3329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1795559
Ableur
Posté le 18-09-2008 à 14:45:20  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Mon rad est concave (bombé au millieu) et non convexe.
Quand au processeur, je ne sais pas, il faudrait qu'il soit convexe pour que ce soir parfait si j'ai bien compris ? :D
Une fois le Socket mis, il fait préssion sur l'intérieur ou l'extérieur ?
Message édité par Ableur le 18-09-2008 à 14:45:28
n°1795568
SkymoD
Posté le 18-09-2008 à 15:11:05  profilanswer
Au centre si possible :D C'est là que sont les cores.
Message édité par SkymoD le 18-09-2008 à 15:51:57
n°1795577
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 18-09-2008 à 15:48:46  profilanswer
Donc d'après-vous, le fait de poncer avec du liquide abrasif amoindrie les performances et du coup, il serait préférable de reponcer à l'eau savonneuse uniquement ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1795578
SkymoD
Posté le 18-09-2008 à 15:58:39  profilanswer
Ce qui amoindrit les performances, c'est la présence éventuelle d'un résidu mauvais thermoconducteur. Même la pâte thermique en excès est nuisible,  c'est bien connu.
Il faut donc maximiser la surface de contact IHS/pad, cuivre contre cuivre, quelle que soit la méthode utilisée pour le polissage ou la rectification.
Si polir va mieux avec de l'eau savonneuse, pas de problème, mais s'il reste une pellicule savonneuse entre le pad et l'IHS, l'effort sera vain.
Il y a deux choses distinctes: ponçage/rectification et polissage.
Le polissage, ça fait briller et donne un aspect miroir, mais c'est souvent un leurre dans la mesure ou le polish est justement là pour masquer le imperfections (stries) en les remplissant avec une substance nocive à la thermodconduction.
Il vaut donc mieux un aspect légèrement moins "miroir" mais exempt d'impuretés, et surtout: la meilleure planéité possible.
Message édité par SkymoD le 18-09-2008 à 15:59:36
n°1795579
wolfflyter
Posté le 18-09-2008 à 15:58:47  profilanswer
 :ange:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convexe
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1795582
pr0faz
Posté le 18-09-2008 à 16:09:57  profilanswer
Il suffit de sécher la surface avec un sèche cheveux ?
Hum, ok, je sort  :whistle:
Sinon personnellement, je m'en fou un peu que la surface soit miroir ou pas, tant qu'la planéité soit respectée, je veux bien prendre des photos un peu comme toi skymoD mais je vois pas comment approcher les détails, en plus quand je zoom, forcément la qualité se dissipe.
Mais il est vrai que quand je regarde bien en pointant une lumière en plein sur la surface, j'aperçois des rayures mais vraiment presque pas grand chose, si je pouvais arranger ça j'hésiterai pas, mais là, avec le grain que j'utilise et la patience qui m'habite, j'vois plus trop comment opérer.
n°1795584
Posté le 18-09-2008 à 16:17:26  answer
pr0faz a écrit :
../.. j'vois plus trop comment opérer.
Faut remonter le CPU à un moment y parait :whistle:
 :hello: :D!
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2008 à 16:17:35
n°1795585
pr0faz
Posté le 18-09-2008 à 16:19:59  profilanswer
Ah  :??:   :D
C'est en attendant de recevoir mon ASUS P5Q pardi  :na:
n°1795882
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 19-09-2008 à 17:51:24  profilanswer
:o alors comme ça le ponçage du CPU c'est efficace?... ah bon bin d'accord [:abnocte invictus]
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1796148
pr0faz
Posté le 20-09-2008 à 14:15:35  profilanswer
J'ai reçu le cooling silentor
J'ai essayé de le poncer à partir du P2000 mais j'ai fait pire que mieux, j'ai du redescendre au P1500
C'est pas de la tarte, ça fait des rayures un peu partout, tss
n°1796182
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 15:53:42  profilanswer
Pas faciles à traiter ces gros rads, hein :D
C'est pas des CPU :D
Commence plus gros: 1000 ou en dessous (500), sinon tu n'y arriveras jamais.
n°1796183
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 15:55:11  profilanswer
En commençant très fin tu révèles les "grosses" stries pas forcément visibles au premier abord... et avec du 2000, il va te falloir une semaine pour récupérer la planéité :/.
n°1796262
mygalo
Posté le 20-09-2008 à 20:07:16  profilanswer
entre ensemble cpu-rad pas_poncé/poncé, entre "cpu_poncé/cpu_pas poncé mais rad poncé", il y a de belles différences de t°.
en revanche, ensuite, le gain est peenuts, surtout si montage pas ou peu précis, et pression faiblarde.
