3364 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1610626
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 18:12:18  profilanswer
Apres 5 mois d'utilisation, j'obtiens ça en pate sur mon rad, c'est pareil sur le cpu :
http://img.photobucket.com/albums/ [...] C00118.jpg
Est ce correct, je met trop pas assez de pate ? le cpu doit etre poncer? conseil ?
Aparament a leroy merlin il vende du papier p1000 p2000, je vais tenter le coup en septembre
n°1610650
Posté le 18-08-2007 à 19:02:33  answer
CPU concave :spamafote:
n°1610663
leyee1603
Posté le 18-08-2007 à 19:16:17  profilanswer
bitonio6 a écrit :
Il avait déjà été monté ton CPU?
Tu n'as pas peur qu'en ponçant,
il ne te reste plus grand chose comme matière au centre?
Et la température de tes Core Donne quoi?
J'ai meme sous estimé le résultat au niveau des temperatures. Voici la courbe OCCT avant et apres aplanissement (ce n'est pas la finition mais le fait que les surfaces soient planes ici car je me suis arreté au P2000). La différence est de l'ordre non pas de 5 mais de 7 à 8°C. De plus les 4 cores sont à la meme temperature (à 1 ou 2°C pres) alors qu'avant il y avait 10°C d'ecart. les cores ne depassent pas 68°C au cours de la seance d'OCCT (il faisait 28°C dans la salle au moment des deux tests).
http://aurelien.serra.free.fr/HFR/Q6600/OCCT/avant.png
http://aurelien.serra.free.fr/HFR/Q6600/OCCT/apres.png
Bref je suis plus que convaincu de l'interet du polissage ! Petite astuce : pour le rad j'ai poncé avec de l'huile de vaseline au lieu de l'eau demineralisée : ça glisse beaucoup mieux et permet de poncer sans que le rad bascule d'avant en arriere etant donné qu'il est bombé
Message édité par leyee1603 le 18-08-2007 à 19:16:44
Mon FEEDBACK
n°1610680
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 19:25:40  profilanswer
C'est fou qd meme que tout le monde se tape un gain de cette importance !
Meme si je l'ai accepté, je ne comprendrai jamais mon cas...
PS : J'ai toujours pas posté mes photos et mes impressions sur le ponçage, mais ça va venir, j'y pense ;)
n°1610689
leyee1603
Posté le 18-08-2007 à 19:29:23  profilanswer
peut etre qu'en postant des photos des deux surfaces (rad et cpu et eventuellement le contact entre les deux comme mon post precedent), on pourra mieux comprendre ce qui se passe et t'aider ;)
Mon FEEDBACK
n°1610697
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 19:36:26  profilanswer
Trop tard, j'ai tout remonté (deffinitivement cette fois, car j'ai peut etre demonté 6 ou 7 fois le PC deja :D) et je n'avais pas pris cette photo !
Mais je peux te dire que j'ai fais quelques tests de ce genre, et l'un sur l'autre, quasi aucune lumiere passait. Presque parfaitement plat. J'ai meme essayé de les poser individuelement sur des surfaces planes de la maison, tout etait toujours plat...
Resterait bien la possibilité de la deformation de l'IHS avec ce clapet à la con des socket 775, mais apres test de pate sans appuyer trop fort, tout s'etale correctement...
Donc je suis resté sur l'idée que je dois avoir un proco qui n'en fait qu'a sa tete niveau T° ! Peut etre plus chaud que les autres....
n°1610745
leyee1603
Posté le 18-08-2007 à 19:59:04  profilanswer
les temperatures en idle sont hautes egalement ou c'est le delta qui est tres important ? Si les temperatures en idle sont hautes on peut parier sur une mauvaise calibration de la sonde ... quoique meme si la calibration est pas parfaite, cela n'explique par pourquoi tu n'as pas de gain avec ton precedent systeme de refroidissement
Mon FEEDBACK
n°1610748
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-08-2007 à 19:59:52  profilanswer
ça il peut encore le faire tout seul...
n°1610758
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 20:12:59  profilanswer
Idle = 43/44°C
Full (Orthos) = 79/80°C
Ces T° varient selont la T° ambiante de la piece, mais disont que c'est une moyenne.
Enfin, comme dit précedemment, j'ai "accepté" de rester avec ces T° tout en sachant que sous 3DMark, je ne depasse pas les 66°C (61/62°C tout ventilos boitier à fond), et que dans les jeux, ça risque d'etre similaire.
Mais bon, n'empeche que mon cas n'en demeure pas moins bien etrange apres tout ce que j'ai fait pour perdre des degres :D
n°1610798
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 21:24:00  profilanswer
Cloud_ a écrit :
Idle = 43/44°C
Tu devrais tester sur une autre carte mere si tu en as la possibilité :)
Car bon, je pense que ya un truc quelque part, je dirais pas que tu es obliger de gagné en temp, mais quand meme !
