3958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
n°1626295
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-09-2007 à 16:10:14  profilanswer
Il n'est pas obligatoire mais remplace des rads additionnels non fournis avec le VF-1000 si tu préfères... :o
Chez Materiel.net par exemple tu dois pouvoir coupler le VF-1000 à un ensemble Swiftech MC8800.
n°1626328
lol17
Posté le 21-09-2007 à 17:05:57  profilanswer
je préfére surtout attendre plus d'infos...et puis soit dis en passant je vois pas l'intérêt de mettre 35 euros pour l'ensemble swift Mc8800 alors que le ZM coute 26 euros. Moi mon but serait plutot de me passer du ZM ou de trouver une alternative moins chére  :o
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°1626473
Verson-i3
Posté le 21-09-2007 à 21:21:26  profilanswer
the_game a écrit :
C'est ce qu'il te dise mais ils sont tous en rupture deja !  En tout cas opium pc etait en rupture mais devrait avoir un autre arrivage d'ici 1 semaine max (c'est ce qu'ils mont dit ^^ ). c'est trop long pour moi !
bon cest vieu comme post mais vu que je l'ai lu.. :D
je confirme TDI cest des grands comik ! tjs premier sur les prix sur le site montgallet mais sinon quand on arrive sur place on nous sort " oui le prix est bien celui la mais ca veut pas dire qu'on en a " bref ..
sinon je comptai me le prendre le zalman mais j'ai démonté moi meme la coque de ma gts 640mo et foutu un 92cm antec tricool dessu, je suis a 49° idle et 68° full (sous ati tool apres 20 minutes de scan)
donc pour ceux qui ont des petits budgets faites-vous vous meme un petit montage :)
n°1626535
Spacehunte​r
Posté le 21-09-2007 à 23:19:41  profilanswer
Le ZM est obligatoire sur les 8800. Sinon grillage de leur mémoire...
n°1626547
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-09-2007 à 23:48:10  profilanswer
Je vois pas ce que la RAM d'une 8800 a de plus que celle d'une x1950xt, qui fonctionne parfaitement sans rad et ça d'origine...
Ce qui pose problème c'est l'étage d'alim d'une part et le NVIO d'autre part.
Message édité par Gigathlon le 21-09-2007 à 23:48:22
n°1626598
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-09-2007 à 06:54:24  profilanswer
Ptete qu'elle a des volts en plus pour tenir une frequence plus grosse ? ^^
Il me semble, arrete moi si je me trompe sur la 1950 ca tourne a 900mhz DDR et que sur la 8800 ca se rapprocherais plutot des 1600 a 1800 DDR (GTS@stock a GTX@stock)
D'ou le fait que ca chauffe (plus de frequence donc faut bien alimenter, donc plus de volts, donc plus de puissance a dissiper :) )
Edit : J'trouve plus les 1950 a 900mhz DDR stock mais pratiquement plus que des 1400 DDR stock, donc ptete que dans les dernieres revisions des 1950 faut ausi un dissipateur pour les memoires un peu moin poussées ^^ (les ptits dissipateurs bleues fournis avec le VF doivent suffir :O)
Message édité par MysterieuseX le 22-09-2007 à 06:57:57
n°1626605
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 09:14:32  profilanswer
T'es vraiement trop Mysterieuse pour comprendre.
Non mais sérieusement, quand on sais pas qq chose on va pas essayer d'inventer.
Allez je vais te donner un indice DDR signifie Double Data Rate.
n°1626796
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2007 à 15:57:22  profilanswer
Arrivée probable lundi pour mon VF-1000 en fait, à 46€ ça peut pas être une mauvaise affaire.
n°1626861
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-09-2007 à 18:23:28  profilanswer
Prend moi pour une conne merci.
En gros sur une 8800 le FSB memoire est a 792 Mhz sur ma GTS en valeurs stock, on peu envoyer des données sur fronts montants et descendants dans le cadre d'une memoire DDR soit une valeur theorique equivalente en FSB de 1584 Mhz, en simplifiant ca donne du 1584 Mhz DDR.
A ma connaissance, les premieres 1950 avaient de la memoire possedant un FSB de 450 Mhz, soit 900 Mhz DDR, content pour l'explication ?
Sans inventer, et hormis proceder que je ne connais pas, tout semi conducteur a besoin de deux choses : qu'on allimente le circuit et qu'on y mette des données, on alimente jamais, ou pratiquement jamais de maniere inferieure un semi conducteur par rapport aux signaux qu'il a a traiter. Je ne connais pas vraiment les specs des memoires utilisées mais a 1.30 volts pour la forme des signaux et 1.60 volts pour l'alimentation des puces, forcement ca va chauffer. Un peu moin que de la DDR2 certes (generation de puce oblige, on optimise quand meme la consomation) mais faut pas trop rever a se que ca ne dissipe aucune chaleur.
