4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
n°1761485
dll_75
Posté le 20-06-2008 à 13:56:55  profilanswer
rocky74 a écrit :
salut,
je tenais a dire que sur ma 8800GT AMP de chez ZOTAC donc o/c par leurs soins les etages d'alim étais refroidi par le radiateur stock mais maintenant j'ai monté le VF1000 et juste les radiateurs pour la mémoire et je suis en température ide 40° et burn a 51° avec ventilo a 60%.
ventilo tout a fait inaudible a cette vitesse alors que avant repos 51° et burn 84° avec ventilo a 60% mais q'on entendait beaucoup
Ok, mais sauf cas particulier, tu n'as pas de sonde sur l'étage d'alim,
donc tu ne peux pas savoir leur temp après pls heures en intensif...
Y'a qu'1 sonde sur le GPU c tout je crois.
n°1761702
rocky74
Posté le 20-06-2008 à 18:43:45  profilanswer
temperature ambiente 33° temperature memoire 33° temperature GPU 41° le tout sous everest
n°1761841
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2008 à 23:56:20  profilanswer
no soucis :hello:
Messatsu !
n°1761991
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-06-2008 à 14:01:00  profilanswer
ne t'inkietes pas, le VF1000 est un poil en dessous de l'hr03+, c'est un frigo ce rad et en plus il recouvre toute la carte à la différence du VF900cu. Ce dernier est limite sur une x1900 tout simplement parce qu'il ne recouvre que le GPU
Message édité par Fssabbagh le 21-06-2008 à 14:01:37
Messatsu !
n°1768220
rocky74
Posté le 07-07-2008 à 06:18:32  profilanswer
salut tout le monde!!
vous savez si le zalman VF1000 est compatible avec la HD4870???
n°1768225
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 07:25:05  profilanswer
on dirait que les anciens rads sont compatibles avec les 4800 comme le vf900cu alors à mon avis le vf1000 doit passer sinon ce sera le twin turbo
Messatsu !
n°1768305
syl62
Posté le 07-07-2008 à 13:07:49  profilanswer
Oui il est compatible !
Je l'ai mis sur ma HD4870 mais à l'achat achète des dissipateurs en + pour la partie alimentation de la carte ça chauffe pas mal de ce côté là.
Tu aura pas de problème quand tu vas jouer mais bon ça vas chauffer pas mal... J'ai fais un test avec Furmark et la carte n'a pas résistée xD donc je lui ai mis un ventlo et là plus de problème.
http://img515.imageshack.us/img515/5462/img00236281dr9.th.jpg
Message édité par syl62 le 07-07-2008 à 14:33:51
n°1774518
blender82
Posté le 23-07-2008 à 00:39:54  profilanswer
J'ai un petit souci avec ce zalman,quand j'ai fixé le radiateur puis fixé une des vis à l'arrière de la carte l'axe qui va tu rad à la vis c'est cassé.
Une partie est dans la vis du coup impossible de le fixé.
Est ce que vous savez ou je pourrais trouver l'axe qui ce fixe au rad et la tite vis argenté?
Mon topic de vente
n°1774910
Ramichou
Posté le 24-07-2008 à 10:45:03  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai une 8800GTSv² refroidie par un VF1000 (sinon je posterait pas ici :D )
Ma température en burn dans les jeux recents (crysis et Aoc) monte souvent a 80° : est-ce normal, donc une carte qui chauffe beaucoup ou je devrait réappliquer de la pate thermique ? (AS5)
Sachant qu'avec le rad d'origine, elle montait au dela des 90°. ll me semble que 80° ce n'est pas dangereux pour une carte graphique, mais je trouve quand même que ca fait beaucoup.
n°1774978
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-07-2008 à 14:34:14  profilanswer
+1 que c'est beaucoup :
vérifies ton montage et en particulier que le contact est optimal entre le core, la pâte thermique et le rad
Messatsu !
n°1778148
mfjnext
Posté le 31-07-2008 à 23:02:04  profilanswer
Ramichou a écrit :
Bonjour a tous.
