3312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1711531
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 28-02-2008 à 23:37:39  profilanswer
Ca donne quoi à 2500?
As-tu encore des stries/rayures?
Est-ce qu'on y gagne quand même ou pas?
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°1711532
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 23:38:13  profilanswer
Kompressor
Tu surface quoi la ?   :D
Utilise une loupe c'est pas mal  :)
Message édité par wolfflyter le 28-02-2008 à 23:38:50
該反思的是,往往有幫助
n°1711533
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 23:40:42  profilanswer
des rayures visibles mais pas profondes, un poil pire que des micro rayures sur un ecran par exemple...
pourtant j'ai insisté assez lourdement pour essayer d'avoir le meilleur visuel possible pour le 2500 etant le plus fin que j'avais
ca reflechis l'image de tres pres, mais pas au point d'un miroir c'est sur
n°1711534
Kompressor
Posté le 28-02-2008 à 23:41:54  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Kompressor
Je surface un vieux ThermalRight en cuivre servant à une de mes vieilles config à base d'Athlon Mobile.
Je me fais donc la main, mais je suis loin des résultats mentionnés dans le 1er POST :/
n°1711536
Kompressor
Posté le 28-02-2008 à 23:43:24  profilanswer
OKY CHEF, mais comment fait on pour avoir des rendus comme sur le 1er POST à P1000 et P2000? :??:
n°1711538
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 23:48:02  profilanswer
avec une sorte de polish il me semble mais a ce que j'ai compris, ce n'est pas le top pour le refroidissement
n°1711540
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-02-2008 à 23:49:01  profilanswer
si c'est une vraie pate à polir no pb, vu que c'estt juste de l'oxyde de silice.
n°1711545
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 23:53:19  profilanswer
Kompressor
Il y a un probleme lorsque tu ponce c'est que tu as du mal
a voir la surface en elle meme (rayures et attaque de la surface par
le papier) la loupe (déconnez pas  :D ) et très utile pour voir ce qui se
passe. :)
Pour attaquer la surface plus le papier est fin plus tu dois appuyé
fort pour attaquer les petites rayures et imperfections..
En gros l'action du papier de finition c'est quasiment pour la fin entre
les deux , avec du 800 par exemple , tu strie toute la surface ensuite
tu fini.
je vous ai mis une photo justement , lorsque la surface est bien faite
seule l'epaisseur du grain du papier est visible. Ensuite pour le mirroir,
le vrai c'est en cour avec différente option pour l'obtenir , l'ennui
c'est que lorsque l'essai n'est pas positif ben faut recommencer tout. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 28-02-2008 à 23:55:46
該反思的是,往往有幫助
n°1711555
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 00:07:22  profilanswer
Un peu de l'avis de kouz8, la pate ne reste t'elle pas dans les petites stries, ne donnant pas un bon transfert calorifique? :/
Je suis un peu déçu de mon 1er résultat mais on va dire qu'il est tard et que ca vient de là ;)
n°1711556
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 00:12:43  profilanswer
Kompressor
passe. :)
tu fini.
J'ai pas besoin de la loupe pour te dire :(
Une inclinaison du radiateur et avec la lumière on voit le sens des stries :/
Je me fiche un peu de l'effet miroir, je voudrais juste sentir une surface plane.
Là j'ai pas cette impression et qui dit stries, dit pate pour combler les vides donc moins conducteur qu'un PUR contact :/
Bon sur le mobile, vu la surface du core, c'est pas hyper important mais c'est dans le cas d'un bon apprentissage car je m'attaque ensuite au Noctua et à l'eXtreme...
PS : Petite remarque, avec le 1000, lorsque je regardais mon radiateur, je voyais l'eau noircie par les particules du papier... du coup, beaucoup plus d'étapes de nettoyage.
n°1711557
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 00:14:07  profilanswer
Kompressor
le polish masque les micros rayures il ne les enlève pas.
Et contamine le métal.
該反思的是,往往有幫助
n°1711560
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 00:17:24  profilanswer
Kompressor
Fait l'essai de regarder avec un loupe la surface je pense que tu comprendra beaucoup mieux.
C'est vrai d'écrit comme ça c'est pas très parlant.
該反思的是,往往有幫助
n°1711561
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 00:18:19  profilanswer
Kompressor
On est d'accord là dessus ;)
n°1711562
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 00:19:30  profilanswer
Kompressor
J'ai là aussi compris mais j'en suis même pas à ce stade là vu que je les vois déjà à l'oeil nu.
Pas évident donc; je pensais vraiment voir des résultats probants très rapidement SNIF SNIF
n°1711563
Le Profana​teur
Posté le 29-02-2008 à 00:20:50  profilanswer
pate à polir=/= polish.
et les 2 se nettoient.
Mais la pate à polir à l'avantage de n'utiliser que des moyens mécaniques pour enlever la matière.
