6657 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°883686
badeu
-= SOC =-
Posté le 23-09-2003 à 00:03:28  profilanswer
bah c pas des cons ....
ca reduit la resistivité thermique de l'IHS de le poncer
pis la sur la photo il est completmeent enlever du CPU
apres un P4 ca ressemble a un XP, une plaque de C.I. et une petite puce, le core, en plein milieu ;)
edit :
http://www.madshrimps.be/howto/Rem [...] ke-407.jpg
c'est pas le mien because, mon PC est remonté mais c exactement ca ;)
en je pense qu'en ponccant un rad bien comme il faut et en le collant direct la dessus sans pate thermique ( si il est bien poncer ) les temps doivent virevolter a une bassesse terrible :D
Message édité par badeu le 23-09-2003 à 00:05:39
n°883690
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 23-09-2003 à 00:07:50  profilanswer
j suis désolé je trouves ca débile de poncer l IHS...  :pt1cable:
faut l enlever un point c tout et poncer le core c tout ...
j trouve absurde de poncer l IHS
 :heink:  :heink:
n°883693
Chiensoif
Posté le 23-09-2003 à 00:09:51  profilanswer
Avec quoi tu as viré le tien Badeu STP ?
Tu as utilisé un produit ou patience et petite lame pour le détacher ? :hello:
n°883700
badeu
-= SOC =-
Posté le 23-09-2003 à 00:15:29  profilanswer
une petite lame sans patience, suffit de couper au cutter a raz-la-plaque et ca viens comme du beurre, c'est coller avec un genre de mastique
le conseil que je peux donner, c'est de jamais faire levier ;) ca tord la plaque et ca peut couper les connection interne du proco
tout facon un coup qu'on a commencer a le decoller il finit par tomber
ca mets 2 minutes a faire ;) faut etre delicat c tout
ps : faut pas le poncer apres, les cores des P4 ont q'une fine couche de vernis contrairement au AMD, un coup de papier ponce et c finis la vie du proco ;)
Message édité par badeu le 31-08-2004 à 01:09:30
n°949526
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-01-2004 à 02:39:51  profilanswer
Que de belles réalisations depuis la création de ce tomik, j'au cru voir que les techniques se sont affinées :)
Quant au XP poncé, mes respects fallait avoir des c.... pour le faire  :D
Un petit  :hello: aux éternels réfractaires du procédé
(Up déguisé en fait  :lol: )
n°953399
RaTo
Posté le 23-01-2004 à 07:44:41  profilanswer
-Ebola- a écrit :
Sur le recto (coté abrasif), utiliser un fluide de polissage tel que : eau, alcool, huile, essence ou un fluide de polissage ad-hoc.
On peut y rajouter le savon qui à mon avis fonctionne très bien aussi. C'est une petite astuce que m'a donné mon garagiste quand je suis allé chercher du papier chez lui, il faut pas en mettre de trop, une petite goutte de savon liquide (genre savon de marseille, ou savon pour les mains).
Sinon j'ai fait le boulot étape par étape de P280 à P1200 en passant par P400,P600,P1000.
Le résultat est pas mal je trouve et je peux observer un gain de température.
Par contre ce n'est pas encore parfait, et sous un certain angle de vue on peut encore distinguer des micro-rayures. Alors ma question est : est-ce que je dois mettre un peu de pâte thermique quand meme ? Sachant que là je tourne sans et l'ordi se porte très bien. Il faudrait en mettre vraiment une très très fine couche, ou alors après un passage au P1200 ça ne devrait plus être nécessaire ?
Message édité par RaTo le 23-01-2004 à 07:45:32
n°953400
SniperLk
Posté le 23-01-2004 à 08:00:13  profilanswer
bah tu fais un test si avec la pate ta temp est plus basse bah t'en mets [:mrbrelle]
Message édité par SniperLk le 23-01-2004 à 08:00:18
n°953848
McGyver22
McGyver trouve toujours
Posté le 24-01-2004 à 00:27:49  profilanswer
]Hep!!!, je viens ici après avoir lu les différents avis sur le polissage des bases. Tout ce qui est dit est parfaitement exposé et juste. Toutefois, j'aimerais y mettre mon ptit grain de sel si vous le permettez?. Trop tard c'est fait!!!. J'ai moi même testé cette méthode depuis qque temps, elle donne de bons résultats, mais je vais ici vous exposer une autre méthode bien que très proche dans les premières étapes elle ne diffère que par l'ajout après polissage de petits trous dans la base!. Vous me direz probablement que l'air est un isolant!, vous avez raison, mais pas tout à fait!. Voici pourquoi, testé en laboratoire pour une tout autre application, cette méthode permet de gagner +/- 5° par rapport à une base dépourvue de trous!. Pourquoi me direz vous, simple Dr Watson, par définition la chaleur est ascendante, la masse atomique du cuivre est 63,55 mais au delà de 30° elle chute à 40,20 la cause étant la dilatation des cellules, ceci déclenche une baisse de la conductivité au fur et à mesure que la température augmente?. Il y a un  moyen de compenser ce problème par le forage de petits trous de 3mm au travers de la base jusqu'aux ailettes suivant type de ventirad?, bref, il faut y faire des trous qui vont faire cheminée. Garder un espace de +/- 5mm entre les trous. Cette méthode même si elle prend un certain travail à le mérite de faire légèrement chuter la température. Comme quoi tout n'est pas épuisé en aircoolling!. Le forage n'enlève rien à la qualité du contact entre cpu et base, les trous augmentent la surface de dissipation, le ventirad ce chargeant d'éliminer la chaleur arrivant par les trous!. Le polissage et la pate restant de mise bien sur. Voilà la bricomania!. attention!!! prendre soin de repolir après forage!!.
