008 à 13:56:19  profilanswer
J'ai recement vendu un tres bon E8500 que j'avais. L'acheteur avec un tres bon Wc apparement, avait des temps a peine meilleures que moi avec mon p'tit ventillo @120tr/min... :/
J'me demande vraiment quel est l'intérêt du WC. Quelques Mhz de gagné pour un cout bien plus elevé et de la maintenance en plus... :/
n°1826527
Cubensia
Posté le 10-12-2008 à 15:13:17  profilanswer
Le silence et encore tout est relatif car j'ai remplacé 10 ventilos 120@5V par 2 120@5V et 2 140@5V ( car je continue à WC mon GPU )
n°1826532
Ill Nino
Love
Posté le 10-12-2008 à 15:22:02  profilanswer
J'ai l'impression que c'etait interessant ya quelques années quand il y avait une grosse differences. Mais maintenant que les dimensions des ventirads ont explosé et que les heat-pipes sont arrivées, c'est plus evident j'ai l'impression... :/
n°1826538
Cubensia
Posté le 10-12-2008 à 15:37:22  profilanswer
D'ou mon retour à l'airco ( pour un temps je pense car je suis grand fan de watercooling )
n°1826539
Ill Nino
Love
Posté le 10-12-2008 à 15:38:40  profilanswer
Pour l'aspect visuel/bricolage?
n°1826551
Cubensia
Posté le 10-12-2008 à 15:56:43  profilanswer
- C'est surtout pour çà  ;) en effet
- Mais c'est vrai que l'Airco a fait un bon énorme je trouve.
n°1826552
Ill Nino
Love
Posté le 10-12-2008 à 15:58:24  profilanswer
Si au moins le WC coutait pas aussi cher... :/
Quand je vois les waterblock pour SLi a plus de 150 euros pour gagner 10Mhz de plus qu'en air sur les cores avec en prime la garantie qui saute si le fabriquant de la carte le voit... :/
n°1826553
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-12-2008 à 15:59:01  profilanswer
Plus y'a de W a dissiper plus le WC se justifie.
Sur un C2Q 65nm o/c a grosse tension, le WC s'impose presque.
J'ai surtout l'impression que le WC a perdu la cote et que plus personne n'investi en R&D la dessus.
n°1826556
Ill Nino
Love
Posté le 10-12-2008 à 16:00:22  profilanswer
Il a p'etre tout simplement atteint ses limites. :spamafote:
n°1826649
bl38
Posté le 10-12-2008 à 21:25:58  profilanswer
Thermalright Ultra 120 Extreme True Copper en commande ce jour [:john-stamos] et déja expédié :love: :love: :love:
Je vous ferais un petit comparo ce week - end sur Q6600 G0 @ 3,97 ghz avec mon IFX-14 poncé avec un sanyo denki 104 cfm comme ventilo ;)
Message édité par bl38 le 10-12-2008 à 21:29:52
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1826742
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-12-2008 à 08:30:36  profilanswer
Commandé où ??? Parce que sur tout les mags US/UK que j'ai vu c'etait deja out of stock... :D
n°1826748
delatruel
Posté le 11-12-2008 à 09:13:15  profilanswer
ici par exple et donné dispo  http://www.pc-cooling.de/REFROIDIS [...] 63qkgmejs2
en tout k thermalright devient radin. ils commercialisent 2 versions pour l'ifx 14 une pour s775 et l'autre en am2 dpuis le changement de packaging... lorsqu'ils faisaient dans "l'écolo" avec l'emballage en carton on a au moins eu droit à tous les modes de rétention.
Message édité par delatruel le 11-12-2008 à 09:15:15
n°1826753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-12-2008 à 09:52:22  profilanswer
Ouai mais là t'as le clip plastique pour le fan et un FAN FDB 1000rpm inclus...
En tout cas pas trop cher le TRUE Copper, si d'ici debut janvier il est encore dispo, je craque... TRUE Copper + push pull ca devrait le faire compare a mon HR01 Plus fixé à l'arrache :D
n°1826761
Ill Nino
Love
Posté le 11-12-2008 à 10:04:05  profilanswer
Ya une fixation S1366 de prevu pour l'U120E? :??:
n°1826765
delatruel
Posté le 11-12-2008 à 10:08:26  profilanswer
yes mais pas pour l'ifx 14 malheureusement  :(   sinon pour mon 920 j'ai pris le noctua SE1366. il est pas si mauvais que cela. mais j'aurais préféré pouvoir réutiliser mon ifx.
les différents kits  http://www.thermalright.com/new_a_ [...] ories.html
Message édité par delatruel le 11-12-2008 à 10:09:11
n°1826769
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-12-2008 à 10:24:10  profilanswer
Juste comme ça, la fixation HR01 Plus est le meme que celle du IFX14 et j'ai deja monté un HR01 avec une fixation d'Ultra 120 et inversement.
A priori la fixation est universelle. Y'a juste l'IFX10 qui doit possé pb... mais vu qu'il sert a rien :D
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