en effet il y a un soucis de montage
je l'avais avant sur une 8800 gtx, elle chauffait pas autant
(et même pas le ventilo a fond)
actuellement j'ai une 8800 gts v2 avec un duorb ventilo au minimum et j'atteins pas 80°
je pense que le vf1000 est bien plus perf que le duorb
n°1778625
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 01-08-2008 à 19:05:33  profilanswer
bonsoir,
vous savez si le vf 1000 est compatible sur gtx 260/280 ?
n°1778801
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2008 à 09:13:45  profilanswer
en tous les cas, il prends un coup de vieux ce VF1000 : là où on avit du 54° en burn sur une 8800GTX, là c'est bien plus chaud
Messatsu !
n°1778825
cleyt64
On my way !
Posté le 02-08-2008 à 11:08:38  profilanswer
akounet a écrit :
bonsoir,
Je pense que sur ces cartes il va fondre ! surtout par ces temps de chaleur ! :lol:
Il est là !!!
n°1778839
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-08-2008 à 11:34:01  profilanswer
oui, il suffit, il est concu pour. en revanche, le vf900 etait trop juste en o/c sur ma 8800gts 512... ca plantait en charge. depuis l'accelero, je n'ai plus aucun problème, c'est donc celui-ci que je recommande.
n°1778892
mfjnext
Posté le 02-08-2008 à 13:26:35  profilanswer
l'accelero en passif sur la gts ?
peut être que dans le nine undred ça peut suffir le flux d'air du boitier
n°1778958
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-08-2008 à 17:58:01  profilanswer
moi y'en a pas connaitre le passif... p182 avec 4 12cm noctua, un 12cm noctua et un 8cm noctua aussi sur cg avec colliers de serrage!!! mais temperature ridicule par rapport a mon ancien vf900!
n°1781992
Nico-Rep
Posté le 12-08-2008 à 11:07:38  profilanswer
Petite question supplémentaire, d'ordre pratique: j'utilise le VF1000 pour refroidir une HD4850. Comme je l'ai acheté d'occasion, la partie collante des dissipateurs mémoire ne colle plus; je veux donc la remplacer.
Dans le package, j'ai trouvé une espèce d'autocollant double face (pour l'identifier, une des face est rose); j'aurais souhaité savoir si je pouvais l'utiliser pour coller mes dissipateurs :D
Merci :jap:
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1782062
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-08-2008 à 13:33:38  profilanswer
oula non! ca doit etre le collant pour fixer le fanmate dans le boitier! prends plutot une pate thermique adhesive...
n°1782067
Nico-Rep
Posté le 12-08-2008 à 13:48:11  profilanswer
Ok merci ;)
Je vais voir si je n'arrive pas à les faire tenir avec l'ancienne pâte, j'ai un peu peur de ne plus pouvoir les enlever si un jour j'ai besoin de faire jouer la garantie :/
Message édité par Nico-Rep le 12-08-2008 à 13:52:02
n°1783587
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 10:01:50  profilanswer
t'inquiete, la pate thermique adhesive s'enleve tres bien! sinon, lave les pads sur les rads, passe un coup d'alcool, ca devrait "reactiver" le collant...