Maintenant, est ce que ça viens pas du rad? car j'ai un TT blue orb II (sans heatpipe contrairement a toi, qui fait que le tien est "théoriquement" meilleur) et j'ai gagné 10° avec mon ultra 120 extreme comparé au blue orb II ...
Message édité par Ableur le 18-08-2007 à 21:28:39
n°1610809
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 21:50:15  profilanswer
Bah le prob est que j'ai aucune possibilité d'essayer sur une autre carte mere, et puis c'est l'horreur à demonter dans mon boitier :/
J'avais aussi pensé au rad, mais bon, je vois pas trop comment... A moins que la fabrication des heatpipes en usine ai été foirée :D
Mais c'est vrai que j'ai eu quasi aucun changement quand je suis passé du ventilo de base intel au maxorb + AS5, ce qui est plus que douteux !
n°1610812
leyee1603
Posté le 18-08-2007 à 21:51:17  profilanswer
le truc c'est que le delta est de 40°C, ça risque de ne pas changer grand chose de passer a une autre carte mere. La seule chose possible est un mauvais montage ou du moins un mauvais contact
Mon FEEDBACK
n°1610816
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 21:53:11  profilanswer
Bah tu sais si il y avait mauvais montage/contact, apres pas loin d'une dizaine de montage et demontage, ya bien un coup où je l'aurais bien monté et j'aurais eu des T° de ouf ! :whistle:
n°1610817
Posté le 18-08-2007 à 21:54:02  answer
En dernier recours j'essaierai de 'tourner' le MaxOrb
Peut-être fonctionne-t-il mieux dans une certaine position ?
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2007 à 21:54:25
n°1610819
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 18-08-2007 à 22:01:17  profilanswer
Ha, pas con ! J'y avais pas pensé ! Mais bon, ces ventirad son reputés pour marcher dans tous les sens, donc je reste sceptique.
Le truc con est que j'ai remonté le PC stap en me disant que ce coup ci j'y touchait plus et que je le laissais comme ça. Donc je vais peut etre attendre d'avoir vraiment besoin de demonter le rad pour le faire.
Parce que je dois dire que passer 1 semaine à netoyer + reposer de la pate thermique et remonter un ventirad pas toujours cooperant, ça devient saoulant :D
n°1611656
dafunky
Posté le 20-08-2007 à 14:37:35  profilanswer
Salut les acharnés du degré, je voudrais surfacer mon radbox et mon E4400. Actuellement je dispose de pate anti-rayures pour auto, est-ce que je peux espérer faire quelque chose de propre en l'étalant sur une surface plane et un mouvement de rotation du CPU?
Sinon j'ai du papier à poncer mais je crois que c'est du 800, ça me semble trop grossier.
Est-ce que je peux tenter un 800 humididifié puis un coup de pâte à polir, attaquer directement à la pâte à polir?
n°1611700
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 20-08-2007 à 15:32:12  profilanswer
Je pense qu'il faut y aller directement au grain. Ce n'est pas avec de la pate à polir ou autre que tu obtiendras une surface deja plane. L'effet mirroir lui, n'est là que pour confirmer un ponçage hyper fin, et donc une tres faible quantité d'aspérité en surface.
Le 800 c'est bien pour degrossir et applanir, ça sera toujours mieux je pense, mais si tu pouvais au moins monter jusqu'a 1200 ça serait pas mal je pense ;)
n°1612150
releme
Posté le 21-08-2007 à 01:09:53  profilanswer
:pt1cable:
A reprendre peut être sur la première page...  ;)
pour ceux qui cherchent du papier abrasif :
En VPC (400,600,1000) et (1200,1500,1000) :
http://www.eolhobby.com/  rubrique : maquettes/accessoire et peinture/papier de verre
En Direct pour les parisiens et RP :
Weber Metaux (9 rue de Poitou 75003) mag pro (pas ouvert le samedi et fermeture à 17h30) :
grains de tres gros à 2500 (moins de 60 centimes la feuille) choix impressionnant
Dispo à la feuille ou a la tonne  :pt1cable: stock impressionnant
n°1612193
jul_duc
Posté le 21-08-2007 à 09:25:35  profilanswer
Question débile: la, je suis en train de poncer mais est ce qu'on doit aller jusqu'au cuivre du processeur?
n°1612196
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 21-08-2007 à 09:31:02  profilanswer
ref 00143542 pour 2*P400 1*P600 et 2*P1000
ref 00143553 pour 1*P1200 2*P1500 2*P2000 @ 4.10€ chaque paquet, c po tro cher je vais m'en prendre je croi
Message édité par chris282 le 21-08-2007 à 09:32:02
n°1612200
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 09:40:39  profilanswer
oui il te fait aller jusqu'au cuivre : c'est d'ailleur un moyen de savoir que tu te rapproche d'une surface place : tu vas voir que la couche grise ne va pas s'enlever uniformement. En gros, ton cpu sera plan quand tu auras du cuivre partout (regarde mes photos quelques posts plus hauts
Mon FEEDBACK
n°1612202
jul_duc
Posté le 21-08-2007 à 09:43:28  profilanswer
Merci!!! Est-ce qu'on a deja un bon résultat avec du P1000?