Mais...
si tout est fait aux petits oignons, alors, bon ponçage plat du cpu, bon ponçage plat du rad, avec ou sans stries, bonne application de la pâte thermique et remontage délicatement soigné, là on a du beau travail.
et je dis que les stries alors sont compensées par une excellente pâte thermique dont c'est la façon, d'assurer le lien, le liant, le contact...
Myg
n°1796269
pr0faz
Posté le 20-09-2008 à 21:03:39  profilanswer
J'ai essayé de commencer avec du 1500, ça m'a l'air de rattraper un petit peu mais j'ai pas mal de stries encore, je sais pas si c'est les stries causées par le grain lui même et qui s'effaceront avec les grains suivant, ou si c'est des stries persistants !
ça m'embête de descendre sur du 500, ça va être long et pour le peu qu'les résultats me déplaisent...
n°1796281
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 21:26:18  profilanswer
Tu auras toujours des stries, si petit que soit le grain... mais si elles sont "persistantes", c'est qu'elles sont profondes, et pour en venir à bout, il faut du grain adéquat.
n°1796296
pr0faz
Posté le 20-09-2008 à 21:50:15  profilanswer
Oui Sky, j'sais bien mais le plus dur c'est d'se décider à quel moment on doit passer au grain suivant, même si arrivé à un moment donné ou les stries sont plus ou moins uniformes et que seulement à partir de là il est bon de passer au grain suivant, parfois c'est pas si simple.
Bon j'ai trouvé une bonne position déjà et j'ai remarqué que le poids du rad était trop lourd par rapport au "ponçage" donc j'allégis un peu en le soulevant légèrement. Parfois il y a des "accrocs" j'vais quand même pas utiliser de l'huile d'olive quand même...
Message édité par pr0faz le 20-09-2008 à 21:50:47
n°1796323
SkymoD
Posté le 20-09-2008 à 22:48:22  profilanswer
C'est pas difficile: en passant à un grain plus fin, tu révèles rapidement les stries profondes laissées par les passes précédentes, tu vois vite si ce sont celles laissées par le grain juste au-dessus ou si elles sont les restes de grains antérieurs...
Dans ce cas, faut insister en repassant au grain plus gros, jusqu'à ce que les marques soient bien homogènes.
N'utilise que de l'eau: mouille abondamment, ça glisse beaucoup mieux. En alliant pression ajustée et bonne vitesse de déplacement, l'eau fait pellicule et ça va tout seul. Il faut éviter les à-coups.
C'est long...
Message édité par SkymoD le 20-09-2008 à 22:48:57
n°1796368
core13
Posté le 21-09-2008 à 06:05:05  profilanswer
bnjour hier j'ai poncé mon e8500
ils ont l'air d'etre different
il se poncent dabord au milieu
et dans les angles il reste un tout peu d'alu a cause de petites inclinaisons qui empeche le proc de toucher le papier de verre
c'est moche mais bon ca va en full a 4ghz je suis a 52degres [:menkahoure_5]
Message édité par core13 le 21-09-2008 à 06:22:48
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1796372
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 08:01:28  profilanswer
Oui tous différents selon implantation sous-jacente...
Si le tien s'est vu commencer au centre, c'est qu'il était convexe d'origine.
Le E6600 que je traite, c'est l'inverse, rebord très marqué et ensuite 4 points de dépression autour de l'emplacement des cores, dans les coins:
http://derives.1.free.fr/ponc1.jpg
n°1796382
exponentie​l
Posté le 21-09-2008 à 10:40:35  profilanswer
C'est une vraie plaie ces problèmes de planéité. Mais vu cette espèce de capsule collé qu'est l'IHS, m'étonne pas.
Ca leur prendrait trop de temps de rectifier ça une fois l'IHS monté (et le surcout qui va avec).
Des millions d'exemplaires à faire, des machines, des pièces de ponçage à changer... Ca les interesse pas.
En plus, si on le fait nous, on perd la garantie. Tout bon pour eux !