n°1783719
Nico-Rep
Posté le 16-08-2008 à 15:52:32  profilanswer
Le gars qui m'a vendu le VF1000 avait bien mis un adhésif spécial dans le lot ;)
Je l'ai donc utilisé et c'est parfait :D
n°1783753
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-08-2008 à 17:36:53  profilanswer
bon, cool alors ;)
n°1792356
remi86666
Posté le 09-09-2008 à 01:31:50  profilanswer
Je viens de l'installer sur ma carte.  :bounce:
J'ai une petite question  :pt1cable:. Avec le Fan branché sur l'alim avec un adaptateur (donc 12V ??), vous le réglez comment le potard ? J'ai un gain énorme nivo chaleur mais quand je fais des tests à différente vitesse, je m'y perd un peu...J'ai pas l'impression que ça change grand chose  :heink:
Pourtant j'entends la vitesse varier, j'ai ptet pas été assez patient dans mes tests  :sarcastic:
Message édité par remi86666 le 09-09-2008 à 01:40:11
n°1843734
nicotam
Posté le 27-01-2009 à 16:24:29  profilanswer
Bonjour, j'hésite entre le VF900 et le VF1000 pour ma HD3870. Je recherche surtout un ventilateur silencieux. quelqu'un peut me conseiller ? :)
Core 2 duo e7600, sur Asus P5KPL EPU, 4 Go Ram DDR2, ATI R9 270X, Sony 52V5500
n°1843753
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-01-2009 à 17:14:59  profilanswer
VF1000 ventilateur bruyant mais avec un peu de bidouillage avec un noctua 120 + VF1000 + Chip RAM, j'arrive @ 38°C Idle et 60°C en burn OCCT sur ma 8800GTX sachant qu'avec le ventirad stock, j'étais a 105°C en burn...
Niveau dBa, les noctua sont pas trop mal placés, mais largement moins bruyant que le petit ventilo de 80mm du VF1000
Pour mon montage, j'ai viré le ventilo de 80mm du VF1000  :pt1cable: , ce qui donne sa :
http://img147.imageshack.us/img147/5687/img6275lh2.jpg
Message édité par w00t w00t le 27-01-2009 à 17:15:43
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1843804
nicotam
Posté le 27-01-2009 à 18:09:45  profilanswer
waouh bravo pour la bidouille. mais je pense pas que je vais m'amuser à démonter le ventilo du zalman :D
n°1843814
nicotam
Posté le 27-01-2009 à 18:38:02  profilanswer
sinon ya le Zalman VNF100 totalement passif qui est très tentant. est-ce que je risque de faire trop chauffer dans les jeux avec ma HD3870 ?
n°1843911
Tehell
noob
Posté le 27-01-2009 à 22:12:47  profilanswer
Dit, Woot, tu as mis combien de tpm pour le noctua?
Ca m'intéresse ta bidouille, et j'ai un NFS12 qui traine là ..§
n°1843999
w00t w00t
Posté le 28-01-2009 à 07:48:50  profilanswer
1300Trs/min, il est a fond les bielles, branchés sur ma prise ventilo "power" de ma CM
n°1844036
Tehell
noob
Posté le 28-01-2009 à 10:56:22  profilanswer
AH oui .... je comprends tes températures maintenant ^^!
Ca doit faire un peu de bruit tout ça. Déjà que le ventilo du VF1000 au mini est le ventilo qui fait le plus de bruit dans ma config, je ne souhaite pas en rajouter.
Par contre, je tenterais bien en le régulant vers les 800tpm. Ca doit pouvoir refroidir pas mal quand même.
Ma 8800GTS512 monte quand même dans les 80°C avec le VF1000 au mini (et des fois dans les 95°C lorsque la poussière s'accumule ^^).
Mais mon boitier est très mal ventilé au niveau de la carte3D. Celà explique aussi la haute température.
Message édité par Tehell le 28-01-2009 à 10:56:56
n°1844200
ketakwet
Posté le 28-01-2009 à 16:32:33  profilanswer
T'es en 90% fanless ? Je le trouve bien plus que correct le ventilo du VF1000 même à fond... Il est loin de faire "beaucoup" de bruit..
n°1844226
w00t w00t
Posté le 28-01-2009 à 17:35:12  profilanswer
Alors tu dois pas connaitre le silence, essai de baisser tous tes ventilos au mini et savoure le moment...  :sol:
Depuis que j'ai baisser les ventilos de mon boitier, j'en suis rester sur le cul, maintenant je peux dormir facilement la nuit  :sleep:
n°1844241
Tehell
noob
Posté le 28-01-2009 à 17:56:01  profilanswer
En fait dans mon boitier j'ai:
Ventilo de l'alim: seasonic M12 500: inaudible.