Reste un point : Pourquoi augmenter la valeur des signaux, ben simplement parsqu'a ces frequences, un signal haut a moin de chance d'etre parasité et est moin sensible aux pertes qu'il pourrais avoir (un vref restera a 0.7 volts en TTL, valeur de 3/4 des diodes du marché et facile a obtenir)
Ca reste toutefois encore simplifié par rapport a la realitée puisque je suppose dans mon explication qu'une memoire possede le meme fonctionnement interne qu'un circuit classique, se qui n'est pas le cas, puisque la memorisation des etats se fait avec des condensateurs couplés aux transistors classiques.
Tu nous dira se que ca donne ? :p
n°1626862
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2007 à 18:29:03  profilanswer
Oui, m'enfin ça sera sur une x1900xt... :o
n°1626863
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-09-2007 à 18:30:19  profilanswer
Je te rassure ca doit chauffer autant xD (bon niveau memoire ptete pas mais niveau chip graphique ^^)
n°1626874
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 18:58:46  profilanswer
Je suis obligé de te prendre pour une conne, dsl car l'x1950 c'est 1800mhz avec de la gddr3 pour l'xt; et 2000mhz pour l'xtx tout cela en valeur DDR et çà c'est les 1ere sorties.
La pro est sortie aprés et sa fréquence tournait autour de 1400mhz tjrs en valeur DDR en fonction des versions et marques.
n°1626877
Spacehunte​r
Posté le 22-09-2007 à 19:12:33  profilanswer
Calme tes ardeurs s'il te plait l'envahisseur... On est sur un forum civilisé où on interagit en gens civilisés, donc tu n'as pas à prendre qui que ce soit pour un con, juste parce que cette personne ne connait pas par coeur les fréquences mémoire de toute la gamme AMD Radeon...
n°1626884
Elf Envahi​sseur
Posté le 22-09-2007 à 19:43:55  profilanswer
http://www.laboratoire-microsoft.org/news/i/GatesChevalier.gif
n°1626885
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-09-2007 à 19:44:27  profilanswer
Merci Spacehunter, surtout que j'avais edité mon message (ca se vois dans les remarques du forum ^^) En precisant ma connaissance limitée sur le sujet :)
n°1626886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-09-2007 à 19:44:50  profilanswer
A priori le GPU chauffe même plus que celui d'une GTS mais seulement en charge, enfin le truc bien c'est qu'on peut forcer le Vgpu à 1.55v pour pousser les tests... :whistle:
n°1626907
Spacehunte​r
Posté le 22-09-2007 à 21:06:53  profilanswer
C'est normal MysterieuseX.^^ Il est absurde de te mépriser pour si peu.
Pour en revenir au sujet, j'ai hâte de voir ce comparatif entre VF-1000 LED et HR-03 Plus... Même si Thermalright fait partie des meilleurs, je ne suis pas prêt à sacrifier 4 slots PCI... Ce VF-1000 aura beaucoup de succès si les performances sont au rendez-vous.
n°1626910
mac fly
Posté le 22-09-2007 à 21:11:44  profilanswer
C'est ce qui me fait peur, car l'aperçu comparé au ventirad stock montre qu'au final on n'arrive pas à overclocker plus, alors que c'est pas le cas du HR-03+ qui permet dans tous les cas de figure de grapiller qques mhz core (pas grand chose mais c'est systématique).Pour moi il ne fait aucun doute que le HR-03+ est devant, ce qui réduit l'interet du VF1000 sur les G80 en tout cas (vu que concrètement on n'arrive "vraisemblablement" pas à overclocker plus, et que le ventirad d'origine des G80 est silencieux je ne vois pas l'interet du changement  :sweat:  )
Message édité par mac fly le 22-09-2007 à 21:12:36
n°1626914
Spacehunte​r
Posté le 22-09-2007 à 21:19:21  profilanswer
Il reste les maniaques du silence. :D Mais sinon oui je suis d'accord avec toi... Wait and see.
n°1626961
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 22-09-2007 à 22:19:58  profilanswer
Faut pas oublier que la valeur affichée n'est pas forcement representative sur les G80, y'a des FSB hole asser consequents sur cette carte, ca se juge sur les perfs reelement :x
De stock a 620 mhz affichés environs par exemple, j'ai aucuns gains de perfs reels sur ma GTS ou alors j'ai une mauvaise serie de carte/chip :x
n°1627122
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2007 à 00:50:34  profilanswer
Il ne doit pas être si silencieux que ça à en lire le test du VF-1000 de Techpowerup, puisque plus bruyant à 50% que le VF-1000 à fond... et à fond, soit 2800t/min, les ventilos des VF700/900/1000, identiques, sont tout sauf silencieux.