Et ca fait vivre les vendeurs de ventirad qui pullulent. Ca doit faire du benef cette activité, avec certains ventirad à la moitié du prix d'un bon processeur, faudrait voir un jour remettre les choses à leur place.
Intel/Amd vont pas se facher avec toutes ces marques.
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1796404
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 11:45:15  profilanswer
En effet Sky, c'est long. J'utilise beaucoup d'eau savonneuse (palmolive) ça glisse bien mais faut pas que j'aille trop vite, les mouvements sont plutôt lent, ou en tout cas, plus lent qu'avec un cpu.
n°1796405
mygalo
Posté le 21-09-2008 à 11:45:25  profilanswer
@exponentiel:
en fait non, ce n'est pas tout à fait cela.
En dégrossi, et vulgarisé, voici ce que cela donne:
1° Intel doit gérer la concurrence pour éviter d'être découper en petits morceaux.
2° Intel sort des produits aux caractéristiques données. Ventilos d'origine, quelques soient les cpus, les caractéristiques sont respectées.
3° Il y a différentes versions "entrée de gamme", milieu, haut de gamme avec des prix allant du simple au quadruple. Les millions de cpu fabriqués doivent respecter les caractéristiques, quelques soient les aléas de fabrication. D'où les différences entre cpus d'une même catégorie
4° Nous obtenons avec des entrées de gamme quasiment les perf d'un milieu de gamme, ou d'un haut de gamme, moyennant un petit boulot: refroidissement amélioré, peaufinage des réglages.
5° Si tu regardes le ventilo d'origine d'un penryn, et respecte ses parmètres voltage, fréquence, etc. Tu verras la planéité au 1/10ème de mm est suffisante. Au delà, forcément, on n'en est pas satisfait...
6° si le produit parfait existait, il serait plus cher, Amd n'existerait plus, et Intel serait dislocké pour abus de position...
Et l'ihs est absolument nécessaire pour la majorité d'entre nous. Mais tu peux le faire sauter... si tu veux... hummh...
@les autres:
bon courage pour le ponçage: le cpu c'est le plus facile...
KiKi veut poncer le TR 120 full cuivre de 1,8kg ???  :whistle:
Message édité par mygalo le 21-09-2008 à 11:49:24
Myg
n°1796413
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 12:00:00  profilanswer
J'ai déjà traité plusieurs Ultra120/Ultra120 eXtreme... Déjà en full cuivre, y'a pas l'embase nickelée à décaper: ça ira bien plus vite.
Reste à voir si sur ce modèle ils vont faire des efforts au montage pour éviter la convexité systématique...
Globalement, ce modèle n'est pas le plus difficile à resurfacer: l'IFX-14 est bien plus massif (et plus bombé au déballage, car les heatpipes sont plus gros et doivent plus forcer le pad au montage), d'autres marques proposent des ventirads fortement asymétriques (GeminiII, Orochi etc.) qui augmentent la difficulté.
Message édité par SkymoD le 21-09-2008 à 12:00:30
n°1796416
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 12:05:01  profilanswer
Déjà chez Thermalright ça ne les intéresse pas de traiter les embases après montage, plus facile de monter des pads à la chaine et de les traiter  par dizaines... et c'est pas le débit Intel.
J'imagine des séries resurfacées origine Intel, style "Intel Quad core flatbed eXtreme ++ limited edition" à 1800 euros le Q9650 :D
Message édité par SkymoD le 21-09-2008 à 12:10:31
n°1796418
Posté le 21-09-2008 à 12:13:42  answer
 :love:  j'achete ! la garantie n'a pas de prix  [:cerveau afrojojo]
n°1796424
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 12:29:04  profilanswer
Bon, j'comprends pas, j'ai fini avec le grain 1500 et quand j'passe avec le 2000 alors là c'est la cata !
n°1796426
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-09-2008 à 12:33:21  profilanswer
qui voudra bien me poncer le cooler master v10 quand je l'aurai? [:tinostar]
n°1796433
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 12:55:01  profilanswer
Y'a des offres plus haut... ;)
n°1796434
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 12:57:03  profilanswer
:D Ton abrasif précédent était peut-être "sale" et t'a fait un polissage artificiel. Le 2000 s'il est propre va te décaper tout ça :)
Le 2000 étant plus fin, il commence par gommer les petites stries de dimension inférieure à son grain, il reste donc les plus grosses du 1500 et ça fait moche: faut pas t'inquiéter, une bonne heure de polissage avec le 2000 et ça va s'arranger :D
Souvent quand on descend en finesse de grain, on a l'impression que le résultat empire: c'est qu'avant, c'était mauvais mais ça ne se voyait pas car globalement homogène.