Un noctua P12 sur mon rad Xigmatek HDT1283: 700 tpm en idle
Un Textorm DBkiller pour le boitier: 770 tpm en idle
C'est tout.
Les 12cm boitier et rad passent à 1000/1100 tpm en burn. Et j'entends bien la différence.
En idle, lorsque je bloque le ventilo du vf1000 qui est mini j'entends la différence.
Et, j'ai testé, le VF1000 au mini est plus bruyant que le VF900 au mini.
Mais bon, je ne vais pas trop me plaindre... il y a aussi les HDD qui font pas mal de bruit.
Vivement dans quelques temps qu'on ai que des SSD.
Je précise que si je suis si tatillon, c'est que le PC est dans la chambre.
Message édité par Tehell le 28-01-2009 à 17:57:05
n°1844244
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2009 à 18:00:33  profilanswer
Bizarre ce que tu dis : c'est les même ventilos...
http://fr.youtube.com/watch?v=fuDkw8Bb2cQ
c'est un sèche-cheveux à fonds, le même bruit que le 9700led à 2000trs en fait : ça siffle et c'est insupportable
Messatsu !
n°1844248
Tehell
noob
Posté le 28-01-2009 à 18:12:00  profilanswer
Beh... c'est parceque le ventilo du VF1000 doit être réglé pour tourner plus rapidement que le ventilo du VF900.
En tout cas, j'ai les 2, et la différence est nette.
Mais je vois pas de rapport entre ton post et le mien en fait.. pourquoi c'est bizarre, et l"histoire des 2000 et la choucroute avec le 9700LED ???
n°1844260
w00t w00t
Posté le 28-01-2009 à 18:40:19  profilanswer
C'est tout.
Pour les HDD, j'ai mit un kit silence disque dur sur le mien, on l'entend plus et ça le refroidit en même temps  :love:
Tehell a écrit :
.......et l"histoire des 2000 et la choucroute avec le 9700LED ???
Le ventilo du 9700LED est un vrai sèche cheveux...
Trouver sa sur le net :
Le ventilateur de 110mm du 9700 LED est à 2500tpm en 12V. A cette vitesse le flux d'air en mouvement est phénoménal ce qui explique d'aussi bonnes performances, mais le bruit est assourdissant.
Ce n'est qu'au minimum du fanmate 2, à 1250tpm que le Zalman 9700 LED devient envisageable pour une config assez silencieuse comme celle du test, tandis que les adeptes des configs ultra silencieuses devront se tourner tout simplement vers un autre ventirad.
Message édité par w00t w00t le 28-01-2009 à 18:46:15
n°1844400
ketakwet
Posté le 28-01-2009 à 23:19:41  profilanswer
heu je dois pas avoir le même VF1000 que vous, parce que le mien ne fait quasi aucun bruit!
A 980trs/min et si je l'arrète à la main, j'entends pas la différence. A fond, il fait à peine plus de bruit que le 9700 à 1400trs/min. Ce qui je trouve est raisonnable!
PS: Je vous vois venir!! J'ai 10/10 a chaque oreille!!!  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o
n°1844501
nicotam
Posté le 29-01-2009 à 10:18:37  profilanswer
ok merci de ton commentaire, je pense que je vais donc prendre le vf900 (il est moins cher et fais moins de bruit). bon après c'est sur que pendant les jeux il doit etre plus bruyant car tourne plus vite mais bon le bruit est génant quand on ne joue pas.  :)
sinon au niveau de la difficulté de l'installation c'est kif kif ?
Message édité par nicotam le 29-01-2009 à 10:19:33
Zalman Résérator et waterblocks zalman pour 8800GTX : pas terribleChanger d'un zalman pour un Noctua
Zalman VF900-Cuquestion sur Zalman CNPS7500-AlCu LED
[HELP] Montage Led blanche 25K mcdZalman Reserator XT
Zalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ?[Topic Unique] Matos de Geek sur lequel on peut discuter.
Guide OC C2D E6750 Air cooling (en cours ........)
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
