3445 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Zalman Résérator et waterblocks zalman pour 8800GTX : pas terrible
n°1618868
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-09-2007 à 17:52:43  profilanswer
sur le test de matbe on peut lire le test du waterblock zalman en même temps que celui du reserator xt et zalman déçoit, surtout comparé au swiftech : c'est à se demander si le VF 1000 led n'est pas bien meilleur !. Bon c'est vrai que question silence il est impératif de le sous-volter (pour le 120 mm du Swiftech de marque Delta)
le test est à cette adresse :http://www.matbe.com/articles/lire [...] -gwb-8800/
Mess questions sont : quel est l'intérêt des 2 produits zalman ? et pourquoi swiftech choisit-il de mettre un ventilo ds son kit qui fait autant de bruit ?
Message édité par Fssabbagh le 02-09-2007 à 17:56:50
Messatsu !
n°1618918
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-09-2007 à 19:41:19  profilanswer
je m'interresse surtout à la réponse pour la question 2
 :bounce: svp :bounce:
Messatsu !
n°1618965
neogts
Posté le 02-09-2007 à 21:07:02  profilanswer
le waterblock zalman pour 8800 esst très correct, dans le test il est testé sur le kit reserator qui n'est rien d'autre qu'une grosse bouse vu son prix.
Pour ma part avec le waterblock zalman je dépasse pas les 50° en full avec température ambiante de 25° avec une 8800 oc
feed
n°1618966
AdrenaliZ
Posté le 02-09-2007 à 21:08:30  profilanswer
j'ai pas regarder le test mais tu dis que c'est un ventilos delta, et donc delta c'est surment la marque qui fait les ventilos les plus puissant, c'est une bonne marque avec des ventilos de tres bonne qualité, apres c'est vrai qu'il fait du bruit mais c'est un choix, performance ou silence, difficile d'allié les 2.
n°1618968
gouroulubr​ik
Posté le 02-09-2007 à 21:13:45  profilanswer
IMHO, c'est pour fournir de bonne performance (ou en tout cas pas trop mauvaises) a un circuit chargé en watts (C2D o/c ou Q6600 + wb GPU)
Le radiateur est clairement le facteur limitant du kit swiftech.
Sinon l'interêt du reserator Xt est d'avoir su faire jouer sur moi un panel d'émotions diverses : incertitude et confusion, puis atterrement le plus profond suivi d'une bonne tranche de rigolade. Je ne comprends sincerement pas comment ce produit a pu être commercialisé. Il n'aurait jamais du dépasser le stade de prototype =|
A la limite, ils aurait pu concevoir des watercases vide pour qu'on les remplisse d'un matos potable.
"L'interet" du WB zalman est clairement sont prix : il peut se trouver a 58 euros, ce qui est imbattable pour du WB G80...
Bien sur, c'est proportionnel avec ses perfs, largement en dessous de tout ses concurrents.
L'autre interet diront les mauvaises langue, c'est son aluminium prêt à être oxydée pour pourrir votre circuit ;)
n°1619078
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-09-2007 à 08:30:53  profilanswer
Est-ce que cette mésaventure de l'alu oxydé est-elle déjà arrivé à quelqu'un ?
Messatsu !
n°1619132
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-09-2007 à 11:41:18  profilanswer
Bah ,coupler un WB 8800 avec un Reserator et sa pompe 300l/H..risque pas d'avoir des perfs transcendantes..deja que pour un CPU seul le reserator est limite..
On peut pas tout avoir..
Un test ici pour le Zalman 8800 GTX
http://www.awardfabrik.de/index.ph [...] 62&seite=2
47° en full sur une GTX O/C...@ 620mhz.. :D
Plutot tres bien(j'avais moins bien avec un EK)..
Mais la pompe est une Laing et le Rad est un Mora II..et ça change tout.
Ce WB est carrement tres bien pour son prix. :sol:
La finition est top,le montage est nikel propre.Et les perfs sont a peine inferieures aux meilleurs WB pour 8800.. ;)
Perso,apres avoir eu l'Innovatek,le EK Acetal et le Watercool X2(le seul qui m'a impressionné),je regrette pas l'achat de ce Zalman.
Il a rien de moins que les autres.
Message édité par sennenmout le 03-09-2007 à 11:42:47
n°1619140
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-09-2007 à 12:00:23  profilanswer
question bête enfin je crois : le waterblock zalman est fournis avec une pompe d'après ton post enfin j'espère vu que l'eau va pas aller toute seule dans les tuyaux. Aurais tu des photos de la pompe  s'il te plaît ?