n°1627134
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 23-09-2007 à 01:36:07  profilanswer
Pour ma part, le VF1000 m'interesse pour mon G80 parsque j'ai du changer mon refroidissement SB par un HR05 sur une P5N32-E SLI, du coup le radiateur tombe juste en face du ventilo de la 8800 . Chez ASUS je sais absolument pas pourquoi mais la gestion de la vitesse de ce meme ventilo est desactiver dans les drivers a partir du 98.XX et j'aime pas passer par rivatuner (speedfan trouve meme pas le chip de gestion :/)
La gestion automatique est plus que foireuse sur le ventilo d'origine en plus.
Il est silencieu a partir du moment ou on pousse pas la carte, autrement ca devient une vrai turbine, faudrai que je fasse une photo de ma configuration
Ah oui : un HR 03+ ne passe pas dans ma config (pas de place au dessus de la carte et en dessous y'a un SLI qui ca arriver et donc seconde carte :/
n°1627143
mac fly
Posté le 23-09-2007 à 02:54:52  profilanswer
La notion de bruit est relative... tout le monde dit que les 8800 n'ont pas de problème de "bruit" quand on ne force pas le ventilo au dela de sa valeur de vitesse par défaut à 60%.D'ailleurs ceux qui cherchent à changer de ventirad n'ont pas comme argument 1er "le bruit", mais la recherche de perfs pour rabaisser la t° et donc overclocker +, hors le VF1000 ne se démarque pas franchement sur ce point, il est là le problème (en tout cas moi c'est ça qui m'intrigue) ...  ;)
Message édité par mac fly le 23-09-2007 à 02:58:31
n°1627233
poiuytr
\o/
Posté le 23-09-2007 à 12:52:42  profilanswer
 :hello: mac fly
Pour les 8800 en effet le ventirad d'origine est bon, ce qui est rare. Mais pour toutes les autres cg il s'avère intéressant car il semble adapté au boitier HTPC (il n'est pas haut comme le HR03).
De plus, je viens de faire un tour sur le topic du fameux HR03 et franchement une fois qu'il est installé (vers le bas car généralement dans l'autre sens il y a un ventirad cpu de type "tour" qui gène) on ne peut ajouter qu'une seule carte fille !!!
C'est assez hallucinant je trouve, encore heureux qu'il soit perf vu sa taille.
Bref je VF1000 a l'avantage de la compacité et d'être près à l'emploi (ventilo intégré). :) Je pense qu'il faut plus le voir comme cela plutôt que comme un monstre de perf. En attendant d'autres tests hein... :D
Message édité par poiuytr le 23-09-2007 à 12:54:21
n°1627251
mac fly
Posté le 23-09-2007 à 13:32:25  profilanswer
poiuytr a écrit :
 :hello: mac fly
Ben je suis d'accord et c'est exactement ce que j'ai dit qques posts plus haut (là tu me paraphrase  ;)  )... je ne vois pas trop son interet SUR LE G80 , mais oui sur d'autres cartes (en particulier la 2900xt réputée pour etre bruyante...).
Ce ventirad aurait été ~aussi performant que le HR-03+, j'aurais meme été jusqu'à remplacer sans hésiter mon HR-03+ car il est vraiment énorme  :pt1cable:
Message édité par mac fly le 23-09-2007 à 13:35:58
n°1627265
ol1v1er
Posté le 23-09-2007 à 14:03:41  profilanswer
Sur une GTX pourquoi pas si elle est o/c, mais sur une GTS les températures sont excellentes et ce dans le silence.
n°1627399
poiuytr
\o/
Posté le 23-09-2007 à 19:00:12  profilanswer
Effectivement, j'avais pas lu toute la page.  :jap:
D'après PC Look, le VF1000 n'est pas compatible avec les 2900XT, c'est cuit donc. :D Peut être une version spécifique plus tard, comme pour le HR03...
n°1627413
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2007 à 19:17:26  profilanswer
Je viens de mater, la seule chose qui pourrait gêner l'installation sur une 2900xt c'est l'emplacement du GPU, plus proche du bracket de 2cm que sur une x1900xt.
Enfin ça plus le VRM qu'il faudrait chapeauter d'un ptit rad... :o
n°1627696
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 15:34:42  profilanswer
Et vala le résultat, pas franchement incroyable...
Test fait sur supcom en 1920x1200, mesures prises sur la fin du perftest et après refroidissement quasi complet, ventilo régulé par la carte graphique dans les 2 cas.
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/supcom-vf900.pnghttp://perso.wanadoo.fr/grmpf/supcom-vf1000.png
Pour les 2900 vous pouvez oublier, car non seulement ça a de fortes chances de butter sur l'arrière, mais en plus le core me semble plus gros que la base ronde du VF-1000.