Message édité par Le Profanateur le 29-02-2008 à 00:21:13
n°1711565
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 00:25:33  profilanswer
Pas certain, qu'à la mano on ait vraiment des résultats avec le polish :(
Voilà pourquoi je ne préfère pas y penser.
Avec une ponceuse/polisheuse, je dis pas mais à nos vitesses (Perso, je dépasse que de très peu mémère sur son vélo) :whistle:
n°1712019
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 21:10:59  profilanswer
Kompressor
Les photos du ponçage tout pourri que j'ai commencé hier soir :(
http://img167.imageshack.us/img167/3749/tempimg9480tm0.th.jpg http://img167.imageshack.us/img167/5561/tempimg9481oe6.th.jpg
Ca craind :pt1cable: :lol:
Faut que j'arrête l'alcool lorsque je "ponce" :lol:
Message édité par Kompressor le 29-02-2008 à 21:14:56
n°1712026
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 21:25:59  profilanswer
Que faire?
Repartir de zéro? Augmenter les paliers?
Pour rappel et correction, j'ai fait rapidement 400/800/1200/1500.
J'ai des intermédiaires et du 2000 si besoin :)
n°1712027
wolfflyter
Posté le 29-02-2008 à 21:30:08  profilanswer
Kompressor
800 jusqu'a ce que la surface ne présente plus que ce grain.
Ensuite 1200 jusqu'a ce que la surface ne présente plus que ce
grain (la faut appuyé costaud , attention aux déformations du papier)
Message édité par wolfflyter le 29-02-2008 à 21:30:48
該反思的是,往往有幫助
n°1712032
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 21:41:12  profilanswer
Pour tous les grains, j'ai laissé le poids du radiateur, j'osais pas appuyer de peur de faire des stries encore plus marquées...
n°1712034
Posté le 29-02-2008 à 21:43:28  answer
Met de l'eau sur ton papier et rince le régulièrement ;)
n°1712035
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 21:45:04  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, mais sans appuyer, ne sachant pas quelle méthode était la mieux.
n°1712040
Posté le 29-02-2008 à 21:48:51  answer
Pour le souci des stries c'est que ton papier s'encrasse et donc quand tu passe dessus ben sa crée de grosse rayure. Donc papier bien inondé de flotte et appuyer légèrement le poids du radiateur + fermeté des mains pour le maintenir dans le mouvement de translation ;)
n°1712044
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 21:56:37  profilanswer
OKY CHEF, je verrais ça ce WE :)
n°1712107
orionx31
Posté le 29-02-2008 à 23:10:10  profilanswer
a vous mouillez le papier aussi entre le rad et le papier? moi je mouill entre la feuille et la vitre...
n°1712112
Posté le 29-02-2008 à 23:15:40  answer
Ben oui comment veux tu que sa fonctionne si tu mouilles pas comme il faut !
c'te phrase tendancieuse :lol:
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2008 à 23:16:05
n°1712114
Kompressor
Posté le 29-02-2008 à 23:20:35  profilanswer
Mouiller entre la feuille et la vitre, c'est juste pour faire "ventouse" ;)
C'est clair que ca n'aide pas le ponçage :lol:
n°1712116
Posté le 29-02-2008 à 23:27:20  answer
Aaaaaahh ! Ben voila ma copine me le dis souvent que sa fait ventouse  :o
[:ddr555]
n°1712137
orionx31
Posté le 01-03-2008 à 00:08:31  profilanswer
ben sans mouiller ca a donné un résultat finition mirroir nickel...mais comme mon frère a fait tomber le blok quand je lui ai montré ben paie ta rayure donc je vais m'y remettre donc je le referai en mouillant bien et en faisant un mouvement de va et bvient régulier
n°1712154
wolfflyter
Posté le 01-03-2008 à 01:18:27  profilanswer
Merci a tous.
Message édité par wolfflyter le 01-03-2008 à 01:18:48
該反思的是,往往有幫助
n°1712162
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 01-03-2008 à 01:44:21  profilanswer
oui , merci !  :hello:
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1712711
colany1
Posté le 01-03-2008 à 22:01:29  profilanswer
Donc si j'ai bien compris la méthode:
Va et vient bien droit toujours sur la meme zone de papier.
rotation a 90° jusqu'a éfacement de rayure précédente puis passage au grain inferieur. c'est bien ca?
miroire je m'en fou juste bien plats.
j'ai deja poncé mon rad et le CPU au 600 et au 800 ( trampé dans de l'huile de vaseline pure 15 minutes puis autre fueille a l'eau ) Sur une paque de plexi 1cm. Au remontage de l'ensemble, la pate ( artic silver 5 ) n'est pas encore bien répartie sur toute la surface mais c'est déja bien mieu qu'avant. J'ai gagné 4/5° ( 28/30° C1E activé ) en IDLE mais en FULL TAT ca change pas grand chose +/- 1° de gagné.( 63°).
pour info c'est un E6850 @ 3.8ghz 1.47 Vcore ( Vdrop mod) sous un IFX14+SilentX 38mm.
avant le ponsage j'avait un tres bon apuis au centre ( +/- 1cm caré ) mais vraiment aucun au tour. maitenant c'est un peu partout mais pas aussi marqué. je pense que je n'est pas assé poncé le CPU ( convexe a l'origine, le cuivre est aparu au centre en meme temps que sur les coté...) ( donc imaginé CPU convexe + IFX convexe...... )
j'imagine qu'ensuite il va me faloir un moyen d'augmenter la préssion du rad sur le CPU?