Bien à vous, mac_gayvers.
n°953892
brolysan2
Posté le 24-01-2004 à 08:25:07  profilanswer
peux tu mettre un dessin ou un screen montrant cet applicatif?
n°953912
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 10:21:39  profilanswer
Salut, je n'ai pas de photo, mais il n'y a rien de très compliqué si ce n'est le travail lui même!. Il faut être méticuleux lors du forage!. Comme expliqué, il faut que le forage passe au travers de tout mais il faut veiller à ne pas abîmer les ailettes, il faut stopper une fois arrivé aux ailettes. Pour ce faire j'ai utilisé une butée sur ma foreuse, foreuse sur pied bien sur car il n'est pas possible de le faire avec une foreuse manuelle!.Forer des trous de 3m/m sur la partie en contact avec CPU en gardant un espace de +/- 5m/m entre les trous, by.
n°953914
toto_67
Posté le 24-01-2004 à 10:26:16  profilanswer
gra
foreuse sur pied
n°953915
brolysan2
Posté le 24-01-2004 à 10:26:19  profilanswer
j'avoue que je ne comprends pas ton histoire de trous......ca doit venir du fait que j'ai dormi que 2h00 aussi.
n°953916
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 10:26:41  profilanswer
n°953917
PIZTON
Posté le 24-01-2004 à 10:26:42  profilanswer
on se fait ch!er à augmenter la surface de contact,et maintenant faudrait la réduire en faisant des trous dans la base??!!En gros,il faut laisser le cuivre se dilater au-dessus de 30°C pour conserver ça masse atomique?vu la dilatation,des trous d'1 mm de diam ça devrait suffir non?
Message édité par PIZTON le 24-01-2004 à 10:33:50
n°953919
toto_67
Posté le 24-01-2004 à 10:30:06  profilanswer
grain de sel bis
ça s'appelle pas "foreuse sur pied" mais perceuse à colonne
3mm c'est petit pour avoir une convection ... tu augmentes certe la surface d'échange du rad ... mais avec la surpression du ventilo tu retiens l'air dans les trous ? ventilo en aspi ?
n°953922
brolysan2
Posté le 24-01-2004 à 10:32:29  profilanswer
n°953924
toto_67
Posté le 24-01-2004 à 10:35:08  profilanswer
grain de sel bis
n°953931
PIZTON
Posté le 24-01-2004 à 10:43:03  profilanswer
McGyver22, c'est quoi comme dissipateur que tu as percé?
n°954031
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-01-2004 à 15:39:50  profilanswer
je demande à voir en image ou shema sivouplé :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°954186
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 21:12:38  profilanswer
]Pardon, scuse, j'av oubliè de dire que le ventirad travaille en extraction!, sory!!!. Meme avec des trous de 3m/m ca marche très bien!. J'ai pas testé + gros?, je conseille pas car le CPU c'est pas une piste de dance!! lol...
Soir toulmond..
n°954190
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 21:23:09  profilanswer
Very sory, y a pas photo, rien de sorcier à 7 modif, forer des trous sur la surface en contact avec le cpu, aligner correctement les trous en laissant +/- 5m/m entre les trous. Forer au travers du bloc pour arriver aux ailettes; il faut voir la lumière au travers. Bien nettoyer et re poncer un peut la base, rien d'autre!. Je certifie un gain de +/- 5° c'est pas rien quand tu booste ton P4;; SCHALUT;;;
Et aussi ventirad en extraction!!!!!!!!
ps: on utilise cette méthode pour les plaques de transfert de chaleur sur les tranfos de grande puissance!, pourquoi pas sur les CPU???.