Messatsu !
n°1619184
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-09-2007 à 14:20:49  profilanswer
Perso j'utilise des Coolmatic Innovatek depuis leur sortie(Full Alu au depart).J'ai aussi eu du koolance(alu) et Aquacomputer (Alu).
Mixés a chaque fois avec des rads et un Cpu cuivre et j'ai jamais eu de probleme oxydo reduction..
Peut etre de la chance ..j'en sais rien.
Mais normalement il suffit de mettre du LDR ou le liquide fourni dans les kits de certains constructeurs utilisant des WB alu(Zalman,Koolance) et ça evite ce genre de probleme.
Aussi..Zalman et les autres utilisent de l'aluminium "anodisé"..qui la aussi evite tout risque de corrosion.
Pour ce qui est du WB Zalman..
Il n'est pas fourni avec une pompe(aucun WB ne l'est).
Seul le Kit WC "Reserator" est equipé de pompe et on peut y adjoindre un WB GPU supplementaire.
Mais sa pompe est tres faiblarde et pas adaptée a 2 ou 3WB en serie..D'ou les perfs aleatoires.
Par contre un LAING basique(10w) qui debite sans probleme 6/700l/h avec son top plexi + sa forte pression est parfaitement adaptée a plusieurs WB et au maze du WB 8800 Zalman qui a l'entrée juste sur le core de la carte.
Ceci explique les bons resultats du test du lien.
n°1619284
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-09-2007 à 18:12:15  profilanswer
... donc si le wb zalman n'est founi avec aucune pompe il faut bien en acheter une ou je me goure ?
Messatsu !
n°1619711
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 04-09-2007 à 16:55:22  profilanswer
Bah..un WB c'est un WB..
Une pompe c'est une pompe..
Il te faut acheter en + du WB ..
1 pompe
1 Radiateur
1 reservoir
du tuyau
Ou un kit tout fait incluant ces 4 elements..de chez(Thermaltake,Zalman,Coolermaster)..Qui seront tjrs moins perfs que des pieces achetées séparement.
Check chez:
www.docmicro.com
www.pc-look.com
www.openjl.fr
www.lemondedeneo.com
www.watercooling.fr
etc..
Tu devrais trouver ton bonheur.
n°1619787
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-09-2007 à 18:44:15  profilanswer
ah ok c'est que chez Grosbill ils ont un sens de l'humour un peu déplacé : on trouve bien le wb zalman mais pasde pompe, de tuyaux, tout le reste koi !!
Messatsu !
n°1621486
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-09-2007 à 23:06:27  profilanswer
y a plus qu'à foncer vers un kit. Sinon c'est moi ou le reserator xt n'est pas si bruyant ? http://video.google.com/videoplay? [...] 3&hl=en-CA
Messatsu !
n°1622045
Posté le 10-09-2007 à 10:15:45  answer
Je trouve que ce reserator xt s'en sort plutot bien :d
le test video montre des resultats honnetes : un q6600 a 1.5 volt qui est a 57 ° en full ......... c'est pas mal ! :d
bref c'est un appareil couteux  ( trop ) mais c'est bien fini et sans prise de tête pour un débutant
bref je pense que ce produit a une raison d'exister mais plutôt a 300 euros :d :d :d :d
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2007 à 10:16:02
n°1622046
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-09-2007 à 10:17:33  profilanswer
et que penses-tu du 3D galaxy II de gigabyte ?
n°1622064
Posté le 10-09-2007 à 11:41:11  answer
alors là ! person pour un petit kit rapide et peu couteux , il a l'air très bien.
le reserator xt vise plutot le marché du luxe ! :d :d :d
avec une très belle watercase ............ :d
n°1622084
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-09-2007 à 13:14:44  profilanswer
lol bon parce que ce que je veux c'est un kit très beau avec pleines de led et qui soit performant. Le swiftech c'est une vraie monstruosité avec son Delta horrible : il est trop moche ce kit ! C'est le kit du docteur binaire ! [:666rip666][:666rip666]
Message édité par Fssabbagh le 10-09-2007 à 13:15:06
Messatsu !
Changer d'un zalman pour un NoctuaZalman VF900-Cu
recherche waterblocksquestion sur Zalman CNPS7500-AlCu LED
Zalman Reserator XTZalman ZM-WB4 GOLD, HPDC ou LPDC ?
[Topic Unik] Zalman VF900-CU / Cu LedQuestion sur branchement Zalman ZM-MFC1
Quels waterblocks pour une IN9-32X MAX ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman Résérator et waterblocks zalman pour 8800GTX : pas terrible
