10760 connectés
  Air Cooling
  Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
n°2540074
MaitreNico​deme
Posté le 31-05-2020 à 13:05:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en renouvellement de ma configuration actuelle, je migre vers un i9-9900KF et je m'interroge sur la solution de refroidissement à lui adjoindre.
J'étais parti sur un Be Quiet Dark Rock 4 ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00248492.html ) mais en discutant avec un vendeur d'une enseigne de matériel, il me disait que le 9900 chauffait beaucoup et que ce ventirad serait peut-être trop juste. Il m'orientait plutôt vers un Grand Macho ( https://www.materiel.net/produit/201702010014.html ) qu'il n'avait plus en boutique. De fait, il m'orientait plutôt vers du watercooling, sujet sur lequel je ne connais absolument rien...
Pour ajouter une contrainte, je souhaite réutiliser mon boîtier actuel, un Zalman H1 qui m'a donné toute satisfaction jusqu'à maintenant. Problème : sur la fiche technique, ce boîtier n'accepte que des ventirads de 160 mm maximum...
Du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme ventirad pour refroidir un i9-9900KF de manière efficace ? Quelle est la meilleure solution à envisager SVP ?
Merci par avance pour vos réponses éclairées et éclairantes  :jap:
n°2540178
Zooti
Posté le 02-06-2020 à 02:36:10  profilanswer
Un ventirad pour un 9900 c'est un dark rock pro 4 ou noctua nh d5 après il faut voir si ça rentre.
Message édité par Zooti le 02-06-2020 à 02:38:09
n°2540198
MaitreNico​deme
Posté le 02-06-2020 à 17:08:06  profilanswer
Beh non, dans un Zalman H1 de 160mm ça passe pas...
Du coup je pense que je vais devoir changer de boîtier mais je ne sais pas trop vers quoi m’orienter...
n°2540212
Zooti
Posté le 02-06-2020 à 20:20:48  profilanswer
Ca dépend de ton budget !
Essaye de voir un boitier ou tu peux passer un AIO en 360 au moins tu sera tranquille   :lol:
Message édité par Zooti le 02-06-2020 à 20:22:14
n°2540219
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 02-06-2020 à 23:06:34  profilanswer
Sinon tu as aussi la solution de underclocker ton CPU.
Déjà trouve le vcore mini aux fréquences d’origine. La majorité du temps il y’a une marge entre le vcore d’origine et le vcore mini que tu vas trouver ce qui va te permettre de diminuer la conso et donc la chauffe.
Ensuite si pas suffisant. Tu enlèves 200Mhz et tu cherche le vcore mini qui sera encore plus bas... donc à nouveau moins de conso et ...
Et entre nous 200Mhz de moins sur 5000Mhz tu ne feras aucunes différences dans la vrai vie...
Message édité par Miky 2001 le 02-06-2020 à 23:06:47
n°2540226
MaitreNico​deme
Posté le 03-06-2020 à 09:06:47  profilanswer
Oulah, j'ai déjà pas l'intention d'OC le CPU. Alors l'underclock  :whistle:
Je suis parti à regarder les boîtiers, celui-là a l'air pas mal : https://www.materiel.net/produit/201212030041.html
Suffisamment grand pour accueillir la CG, le ventirad DRP4  et l'alim modulaire.
Des retours sur les Fractal ?
n°2540235
disabled 9​3
Posté le 03-06-2020 à 11:28:37  profilanswer
Tu as les Bequiet 500/601/801 qui sont bien.
Bien équipé de base de 2 ou 3 ventilateurs de 140mm Pure Wings 2.
Le Phanteks Eclipse P400A
Fractal Design Meshify S2 (3 Versions)
C'est ceux que je connais est ils sont vraiment bien.
Pour la ventilation l'idéale est de la faire toi meme en Full 140mm si possible et PWM.
C'est toujours modifiable par la suite il faut juste des bons emplacements.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540236
MaitreNico​deme
Posté le 03-06-2020 à 11:40:45  profilanswer
Merci  :jap:
Juste
PWM ?
n°2540237
disabled 9​3
Posté le 03-06-2020 à 11:52:24  profilanswer
C'est le mode de fonctionnent des ventilateurs,en mode PWM ils ont 4fils/4pins et sont plus souple niveau régulation.
Les ventilateurs on va dire "standards" sont 3fils/3pins est fonctionnent en mode DC.
Les DC équipent la quasi totalité des boitiers vendus.
Sauf exception sur certain modèles assez haut de gamme en général.
n°2540242
MaitreNico​deme
Posté le 03-06-2020 à 12:34:29  profilanswer
OK, c'est plus clair merci :) J'imagine que DC, ça fait 0, 1 ou 0.5 alors que PWM permet de passer à une finesse de l'autre du 0.1 ?
Donc après achat, changement des ventilos en 140mm. Il y a des modèles / marques reconnus pour leur silence / efficacité ?
n°2540251
disabled 9​3
Posté le 03-06-2020 à 14:44:30  profilanswer
Les divers Be quiet! / Noctua / Corsair ML
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM
be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM High-Speed
Noctua NF-P14s Redux 1200 PWM
Noctua NF-P14s Redux 1500 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
Corsair ML140 Pro Magnetic Levitation
Tu as aussi les Arctic F14 mais je ne connais pas.
n°2540254
MaitreNico​deme
Posté le 03-06-2020 à 15:49:13  profilanswer
OK merci bien :)
n°2540265
Zooti
Posté le 03-06-2020 à 20:20:53  profilanswer
Sinon je compte vendre mon dark 900 v2.
  Air Cooling
Pilotage des ventilo boitier par la CMConseil installation en Corsair LL120 (x6)
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWMConseil pour Ryzen 5 3600
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)Besoin de conseil avant montage watercooling
Conseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600XConseils Air Cooling Boîtier
Conseil modding mini itx nvisen ymu01
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