n°1612204
Ableur
Posté le 21-08-2007 à 09:45:54  profilanswer
Un truc mùe chagrine, quand vous poncer et que vous humidifiez le papier... en ponçant, ça risque pas de niké le proc a cause de l'eau?
n°1612206
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 09:51:47  profilanswer
il faut humidifer simplement pas noyer. Mais l'is renferme un joint qui isole les dies de l'exterieur (si tu regardes bien la bordure de l'ihs tu le verras) don ça ne risque pas grand chose. Pour ma derniere realisation (thermalright ultra 120 extreme), j'ai utiliser de l'huile de vaseline a la place de l'eau et ça fonctionne encore mieux
Mon FEEDBACK
n°1612212
Manu@T10
Posté le 21-08-2007 à 10:04:22  profilanswer
:hello:  nickel ton cpu
dit moi ou a tu acheter ton papier de poncage car j'en recherche mon cpu et concave. :fou:
www.giga-france.fr.gd
n°1612216
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 10:06:51  profilanswer
jusqu'au P1000 casto mais apres dans un magasin de modelisme pres de chez moi (P1500, P2000, P2500, P3000, P5000). Je voulais faire une CGP parce que ça interesse pas mal de monde mais les modos ont pas repondus ...
Mon FEEDBACK
n°1612236
Ableur
Posté le 21-08-2007 à 10:39:05  profilanswer
J'ai le meme rad que toi, et en constatant les perf sur les site, je m'étonne qu'il ne soit pas si "miroir" que ça :D
Huile de vasseline ... on se demande ou tu as trouvé ça !
Plus sérieusement, ça se trouve ou ?
n°1612241
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 10:45:51  profilanswer
grande surface, magasin de bricolage, c'est une huile utilisée pour lubrifier les serrures, charnières .... Au depart je pensais que vu que la glisse etait excellente (sur un gros rad c'est plus qu'apreciable car cela evite de faire basculer le rad d'avant en arriere au cours du ponçage du fait de la concavité), ça attaquerait beaucoup moins mais pas du tout
Mon FEEDBACK
n°1612267
jul_duc
Posté le 21-08-2007 à 11:24:01  profilanswer
J'ai poncé mon processeur au p1000 ca ne m'a pas donné une surface miroir parafaite mais j'arrivais à voir avec la lumiere toute ma chambre... J'ai gagné environ 5-6°!!! en idle
n°1612270
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 11:27:44  profilanswer
le gain en burn devrait etre meilleur de quelques degres encore
Mon FEEDBACK
n°1612273
jul_duc
Posté le 21-08-2007 à 11:31:47  profilanswer
Vraiment excellent!!!!
n°1612322
dafunky
Posté le 21-08-2007 à 13:04:56  profilanswer
Sur mon E4400 je dois également attendre d'avoir une surface cuivrée?
n°1612370
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 21-08-2007 à 14:18:45  profilanswer
Surface cuivrée pour tout ponçage.
n°1612374
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 14:26:12  profilanswer
Mon FEEDBACK
n°1612375
leyee1603
Posté le 21-08-2007 à 14:26:46  profilanswer
le fait d'avoir deux surfaces planes et un contact cuivre/cuivre apporte forcement un gain :jap:
Mon FEEDBACK
n°1612425
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 21-08-2007 à 15:22:44  profilanswer
J'ai poncé mon rad et mon E6300, jme suis gentillement poncé 3 bouts de doigts à sang sans m'en rendre compte.
Message édité par Mr-ionman le 21-08-2007 à 15:23:03
n°1612433
chris282
Posté le 21-08-2007 à 15:36:49  profilanswer
j'ai mal pour toi :sweat:
n°1612435
Mr-ionman
Posté le 21-08-2007 à 15:50:04  profilanswer
Ouai, jvous le conseille pas trop :\
n°1612466
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 21-08-2007 à 17:14:39  profilanswer
Si vous allez dans le Calvados, regardez les mains des gens, si vous trouvez un mec avec le bout de 3 doigts poncé, yaura de tres grande chances pour que ça soit Mr-ionman :lol:
(Fallait aussi te mettre du liquide de ponçage sur les doigts [:skylight] )
n°1612491
Mr-ionman
Posté le 21-08-2007 à 18:26:07  profilanswer
LawL :o
n°1612496
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 21-08-2007 à 18:39:34  profilanswer
Solution magique un bon bain dans du sel :d
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