L'AS5 n'est pas trop épaisse justement l'orsqu'on a 1 bon contact CPU/rad? ( sous la main j'ai de la Noctua machin et de la thermalright truc )
bref. je commence au P1000 ce soir le CPU on verra bien.
je metrait des photos par la suite.
merci de toutes info possible
a+
Message édité par colany1 le 01-03-2008 à 22:43:40
n°1712751
Posté le 01-03-2008 à 23:00:02  answer
OUi voila pense a prendre quand meme toute la surface du papier ;) ou coupe ce que tu as besoin pour eviter le gaspillage ;)
j'ai deja poncé mon rad et le CPU au 600 et au 800 ( trampé dans de l'huile de vaseline pure 15 minutes puis autre fueille a l'eau ) Sur une paque de plexi 1cm. Arf ta pas autre chose ?? genre carre de verre ? au mieux une plaque de marbre ?Au remontage de l'ensemble, la pate ( artic silver 5 ) n'est pas encore bien répartie sur toute la surface mais c'est déja bien mieu qu'avant. J'ai gagné 4/5° ( 28/30° C1E activé ) en IDLE mais en FULL TAT ca change pas grand chose +/- 1° de gagné.( 63°).
Essaye une fois le cpu poncé correctement de prendre de la pate plus fluide ;)
a+
n°1713502
colany1
Posté le 03-03-2008 à 12:07:36  profilanswer
Bon alors:
J'ai poncé au P1000 ( CPU et rad ) sur une plaque de verre.cé marant l'effet miroire..... bref,avec une goute d'eau ca colle donc cé plat! en revanche, niveau température ca change rien ( voire plus haut ). j'ai tester avec de la artic silver 5, de la noctua machin, et de la Thermalright truc, cé du kif. je me demande si le fait d'avoire viré la bosse du CPU et du Rad, n'a pas fait serieusement baissé la pression au serrage.
pour résumé: j'ai les meme température ( a +/- 2° ) avant et apres ponsage.
Autre suposition, avec mon Vdrop mod, la tension augmente en charge au lieu de chuté ( de 0.02V) ce qui explique je pense la différence de gain entre ILDE et FULL tat.
bref..a suivre.
n°1713551
wuger91
Posté le 03-03-2008 à 13:08:56  profilanswer
Si la tension augmente, ta température monte.
Il faut tester à iso tension et fréquence pour voir le gain !
n°1713582
colany1
Posté le 03-03-2008 à 14:08:52  profilanswer
le vdrop mod est définitif ( vernis conducteur )
n°1713665
wuger91
Posté le 03-03-2008 à 17:17:00  profilanswer
Essaye de l'enlever avec de l'acetone
Sinon il vaut mieux le faire au crayon ça évite ce genr e gag et en plus tu peux dosser + t'en met plus c'est conducteur
n°1713712
colany1
Posté le 03-03-2008 à 18:46:33  profilanswer
la tension n'augmente que de 0.02V, parfois elle ne bouge pas du tout.
bref, y'a du mieu ce soir, 60° en Full tat ( 15mn) 29° IDLE ( 15mn ), cé déja plus significatif comme gain ( entre 63° et 66° selon les jours et la température ambiante ).
La pate thermique est de la Thermalright vendu avec le IFX.
n°1713826
GulasZ
Posté le 03-03-2008 à 21:01:48  profilanswer
La pâte thermique est un bon conducteur de chaleur. Si on gomme toutes les imperfections entre le cpu et son radiateur il n'y a plus de place pour cette fameuse pâte. Il me semble que si j'enlève un joint d'étanchéité sur un raccord de plomberie même si les surface en contact paraisse parfaite il y aura plus de chance de fuite sans joint, Non?
n°1713834
wolfflyter
Posté le 03-03-2008 à 21:08:36  profilanswer
GulasZ
La pate thermique est utile pour boucher les microporosité du métal.
Genre de truc plutot microscopique.
C'est pas du mastic ou de la pate a joint.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/le-chat2.gif
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/UltraClean.jpg
Message édité par wolfflyter le 03-03-2008 à 22:56:54
該反思的是,往往有幫助
n°1714150
colany1
Posté le 04-03-2008 à 13:29:36  profilanswer
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/polit.JPG
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