n°954196
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 21:31:25  profilanswer
1 COOLMASTER AERO 7+ mais avec ventilo classique de 80,  aucuns problèmes !!!
j'avais même testé sur un Thermaltek allu, pareil ça marche aussi !! je sais pas dire pour tous les ventirad?. Mais pas compliqué, pratiquement tous les ventirad sont conçus de la même manière sauf exceptions, il y a toujours une base en cuivre massif sous les ailettes!. Voilà;;; Je vais essayer de faire un plan du montage en semaine!, ciao...
n°954206
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 21:49:35  profilanswer
Le disipateur vient d'un COOLMASTER AERO 7+ mais j'ai remplacé la turbine par un ventirad de 80x80 en extraction= moins de Db!;;;
n°954216
McGyver22
Posté le 24-01-2004 à 22:07:24  profilanswer
D'autre part, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous polissez du cuivre, au contact de l'air il ce forme une pellicule d'oxyde en moins de 5min?. Cette pellicule d'oxyde détériore en partie la bonne conductivité!. Morale, une fois le poli terminé ne vous mirez pas dedans comme la belle au bois dormant!. Montez le au plus vite!!. TOUCHEZ PAS AVEC LES DOIGTS NON PLUS!!!!!c'est pire encore!. IDEM AVEC ALLU..astalavista..
n°954367
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-01-2004 à 03:20:00  profilanswer
ce genre de chema ça prend 20minutes en gros, donc sous Paint 3 minutes... je veux même bien le faire (à la limite) mais j'arrive pas à visualiser ce dont tu parles...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/decoll-ventirad.gif
n°954423
McGyver22
Posté le 25-01-2004 à 11:45:28  profilanswer
[citation=954367,7][nom]deg-tcd a écrit[/nom]ce genre de chema ça prend 20minutes en gros, donc sous Paint 3 minutes... je veux même bien le faire (à la limite) mais j'arrive pas à visualiser ce dont tu parles...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] ntirad.gif
Salut, en fait mon plan est fait, mais j'arrive pas à le mettre ici?, comme c'est en htm!. Tu me donne ton mail je te l'expédie sans problèmes.. Salut.
n°954655
Arcetnatho​n
.....::::Jedi Master::::.....
Posté le 25-01-2004 à 18:40:47  profilanswer
J'ai acheté du papier abrasif P1200 et P2000.
J'aimerai l'utiliser pour mon Slk900U
Mais avant de le faire j'aurai quelques questions:
-Est qu'il faut que je commence directement avec du P1200 ou doit je passer par du p600 etc.....?
-Il est conseillé de ne pas passer de plus de 500. est ce grave  de passer de P1200 a P2000?
-Combien de temps faut t'il l'utiliser en moyenne , afin d'eviter les "bosses" et autres irrégulatrités ?
merci :jap:
n°954773
lombric
Posté le 25-01-2004 à 21:46:13  profilanswer
:hello: arce
je te dirait tout depend de l'etat de base de ton slk mais perso je te conseillerai de passer d'abbord au 600 pour t'assurer que tu as une base bien plane.
le 1200 et plus serviront plus a effacer les rayures de plus en plus petites.
Message édité par lombric le 25-01-2004 à 21:46:33
n°954774
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-01-2004 à 21:52:34  profilanswer
serieusement je trouve le 600 vachement gros deja, ça raye pas mal... ya quoi entre les deux?
n°955481
Arcetnatho​n
Posté le 27-01-2004 à 21:24:22  profilanswer
:hello: c'est toujour les memes quelques soit le forum :lol:
erf j'ai po de P600 sous la main :(
Je ferai des photo pour montrer l'etat de tout ca ;)
Message édité par Arcetnathon le 27-01-2004 à 21:24:41
n°955528
McGyver22
Posté le 27-01-2004 à 22:08:34  profilanswer
merci :jap:
Chalut, pour éviter les bosse c'est tout simple, tu prends une plaque en verre, un peut plus petite que ta feuille. Tu mets de l'eau sur le verre puis tu place ta feuille bien au centre et tu replie les bords sous le verre. Tu mets à nouveau del'eau sur le papier puis tu tiens bien ton dissipateur bien à plat et tu tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en faisant des élipses. Je te conseille de mettre du petrole à la place de l'eau. Tu fais ça avec tous les N° de paiers tu vas avoir une base super nikel!. CIAO
n°955550
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-01-2004 à 22:30:29  profilanswer
salut tou(te)s
McGyver  :hello:  bah peut etre mais dans ce que dit Ebola en page1 le petrole et ses derivés ne sont pas recommandés
* ces déchets proviennent des résidus pétroliers avec lesquels sont fabriqués certaines pâte à polir (ex: Miror). A savoir que tout dérivé du pétrole se niche inéxorablement dans les micros-sillons de la surface et nuise fortement à la conduction thermique (~1 W/mK). Il faudrait nettoyer la surface après polissage avec de l'alcool isopropyl ou du xylène réputés pour être extrèmement volatiles mais qui n'en demeure pas moins des dérivés carbonés ...