PS: desolaÿ, c'est ptet un poil gros... :o
Message édité par Gigathlon le 24-09-2007 à 15:57:36
n°1627738
Elf Envahi​sseur
Posté le 24-09-2007 à 17:19:39  profilanswer
Ouch ! les perfs ont pas l'air formidables... c'est la loose je pensais l'acheter... je crois que ca sera un accelero s1 vu que le hr-03 lui est inferieur :(
n°1627747
poiuytr
\o/
Posté le 24-09-2007 à 17:42:57  profilanswer
C'est sur ta 1900XT que tu as testé ? :??:
n°1627751
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 17:46:06  profilanswer
Je confirme, c'est sur la x1900xt.
A défaut de toaster j'ai pris supcom qui est quand même assez méchant avec les GPU, mais y'a moyen de monter bien plus haut en temp avec le VF900.
Le ventilo est réglé à l'identique dans les 2 cas: 50/52/53/55/56/58/60°C pour 27/40/54/68/81/86/90/100%, je testerai ptet avec des régimes inférieurs (là c'est ceux de mon bios moddé pour le VF900).
Avis sur le bruit:
- à 27% (1250t/min) je ne l'entend pas à 1m
- à 40% (1650t/min) on perçoit un très léger bruit, adapté pour un HTPC, pas dans une chambre
- à 54% (2000t/min) il est supportable pour un pc de bureau, insupportable pour un htpc (à mon goût hein)
- à 68-86-90%, le bruit augmente graduellement, plus de différence audible entre 90 et 100%.
Ecart de temp entre 27 et 100% en idle: 1°C seulement.
Message édité par Gigathlon le 24-09-2007 à 17:56:55
n°1627761
poiuytr
\o/
Posté le 24-09-2007 à 18:03:20  profilanswer
Ok merci, intéressant :)
La différence de chauffe entre une 1900XT et une 8800GTS (milieu du haut de gamme de leur génération respective) est importante ou pas ? :??:
Les perfs sont pas exceptionnelles mais c'est correct je trouve vu sa petite taille. :)
Message édité par poiuytr le 24-09-2007 à 18:03:38
n°1627855
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-09-2007 à 21:11:51  profilanswer
... et son prix très bon marché
n°1627868
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-09-2007 à 21:39:56  profilanswer
La GTS chauffe moins à priori vu qu'elle consomme moins... enfin ça c'est en charge, vu qu'en idle le R580 est impec.
n°1627875
poiuytr
\o/
Posté le 24-09-2007 à 21:51:50  profilanswer
Ok on devrait donc avoir de meilleurs résultats sur une 8800 que dans ton test. J'aimerais bien un petit comparo avec le HR03 pour voir.
> Fssabbagh
Je ne le trouve pas particulièrement bon marché ce ventirad, 45€ ça reste cher dans l'absolu et comparé au S1 d'Artic Cooling par ex.
Ne parlons pas du HR03... hors norme.
Message édité par poiuytr le 24-09-2007 à 21:52:34
n°1627882
Spacehunte​r
Posté le 24-09-2007 à 22:00:59  profilanswer
Oui mais justement c'est au HR-03 (Plus j'ai même envie de dire) qu'il faut le comparer puisqu'il joue dans la même cour, à savoir les 8800. Tu va pas le comparer aux Arctic Cooling à 20 euros...
Dans ce cas de figure, il est en effet pas si cher que ça, juste 15 euros de plus que le VF-900...
n°1628015
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-09-2007 à 08:54:58  profilanswer
je parlais de la X1900 elle-même en tant que carte graphique
n°1628252
Spacehunte​r
Posté le 25-09-2007 à 19:59:18  profilanswer
Ah bon, dsl, à coté de la plaque moi. Disons alors que j'ai juste exprimé mon avis. :D
n°1628300
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-09-2007 à 21:08:15  profilanswer
pas de souci bien au  contraire
n°1631420
axat
Posté le 04-10-2007 à 10:42:55  profilanswer
bonjour pour ceux que ça interesse un prix interessant:http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset/VGA-Radiateurs/Zalman/400100131/Zalman+VF1000-LED.html
par contre pas trouvé le complement pour les 8800
Zalman Résérator et waterblocks zalman pour 8800GTX : pas terribleChanger d'un zalman pour un Noctua
Zalman VF900-Cuquestion sur Zalman CNPS7500-AlCu LED
[HELP] Montage Led blanche 25K mcdZalman Reserator XT
Zalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ?[Topic Unique] Matos de Geek sur lequel on peut discuter.
Guide OC C2D E6750 Air cooling (en cours ........)
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