A la toute fin, le reflet dans la surface doit être net, sans embu ni flou, avec quelques stries résiduelles (inévitable).
Message édité par SkymoD le 21-09-2008 à 13:00:05
n°1796465
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 14:30:41  profilanswer
Une bonne heure, c'est bien, ça me donne de la motivation !! grr
Ce qui est "louche" c'est qu'au milieux ça m'a l'air plus critique, pourtant la surface m'a l'air plane. Bon je teste au 2000 et j'dis quoi
n°1796511
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 16:11:32  profilanswer
C'est l'métier qui rentre :D
n°1796527
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 16:39:32  profilanswer
Disons que jusqu'à maintenant j'avais essayé que sur cpu, ça m'avais plutôt réussi jusque là, mais pour le rad, c'pas simple j'avoue.
J'ai changé de position, j'ai renversé le rad dans une casserole emmitouflé de serviette pour pas qu'le rad soit trempé. Et via l'éponge fourni dans le kit "micro-mesh" je ponce le surface et ça va beaucoup mieux
Là je suis au P2500 et les rayures sont visibles mais éparpillées, le reflet est là, un peu embué et flou mais je continue avec le P2500.
n°1796531
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 16:44:10  profilanswer
hmm.. attention si tu procèdes comme ça, tu n'as plus de plan de référence, ce sera plus facile à polir, mais la planéité risque d'en souffir...
Il faut absolument travailler sur une surface plane, plaque de verre ou marbre, très lisse et plane.
Là tu vas arrondir le tout, et tu vas te retrouver avec une surface légèrement bombée.
n°1796547
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 17:10:59  profilanswer
J'fais très attention pour ça justement, l'éponge m'aide beaucoup et j'exerce aucune pression qui pourrait compromettre la planéité.
Sur une surface plane c'est vraiment la galère, en plus ça accroche par moment ce qui rend la surface vraiment laide
n°1796548
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 17:13:23  profilanswer
Tu as beau faire attention, sans plan de référence il est impossible d'obtenir une planéité satisfaisante... ça ne se voit pas à l'oeil, mais ça joue énormément.
n°1796556
cobrasse
Posté le 21-09-2008 à 17:39:04  profilanswer
Oui là profaz tu vas dans le mur, le mieux si tu n'as pas de marbre, ça reste peu commun, 3 plaques de verre de 300/300 mm collées les unes aux autres :wahoo: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1796558
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 17:44:28  profilanswer
J'avais fait comme ça avec un autre rad il y a longtemps, j'avais bien gagné en degrés malgré tout
si cobrasse, j'avais l'habitude de le faire sur une plaque de plexi, mais là ça devient vraiment infernale, ça accroche pis c'est un rad assez gros pas évident d'le faire glisser...
Message édité par pr0faz le 21-09-2008 à 17:46:28
n°1796561
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 17:53:38  profilanswer
Plexi pas bon non plus, c'est trop souple... ou alors bien à plat sur du formica...
n°1796565
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 18:04:04  profilanswer
Le plexi est sur le bureau (meuble en bois) c'est sur ça que j'ai fait le cpu et il est bien plat ou en tout cas, pas de difformité à l'œil nu
n°1796570
SkymoD
Posté le 21-09-2008 à 18:11:18  profilanswer
Oh l'oeil quand on travaille au micron... :D
M'enfin si c'est bien plat et que ça ne plie pas sous l'effort, ça peut aller.
n°1796574
pr0faz
Posté le 21-09-2008 à 18:16:32  profilanswer
Oh non, ça plie pas du tout, ma plaque de plexi repose sur mon bureau.
Mais là, j'vous assure qu'avec le rad que j'ai, c'est vraiment pas de la tarte, c'est pour ça que j'ai préféré le retourné, j'verrai bien c'que ça donne, en tout cas ça fait un effet ventouse, c'qui veut dire que pour l'instant, la planéité est plutôt au rendez-vous ^^
Message édité par pr0faz le 21-09-2008 à 18:24:53
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