n°955600
McGyver22
Posté le 27-01-2004 à 23:44:32  profilanswer
deg-tcd a écrit :
salut tou(te)s
OK, c'est peut être possible mais pour ma part c'est ce que j'ai fais et j'ai terminé avec du feutre et de la pâte pour polir le cuivre que tu trouve partout. Hah! que je peux me voir dedans! hooo miroir.... Mon pote lui à trouvé un truc génial pour polir, il utilise un moteur vibrant (récuperé d'une tondeuse pour mouton!!sisisi) ,qu'il à fixé. Sur le dessus il à placé un feutre dur. Le dissipateur lui est fixé sur le mandrin d'une foreuse colonne, la pression du ressor est suffisante. Tention!, le mandrin ne tourne pas, il sert juste à garder le dissipateur bien à plat. Il met ensuite le papier sur le feutre et ç'est partit!, il met juste de l'eau petit à petit. Il fait la même chose avec la pâte de finition. C'est sublime et sans efforts!. Le résultat est super nikel et parfaitement plat. Voila pour l'info, salut les bricomanias!!...
n°955623
McGyver22
Posté le 28-01-2004 à 02:21:13  profilanswer
[citation=955550,7][nom]deg-tcd a écrit[/nom]salut tou(te)s
Hello comment va l'index?.A propos, je viens de monter mon tout nouveau tower avec un matos du tonnerre!, une bête de course...P4 3.0Ghz + cooler master aero 7+ (poli et foré)+ carte mère assus I875 FSB 800 E de luxe + DDR 2X 512 -400Mhz PC 3200+ DD Western Digital Caviar 2X 120 G + radeon 9800 pro+ DVD RW Plextor+ Il tourne depuis ce matin poussé pour rodage à 3.4 - avec mon système de forage je tourne pépère à 44°!. Suis fier de mon taf!. Voici photo du Thermaltheak v3000 légèrement modifié. câbles fluo+ néon UV. C'est à coucher avec! hèhèèhè!! Mais put... j'ai cassé mon compte bancaire!. Tan pis on vis pas 1000 ans. Salut bonne journée.
Message édité par McGyver22 le 28-01-2004 à 02:29:29
n°955624
McGyver22
Posté le 28-01-2004 à 02:28:02  profilanswer
oo
Message édité par McGyver22 le 28-01-2004 à 02:28:53
n°959613
moroghtbat​hory
shuttle c bon mangez en!!!!
Posté le 05-02-2004 à 04:26:55  profilanswer
heu quelqu un a deja tenter sur un heat pipe de shuttle sn45g???
n°967744
Roth Welle​s
Posté le 20-02-2004 à 00:45:00  profilanswer
joli tomik, merci à tous. parcouru une bonne partie, très intéressant; le reprendrai complètt qd j'aurai plus de tps et mon nouiveau rad. à lire en entier ama, de nombreux posts apportant leur pierre à l'édifice final.
n°968202
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 20-02-2004 à 20:30:16  profilanswer
Bonsoir.
J'ai une petite question.
Quelle est la pression a appliquer ? Faut appuyer ou laisser le poid du radiateur faire la chose ? Dans mon cas, c'est le SLK 900A.
Voila, merci pour vos reponses.
Théa.
n°968335
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-02-2004 à 22:59:48  profilanswer
Thea a écrit :
Bonsoir.
Théa.
Pour la "planification", il faudra certainement appuyer un peu plus fort, mais pour le travail de finition, le poids de ton slk sera plus que suffisant.
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°970173
codemfr
Ben faut bien débuter...
Posté le 23-02-2004 à 20:49:18  profilanswer
salut tout le monde! ba c pas trop constructif ce que je vais dire, mais je voulais juste saluer le talent ( et la paire de C....! ) de tous ces remarquables travaux, voir meme oeuvre d'art..!!!
des core + rad poli, quels merveilles!! sincerement, quels délices pour les yeux, mm si jamais je n'oserai toucher a cela moi meme...quoi que, avec ma 1ere moto ds les main, j'avais dis " bras oscillant arriere et réservoir poli? jamais!!" mais bon,la, c une autre précision!
bravaux a tous!
a quand l'atelier de montage/ o/c tuning??
codemfr
n°970832
brolysan2
Posté le 24-02-2004 à 23:11:09  profilanswer
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
